  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    5.2k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 129.6k Aufrufe 25 Beobachtet
    @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Hier kann ich nix erstellen:
    auch nicht da:
    "type": "state",
    da ist klar, dass man in einem State nichts weiteres anlegen kann
    und hier gehts:
    da steht ja auch
    "type": "folder",
    Zu welcher Gelegenheit verwende ich den meta
    gar nicht!
    das steht bei mir in manchen Objekten schon drin
    das ist auch korrekt. Das macht der Adapter
    Weiterhin ist für mich unklar was unter common und was unter native gehört.
    native sind die Werte, die vom Gerät kommen (nämlich 'nativ')
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #401
    @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Sag mal, gibt es eigentlich wo eine kurze Erklärung der wichtigsten iob Begriffe?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      #402
      @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      ich hatte mal vor Jahrhunderten angefangen ein Glossar zu schreiben.
      Sollten wir vielleicht mal wieder angehen 😁
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #403
        https://forum.iobroker.net/topic/48819/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-17-11-21-20-30/2?_=1635952882940
        • apollon77A apollon77
          Admin5 prüft bei der Anlage von eigenen Objekten etwas strikter was erlaubt ist und was nicht. Das führt dazu das nun auch die "Verzeichnisobjekte" (also die zwischen den Punkten) wichtig sind und als "Verzeichnis" bzw einem passenden Objekttyp angelegt sein müssen.
          Unter "Objekte" im Admin zeigt ein Tooltip was erlaubt ist:
          Zu den Typen:
          • Gerät ist normalerweise einem echten Gerät zugeordnet
          • Kanal ist eine Gruppierung von "thematisch" zusammengehörenden States unterhalb eines Geräts
          • Verzeichnis ist einfach nur ein freies Strukturelement
          • Zustand ist das State und damit der eigentliche Datenpunkt
          Das ganze System (Gerät, Kanal, Zustand) stammt von den Homematic Konzepten - dort kann man auch am ehesten Beispiele finden. Bei einem Thermostat können z.B. die Sensoren in einem Kabel sein und die Steuerelemente in einem zweiten Kanal.
          Hierbei noch ein Hinweis: Ordner gehen immer als Verzeichnisse, also auch 5 Ordner nacheinander in der Struktur und danach States ist vollkommen ok. Also wenn Ihr nicht wissen wann was das beste ist dann einfach "Verzeichnis" nehmen.
          Wenn man neue Strukturen anlegt ist das einfach.
          Wie jedoch schon existierende Strukturen korrigieren?
          Das geht manuell in dem man von oben nach unten arbeitet, wie das hier gezeigt wird:
          @fastfoot hat unter https://forum.iobroker.net/post/660631 ein Skript zum korrigieren der Folder gepostet.
          @paul53 hat ein zweites angepasstes Skript gepostet https://forum.iobroker.net/post/660672
          Fragen? Fragen!
          Ingo
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #404
          @apollon77 Dieser Admin5 hat wirklich merkwürdige prüfungen drin?? ;)
          Ich bin auf Admin4 umgestiegen, um einen Folder 0_userdata.0.harmony zu erstellen:
          Beim Admin5 wurde genau auf das harmony überprüft - und die Hinzufügen Schaltfläche deaktiviert.
          harmon oder harmonyx hätte er zugelassen. Was sind das für merkwürdige Prüfungen oder Checks?
          • mickymM mickym
            #405
            @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            ohne es zu wissen, eine Vermutung:
            Es gibt den Adapter harmony
            Möglicherweise wird so eine Überschenidung zweier Namespaces unterbunden
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #406
              @homoran Na genau den habe ich ja installiert - aber unter 0_userdata.0 sollte eigentlich jeder Name möglich sein.
              Dann ist das aber ein Bug - weil manche gehen und manche gehen nicht - habe gerade gesehen ein Verzeichnis flot kann ich nicht anlegen:
              mqtt, node-red geht auch nicht
              oder admin gehen aber. Dann ist das nicht konsequent umgesetzt - und ausserdem finde ich solche Einschränkungen bedenklich - wenn ich einen Datenpunkt habe und dann kommt ein Adapter mit dem gleichen Namen macht ein Problem - wie gesagt dass sind Einschränkungen unter 0_userdata.0 und keine systemweiten Namen - bislang gibt es auch Null Probleme damit.
              • mickymM mickym
                #407
                mal sehen was @apollon77 dazu sagt.
                IMHO sollte es damit in einer niederen Hierarchieebene keine Probleme geben dürfen.
                deswegen wurde auch nur noch der Namespace 0_Userdata zugelassen, damit in der Root-Ebene keine Namen existieren, die irgendwann mal durch neue Adapter zu Problemen führen könnten.
                Zumindest war das mal in einer Diskussion angedacht worden
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #408
                  @homoran Na man kann doch nicht wissen wie zukünftige Adapter heißen können und das ist doch keine Root Ebene, was ich unter 0_userdata.0 anlege.
                  Beispiel: Ich nenne ein Verzeichnis
                  dann fällt einem ein - er nennt seinen Adapter MAN - um seine LKWs zu steuern und plötzlich wird das Verzeichnis illegal??
                  Aber das ist wohl wieder eine Philsophifrage - bei Adapter Namensräumen etc kann man ja alles mögliche einschränken unter 0_userdata wäre ich sogar dafür alle Einschränkungen wie unter admin4 aufzuheben.
                  Zumindest sind das ja alles Einschränkungen, die nicht kommuniziert wurden und wie gesagt in diesem Fall auch nicht konsequent umgesetzt.
                  • mickymM mickym
                    #409
                    eben!
                    deswegen stimme ich dir ja zu, dass das ein Bug sein könnte/müsste.
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #410
                      Nein - das scheint grundsätzlich verboten zu sein. Ich kann auch nichts unter:
                      anlegen und hier von "Root" zu sprechen - die Ebene ist schon sehr tief. 😁
                      • mickymM mickym
                        #411
                        @mickym
                        Ich weiß nicht warum du mich heute nicht verstehst 😢
                        Das ist doch was ich schrob:
                        Wenn das Blocken gewisser Namen zum Schutze der Namespaces stattfindet, dann sollte es nur auf Root-Ebene geschehen. Alles andere wäre in meinen Augen en Bug (wie eben schon nachgelegt)
                        • mickymM mickym
                          #412
                          @mickym sagte: Nein - das scheint grundsätzlich verboten zu sein.
                          Ja, das scheint ein Bug zu sein, der mit den Namen der installierten Adapter zusammenhängt: "harmony" kann ich erstellen, da ich "harmony" nicht installiert habe, "flot" kann ich jedoch nicht erstellen.
                          EDIT: Es betrifft nicht alle installierte Adapter / aktive Instanzen. Z.B. "email", "admin" können erstellt werden.
                          F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #413
                            @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            ist hier auch so mit flot, Tankerkönig oder auch alexa2 funktioniert aber!
                            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #414
                              EDIT: Es betrifft nicht alle installierte Adapter / aktive Instanzen. Z.B. "email" kann erstellt werden.
                              Na das hatte ich ja hier auch beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/10?_=1637253178495
                              Selbst wenn das gewollt wäre, was ich wie gesagt problematisch finde, wäre es nicht konsequent umgesetzt.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                #415
                                Bin nicht sicher ob es gleiches Phänomen ist und bei mir lässt sich im Pfad 0_userdata.0.Alarmanlage.Haustuer kein weiterer Datenpunkt anlegen. (Dies Auswahl lässt sich nicht umstellen). Nur Ordner.
                                Ein DP ist dort bereits angelegt (vor ein paar Tagen) und lege ich einen zusätzlichen Ordner Test an, kann ich darin wieder DPs anlegen. Admin Version ist 5.1.25:
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #416
                                  @pete0815 Nein ist nicht das gleiche Problem, sondern Dir fehlen die Objekte darüber.
                                  Das siehst Du an den fehlenden Stiftsymbolen. Test hat ein Objekt die anderen nicht. Wenn das häufiger vorkommt, dann das Skript von @fastfoot drüber laufen lassen, anderen falls die Objekte erstellen, in dem Du die Ordner nochmal erstellst.
                                  Auf die Hierachieebene 0 gehen und mit + ein Verzeichnis 0_userdata.0.Alarmanlage und 0_userdata.0.Alarmanlage.Haustuer erstellen, dann gehen auch wieder andere DP. Ist alles nicht ganz toll da auch andere Adapter wie MQTT, NodeRed die Hierachien ohne Objekte angelegt haben alle nachbearbeitet werden müssen und sich da seit der Admin 5 zum Standard erklärt wurde, anscheinend wenig tut. Ich bin langsam immer mehr der Meinung, man sollte diesen ganzen 0_userdata von sämtlichen Prüfungen ausnehmen, dann hätte man da wenigstens wieder die Freiheiten, wie unter den Vorgängerversionen. Zumindest, dass der Admin bei fehlenden Objekten selbstständig Ordnerobjekte anlegt scheint wohl nicht so einfach zu sein, würde aber zumindest unter userdata eine Menge Probleme lösen und man müsste nich x Adapter anfassen.
                                  ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    #417
                                    @mickym
                                    Vielen Dank. Nichts gegen das Skript, aber bilde mir ein den genannten Workaround besser behalten zu können und er funktioniert :)
                                    Nuja zum Rest kann ich wenig sagen, bin ja schon mal stolz wie Bolle auf dem IObroker die manuellen DPs mal an vorgesehener Stelle anzulegen und nicht wie in der Erstinstallation Kreuz&Quer und das erst zu realisieren, wenn es schon viel zu spät ist :)
                                    • mickymM mickym
                                      klassisch
                                      #418
                                      leider funktioniert schon das nicht bei mir. Wie komme ich auf dei Hauptebene 0?
                                      Und auch in den Unterebenen darf ich immer nur das was ich gerade nicht brauche. Wie bekomme ich hier wieder die Rechte, daß ich einfach Datenpunkte neben andere (schon vorhandene) Datenpunkte und Verzeichnisse neben bereits vorhandene Verzeichnisse legen kann?
                                      • K klassisch
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #419
                                        @klassisch Zeig mal
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @klassisch Zeig mal
                                          klassisch
                                          #420
                                          @apollon77 Vielen Dank!
                                          Möchte
                                          unter
                                          0_userdata.0.power.TreppeDehumid.temp
                                          noch einen Datenpunkt einfügen
                                          Tooltipp sagt, ich könne einen Status anlegen:
                                          Sollte also gehen. Also gehe ich auf
                                          Drücke auf das Plus und bekommen das
                                          Nur Verzeichnis auswählbar.
                                          Was ich noch sehen kann ist:
                                          Admin habe ich heute morgen upgedatet
