  4. Adapter "smartmeter"
    5.2k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @apollon77 OK.
    Also einfach ignorieren.
    Danke!
    #1801
    @wendy2702 Naja, vllt eher Debug log wieder ausschalten? ;-)
    • apollon77A apollon77
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #1802
      @apollon77 das meinte ich mit ignorieren 😜
        Sender
        #1803
        ich habe heute meinen Schreib-/Lesekopf erhalten und natürlich sofort ausprobiert.
        Die Werte kommen seit dem ersten Versuch offenbar problemlos aus meinem MT174, ABER leider scheint der wichtigste Wert, der "Momentanverbrauch" nicht mitzukommen?!?
        Ist das bei diesem Zähler normal? Kann das jemand mit dem gleichen Modell bestätigen, oder, was mir lieber wäre, mache ich doch etwas falsch?
        Danke für Eure Hilfe.
        Liebe Grüße an alle...
        • S Sender
          #1804
          @sender sagte in Adapter "smartmeter":
          hast du denn die PIN schon eingeleuchtet?
            Sender
            #1805
            Erstmal danke für die schnelle Antwort.
            Da ich leider gar nicht weiß wo und wie, muss ich das verneinen...
            Könntest Du mir auf die Sprünge helfen, BITTE?
            Danke...
            • S Sender
              Danke...
              #1806
              sollte in der Anleitung zu dem Zähler stehen.
              Die PIN bekommst du von deinem EVU, da sollte auch nochmal die Anleitung dabei sein
                Sender
                #1807
                @homoran Warum lässt sich der Zähler aber ansonsten also ohne PIN, auslesen? Laut diesem Thread hier stellt der Zähler den momentanen Verbrauch angeblich einfach nicht zur Verfügung. 😢
                • S Sender
                  #1808
                  ist alles möglich.
                  Die EVUs können vom Hersteller verschieden ausgestattete Versionen bekommen.
                  Nur dein EVU kann dir sagen, was dein Zähler können sollte
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    ist alles möglich.
                    Sender
                    #1809
                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                    Na da bin ich ja schon auf kompetente Auskünfte gespannt... :D
                    Danke und 'nen schönen Abend noch...
                      ist alles möglich.
                      Sender
                      schrieb am zuletzt editiert von Sender
                      #1810
                      es kommt über die IR-Schnittstelle meines MT174 tatsächlich kein Momentaverbrauch, also hab ich mir beholfen, indem ich einen Durchschnittsverbrauch aus den Änderungen der 2 aufeinanderfolgenden Zählerstände bilde, den zeitlichen Abstand der 2 Messungen habe ich ja selbst eingestellt. ;)
                      Wenn ich es mir recht bedenke, scheint mir das sogar aussagekräftiger als eine Momentaufnahe zum Zeitpunkt X, die kann z.Bsp. durch einen Einschaltstrom völlig "verfälscht" sein.
                      Danke an alle...
                      • S Sender
                        Danke an alle...
                        #1811
                        wenn du den Zählerstand wenigstens Watt-genau bekommst dann ist das ok
                          Sender
                          #1812
                          Ja, der Zählerstand in kWh kommt mit 3 Nachkommastellen...
                          • M Matis
                            GRÜN!!! Was für ein geiler Adapter ist "smartmeter" denn, das ist ja irre, was da alles rauskommt! Vielen Dank für die Unterstützung und das Entwickeln des Adapters!
                            So, dass es vielleicht auch zukünftig jemand hilft:
                            a) auch hinten kommt SML raus, nur mehr Werte
                            b) lsusb zeigt zwar das device, aber solange es nicht mit ttyUSB0 gemounted is kommen keine Werte in docker/iobroker an.
                            Ich mußte die Treiber manuell nachinstallieren und iobroker neu starten, danach zeigte mir dmesg, dass das usb2-1 mit /dev/ttyUSB0 gemounted war.
                            Danach hat es mit Standardeinstellungen "... nur lesen" und "SML 1.0.3." funktioniert.
                            Und natürlich /dev/ttyUSB0 als Schnittstelle und nicht ttyS0-3. Wie einfach, wenn man weiß wie.
                            Zur hinteren Schnittstelle: um "Elektrik" ranken sich so viele Gerüchte und Halbwahrheiten.
                            Rein rechtlich gehört alles nach dem HAK dem Eigentümer. Das EVU darf sich gegen Manipulationen absichern.
                            Das tun sie auch in dem die Zähler und die Einrichtungen davor verblompt werden.
                            Auch über die rückwärtige Schnittstelle lassen sich keine Werte manipulieren.
                            Die Schnittstelle selbst ist nicht verschlüsselt und wird z.B. auf einen Registerumschalter geschaltet.
                            Auch dieser ist theoretisch manipulierbar. Wie auch immer.
                            Es gibt überhaupt keine Begründung und Grundlage, dass diese Schnittstelle nicht benutzt werden darf.
                            Ich wäre gespannt auf deine rechtliche Ausführung.
                            Mein ehz001 war bereits eingebaut und ist für mich auch nicht mehr ausbaubar, denn der Zähler devor ist verblombt und damit ist auch der ehz001 nicht mehr zugänglich. Das Ende des Kabels endet im unverplombten Teil über dem Zähler und damit gibt es für gar keinen Grund dies nicht zu verwenden. Wenn das jemand für bedenklich hält gerne. Ich bin froh, dass es so geht.
                            Im Gegenteil, wenn z.B. vor der Qualifizierung des 3ten SmartMeterGateways eine Lösung installiert war, die einen digitalen Zähler an das LAN anbindet, besteht für diese Lösung 8 Jahre Bestandsschutz und man muß sich keinen SMG vom EVU für 100.-/J installieren lassen. Gerne nachzulesen.
                            Ich bin happy, dass es geht und werde nun meine günstigen CP2101 als nächstes versuchen und damit dann alle drei Zähler anbinden.
                            N Offline
                            N Offline
                            Nassi
                            #1813
                            @matis
                            Hey!
                            Wie hast du es genau gemacht?
                            Meine Konfig:
                            iobroker im Docker auf Synology
                            Iskra MT671 (noch kein Pin eingegeben)
                            Ich habe einen CP210x USB Leser der mir auch Werte ausgibt:
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.993	debug	(27244) ADD NEW DATA (17 + NEW 2)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.992	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.991	debug	(27244) ADD NEW DATA (14 + NEW 3)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.989	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.988	debug	(27244) ADD NEW DATA (13 + NEW 1)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.987	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d3030" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.986	debug	(27244) ADD NEW DATA (11 + NEW 2)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.985	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.984	debug	(27244) ADD NEW DATA (9 + NEW 2)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.983	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.982	debug	(27244) ADD NEW DATA (6 + NEW 3)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.981	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354d" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.980	debug	(27244) ADD NEW DATA (4 + NEW 2)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.978	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.978	debug	(27244) ADD NEW DATA (1 + NEW 3)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.976	debug	(27244) MATCH-RESULT MESSAGE: "af" -> null
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.974	debug	(27244) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.284	debug	(27244) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.277	debug	(27244) connected set to false
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.244	debug	(27244) SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.221	debug	(27244) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.218	debug	(27244) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transp
                            smartmeter.0	2021-02-18 15:42:29.094	info	(27244) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            code_text
                            Das geht dann eine weile, aber der Adapter bleibt gelb.
                            Ich habe des Leser auch mal um 180° gedreht...
                            Was übersehe ich?
                            Gruß,
                            Nassi
                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nassi
                              @matis
                              Hey!
                              Meine Konfig:
                              code_text
                              Was übersehe ich?
                              Gruß,
                              Nassi
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #1814
                              @nassi Wenn er ja Werte liest und diese sich mit den Display Anzeigen decken bringt das drehen des Lesekopfs wahrscheinlich nichts.
                              Leider fehlt in deinem Log die Stelle an der es "Gelb" wird.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N Offline
                                N Offline
                                Nassi
                                schrieb am zuletzt editiert von Nassi
                                #1815
                                @wendy2702
                                Es sollte doch an der Stelle "connected set up to false" sein oder?
                                In meinem Display steht nur der Zählerstand.
                                Edit: Hier noch mal aktuell:
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.827	debug	(28845) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.826	debug	(28845) SERIALPORT CLOSE
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	debug	(28845) Transport Reset!! Restart = true
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.821	warn	(28845) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.820	debug	(28845) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:40:20.820	debug	(28845) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.242	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab23535283333" -> null
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.239	debug	(28845) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.238	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a302e302e30aab2" -> null
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.234	debug	(28845) ADD NEW DATA (24 + NEW 6)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.232	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0ab12d303a30" -> null
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.228	debug	(28845) ADD NEW DATA (19 + NEW 5)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.226	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b18d0a8d0a" -> null
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.223	debug	(28845) ADD NEW DATA (15 + NEW 4)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.222	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d303030b1" -> null
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.219	debug	(28845) ADD NEW DATA (11 + NEW 4)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.218	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354dd436b7b12d" -> null
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.215	debug	(28845) ADD NEW DATA (6 + NEW 5)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.213	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "afc953eb354d" -> null
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.209	debug	(28845) ADD NEW DATA (1 + NEW 5)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.207	debug	(28845) MATCH-RESULT MESSAGE: "af" -> null
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:52.205	debug	(28845) ADD NEW DATA (0 + NEW 1)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.803	debug	(28845) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.801	debug	(28845) connected set to false
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.769	debug	(28845) SERIALPORT OPEN
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.757	debug	(28845) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.755	debug	(28845) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","trans
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:50.430	info	(28845) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:49.233	debug	(28845) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.500	debug	(28845) statesDB connected
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.499	debug	(28845) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.485	debug	(28845) States create System PubSub Client
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.483	debug	(28845) States create User PubSub Client
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.476	debug	(28845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.475	debug	(28845) objectDB connected
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.470	debug	(28845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.429	debug	(28845) Objects client initialize lua scripts
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.428	debug	(28845) Objects create User PubSub Client
                                smartmeter.0	2021-02-18 17:35:48.427	debug	(28845) Objects create System PubSub Client
                                • N Nassi
                                  @matis
                                  Hey!
                                  Meine Konfig:
                                  code_text
                                  Was übersehe ich?
                                  Gruß,
                                  Nassi
                                  #1816
                                  @nassi sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Was übersehe ich?
                                  wenn ich lese:
                                  und dann deine Einstellung ansehe mit /dev/ttyUSB0
                                  komme ich ans Grübeln, was denn da bei dir an dem USB hängt und Daten schickt.
                                  Bei mir sieht es so aus:
                                  Mittlerweile zeigt die Konfiguration auch das angeschlossene Gerät an.
                                  Bist du sicher, dass dein USB im Docker ankommt?
                                    Was übersehe ich?
                                    wenn ich lese:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nassi
                                    #1817
                                    Läuft dein iobroker im Docker Container?
                                    Ich sehe auf der Synology und im Container dass die gleichen Werte geschrieben werden.
                                    Im Prinzip zeigt dein Eintrag auch auf /dev/ttyUSB0.
                                    • N Nassi
                                      #1818
                                      Natürlich nicht - deswegen ja der Hinweis
                                      Aber gibt die zusätzliche Info über das angeschlossene Gerät mit an, was bei dir fehlt.
                                      • N Nassi
                                        @wendy2702
                                        #1819
                                        @nassi die letzte "Match result" ezeile vor dem timeout wäre die interessante
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nassi
                                          #1820
                                          Syno:
                                          [ 8882.777547] usb 1-3.4.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                          Container:
