  5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @blacktigga Welche Adapterversion?
    @apollon77 sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
    @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
    Adapterversion ist 1.3.3
    • B BlackTigga
      @homoran Adapterversion ist 1.3.3
      Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
      Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.
      Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:
      daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
      @blacktigga Dann bitte Debug log ivom adapter start und solchen schaltaktionen mit info was du wann wie geschaltet hast bitte per GitHub issue
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        BlackTigga
        schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
        @apollon77 GitHub issue erstellt
        https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643
        • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
        • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
        • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
        • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
        • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
        • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
        • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
        • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
        • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
        • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle
        Log File.txt
        • B BlackTigga
          Log File.txt
          @blacktigga
          das issue ist bereits geschlossen!
          Da sieht bestimmt keiner mehr rein
          Hast du wirklich die 1.3.3??
          da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen
          das ist spätestens in der Version gefixt
          B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            @blacktigga
            BlackTigga
            OK, neuen GitHub issue erstellt
            https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631
            Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
            Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID
              @blacktigga
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
              Ich habe 1.3.3 installiert, dort stand es noch falsch. Ich habe jetzt nur diesen Datenpunkt gelöscht und den Adapter neu gestartet, jetzt ist es richtig.
              Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?
              • B BlackTigga
                na dann schaun mer mal, dann sehn mer scho ;-)
                was sagt iobroker list adapters?
                • dslraserD dslraser
                  @dslraser sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                  ich weiß nur von dem weil ich den Typo gemeldet hatte
                  Wenn es natürlich im Pulldown persistent bis zur Löschung bleibt ist das auch kein Indiz für eine falsche Version.
                    BlackTigga
                    system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.3.3
                    • B BlackTigga
                      @blacktigga Danke, dann ist das wohl so :-(
                      ich hätte sonst ein iobroker u daikin vorgeschlagen.
                      Kannst du auch jetzt mal versuchen, gefolgt von einem iobroker restart daikin
                      Schaden tut's nicht
                        Schaden tut's nicht
                        BlackTigga
                        Leider kein Erfolg 😕
                          gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.
                          Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
                          oder im Widget als NaN.
                          Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.
                          Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          Wie ich sehe, verwendest du alle MODE-Einstellungen. Nun hoffe ich, dass du mir ggf. erläutern kannst, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                          Leider konnte ich noch nicht ergründen, was es mit den Betriebsarten AUTO, AUTO1 und AUTO2 auf sich hat.
                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                          • L legro
                            @legro sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                            Nun hoffe ich! dass du mir ggf. erläutern, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                            kann ich nicht.
                            Auto und Auto2 scheinen keine Funktion zu haben. Sind Vielleicht für andere Einheiten.
                            Die Uhura (war was ähnliches) soll einiges mehr können
                            Auto1 entspricht der Auto Funktion der Fernbedienung.
                            Da sollte Kühlen/Lüften/Heizen nach der eingestellten Zieltemperatur automatisch erfolgen.
                            Entfeuchten wohl nur bei der "uhura/sahara"
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              kann ich nicht.
                              legro
                              @homoran said in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                              .. kann ich nicht.
                              Schade. Nun ja, dann werde ich mich auch ohne die Optionen AUTO1/2 daran machen, meine Visualisierung umzusetzen.
                              Deine Visualisierung gefällt mir gut. Ich habe mich entschieden, mittels Option- und Radio-Buttons das Ganze umzusetzen, welche die Entwickler von Inventwo eigens auf meinen Wunsch realisiert haben. Ich werde sie in diesem Thread einstellen.
