  4. FritzBox 7590 aktuellen InternetTraffic abfragen
    6.7k
fritzboxtraffic
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    gibt es die Möglichkeit mit einem Adapter den aktuellen Internet Traffic von der FritzBox abzufragen? Ich habe aktuell den FritzBox und den TR-064 Adapter im Einsatz, diese geben mir aber die Werte nicht aus.
    Vielleicht hat dazu jemand eine Idee?
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      Dragon
      @surfer09 definiere einmal genauer was du meinst. Den aktuellen Up und Downstream?
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        schrieb am zuletzt editiert von surfer09
        @dragon Ja genau.
          @dragon Ja genau.
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @surfer09 schau dir das hier an: https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @surfer09 So ich habe nun nach langem Hin und Her gefunden in dieser Doku.
            Ich hab zwar nicht den von @Jey-Cee empfohlenen UPnP Adapter genommen, da ich meine Adapteranzahl eigentlich so gering wie möglich halten will, aber der tr-64 Adapter tut es auch, wobei ich nicht weiß, in welchen Zeitabständen die Messpunkte zu interpretieren sind.
            Benutzt habe ich nun den
            Online Monitor aus folgendem Dokument.
            Im TR-64 Adapter findest Du einen Datenpunkt "command" und darunter "commandResult":
            Um die obige Doku zu nutzen gibst Du folgendes Kommando in dem command DP ein:
            {"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","params": {"NewSyncGroupIndex": 0}}
            Als Rückgabe erhälst Du dann:
            {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13663625","Newmax_us":"3672000","Newds_current_bps":"209,747,387,120,172,121,189,32,228,223,244,286,277,248,256,209,76,237,386,699","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"133,477,252,119,114,73,128,80,164,250,278,290,131,154,125,228,58,189,216,101","Newprio_realtime_bps":"14,272,156,7,48,43,57,14,60,69,54,109,84,74,95,139,28,90,146,50","Newprio_high_bps":"65,12,36,23,0,0,17,0,0,42,0,73,17,0,0,21,0,0,40,21","Newprio_default_bps":"54,193,60,89,66,30,54,66,104,139,224,108,30,80,30,68,30,99,30,30","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
            der Downstream ist dann:
            der Upstream entsprechend:
            Das musst halt nun zyklisch machen.
            Irgendjemand hat zwar geschrieben, dass die Schnittstelle angeblich nicht mehr genutzt wird oder die Daten nicht aktuell sind und verweist dann wieder auf ein eigenes geschriebenes Programm. Wie ich das hasse!!!!
            Newprio_realtime_bps oder Newprio_high_bps sind die Daten entsprechend der eingestellten Prio für Realtime, HighPriority, Default und Hintergrunddaten.
            surfer09S K 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @jey-cee Danke dir! Werde ich mal testen!
              • mickymM mickym
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @mickym Danke!
                  @mickym Danke!
                  Dragon
                  @surfer09 wenn du es einfach suchst wäre auch noch der web Speedy adapter eine interessante Option...
                  • mickymM mickym
                    kdeiger
                    @mickym Meine Frage dazu wäre, was denn nun genau die Werte-Arrays "Newds_current_bps" und "Newds_current_bps" beinhalten und wie man das abfragen kann/muss, ohne doppelte Werte zu erhalten. Im Prinzip die bereits gestellte Frage "wobei ich nicht weiß, in welchen Zeitabständen die Messpunkte zu interpretieren sind". Mein langfristiges Ziel ist es aus den Ergebnissen eine Input-XML für den PRTG zu erstellen
                    Beste Grüße / Kdeiger
                    • F Offline
                      Fichte
                      schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                      Ich nutze das Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln.
                      Link hier
                      Die Datenpunkte sehen dann so aus:
                      Was Fehlt ist eben die Datenmenge UP/Download.
                      • K kdeiger
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @kdeiger sagte in FritzBox 7590 aktuellen InternetTraffic abfragen:
                        So ich habe es gerade getestet, die Werte werden alle 5 s erneuert:
                        Na doppelte Werte ist quatsch - ist ja eine Momentaufnahme und es kann ja auch ein Wert wieder auftauchen, der vor 20 s aufgetaucht ist.
                        Also das sind bytes per second alle 5 sekunden. Also 20 * 5 Sekunden - also ist das Array insgesamt die Rate innerhalb der letzten 100 Sekunden. Für bits halt noch * 8 nehmen.
                        Falls ich das mit den doppelten Werten falsch verstanden habe und Du meintest, dass Du nicht immer die gleichen Informationen erhälst, also alle 5s abfragen - kürzere Zeiträume machen keinen Sinn!!!
                        Falls Du den gleichen Test von @Fichte als NodeRed Flow haben willst (da vielleicht NodeRed eh am Laufen hast) - dann schau hier - der liefert Dir dann noch ein paar mehr Datenpunkte und musst nicht extra ein JS laufen lassen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/55557/internet-speedtest-als-adapterersatz-via-nodered
                        @Fichte - wenn man die Auslastung messen will, dann ist die direkte Abfrage am Router natürlich genauer, als die Momentaufnahmen des Speedtest. Da misst Du ja noch die Performance des Providers etc. mit.
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          kdeiger
                          @mickym Many thanks für die Analyse und Antwort! Doppelte Werte bezog sich tatsächlich darauf, dass ich dieselben Werte etwas verschoben bekomme, wenn ich zu oft abfrage. 5s*20Werte=100s würde für mich bedeuten, dass ich alle 100s ein komplett neues Array bekomme (Laufzeitthemen mal ausgeklammert). Das habe ich verifiziert - stimmt - also bekomme ich alle 5s einen neuen Wert bzw. alle 100s ein komplett neues Array. Aus Performancegründen ergibt wohl die Abfrage alle 100s mehr Sinn - muss mir dann nur überlegen, wie ich das dem Monitoring-Tool als Messreihe verkaufe.
                          Für Speedtest habe schon eine Lösung (Skript) - ABER: hier wird zusätzlicher Traffic generiert, der am Ende im Regelbetrieb nicht existiert.
                          Beste Grüße / kdeiger
                          • K kdeiger
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            5s*20Werte=100s
                            Stimmt rechnen müsste man können, habs korrigiert. ;) Ja aus Performancegründen wäre es sicher besser - aber wegen dem Monitoring ist es wohl wirklich einfach immer den ersten Wert alle 5 s in einen eigenen Datenpunkt weg zu schreiben. ;)
                            • mickymM mickym
                              5s*20Werte=100s
                              kdeiger
                              @mickym Jetzt habe ich noch eine doofe Frage als PS-Neuling (sorry): die Original-Funktion "Get-FBWANStatistics" liefert eine formatierte Ausgabe - wenn ich die Funktion kopiere und nur noch 2 Objekte abfrage, dann sieht die Ausgabe völlig anders aus. Und ich finde ums V.... nicht die Ursache dafür 😞
                              • K kdeiger
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Get-FBWANStatistics
                                Tut mir leid ich bin kein Powershell Benutzer - deswegen habe ich da genauso wenig Ahnung wie Du. :(
