  4. Wozu ist der ack-Flag da?
    5.4k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @apollon77
    Hab noch eine Detailfrage in Verbindung mit dem ack-Flag
    folgende Situation:
    Im tvprogram-vis widget schreibe ich diverse Daten direkt in Datenpunkte.
    Darunter sind auch Datenpunkte, die auf readonly stehen, da der Nutzer diese nicht beschreiben sollte.
    Leider bietet die vis-Funktion setValue nicht die Möglichkeit optional das ack-Flag mit anzugeben.
    Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten wie man das beheben könnte:
    1. in vis wird die Funktion setValue erweitert, so das man das ackFlag=true setzen kann
    2. ich sende die Informationen erst per sendTo an den Adapter, so das der Adapter die Daten dann in den Datenpunkt schreibt.
    Wie sollen wir damit umgtehen?
    @oliverio Also wenn es unbedingt das Widget sein muss 8was ein eher ungewöhnliches Konstrukt ist) brauchst Du wohl das genannte neue vis Feature :-)
    Sonst mach option 2
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Hallo
      Habe aktuell wiedermal dieses ack-Flag Problem.
      fast 2 Monate war Ruhe.
      Heute wieder selbes Problem.
      web.0 2021-08-24 22:01:47.187 warn Read-only state "alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.mediaProgress" has been written without ack-flag with value "210"
      Ich hab damals nichts geändert.
      Widget ist auch unverändert.
      [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.mediaProgressStr","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"","html_prepend":"","class":"mdui-blue-glow"},"style":{"left":"354px","top":"503px","color":"#ffffff","width":"78px","height":"37px","text-align":"left","font-style":"normal","font-size":"x-large","z-index":"58","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Light","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"}]
      Liegt das Problem an Alexa, an VIS oder an Web?
      Was kann ich machen, damit es wieder normal ist? Derzeit wird das Log mit den Meldungen geflutet.
      ° Fixer ---> iob fix
        @idlebit sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        @cash Wenn der Script den Datenpunkt erfolgreich verarbeitet hat bestätigt er diesen mit den selben Wert und ack=true
        Nein!
        Das ist zwar genau das Prinzip.
        Datenpunkt X wird geändert.
        Ack=true bedeutet da ist alles fertig
        Ack=false bedeuitet: da muss jetzt einer aktiv werden.
        Dieser fürht dann mit dem Wert seine Aktion aus und setzt anschließend den Ack auf true um zu zeigen, dass die "Aufgabe erfüllt" wurde.
        Bei Skripten müsste der Ersteller das dann entsprechend umsetzen. Und zwar vom triggern auf den geänderten state nur wenn ack=false und anschließendes setzen des ack-flags auf true
        Wie gesagt ist das alles die Theorie, was noch angepasst werden muss muss jetzt gesehen werden
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        Servus @homoran!
        ich habe diesen Thread zwar gelesen, aber scheinbar doch nicht restlos verstanden. Folgende Situation:
        Enigma2 DP
         "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
         "type": "state",
         "common": {
           "role": "level.volume",
           "name": "SET VOLUME",
           "type": "number",
           "min": 0,
           "max": 100,
           "read": true,
           "write": true
         "native": {},
         "from": "system.adapter.enigma2.0",
         "ts": 1640339071751,
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
         "user": "system.user.admin"
        Sobald ich unter Objekten eine Zahl (egal 10, oder 10.0) eingebe,
        wird die Lautstärke erfolgreich am Receiver geändert. Gleichzeitig bekomme ich allerdings einen Logeintrag und der übergebene Wert verschwindet im DP:
        enigma2.0
        2021-12-28 09:58:54.682	info	State value to set for "enigma2.0.command.SET_VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
        Detto wenn ich in einem Blockly einen Wert setze:
          "common": {
            "name": "Wunsch Volume 0-100%",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "_id": "0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Wunsch_Volume_iQ",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1640512411775
        Setze ich den Wert allerdings mit "Bestätigt"
        Bleibt der Wert stehen und es kommt auch kein Logeintrag.
        Wie kann ich dieses "Bestätigt" in einem Blockly simulieren? Oder bin ich da gedanklich komplett falsch abgebogen?
        • metaxaM metaxa
          Servus @homoran!
          Enigma2 DP
           "type": "state",
           "common": {
             "type": "number",
             "min": 0,
             "max": 100,
             "read": true,
             "write": true
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
          enigma2.0
            "common": {
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1640512411775
          @metaxa sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
          Hallo MXA
          nicht ganz ;-)
          mit "aktualisiere", dann ist ack=true - dann wird aber der Adapter nichts machen und deine Box behält die alte Lautstärke
          mit "steuere" ist ack = false
          Das muss ich mal später näher ansehen.
          Sieht eigentlich gut aus und verschwinden soll wegen der Meldung nix
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo MXA
            nicht ganz ;-)
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @homoran sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
            Naja, blöd. "aktualisiere" schaltet nix, bringt aber auch keine irreführende Fehlermeldung. "steure" ist richtig und schaltet auch, bringt aber die Fehlermeldung.
            Im Log steht eh ständig viel drinnen, kommt darauf nicht an, aber unsauber ist es allemal.
            Überhaupt kein Problem, ist eher ein optisches Problem :-) , lieben Dank Rainer!
            • metaxaM metaxa
              kannst du da mal den enigma-Adapter auf debug schalten und nachsehen was da passiert
              ich vermute, dass vorher vom Receiver die bestehende Lautstärke als Sring kommt
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Log ohne "Bestätigt":
                enigma2.0
                2021-12-28 11:39:52.144	debug	Box Muted:false
                enigma2.0
                2021-12-28 11:39:52.144	debug	Box Volume:10
                enigma2.0
                2021-12-28 11:39:52.143	debug	evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["10"],"e2ismuted":["False"]}}
                enigma2.0
                2021-12-28 11:39:52.103	info	State value to set for "enigma2.0.command.SET_VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
                enigma2.0
                2021-12-28 11:39:52.076	debug	using authorization with user 'root'
                enigma2.0
                2021-12-28 11:39:52.062	debug	creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: [object Object], host: 192.168.0.58, port: 80, path: '/web/vol')
                enigma2.0
                2021-12-28 11:39:51.996	debug	using authorization with user 'root'
                enigma2.0
                2021-12-28 11:39:51.994	debug	creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.0.58, port: 80, path: '/web/vol?set=set10')
                Log mit "Bestätigt":
                0, nix, kein Eintrag
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  enigma2.0
                  enigma2.0
                  enigma2.0
                  enigma2.0
                  enigma2.0
                  enigma2.0
                  enigma2.0
                  enigma2.0
                  wie ich vermutete
                  Ich denke dass der Befehl es zu ändern SETVOLUME heißen müsste
                  Ist aber alles nur Halbwissen
                  BLÖDSINN!!!
                  da steht es doch..
                  • metaxaM metaxa
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @metaxa Es ist davon auszugehen das das Problem sich in dieser Zeile verbirgt:
                    Ohne das Format des JSON genau zu kennen gehe ich davon aus das unter e2current die aktuelle Lautstärke angegeben ist. Solange der Adapter beim Parsen keine Umwandlung von string zu Nummer machen und direkt die "10" in den State schreibt wird die Warnmeldung kommen.
                    Hier wäre also ein Issue am Adapter sinnvoll um das adapter intern zu beheben.
                    A.
                    p.s. das beim Beschreiben mit "Bestätigt" keine Meldung kommt ist klar - der Befehl wird nicht an die Hardware gesendet und in der Folge wird auch die aktuell eingestellte Lautstärke von der Hardware nicht abgefragt um zu verifizieren das das Einstellen erfolgreich war.
                    HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      @asgothian sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                      A.
                      das ist das was ich vermute - aber nicht so fundiert weiss
                        A.
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        Dann werde ich es so tun.
                        Habe nur irgendwo im Hinterkopf, da tut sich nur schleppend etwas bei diesem Adapter.
                        Herzlichen Dank @Homoran & @Asgothian !
                        • metaxaM metaxa
                          das habe ich auch!
                          deswegen wollte ich erst sicher gehen, dass die Ursache dort zu suchen sein könnte
                          • metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @homoran & @asgothian
                            https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/issues/56
