  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    RappiRN
    #341
    Ist denn in deinem Adapter ein "baudrate_change_delay": 500 drin. Das ist beim Volkszähler noch drin für den Zähler, vielleicht erfolgt ja die Umschaltung zu schnell für den Zähler!?
    Rappi
      RappiRN
      #342
      Ein Problem hab ich jetzt noch. Kann man die Doppelpunkte aus den Objektnamen rausprogrammieren oder ändern? Beim Speichern der Daten mit dem history-Adapter kommt ein Fehler, der auf den, im Namen enthaltenen Doppelpunkt zurückzuführen ist! :?:
      Rappi
      • apollon77A Offline
        #343
        @RappiRN:
        Ein Problem hab ich jetzt noch. Kann man die Doppelpunkte aus den Objektnamen rausprogrammieren oder ändern? Beim Speichern der Daten mit dem history-Adapter kommt ein Fehler, der auf den, im Namen enthaltenen Doppelpunkt zurückzuführen ist! :?: `
        Welchen Fehler genau bekommst Du von History?
        Das Delay muss ich mir noch ansehen … hab da ne befürchtung die in eine Ähnliche Richtung geht. Warte mal ein bissl
          RappiRN
          #344
          den hier:
          Ich hatte noch probiert, eine leere Kopie anzulegen und da kam die Meldung, dass Doppelpunkte nicht erlaubt sind als Dateiname. Den Doppelpunkt aus der Wertbezeichnung kann ich ja ändern, die Objektbezeichnung aber nicht!
            #345
            Soooo … Bitte 0.4.0 vom Github (noch nicht im npm) versuchen. Ich hab mal was an der Baudrate-Change Logik geändert ... jetzt könnte das tun.
            Also bitte die 300er Overwrite raus, beenden. 6+Mins auslaufen lassen und in Debug neu starten lassen ... und Daumen drücken :-)
            History ... ich berate mich gerade mit Bluefox ob wir History patchen oder den Doppelpunkt verbieten ...
              RappiRN
              #346
              @apollon77:
              Also bitte die 300er Overwrite raus, beenden. 6+Mins auslaufen lassen und in Debug neu starten lassen ... und Daumen drücken :-) `
              Ok, wird getestet.
                RappiRN
                #347
                Tja, das sieht aus wie ein Volltreffer! :lol:
                2216_iobroker.2017-02-23.log
                Super! Damit kannst du dann den AS1440 in die Kompatibilitätsliste als kompatibel aufnehmen.
                Rappi
                  #348
                  Perfekt … und aus 6 Minuten mach 20 Sekunden :-))
                  Have fun!
                    RappiRN
                    #349
                    Wichtig ist noch der Hinweis, dass beim Testen auch mal ne Weile gewartet werden sollte, bevor der Adapter neu gestartet wird. Und weil ja beim Ändern der Parameter immer ein Neustart des Adapters erfolgt, macht es sich besser, den Adapter vorher zu beenden. Ansonsten sucht man vergeblich.
                    Ich bin jetzt mit den Zeiteinstellungen schon ganz schön weit runter gekommen. Mal sehen, ob ich bis zum dauerhaften Auslesen komme, daswäre natürlich perfekt zum Analysieren des Verbrauchs und der Einspeisung.
                    Rappi
                      #350
                      @RappiRN:
                      Ich bin jetzt mit den Zeiteinstellungen schon ganz schön weit runter gekommen. Mal sehen, ob ich bis zum dauerhaften Auslesen komme, daswäre natürlich perfekt zum Analysieren des Verbrauchs und der Einspeisung. `
                      Das kannst Du machen indem Du das Abfrageintervall auf 1s. Das Abfrageintervall ist quasi die Pause die er nach Abschluss einer Nachricht bis zum nächsten Start wartet. es kann also nie zu Überlappungen kommen. Bei Dir mit der langen Nachricht und damit ca. 25-30 Sekunden für die Verarbeitung einer Nachricht wäre ein Intervall von 1 dann quasi ein Auslesen alle 30 Sekunden ganz grob :-)
                        RappiRN
                        #351
                        Irgenwas stimmt doch noch nicht so richtig.
                        Der Adapter läuft nach dem Neustarten ne ganze Weile durch und bleibt irgendwann stehen. Ich hatte dann das Loggen wiederauf debug gestellt und laufen lassen.
                        Der Adapter bleibt immer nach der Meldung "smartmeter.0 2017-02-24 13:03:35.595 debug BAUD CHANGEOVER DONE" stehen. Die Zeit, die er läuft ist glaub ich nicht immer gleich. Wenn du die große log-Datei haben willst, versuche ich die hochzuladen, unkomprimiert über 300MB.
                        Meine Einstellungen sind momentan so:
                        Mit den von gestern geposteten Einstellungen war das Problem aber auch schon.
                        Rappi
                          #352
                          Mir reichen die sagen wir 10-20 Zeilen vor und nach so nem "Hänger". Muss nicht alles sein.
                          bzw. warte noch 10 Mins dann bitte vom Github aktualisieren … wenns dann nochmal passiert (habe eine stelle gefunden wo was gefehlt hat)
                            #353
                            0.4.1 im npm und auf Github. Es kann faktisch jetzt nur noch hängen bleiben wenn seriell nicht geschrieben werden kann, was aber an sich "unmöglich" ist.
                              RappiRN
                              #354
                              Test läuft!
                                RappiRN
                                #355
                                So, hier dann der Fehler, sieht so aus, als wenn SIGABRT dafür verantwortlich ist.
                                Hier noch die letzten Logzeilen:
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.578 debug smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.577 debug smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.577 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.577 debug smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.576 debug smartmeter.0 TO SEND 1:
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.575 debug smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.573 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.399 debug smartmeter.0 TO SEND 2: 050
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.399 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.398 debug smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.398 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.397 debug smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.397 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.395 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 \r\n' -> ['/ELS5\@V9.30 \r\n','/ELS5\@V9.30 ']
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.391 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.301 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 \r' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.298 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.263 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.260 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.226 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.223 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.189 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.186 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.153 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.150 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.116 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.113 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.079 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.077 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.042 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.040 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.010 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:32.007 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.981 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.979 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.938 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.934 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.898 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.3' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.895 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.862 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.857 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.823 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.820 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.790 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.787 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.760 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.754 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.731 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.715 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.677 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.674 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.643 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.638 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.604 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/EL' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.601 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.568 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/E' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.565 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.553 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.550 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.120 debug smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.120 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.120 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.120 debug smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.120 debug smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.120 debug smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.120 debug smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.119 debug smartmeter.0 SmartmeterObis options: {'debug':2,'protocol':'D0Protocol','transport':'SerialRequestResponseTransport','requestInterval':'20','transportSerialPort':'/dev/ttyUSB1','transportSerialBaudrate':300,'transportSerialDataBits':7,'transportSerialStopBits':1,'transportSerialParity':'even','transportSerialMessageTimeout':null,'protocolD0WakeupCharacters':0,'obisFallbackMedium':1}
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:37:31.118 info smartmeter.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                ioBroker-BPi 2017-02-24 17:37:25.811 info host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2329
                                javascript.0 2017-02-24 17:37:00.996 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                ioBroker-BPi 2017-02-24 17:36:55.791 info host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                ioBroker-BPi 2017-02-24 17:36:55.790 error host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                                ioBroker-BPi 2017-02-24 17:36:55.788 warn host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.578 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.537 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 \r' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.534 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.500 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.498 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.463 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.462 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.427 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.425 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.391 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.389 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.354 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.352 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.317 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.315 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.281 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.279 debug smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0 2017-02-24 17:36:55.243 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
                                Ist aber jetzt von allein wieder gestartet.
                                  #356
                                  Das SIGABRT hab ich noch nicht sauber in den Griff bekommen. Das ist irgendwas im Speichermanagement von nodejs … mit node 7 (dev-version) ists noch besser ... also man kann nur hoffen das das automatisch besser wird mit der Zeit :-(
                                  Aber das SIGABRT passiert an einer anderen Stelle.
                                  Ist der mit 2017-02-24 17:37:32.578 wieder hängengeblieben? oder da dann weitergelaufen?
                                    RappiRN
                                    #357
                                    Ich hatte ja angefangen zu schreiben und als ich fertig war, lief der Adapter wieder. Ich habe jetzt erstmal wieder auf Info umgestellt, weil mir das dauerhafte debug loggen mittlerweile eine über 500MB große Datei erzeugt hat.
                                    Aber auch im info Modus ist zu sehen, dass der Adapter immer wieder gestoppt wird und nach mehreren Versuchen wieder ne Weile läuft, um dann wieder angehalten zu werden. Damit kann ich erstmal leben. Wenn du wieder was gefunden hast gib uns/mir hier Bescheid dann teste ich wieder.
                                    Hier mal noch ein paar log-Zeilen:
                                    SmartHome-PC 2017-02-24 21:03:00.165 info host.SmartHome-PC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7840
                                    history.0 2017-02-24 21:02:55.126 error history.0 Cannot store file //readynas/homematic/20170224/history.smartmeter.0.1-0:2_7_0.value.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '\readynas\homematic\20170224\history.smartmeter.0.1-0:2_7_0.value.json'
                                    history.0 2017-02-24 21:02:55.126 error history.0 Cannot store file //readynas/homematic/20170224/history.smartmeter.0.1-0:1_7_0.value.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '\readynas\homematic\20170224\history.smartmeter.0.1-0:1_7_0.value.json'
                                    smartmeter.0 2017-02-24 21:02:52.352 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    smartmeter.0 2017-02-24 21:02:51.097 info smartmeter.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 21:02:45.850 info host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2760
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 21:02:15.832 info host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 21:02:15.830 error host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 21:02:15.300 warn smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0 2017-02-24 21:02:15.299 error smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11) at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js💯26) at ontimeout (timers.js:365:14) at tryOnTimeout (timers.js:237:5) at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 21:02:15.296 error smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                    javascript.0 2017-02-24 21:02:00.995 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    javascript.0 2017-02-24 21:01:00.996 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 21:00:15.019 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    smartmeter.0 2017-02-24 21:00:13.755 info smartmeter.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 21:00:08.471 info host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2750
                                    javascript.0 2017-02-24 21:00:00.998 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:59:38.459 info host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:59:38.457 error host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:59:37.923 warn smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:59:37.922 error smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11) at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js💯26) at ontimeout (timers.js:365:14) at tryOnTimeout (timers.js:237:5) at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:59:37.919 error smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                    javascript.0 2017-02-24 20:59:01.000 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    javascript.0 2017-02-24 20:58:00.988 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:57:37.640 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:57:36.387 info smartmeter.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:57:31.101 info host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2740
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:57:01.095 info host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:57:01.092 error host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:57:00.533 warn smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:57:00.532 error smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11) at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js💯26) at ontimeout (timers.js:365:14) at tryOnTimeout (timers.js:237:5) at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:57:00.528 error smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                    javascript.0 2017-02-24 20:57:00.989 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    javascript.0 2017-02-24 20:56:00.992 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:55:00.250 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    javascript.0 2017-02-24 20:55:00.994 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:54:58.991 info smartmeter.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:54:53.678 info host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2727
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:54:23.658 info host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:54:23.656 error host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:54:23.132 warn smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:54:23.131 error smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11) at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js💯26) at ontimeout (timers.js:365:14) at tryOnTimeout (timers.js:237:5) at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:54:23.124 error smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                    javascript.0 2017-02-24 20:54:00.997 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    socketio.0 2017-02-24 20:53:47.253 info socketio.0 2017-02-24T19:53:47.253Z Connected system.user.admin
                                    javascript.0 2017-02-24 20:53:01.000 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    history.0 2017-02-24 20:52:51.327 error history.0 Cannot store file //readynas/homematic/20170224/history.smartmeter.0.1-0:2_7_0.value.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '\readynas\homematic\20170224\history.smartmeter.0.1-0:2_7_0.value.json'
                                    history.0 2017-02-24 20:52:51.327 error history.0 Cannot store file //readynas/homematic/20170224/history.smartmeter.0.1-0:1_7_0.value.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '\readynas\homematic\20170224\history.smartmeter.0.1-0:1_7_0.value.json'
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:52:22.823 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:52:01.577 info smartmeter.0 Received 351 values, 5 updated
                                    javascript.0 2017-02-24 20:52:00.985 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:51:45.437 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:51:24.145 info smartmeter.0 Received 351 values, 2 updated
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:51:07.923 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    javascript.0 2017-02-24 20:51:00.988 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:50:46.693 info smartmeter.0 Received 351 values, 2 updated
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:50:30.546 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    socketio.0 2017-02-24 20:50:23.017 info socketio.0 2017-02-24T19:50:23.001Z Connected system.user.admin
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:50:09.304 info smartmeter.0 Received 351 values, 2 updated
                                    javascript.0 2017-02-24 20:50:00.990 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:49:53.478 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:49:32.250 info smartmeter.0 Received 351 values, 5 updated
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:49:15.986 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    javascript.0 2017-02-24 20:49:00.992 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:48:55.741 info smartmeter.0 Received 351 values, 351 updated
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:48:37.713 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:48:36.433 info smartmeter.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:48:31.136 info host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2715
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:48:01.122 info host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:48:01.120 error host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:48:00.580 warn smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:48:00.579 error smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11) at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js💯26) at ontimeout (timers.js:365:14) at tryOnTimeout (timers.js:237:5) at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:48:00.576 error smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                    javascript.0 2017-02-24 20:48:00.994 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    javascript.0 2017-02-24 20:47:00.997 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:46:00.297 info smartmeter.0 D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                    javascript.0 2017-02-24 20:46:00.984 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:45:59.044 info smartmeter.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:45:53.721 info host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2705
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:45:23.704 info host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    ioBroker-BPi 2017-02-24 20:45:23.702 error host.ioBroker-BPi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:45:23.172 warn smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:45:23.171 error smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11) at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js💯26) at ontimeout (timers.js:365:14) at tryOnTimeout (timers.js:237:5) at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                    smartmeter.0 2017-02-24 20:45:23.168 error smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                    javascript.0 2017-02-24 20:45:00.987 info javascript.0 script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                      #358
                                      Hm … komisch. Also es ist so als ob er manchmal jetzt beim Baudrate Changeover einfach keine Daten mehr bekommt.
                                      Ich schaue nochmal inn den Code ob ich was sehe, aber erstmal würde ich es (ohne das mit ein zweiter User mit dem gleichen Effekt das Gegenteil beweisst) davon ausgehen das beoim Zähler was komisch ist.
                                      Ok ?!
                                      Ingo F
                                        #359
                                        @apollon77:
                                        Das SIGABRT hab ich noch nicht sauber in den Griff bekommen. Das ist irgendwas im Speichermanagement von nodejs `
                                        kommt bei mir auch manchmal gar nicht , dann wieder gehäuft. aktuell:
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 21:18:22.309	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 21:14:18.042	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 21:10:13.818	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 21:05:06.055	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 20:57:50.610	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 20:53:46.679	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 20:49:42.708	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 20:44:50.212	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 20:39:42.562	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.Keller-RasPi2	2017-02-24 20:35:38.364	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                        Rainer
                                          RappiRN
                                          #360
                                          Ok, wie gesagt, ich kann damit ja erstmal leben. Es geht ja auch darum, dass eben auch ein paar verschiedene Zähler getestet werden.
                                          Und immerhin, diese Hard/Softwarekonstellation kann ja den AS1440 immerhin schonmal auslesen, auch wenn es ab und zu mal hakt! :P
                                          ELV hat das bisher noch nicht geschafft, da hat man im Januar geantwortet, dass auf Infos vom Zählerhersteller gewartet wird, die sollten bis Ende Januar kommen, aber nichts da!?
                                          Und wie gesagt, wenn du wieder was zum Testen hast, von mir aus auch die beschriebene Node Version, ich mach das, hab ja auf dem Banana noch nichts weiter drauf.
                                          Hatte jetzt mal schnell gegoogelt aber nichts ausreichendes für mich als Linux-Noob gefunden um eine neuere Nodeversion zu installieren.
                                          Vielleicht hat ja jemand ne einfache Anleitung für mich. Kann aber erst morgen weitermachen.
                                          Rappi
