  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • E Offline
    ein-bayer
    #261
    @a200
    ich hab dein script am laufen….. aber irgendetwas haut da nicht hin schau mal den Tagesverbrauch an... wenn der wirklich stimmen sollte bin ich morgen pleite :D :D :D :D
    spass bei Seite , irgendwo ist da ein rundungsfehler. Ziemlich am Anfang so auf Seite 4 hab ich gelesen das du jede minute loggst, hast du das script auch hier im Forum??? mir würde es genügen wenn ich jede minute logge da ich für Tag Monat Jahr bereits ein andere script habe. Die einzelnen scripte die du am Anfang eingestellt hat ( wo noch für tag und stunde etc je ein einzelnes script war) laufen bei mir nicht. Objekt wurde angelegt , aber es werden keine werte eingetragen.
    • C Offline
      chemieka
      #262
      Läuft das schon wenigsten 2 Stunden bei dir?
      • E Offline
        ein-bayer
        #263
        2Tage
        • C Offline
          chemieka
          #264
          Hm warum ist bei dir der Wochenwert so extra?
          Warte mal bis morgen und dann musst du mal dein Skript und ein bissel mehr auch temp posten.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #265
            @ein-bayer:
            2Tage `
            zu kurz! ;)
            erst am zweiten Tag um 23:59 wird der korrekter wert geschrieben.
            Erklärung:
            gestern 12:00 du installierst und startest smartmeter
            23:59 der aktueller Zählerstand wird in Total-d geschrieben nicht aber in Day, weil der Tag unvollständig war
            heute 22:00 Du meinst smartmeter läuft schon 2 Tage, du aber noch keinen wert in Day hast
            23:59 Der erster vollständiger tag ist abgelaufen. Erster Wert wird in Day geschrieben.
            Morgen 10:00 du schaust rein und freust dich.
            Leider gilt das gleiche für Woche und Monat. Denn nur ein Vollständiger Zyklus wird geschrieben.
            D.h. Am Montag wird erst der Total-w Wert gefüllt und erst am 20.02. bekommst du deinen ersten Wochenverbrauchswert zu sehen.
            und am 01.03. wird Total-m geschrieben und am 01.04. wird dein Monatsverbrauch für Februar ermittelt.
            Was meinst du? :D
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #266
              @chemieka:
              Warte mal bis morgen und dann musst du mal dein Skript und ein bissel mehr auch temp posten. `
              genau! die Referenzwerte stehen in in tmp Datenpunkten. Gut aufgepasst.
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #267
                Damit es etwas übersichtlicher wird eröffne ich einen neuen Thread für mein Skript.
                Hier geht es weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5251
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #268
                  @ein-bayer:
                  @a200
                  mir würde es genügen wenn ich jede minute logge. `
                  Dafür brauchst du doch keine Skripte! Du kannst den Datenpunkt: smartmeter.0.1-0:16_7_0255.value Also den Momentanen Verbrauch speichern. oder smartmeter.0.1-0:1_8_0255.value für den Gesamtzählerstand. Was dir lieber ist. Beide Werte liefert smartmeter frei Haus.
                  • apollon77A Offline
                    #269
                    @arndl:
                    Da es noch Probleme mit der Installation gibt habe ich den Test mit dem EFR Zähler erstmal verschoben.
                    Bei meinem PI3 war es so, dass sich die Installation der Version 0.2.4 mit 100% CPU aufgehängt hat. SSH, um den npm Prozess zu killen ging leider nicht mehr. Es blieb nur hartes Ausschalten des PI. `
                    Naja, wenn keiner solche Probleme meldet kann nichts passieren …
                    Die installation enthält "serialport", was ggf kompiliert wird ... das kann dauern ... Versuchs doch nochmal, wäre interessant.
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #270
                      @apollon77:
                      @arndl:
                      Die installation enthält "serialport", was ggf kompiliert wird ... das kann dauern ... Versuchs doch nochmal, wäre interessant. `
                      Ich bin auch schon zumindest beinahe auf solche "Aufhänger" hereingefallen.
                      Ich schlage vor, dass in die Installationsanleitung bzw. Hinweise für Einsteiger ein deutlicher Hinweis darauf mit aufgenommen wird dass man manchmal einfach etwas Geduld aufbringen muss. Als Windows-verwöhnter (verzogener ;) ) Linux-Einsteiger denkt man wirklich dass sich da was aufgehängt hat wenn über viele Minuten (oder gar im Stundenbereich) keinerlei sichtbare Rückmeldung vom Rechner kommt.
                        #271
                        Github-Seite um Infos zu "Known problems" erweitert :-)
                        Zu den SIGABRT und SIGSEGV läuft jetzt bei mir der letzte test mit node 7.5 … mal schauen ...
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #272
                          Bei mir (Raspi 3) hat der manueller Upgrade ca 1 Minute gedauert. Load war kaum erhöht, mein System stabil. Allerdings hatte ich früher mal ein ähnliches Problem wie oben beschrieben. Load auf 100% und der raspi war nicht mehr ansprechbar. Damals habe ich den Upgrade über die GUI angestoßen.
                            simpixo
                            #273
                            @apollon77:
                            Zu den SIGABRT und SIGSEGV läuft jetzt bei mir der letzte test mit node 7.5 … mal schauen ... `
                            Muss ich Node upgraden!? Also momentan lese ich die Daten mit einer Intervalle von 2 Sekunden ein!
                            Von SIGABRT und SIGSEGV Fehlern bis jetzt keine Spur [emoji6]bei einer Intervalle von 1 Sekunde traten sie ab und an noch auf!
                            Also lagst du mit deiner Vermutung richtig das es an Node liegt [emoji1360]
                            Adrian
                              #274
                              Du glücklicher. Ich habe 60 Sekunden Leseintervall und hab mehrfach am Tag … vllt mus ich es runtersetzen? ;-))
                              Schaue heute Abend ions Log mit node 7, dann weiss ich mehr
                                #275
                                Update zu SIGABRT/SIGSEGV bei mir:
                                • Mit node 6 ca. 1x/Stunde (SML, Lesen alle 60 Sekunden)
                                • Mit node 7 seit gestern ca. 23:00: KEIN MAL!!
                                Ich lasse jetzt mal weiter laufen, aber spontan sieht es so aus als ob der relevante Speicher-Management-Bug in node 7.5 gefixt ist … damit warten offiziell bis node 8 :-)
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #276
                                  zwischen 00:00 und 18:22
                                  root@miniyou:/opt/iobroker/log# grep 'SIGSEGV|SIGABRT' iobroker.2017-02-13.log
                                  2017-02-13 02:49:38.316 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                  2017-02-13 09:42:50.991 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                  2017-02-13 14:01:35.620 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    #277
                                    Ach ich habe heute auch ein Update gemacht. war glaube bei 0.2.4
                                    Und jetzt viele Fehler:
                                    smartmeter.0	2017-02-13 18:57:48.413	info	smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
                                    ioBroker-Pi	2017-02-13 18:57:44.069	info	host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    ioBroker-Pi	2017-02-13 18:57:44.069	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    ioBroker-Pi	2017-02-13 18:57:41.637	info	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31452
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:57:11.619	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:57:11.618	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:57:09.271	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31436
                                    smartmeter.1	2017-02-13 18:57:04.631	info	Received 7 values, 0 updated
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:56:39.249	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:56:39.248	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:56:36.801	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31419
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:56:06.779	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:56:06.778	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:56:04.408	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31401
                                    smartmeter.0	2017-02-13 18:55:46.795	info	Received 7 values, 3 updated
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:55:34.394	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:55:34.393	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:55:31.916	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31385
                                    smartmeter.1	2017-02-13 18:55:03.193	info	Received 7 values, 7 updated
                                    smartmeter.1	2017-02-13 18:55:02.707	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.9.4
                                    host.	2017-02-13 18:55:02.635	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:55:01.901	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:55:01.900	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:55:00.193	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 31365
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:55:00.179	info	object change system.adapter.smartmeter.1
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:54:59.387	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31359
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:54:59.373	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:54:30.554	info	Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:54:30.553	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:54:04.659	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:54:04.430	info	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (OK)
                                    smartmeter.1	2017-02-13 18:54:04.413	info	terminating
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:54:03.903	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.1 killing pid 31266
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:54:03.902	info	object change system.adapter.smartmeter.1
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:53:58.182	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:53:58.181	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    web.0	2017-02-13 18:53:56.517	info	2017-02-13T17:53:56.517Z Connected system.user.admin
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:53:55.805	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31326
                                    smartmeter.0	2017-02-13 18:53:45.572	info	Received 7 values, 3 updated
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:53:25.791	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:53:25.790	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:53:23.366	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31309
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:52:53.341	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:52:53.340	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    host.ioBroker-Pi	2017-02-13 18:52:50.919	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 31292
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #278
                                      Nein auch mit 0.2.4 gehts jetzt nur mitr Fehlern.
                                      ioBroker-Pi	2017-02-13 19:12:42.731	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      ioBroker-Pi	2017-02-13 19:12:10.309	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      ioBroker-Pi	2017-02-13 19:11:37.827	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      ioBroker-Pi	2017-02-13 19:11:05.356	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                                      Muss mit dem Update was gezogen haben, wo auch ein zurücksetzen nicht mehr bringt.
                                      Was kann ich machen?
                                      Wenn ich das richtig sehe, dann kommt, wenn ich nur eine Instanz habe nur dieser Fehler:
                                      host.ioBroker-Pi	2017-02-13 19:30:11.452	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                                      Aber mache ich noch die zweite Instanz rein dann eben mehr Fehler. Wie oben.
                                      <size size="150">Update: gerade mal etwas gewartet bis ich die zweite Instanz rein nehme, bis jetzt kein Fehler.</size>
                                        #279
                                        "Adapter already running" heisst das da irgendwo noch ein Prozess dieser Instanz läuft.
                                        geht mal auf die Kommandozeilt (putty oder so), dort kannst du mit
                                        ps auxww |grep io.smartmeter
                                        sehen was läuft und findest die prozessID (die erste Zahl in der Zeile nach dem usernamen).
                                        Dann kannst Du per "kill -9 <id>" (ohne die spitzen klammern) den prozess abschiessen, dann sollte iobroker einen neuen starten und fertig</id>
                                          #280
                                          @a200:
                                          2017-02-13 14:01:35.620 - warn: host.miniyou instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV `
                                          Wenn Du experiemntierfreudig bist versuch doch auch mal node 7 :-)
                                          Ist das dein Hauptsystem oder ein Slave mit nur smartmeter drauf?
