  4. Adapter "smartmeter"
    5.4k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    ralalla
    #101
    Das sind die Objekte die angelegt wurden.
    Die 705,5 W werden momentan eingespeist.
    Wenn Energie bezogen wird wird das genau so angezeigt, ich sehe dort also keinen Unterschied.
    Die Zählerstände passen, zählen also bei Bezug bei 1.8.0 und bei Einspeisung unter 2.8.0
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    • apollon77A Offline
      #102
      @ralalla:
      Der smartmeter liest folgenden Wert "1-0:15_7_0*255.value" als aktuellen Momentanwert in W aus. `
      Was ist das denn für ein Zähler?
      Die 15.7.0 ist mal wieder keine offizielle OBIS-ID … da hat mal wieder ein Zähler-Hersteller sich was eigenes ausgedacht ... also Anleitung des Zählers anschauen was es bedeutet und wie die das haben. Aber sag mal, dann kann ich gern mit reinschauen.
        ralalla
        #103
        Werde ich heute Nachmittag / Abend dann mal bei sehen wenn ich zu Hause bin was das für ein Hersteller ist.
        Gebe die Infos dann hier weiter in der Hoffnung das evtl. noch mehr bei raus kommt ;)
          simpixo
          #104
          @apollon77:
          @simpixo: Oh SIGSEGV ist neu … bisher hatten wir immer SIGABRT :-)
          Und bei mir auch nur bei dem dapter wo SML reinkommt. Ist das bei Dir auch so?
          Ich will heute Abend mal schauen ob es per Start an Kommandozeile mehr Infos gibt.
          In der Theorie: Instanz stoppen im Admin. Dann Kommandozeile in das Verzeichnis des Adapter und dort
          node smartmeter.js --force --log
          … dann sollte es trotzdem laufen, aber Logs auch auf Kommandozeile sein. Wenn er dann cracht gibts zwar keinen Auto-Neustart (deswegen mal Abends wo ich es im Auge behalten kann) aber vllt gibt er auf Kommandozeile bissl mehr aus.
          Kannst DU ja vllt auch mal versuchen. `
          Ich habe nur einen Zähler der SML ausgibt ;) und ich teste das mal mit dem Log in der Kommandozeile. Besser gesagt ich bin in schon dabei. Ich poste mal das Ergebnis dann ;)
          Adrian
            simpixo
            #105
            Ich poste mal das was ich auf der Kommandozeile erhalten habe, ich kann damit eh nichts anfangen :D :lol:
            Der Adapter hat sich beendet und wie von dir geschrieben nicht wieder aktiviert, hoffentlich kannst du damit was anfangen :roll:
            root@HQ-ioBroker-Prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter# node smartmeter.js --force --log
            *** Error in `io.smartmeter.0': free(): invalid next size (fast): 0x0000000001ffbe40 ***
            ======= Backtrace: =========
            /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x777e5)[0x7f24b201a7e5]
            /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x7fe0a)[0x7f24b2022e0a]
            /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(cfree+0x4c)[0x7f24b202698c]
            io.smartmeter.0(_ZNSt8_Rb_treeIPvSt4pairIKS0_mESt10_Select1stIS3_ESt4lessIS0_ESaIS3_EE5eraseERS2_+0x131)[0xac2cf1]
            io.smartmeter.0(_ZN2v88internal4Heap20FreeDeadArrayBuffersEb+0x66)[0xac4436]
            io.smartmeter.0(_ZN2v88internal4Heap8ScavengeEv+0x5af)[0xac4acf]
            io.smartmeter.0(_ZN2v88internal4Heap24PerformGarbageCollectionENS0_16GarbageCollectorENS_15GCCallbackFlagsE+0xe0)[0xac50a0]
            io.smartmeter.0(_ZN2v88internal4Heap14CollectGarbageENS0_16GarbageCollectorEPKcS4_NS_15GCCallbackFlagsE+0x165)[0xac5815]
            io.smartmeter.0(_ZN2v88internal7Factory15NewFillerObjectEibNS0_15AllocationSpaceE+0x7c)[0xa6ff9c]
            io.smartmeter.0(_ZN2v88internal29Runtime_AllocateInTargetSpaceEiPPNS0_6ObjectEPNS0_7IsolateE+0x5e)[0xca643e]
            [0x1eb101c06355]
            ======= Memory map: ========
            00400000-017a1000 r-xp 00000000 08:01 922836                             /usr/bin/nodejs
            019a0000-019a1000 r--p 013a0000 08:01 922836                             /usr/bin/nodejs
            019a1000-019b8000 rw-p 013a1000 08:01 922836                             /usr/bin/nodejs
            019b8000-019c8000 rw-p 00000000 00:00 0
            01ece000-02c33000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
            1b90b100000-1b90b200000 rw-p 00000000 00:00 0
            2bfd8c00000-2bfd8d00000 rw-p 00000000 00:00 0
            586d4400000-586d4500000 rw-p 00000000 00:00 0
            5d5f5500000-5d5f5600000 rw-p 00000000 00:00 0
            83f87825000-83f87865000 rw-p 00000000 00:00 0
            83f87865000-83f87a25000 ---p 00000000 00:00 0
            8ff91e00000-8ff91f00000 rw-p 00000000 00:00 0
            fe51cd31000-fe51cd32000 r-xp 00000000 00:00 0
            100000500000-100000605000 rw-p 00000000 00:00 0
            132743f00000-132744000000 rw-p 00000000 00:00 0
            147680000000-147681000000 rw-p 00000000 00:00 0
            147681000000-147682000000 rw-p 00000000 00:00 0
            15e8289e6000-15e828a00000 ---p 00000000 00:00 0
            15e828a00000-15e828a20000 rw-p 00000000 00:00 0
            15e828a20000-15e828a46000 ---p 00000000 00:00 0
            1d01c1a00000-1d01c1b00000 rw-p 00000000 00:00 0
            1e1f12c00000-1e1f12d00000 rw-p 00000000 00:00 0
            1eb1017f2000-1eb101900000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb101900000-1eb101905000 rw-p 00000000 00:00 0
            1eb101905000-1eb101906000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb101906000-1eb101908000 rwxp 00000000 00:00 0
            1eb101908000-1eb101a00000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb101a00000-1eb101a05000 rw-p 00000000 00:00 0
            1eb101a05000-1eb101a06000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb101a06000-1eb101a07000 rwxp 00000000 00:00 0
            1eb101a07000-1eb101b00000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb101b00000-1eb101b05000 rw-p 00000000 00:00 0
            1eb101b05000-1eb101b06000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb101b06000-1eb101b07000 rwxp 00000000 00:00 0
            1eb101b07000-1eb101c00000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb101c00000-1eb101c05000 rw-p 00000000 00:00 0
            1eb101c05000-1eb101c06000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb101c06000-1eb101c4b000 rwxp 00000000 00:00 0
            1eb101c4b000-1eb102200000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb102200000-1eb102205000 rw-p 00000000 00:00 0
            1eb102205000-1eb102206000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb102206000-1eb1022ff000 rwxp 00000000 00:00 0
            1eb1022ff000-1eb102300000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb102300000-1eb102305000 rw-p 00000000 00:00 0
            1eb102305000-1eb102306000 ---p 00000000 00:00 0
            1eb102306000-1eb1023ff000 rwxp 00000000 00:00 0
            1eb1023ff000-1eb1217f2000 ---p 00000000 00:00 0
            1f1241600000-1f1241700000 rw-p 00000000 00:00 0
            2082e7600000-2082e7700000 rw-p 00000000 00:00 0
            211d57600000-211d57614000 rw-p 00000000 00:00 0
            29790cc00000-29790cd00000 rw-p 00000000 00:00 0
            2dc86a7b7000-2dc86a7f7000 rw-p 00000000 00:00 0
            2dc86a7f7000-2dc86abb7000 ---p 00000000 00:00 0
            2fdbb7300000-2fdbb73dd000 rw-p 00000000 00:00 0
            31ed0b000000-31ed0b100000 rw-p 00000000 00:00 0
            3695c5100000-3695c5200000 rw-p 00000000 00:00 0
            37690ea00000-37690eb00000 rw-p 00000000 00:00 0
            391d7f600000-391d7f700000 rw-p 00000000 00:00 0
            3b4241f00000-3b4242000000 rw-p 00000000 00:00 0
            3b9a9d700000-3b9a9d800000 rw-p 00000000 00:00 0
            3c1309300000-3c1309400000 rw-p 00000000 00:00 0
            3cd973100000-3cd973200000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f2488000000-7f2488021000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f2488021000-7f248c000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f248c000000-7f248c021000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f248c021000-7f2490000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f2490000000-7f2490021000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f2490021000-7f2494000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f2494000000-7f2494021000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f2494021000-7f2498000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f2498000000-7f2498165000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f2498165000-7f249c000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f249c000000-7f249c029000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f249c029000-7f24a0000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24a0000000-7f24a00d1000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24a00d1000-7f24a4000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24a4000000-7f24a41c9000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24a41c9000-7f24a8000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24a8000000-7f24a820f000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24a820f000-7f24ac000000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24add8c000-7f24add8d000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24add8d000-7f24ae58d000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24ae58d000-7f24ae58e000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24ae58e000-7f24aed8e000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24aed8e000-7f24aed8f000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24aed8f000-7f24af58f000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24af58f000-7f24af590000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24af590000-7f24afd90000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24afd90000-7f24afd9d000 r-xp 00000000 08:01 148802                     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            7f24afd9d000-7f24aff9d000 ---p 0000d000 08:01 148802                     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            7f24aff9d000-7f24aff9e000 r--p 0000d000 08:01 148802                     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            7f24aff9e000-7f24aff9f000 rw-p 0000e000 08:01 148802                     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            7f24aff9f000-7f24affa0000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24affa0000-7f24b07a0000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b07a0000-7f24b07a1000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24b07a1000-7f24b0fa1000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b0fa1000-7f24b0fa2000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24b0fa2000-7f24b17a2000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b17a2000-7f24b17a3000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24b17a3000-7f24b1fa3000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b1fa3000-7f24b2162000 r-xp 00000000 08:01 393254                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
            7f24b2162000-7f24b2362000 ---p 001bf000 08:01 393254                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
            7f24b2362000-7f24b2366000 r--p 001bf000 08:01 393254                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
            7f24b2366000-7f24b2368000 rw-p 001c3000 08:01 393254                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
            7f24b2368000-7f24b236c000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b236c000-7f24b2384000 r-xp 00000000 08:01 393260                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
            7f24b2384000-7f24b2583000 ---p 00018000 08:01 393260                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
            7f24b2583000-7f24b2584000 r--p 00017000 08:01 393260                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
            7f24b2584000-7f24b2585000 rw-p 00018000 08:01 393260                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
            7f24b2585000-7f24b2589000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b2589000-7f24b259f000 r-xp 00000000 08:01 393746                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
            7f24b259f000-7f24b279e000 ---p 00016000 08:01 393746                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
            7f24b279e000-7f24b279f000 rw-p 00015000 08:01 393746                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
            7f24b279f000-7f24b28a7000 r-xp 00000000 08:01 393259                     /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so
            7f24b28a7000-7f24b2aa6000 ---p 00108000 08:01 393259                     /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so
            7f24b2aa6000-7f24b2aa7000 r--p 00107000 08:01 393259                     /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so
            7f24b2aa7000-7f24b2aa8000 rw-p 00108000 08:01 393259                     /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so
            7f24b2aa8000-7f24b2c1a000 r-xp 00000000 08:01 917768                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
            7f24b2c1a000-7f24b2e1a000 ---p 00172000 08:01 917768                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
            7f24b2e1a000-7f24b2e24000 r--p 00172000 08:01 917768                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
            7f24b2e24000-7f24b2e26000 rw-p 0017c000 08:01 917768                     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
            7f24b2e26000-7f24b2e2a000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b2e2a000-7f24b2e31000 r-xp 00000000 08:01 393248                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so
            7f24b2e31000-7f24b3030000 ---p 00007000 08:01 393248                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so
            7f24b3030000-7f24b3031000 r--p 00006000 08:01 393248                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so
            7f24b3031000-7f24b3032000 rw-p 00007000 08:01 393248                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so
            7f24b3032000-7f24b3035000 r-xp 00000000 08:01 393252                     /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
            7f24b3035000-7f24b3234000 ---p 00003000 08:01 393252                     /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
            7f24b3234000-7f24b3235000 r--p 00002000 08:01 393252                     /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
            7f24b3235000-7f24b3236000 rw-p 00003000 08:01 393252                     /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
            7f24b3236000-7f24b325c000 r-xp 00000000 08:01 393230                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
            7f24b344c000-7f24b3453000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b3454000-7f24b3455000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b3455000-7f24b3456000 ---p 00000000 00:00 0
            7f24b3456000-7f24b345b000 rw-p 00000000 00:00 0
            7f24b345b000-7f24b345c000 r--p 00025000 08:01 393230                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
            7f24b345c000-7f24b345d000 rw-p 00026000 08:01 393230                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
            7f24b345d000-7f24b345e000 rw-p 00000000 00:00 0
            7fff2e7e7000-7fff2e808000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
            7fff2e8bf000-7fff2e8c1000 r--p 00000000 00:00 0                          [vvar]
            7fff2e8c1000-7fff2e8c3000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
            ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
            Abgebrochen (Speicherabzug geschrieben)
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #106
              @apollon77:
              So, 0.2.4 auf Github … Kleinerer Kram und vor allem ein neuer Versuch für wendy2702 :-)
              Zwei neue Einstellungen. Du brauchst die erste die erlaubt den Modus zu überschreiben. Du musst "A" wählen. Damit sollte der Baudrate-Changeover komplett raus sein ... schau mal was es tut.
              Und das "F.F" als OBIS-ID kann er auch. Bin gespannt was da noch exotisches alles um die Ecke kommt :-) `
              Ok. Kann das aber erst nächstes Wochenende testen.
                #107
                @simpixo:
                Ich poste mal das was ich auf der Kommandozeile erhalten habe, ich kann damit eh nichts anfangen :D :lol: `
                Mal schauen was Tante Google sagt :-)
                Welche Node-version? Welches System?
                  ralalla
                  #108
                  So, also mein Zähler ist von "EMH" der Typ eHZ.HW8E2A5L0EQ2P
                  Habe dazu aber bisher nicht viel gefunden, könnte von der Anleitung her zu diesem hier passen: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … OQ&cad=rja
                  Da taucht auch die 15.7.0 auf. Aber helfen tut das scheinbar nicht viel ?
                  Sieht so aus als bekommt man mehr nicht aus dem Gerät heraus.
                  1-0:1.7.0*255 Momentane Wirkleistung Bezug
                  1-0:2.7.0*255 Momentane Wirkleistung Lieferung
                  Da hätte was kommen sollen (laut dem Link auch ein EMH Zähler) aber die gibt es bei dem Zähler scheinbar nicht ?
                  http://blog.bubux.de/raspberry-pi-ehz-auslesen/
                    #109
                    Naja, zum 15.7.0 steht da "Aktuelle positive Wirkleistung, Betrag". Damit von der Richtung identisch zu 1.8.0 … also dein aktueller Verbrauch. Einspeisung wäre "negativw Wirkleistung". Und ja, mehr bekommst DU aus dem wohl per SML nicht raus :-(
                    • C Offline
                      chemieka
                      #110
                      @ralalla:
                      http://blog.bubux.de/raspberry-pi-ehz-auslesen/ `
                      Das Ding habe ich auch. Schön dann werde ich schon mal Daten bekommen können, wenn der Lesekopf da ist.
                      Konntest du schon Diagramme mit den Daten erzeugen?
                        simpixo
                        #111
                        @apollon77:
                        @simpixo:
                        Welche Node-version? Welches System? `
                        Also…..
                        Node: v4.7.3
                        System: Ubuntu Lts 16.04 server
                        Brauchst du noch was!?
                          ralalla
                          #112
                          Ja poste morgen mal ein paar Bilder von Diagrammen. Aber ärgerlich das man nicht sieht wann eingespeist wird und wann bezogen wird [emoji53]
                          Hab eigene Zähler mit S0 Impulsen laufen die ich rauswerfen wollte. Damit konnte ich auch alles was der eHZ macht. Vorteil ist der Zählerstand den man nun auslesen kann.
                            #113
                            Naja, vllt mit den Skripten oben die Differenzen der Zählerstände ausrechnen, damit siehst Du die Unterschiede und damit die Differenz und auch wo Sie ist (1.8.0 oder 2.8.0) … vllt ne Idee
                              #114
                              0.2.5 auf GitHub … ich hab mal das Speichermanagement vereinfacht an einer Stelle ... wenn es immer noch passiert muss ich weiter schauen :-)
                                simpixo
                                #115
                                @apollon77:
                                0.2.5 auf GitHub … ich hab mal das Speichermanagement vereinfacht an einer Stelle ... wenn es immer noch passiert muss ich weiter schauen :-) `
                                Hab den Adapter aktualisiert und werde jetzt beobachten! Werde denke ich morgen schon mehr wissen
                                Adrian
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                  #116
                                  Ich hatte wieder SIGABRTs :-( Also nächste Runde :-)
                                  Lasse es jetzt mal im Vollen debug laufen und das Log spammen … vllt sieht man ja so noch irgendwas z.B. wo er das problem hat.
                                  Ansonsten muss ich fürchte nochmal in die SML-Library reinschauen ob nicht da was im argen ist
                                  Wenigstens ins der neustart-mechanismus von iobroker stabil sodass effektiv maximal ein Wert fehlt ... nur das im Log ist blöd ;-)
                                    ralalla
                                    #117
                                    So sieht dann z.B. der Verlauf des aktuellen Bezuges aus.
                                    Mit dem Skript rechne ich, wie vorgeschlagen, die Verbräuche aus.
                                    Fehler beim auslesen mit dem Kopf von Udo gibt es bisher keine, lese alle 10 Sekunden.
                                      #118
                                      @ralalla:
                                      Fehler beim auslesen mit dem Kopf von Udo gibt es bisher keine, lese alle 10 Sekunden. `
                                      Auch im Log hast Du kein SIGABRT oder SIGSEGV mit Adapter-Neustarts? Was für System und was node-Version?
                                        simpixo
                                        #119
                                        Also ich hatte seit gestern auch keinen einzigen Ausfall [emoji848]
                                        Komisch ist das schon und ich lese alle 0 Sekunden! Vielleicht liegt es ja nicht am Adapter sondern an anderen Einflüssen
                                        Adrian
                                          #120
                                          Super zu wissen! Danke
                                          Ich hab gerade mit der Library und zeug einen test laufen und da stürzt er auch nicht ab … versuche das später malauf meinem cubietruck und als letzte Idee hab ich die Nachricht an sich im Verdacht ... vllt passt da dann und wann mal was nicht vom lesen her. Das ist die letzte idee.
                                          Bitte weiter beobachten und berichten !
                                          Danke. Kriegen wir schon noch stabil :-)
