  5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BlackTigga
    @apollon77 GitHub issue erstellt
    https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643
    • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
    • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
    • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
    • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
    • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
    • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
    • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
    • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
    • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
    • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle
    Log File.txt
    @blacktigga
    das issue ist bereits geschlossen!
    Da sieht bestimmt keiner mehr rein
    Hast du wirklich die 1.3.3??
    da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen
    das ist spätestens in der Version gefixt
    B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      @blacktigga
      BlackTigga
      OK, neuen GitHub issue erstellt
      https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631
      Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
      Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID
        @blacktigga
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
        Ich habe 1.3.3 installiert, dort stand es noch falsch. Ich habe jetzt nur diesen Datenpunkt gelöscht und den Adapter neu gestartet, jetzt ist es richtig.
        Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?
        • B BlackTigga
          @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
          na dann schaun mer mal, dann sehn mer scho ;-)
          was sagt iobroker list adapters?
          • dslraserD dslraser
            @dslraser sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
            ich weiß nur von dem weil ich den Typo gemeldet hatte
            Wenn es natürlich im Pulldown persistent bis zur Löschung bleibt ist das auch kein Indiz für eine falsche Version.
              BlackTigga
              system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.3.3
              • B BlackTigga
                @blacktigga Danke, dann ist das wohl so :-(
                ich hätte sonst ein iobroker u daikin vorgeschlagen.
                Kannst du auch jetzt mal versuchen, gefolgt von einem iobroker restart daikin
                Schaden tut's nicht
                  Schaden tut's nicht
                  BlackTigga
                  Leider kein Erfolg 😕
                    Adapterversion ist 1.3.3
                    gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.
                    Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
                    oder im Widget als NaN.
                    Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.
                    Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    Wie ich sehe, verwendest du alle MODE-Einstellungen. Nun hoffe ich, dass du mir ggf. erläutern kannst, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                    Leider konnte ich noch nicht ergründen, was es mit den Betriebsarten AUTO, AUTO1 und AUTO2 auf sich hat.
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    • L legro
                      @legro sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                      Nun hoffe ich! dass du mir ggf. erläutern, was sich hinter den drei AUTO-Modi verbirgt.
                      kann ich nicht.
                      Auto und Auto2 scheinen keine Funktion zu haben. Sind Vielleicht für andere Einheiten.
                      Die Uhura (war was ähnliches) soll einiges mehr können
                      Auto1 entspricht der Auto Funktion der Fernbedienung.
                      Da sollte Kühlen/Lüften/Heizen nach der eingestellten Zieltemperatur automatisch erfolgen.
                      Entfeuchten wohl nur bei der "uhura/sahara"
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        kann ich nicht.
                        legro
                        @homoran said in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                        .. kann ich nicht.
                        Schade. Nun ja, dann werde ich mich auch ohne die Optionen AUTO1/2 daran machen, meine Visualisierung umzusetzen.
                        Deine Visualisierung gefällt mir gut. Ich habe mich entschieden, mittels Option- und Radio-Buttons das Ganze umzusetzen, welche die Entwickler von Inventwo eigens auf meinen Wunsch realisiert haben. Ich werde sie in diesem Thread einstellen.
