  4. Test Adapter heizöl v1.0.0
29 Beiträge 10 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 14 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter zu Abfrage von Heizölpreise bei esyoil.com gebaut
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.heizoel
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Heizöl Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    AtifanA sigi234S ? O 5 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      @tombox sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
      Hi super Arbeit. Vielen Dank! Habe den Adapter installiert und funktioniert. Werde ihn testen :)
      Eine Frage: Taucht unter Data01/pricing immer der günstigste Händler auf und unter Data15/pricing der teuerste?
      Wäre wichtig zu wissen, weil ich den jeweils günstigsten Preis loggen und im Dashboard anzeigen möchte :)
      • AtifanA Atifan
        tombox
        @atifan Korrekt data01 is immer der günstigste und data10 der teuerste
        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          @tombox Alles klar super :)
          Bei mir zeigt er atm 15 Händler an. Ist vielleicht regional unterschiedlich.
          • AtifanA Atifan
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Geil man, endlich ein feiner Adapter und das Scriptgebastel hat ein Ende 🐶
            Großes Lob und Danke an @tombox :D
            • T tombox
              Zum Installieren:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @tombox
              Geht das auch für Ösis?
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @tombox
                AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                Da kommen direkt die Ösis und wollen von Made in Germany profitieren :-)
                • AtifanA Atifan
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @atifan sagte in Test Adapter heizöl v1.0.0:
                  • T tombox
                    Zum Installieren:
                    @tombox
                    Du bist ja super! Läuft, ohne wenn und aber, klasse !
                    Da kann man was lernen... ;-) Muss mir unbedingt den Code ansehen.
                    Vielen vielen Dank!
                    • sigi234S sigi234
                      tombox
                      @sigi234 ich habe mal Heizöl DE und Heizöl AT eingefügt. Aber bei dem Anbieter werden die Option nicht angewendet sondern nur die standard optionen genommen
                      • T tombox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        TOP !!! 👍 👍 👍
                        • T tombox
                          Zum Installieren:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @tombox
                          Das kommt beim Start, scheint aber alles zu funktionieren.
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:13:12.678	error	Error: Request failed with status code 400
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:13:12.511	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:13:08.533	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:13:08.532	info	terminating
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:13:08.531	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:10:42.244	error	Error: Request failed with status code 400
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:10:42.079	info	starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heizoel, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:10:37.706	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:10:37.705	info	terminating
                          heizoel.0
                          2021-08-07 23:10:37.704	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • sigi234S sigi234
                            @tombox
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            heizoel.0
                            tombox
                            @sigi234 welche Sache hast du Aktiviert esy und Heizöl de sind deaktiviert ?
                            • T tombox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Ja, hatte esy und Heizöl24 Ö aktiviert, habe esy rausgenommen Fehler weg.
                              • K Offline
                                klassisch
                                Vielen Dank, passt gut!
                                Bei mir funktioniert easyoil und heizoel24 D. Heizoel24 kommt zum gleichen Anbieter wie easyoil. Scheint also die Einstellungen übernommen zu haben? Oder noch irgendwelche cookies weil ich ab und an auch im Browser abgefragt habe?
                                • T tombox
                                  Zum Installieren:
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @tombox
                                  erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                  Folgende Fragen hätte ich allerdings:
                                  1. Wenn ich im Adapter Änderungen vornehme (Zahlungsart, Sorte), kann ich diese nicht speichern, ist das so gewollt?
                                  2. Wäre es möglich die Bestelldaten (Zahlungsart, Sorte, usw.) in Datenpunkte zu hinterlegen? Oder habe ich da was übersehen?
                                  3. Wäre es möglich die Adressdaten vom günstigsten Lieferanten mit abzufragen und zu hinterlegen?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @tombox
                                    tombox
                                    @oli
                                    Danke für den Hinweis habe ich korrigiert.
                                    Die Daten finden sich unter meta oder?
                                    Adresse ist leider nicht so einfach
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @oli
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @tombox
                                      super, jetzt funktioniert alles. Den Ordner "meta" hatte ich glatt übersehen.
                                      Die Adresse des Lieferanten parse ich mir momentan noch über ein Script, mal sehen, wie lange es noch funktioniert.
                                      Könnte man evtl. noch den Durchschnittspreis und und die Differenz zum Vortag mit einbauen? Befindet sich auf der Startseite von esyoil
                                      Oliver
                                        bug77
                                        Mir fehlt iregendwie eine Funktion, die ich mit den Scripten immer genutzt habe.
                                        Ich möchte die Liefermenge selber per Datenpunkt ändern, sodass sich dann sofort alle Daten ändern.
                                        Hier ändert man die Liefermenge im Adapter manuell und auch wenn ich es per meta ändere, passiert nichts.
                                        könntest du das noch abändern? Benötige das, um es automatisiert zu aktualisieren anhand meines Verbrauchs.
                                        • B bug77
                                          tombox
                                          @bug77 Was passiert wenn du das objekt system.adapter.heizoel unter native: amount bearbeitest und den adapter neustartest?
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
