  • 0 Unread 0
  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    apollon77A
    48
    8.0k
    1.7k
Scheduled Pinned Locked Moved Tester
802 Posts 127 Posters 279.6k Views 124 Watching
  • M muro82
    Hi zusammen
    Ich bekomme keine value Daten mehr was könnte das sein
    Verbunden ist der Adapter
    mane444
    wrote on last edited by
    #381
    @muro82 Ich hatte das auch schon mal. Ich hab das Viessmann Gateway an der Heizung neu gestartet dann liefs wieder.
    1 Reply Last reply
    • EuliliE Offline
      EuliliE Offline
      Eulili
      #382
      Hallo und vielen Dank für die Erstellung der API! Tolle Sache!
      Nachdem ich die Installation bewältigt bekommen habe, wird leider bei mir wie heute nach wenigen Stunden "der Hahn abgedreht" und ich erhalte nur noch den Error "429"
      Update device status in minutes --> 3
      Update gateway events in minutes --> 360
      Ich nutze die Version 2.0.9
      Woran könnte es liegen?
      Grüße
      Eulili
      M 1 Reply Last reply
      • EuliliE Eulili
        Grüße
        Eulili
        M Online
        M Online
        mading
        #383
        @eulili log dich mal mit deinen Daten auf der viessmann webseite ein, ggf. hat es ja mit agbs o.ä. Zu tun
        1 Reply Last reply
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
          https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
          Google reCAPTCHA deaktivieren
          Redirect URI: http://localhost:4200/
          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Weitere Beispiele siehe Unten
          Remote Befehle sind möglich unter
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
          Zum Installieren:
          Via Adaptersuche
          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
          Github
          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
          Kompatibilitätsliste:
          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
          Vitotronic 300, Typ KW3
          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
          Regelungen für Festbrennstoffkessel
          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
          Liste aller Datenpunkte:
          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
          Beispiele:
          Vorlauftemperatur:
          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
          Brennerstatus:
          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
          Anzahl Zündungen:
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
          Betriebsstunden
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
          Kesseltemperatur
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Beispiel zum setzen eines Schedule:
          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
          Beispiel zirkulationspumpe
          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
          // schedule leeren - pumpe ausschalten
          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
          Kostenlose Paket enthält:
          Tontechniker
          #384
          @tombox Hallo, fange gerade mit Deinem Adapter an. Grundsätzliche Frage: ich finde in den Objekten unter fiessmannapi keine Datenpunkte. Muß ich die "händisch" anlegen?
          ? 1 Reply Last reply
          • T Tontechniker
            A Former User
            #385
            @tontechniker nein, die werden automatisch angelegt. Schau mal ins Log, warum da nichts angelegt wurde..
            Manchmal dauerts auch n Moment.. oder mal den Browser refreshen..
            T 1 Reply Last reply
            • ? A Former User
              Tontechniker
              #386
              @ilovegym Danke für Deine Antwort! Fehlermeldung: "No Instalation found". Kann das daher kommen, dass ich nicht der Hauptuser dieser API bin. Wenn das so ist, muss ich meinen Sohn bitten, sich die Client ID mit seinem User bei Viessmann zu holen. (Ich erstelle für ihn die IoBroker-Applikation und die VIS).
              • T Tontechniker
                A Former User
                #387
                @tontechniker ja, genau so siehts aus.. der iobroker Adapter muss mit dem Account angemeldet werden, mit dem auch die Client ID geholt wurde.
                Einfach mal einloggen auf der Developer Seite und pruefen, ob dein Login und die ID richtig sind.
                Und auch die Anlage da auftaucht...
                • ? A Former User
                  Tontechniker
                  #388
                  @ilovegym Danke für Deine Antwort! Mit meinen Anmeldedaten kann ich mich bei Viessmann ohne Probleme anmelden und die Anlagendaten einsehen. Wenn ich mir mit den gleichen Daten bei Viessmann eine Client ID hole und Nutzername und API im Adapter eintrage, werden alle Punkte des Adapters grün. Ich bekomme im Log die Fehlermeldung "no installation found". Wenn ich jetzt in der API-Seite bei Viessmann nachschaue, sehe ich 1 Anfrage in der Statistik. Werde als Konsequenz mal mit den Daten meines Sohnes eine neue client ID holen und mich dann nochmal melden.
                  1 Reply Last reply
                    DrHouse03
                    #389
                    ich bekomme nächste Woche ein Angebot für eine PV-Anlage mit 10kwp und 10kwh Stromspeicher.
                    Wechselrichter wäre ein Viessmann Vitocharge VX3.
                    Wisst ihr ob sich dieser voll in den ioBroker integrieren lässt?
                    Danke euch
                    T M 2 Replies Last reply
                    • mkshbM Offline
                      mkshbM Offline
                      mkshb
                      wrote on last edited by mkshb
                      #390
                      Moin @drhouse03,
                      wissen tue ich es nicht sicher. Der Vitocharge ist aber in der ViCare App abgebildet.
                      Kann also gut sein, dass die Werte in der API enthalten sind.
                      Sieht aber nicht so aus, als ob der Adapter die Felder bereits liefert. Ggf. hier mal fragen.
                      1 Reply Last reply
                      • D DrHouse03
                        Danke euch
                        tombox
                        #391
                        @drhouse03 Hier nochmal die offizielle Liste
                        Ansonsten kann nur Viessmann weitere Details beantworten
                        1 Reply Last reply
                        • D DrHouse03
                          Danke euch
                          M Online
                          M Online
                          mading
                          #392
                          @drhouse03 ich würde eher auf die Platzhirschen setzen
                          D 1 Reply Last reply
                          • M mading
                            Dreman
                            #393
                            Hallo, der Adapter läuft bei mir seit Anfang April und liefert mir die Daten meiner Vitodens 300-W Therme. Dank @tombox. Seit gestern (etwa 14:00) allerdings holt der Adapter (nur) für den Volumenstrom (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) einfach keine Daten mehr ab (keine Fehlermeldungen). In der Anlage werden die aktuellen Daten für den Volumenstrom angezeigt, am Sensor kanns also nicht liegen. Irgendeine Idee, an was das liegt? Viessmann? API-Changes? Vielen Dank im Voraus und Gruß
                            Manfred
                            • D Dreman
                              Manfred
                              tombox
                              #394
                              @dreman mal die objekte löschen und den adapter neustarten und schauen ob sie neu erstellt werden und von der api geliefert werden
                              • T tombox
                                Dreman
                                #395
                                @tombox Hab ich jetzt gemacht. Allerdings taucht der der (eigentlich wichtige) Datenpunkt 'Volumenstrom' (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) jetzt nicht mehr in den Objekten auf. Kann das mit den 'Changes in API Features', die für 'any time after 15.03.2022' in der Viessmann Developer Documentation angekündigt wurden, zusammenhängen?
                                Danke für deine Hilfe, Manfred
                                • D Dreman
                                  tombox
                                  #396
                                  @dreman ja könnte. einfach bei viessmann fragen
                                  • T tombox
                                    Dreman
                                    #397
                                    @tombox Am Adapter selbst liegts also definitiv nicht, der 'schluckt' diese Changes in API Features?
                                    • D Dreman
                                      tombox
                                      #398
                                      @dreman Ja er zeigt direkt an was die api rausgibt wenn sie keine werte mehr liefern wird es nicht mehr aktualisiert
                                      L 1 Reply Last reply
                                      • T tombox
                                        LaBamba
                                        #399
                                        @tombox
                                        Ich logge die Daten des Warmwasserpunktes mit.
                                        viessmannapi.0.xxxxxxxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        Entweder geht mein History Adapter nicht mehr richtig oder gibt Viessmann nur noch das Warmwasser in 1 Grad Schritten aus.
                                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                        • R Ritschy2000
                                          konnte eventuell schon jemand mit Wärmepumpe inkl. Kühlfunktion (NC) den entsprechenden Datenpunkt finden, woran man erkennt, dass die Kühlung gerade aktiv ist.
                                          Ich finde viele Punkte zum Thema "Cooling", allerdings wird kein Datenpunkt auf "true" gesetzt,
                                          obwohl gerade die Kühlung läuft...
                                          Grüße
                                          Tiger VIT Offline
                                          Tiger VIT Offline
                                          Tiger VI
                                          wrote on last edited by Tiger VI
                                          #400
                                          @ritschy2000 Evtl. für dich noch interessant, habe vor kurzem den Datenpunkt gefunden.
                                          => viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.compressors.0.properties.phase.value
                                          Wenn die WP die Kühlung aktiviert und der Kompressor läuft wird dieser auf "cooling" gesetzt. Diesen Wert nutze ich als Trigger um die Logik der KNX Stellantriebe auf Kühlen zu stellen.
                                          @LaBamba bei mir wird der Wert immernoch mit einer Kommastelle von der API ausgegeben.
                                          R I 2 Replies Last reply
                                          32.4k
                                          81.3k
                                          • Unread 0
