  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
    simpixo
    #201
    @a200:
    2. Der Lesekopf ist ein HAGER EHZ001K https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem … #Downloads Der rückseitig verbaut ist. Mit dem Udo-Kopf hatte ich auf der Vorderseite die standard OBIS Informationen ausgelesen. `
    Hallo a200
    Wie hast du denn die Schnittstelle an iobroker angeschlossen? Ich habe nämlich einen EMH Zähler und bei mir ist die Schnittstelle auch verbaut, würde die auch gern abgreifen, kannst du mir ein Tip geben
    Vielen dank in voraus
    Adrian
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #202
      @simpixo:
      Hallo a200
      Adrian `
      1. entweder:
      RJ10 Kupplung: https://www.amazon.de/InLine-Modular-Ku … B001ACV1IW
      Telefonkabel: https://www.amazon.de/Kab24®-Modularkab … B01AKGNGOU
      oder:
      1. Kabel mit Buchse: https://www.amazon.de/Modular-Verlänger … B01F3D64EY
      2. entweder:
      Adapter RJ12 auf D-Sub 9(F): https://www.amazon.de/DB9-Stecker-RJ-12 … B00XVIPWYC
      oder:
      D-Sub 9 Stecker https://www.reichelt.de/SUB-D-Standardv … 9%2Bbuchse
      3. Seriell auf USB Adapter: https://www.amazon.de/Manhattan-USB-Ser … B0007OWNYA
      Belegung:
      HAGER: 1=Gelb=Hilfsspannung, 2=Grün=GND, 3=Rot=RxD, 4=Schwarz=TxD
      D-Sub9 (F): Von Vorne, nicht Lötseite!
      1597_unbenannt.png 5 grün (GND)
      4 gelb (DTR)
      3 rot Rx
      2 schwarz Tx
      Natürlich geht es auch billiger, aber so hast du den kleinsten Aufwand. Je nachdem was du für Teile zu hause fliegen hast. Ich hatte alles da, musste aber noch etwas löten. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass du u.U. auftretende Farbwechsel bei Kupplungen und anderen Verbindungen aufpassen musst. Am Besten aufmalen, Beschriften. Dann klappt. Meine RJ10-Kupplung war drinnen gekreuzt, was ich erst später gemerkt habe. Also musste ich mehrmals löten. Aber keine Angst die Schnittstelle ist sehr robust.
      • C Offline
        chemieka
        #203
        Irgendwas stimmt noch nicht ganz.
        Ich habe zwei Zähler i.B. und daher zwei Instanzen von Smartmeter. Die Zuordung USB ist erfolgt und auch das Skript läuft zwei mal. Aber bei der WP müsste jetzt zumindest bei den Stundenwert was richtiges rauskommen aus dem Skript, läuft immerhin seit Gestern. Anbei noch die Bilder. Könnt ihr einen Fehler sehen?
        • C Offline
          chemieka
          #204
          Ach ich glaube im zweiten Skript habe ich ein paar zu viele 0en gegen 1en ersetzt.
          Mal ne Stunde warten.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            #205
            Hi, habe seit gestern meinen Zweiwege Zähler in der Überwachung. Also erstmal super wie unkompliziert das Ding funktioniert.
            Allerdings habe ich ein Verständnisproblem. Bei mir sind beide T2 ohne Wert. Hier hatte ich erwartet das beim ersten T2 die aufgenommen Leistung und beim zweiten T2 die abgegebene Leistung angezeigt wird. Die Wirkleistung Total verstehe ich als Summe.
            Ist das so richtig das beide T2 den Wert 0 haben??
            Danke Gruß Zippolighter
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #206
              @Zippolighter:
              Danke Gruß Zippolighter `
              Total Abgabe = Total Abgabe Tarif 1 (T1) + Total Abgabe Tarif 2 (T2)
              Tatal Bezug = Total Bezug Tarif 1 (T1) + Total Bezug Tarif 2 (T2)
              Wie die Meisten hast du Wahrscheinlich nur einen Tarif. Deshalb ist T2 in beiden Fällen 0 und Total = T1
              • apollon77A Offline
                #207
                T1 und T2 sind "Tarife". Es gibts Stromtarife wo man andere Konditionen in der Haupt- und Nebenzeit hat (z.B. wenn man Wärmespeichersysteme hat die z.B. nachts mit billigerem Strom aufgeladen/aufgewärmt werden und man tagsüber mehr bezahlt. Das ist das was hier unter "Tarif" gemeint ist.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  #208
                  Danke schonmal für die Antworten
                  Das heisst der Wert Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) wird berechnet aus Bezug und Abgabe??
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #209
                    @Zippolighter:
                    Danke `
                    Ja. Aus monetan Bezug und momentan Abgabe.
                    • G Offline
                      galferiz
                      #210
                      Guten Nabend Leute,
                      Als Newby unterbrech ich Eure fortgeschrittene Diskussion nur ungern, aber ich werde aus dem Adapter nicht wirklich schlau und bräuchte mal ein kurzes Feedback.
                      Smartmeter Adapter bezieht sich nicht auf dieses Gerät oder hab ich das falsch verstanden?:
                      http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter
                      Und die D0 Schnittstelle ist auch keine S0 Schnittstelle, die man ja über den S0-Leser von ELV und der Homematic Strommesseinheit auslesen könnte?
                      https://www.elv.de/homematic-komplettba … m-gas.html
                      Wenn ich das ev. doch richtig verstanden habe sollte stellt sich mir die Frage, was für Geräte gemeint sind zur Verbrauchsmessung. Sagt mir irgendwie nix.
                      Und sind die dann besser als die Homematic Lösung oder einfach doch weiter verbreitet als ich mir es gerade vorstellen kann?
                      Sry und Grüße :roll:
                      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #211
                        @galferiz:
                        Guten Nabend Leute,
                        Sry und Grüße :roll: `
                        sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.
                        • C Offline
                          chemieka
                          #212
                          Irgendwas ist im Skript für den zweiten Zähler falsch. Könnt ihr sehen was?
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #213
                            @chemieka:
                            IMG_0438.PNG `
                            Welche Werte stehen bei dir in den Javascript.0.Stromzähler2…. Datenpunkten? Mach mal nen Screenshot.
                            • C Offline
                              chemieka
                              #214
                              So schauts aus.
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #215
                                @chemieka:
                                So schauts aus.
                                bild.JPG `
                                hast du den zweiten lesekopf erst heute angeschlossen? bei mir läuft es ohne Probleme, aber die behandlung von double zahlen gefällt mir nicht. ich werde versuchen das zu fixen. allerdings die fehlermeldung von oben verstehe ich nicht ganz.
                                • C Offline
                                  chemieka
                                  #216
                                  Ich glaube die Fehlermeldungen gehören nicht dazu. Das Skript habe ich richtig abgeändert?
                                  Na ich hatte nochmal neu gestartet allerdings ist mind. 1 Stunde schon rum. Das macht mich unruhig.
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #217
                                    @chemieka:
                                    Na ich hatte nochmal neu gestartet allerdings ist mind. 1 Stunde schon rum. Das macht mich unruhig. `
                                    alles gut. der wert in Total-h wurde geschrieben. bei der nächsten vollen Stunde also um 22:00 wird die Differenz berechnet und in Hour geschrieben. Du kannst mit der Maus über die Zahl von Total-h gehen, dann sollte ein Feld erscheinen, wann der Datenpunkt geändert wurde. dort müsste jetzt 21:00 stehen, oder?
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #218
                                      @wendy2702:
                                      @apollon77:
                                      So, 0.2.4 auf Github … Kleinerer Kram und vor allem ein neuer Versuch für wendy2702 :-)
                                      Zwei neue Einstellungen. Du brauchst die erste die erlaubt den Modus zu überschreiben. Du musst "A" wählen. Damit sollte der Baudrate-Changeover komplett raus sein ... schau mal was es tut.
                                      Und das "F.F" als OBIS-ID kann er auch. Bin gespannt was da noch exotisches alles um die Ecke kommt :-) `
                                      Ok. Kann das aber erst nächstes Wochenende testen.
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                      So,
                                      getestet. Leider ohne Erfolg.
                                      Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben.
                                      Das Logfile sieht immer gleich aus:
                                      ! 2017-02-10 21:06:46.508 - info: host.T30 object change system.adapter.smartmeter.0
                                      ! 2017-02-10 21:06:46.509 - info: host.T30 "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                      ! 2017-02-10 21:06:46.535 - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3851
                                      ! 2017-02-10 21:06:48.857 - debug: smartmeter.0 objectDB connected
                                      ! 2017-02-10 21:06:48.928 - debug: smartmeter.0 statesDB connected
                                      ! 2017-02-10 21:06:48.972 - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                                      ! 2017-02-10 21:06:48.981 - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                                      ! 2017-02-10 21:06:48.990 - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.016 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.025 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.029 - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.030 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.033 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.034 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.087 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.089 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.100 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.101 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.133 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.134 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.167 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.168 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.200 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.201 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.235 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.236 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.270 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.271 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.305 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.306 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.340 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.341 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.375 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.376 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.410 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.411 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.445 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.446 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.480 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.481 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.515 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.516 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.555 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.556 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.585 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.586 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.620 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.621 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.622 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.625 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.625 - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.626 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.627 - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.628 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.628 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.629 - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.630 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.630 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.633 - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.646 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.647 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:49.647 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.172 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.173 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.189 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.191 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.225 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.234 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.247 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.251 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.261 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.268 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.270 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.270 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.286 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.290 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.308 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.309 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.326 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.328 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.332 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.332 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.361 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.366 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.368 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.369 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.378 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.379 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.401 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.402 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.413 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.414 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.436 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.437 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.448 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.449 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.471 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.472 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.483 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.485 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.506 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.507 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.518 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.520 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.541 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.542 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.553 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.554 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.576 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.577 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.591 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.592 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.611 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.612 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.624 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.625 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.637 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.638 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.640 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.641 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.658 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.659 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.666 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.672 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.681 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.685 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.716 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.717 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.738 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.739 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.751 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.756 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.769 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.772 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.796 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.805 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.808 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.810 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.829 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.831 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.845 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.846 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.861 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.862 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.868 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.868 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.890 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.893 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.908 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.909 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.919 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.920 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.926 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.926 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.944 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.945 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.947 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.948 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.960 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.968 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.975 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.980 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.985 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:55.988 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.000 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.006 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.008 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.009 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.030 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.031 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.042 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.043 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.065 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.066 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.077 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.078 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.100 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.102 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.112 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.115 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.135 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.136 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.153 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.154 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.163 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.167 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.178 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.180 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.192 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.193 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.196 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.197 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.208 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                      ! 2017-02-10 21:06:56.209 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\
                                      Log ist verkürzt. Am Ende gibt es wieder einen Adapter restart.
                                      • C Offline
                                        chemieka
                                        #219
                                        Jo das stimmt, dann dürfe ich meine ins Skript eingefügten Fehler gut wieder raus bekommen haben.
                                        Warten wir mal.
                                        Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht.
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #220
                                          du bekommst die werte nicht rein.
                                          mach mal auf der Konsole folgendes:
                                          stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                          cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                          die erste Zeile stellt die Schnittstelle ein. 9600 8N1
                                          die zweite gibt aus, was eingelesen wird.
                                          solange du keine "wilde Werte" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.
                                          Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.
                                          Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst.
