  4. Die Wort-Uhr
    2.2k
    4.1k
Die Wort-Uhr
vis
53 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Danke!
    @liv-in-sky sagte in Die Wort-Uhr:
    da müßte ein richtiger profi her - wäre wohl was für einen "widget" programmierer
    und das dann direkt im go-e Adapter integrieren.
    Dann haben wir keine Arbeit mehr
    nochmals Danke und [/OT]
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @homoran nicht nur für diesen adapter - einen led kreis, mit verschiedenen farben, kann man für vieles brauchen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @liv-in-sky @Homoran
      ich habe da mal was probiert.
      Das ist dann halt erstmal nur ein Schmalspur widget, für das ich nicht einen eigenen adapter machen wollte, sondern einer meiner vorhandenen wiederverwenden wollte.
      als grundvoraussetzung muss man dafür den adapter
      iobroker.rssfeed von latest in version 0.9 installieren.
      In diesem habe ich bereits seit längerem ein, meiner Meinung nach sehr flexibles widget mit drin. Details können hier nachgelesen werden:
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1627822900277
      Dieses widget bietet ein template system an, mit dem diverse daten in html/javascript und css integriert und oder transformiert werden kann.
      Nach Installation muss man in vis das widget JSON Template2 hinzufügen.
      Danach müssen die folgenden 2 Attribute des widgets gefüllt werden:
      json_template
      <style>
      .ledback {
         background-color: green;
         border-radius: 50%;
         position: relative;
      .ledfront {
         position: absolute;
         border-radius: 50%;
         background-color: red;
      .ledfront.active {
         background-color: blue;
      </style>
      //debugger;
      var iobLed = {
         widgetID:   "w00014",
         count:      16,
         frontR:     5,
         position:     1,
         pi:         Math.PI,
         active:     Object.values(dp)[0]||"",
         start: function() {
             var $back = $('#' + iobLed.widgetID + " .ledback");
             if (!$back.length) {
                 return setTimeout(function () {
                     this.start();
                 }.bind(this), 100);
             var $widget = $('#' + this.widgetID);
             $back.empty();
             var backR = Math.min($widget.height(),$widget.width())/2;
             $back.width(backR*2).height(backR*2);
             var cnt=0;
             radius = backR*this.position-this.frontR;
             //debugger;
             var active = this.parse(this.active);
             for(var angle = 0; angle < 2 * this.pi; angle += 2 * this.pi / this.count) {
                 $back.append(
                     $('<div class="ledfront'+(active.includes(cnt)?" active":"")+'">').css({
                      left: backR - this.frontR + radius * Math.cos(angle-this.pi/2) + 'px',
                      top:  backR - this.frontR + radius * Math.sin(angle-this.pi/2) + 'px',
                      width:  this.frontR * 2 + 'px',
                      height: this.frontR * 2 + 'px'
                 cnt++;
         parse: function(string) {
             const numbers = [];
             for (const [, beginStr, endStr] of string.matchAll(/(\d+)(?:-(\d+))?/g)) {
                 const [begin, end] = [beginStr, endStr].map(Number);
                 numbers.push(begin);
                 if (endStr !== undefined) {
                     for (let num = begin + 1; num <= end; num++) {
                       numbers.push(num);
             return numbers;
      //debugger;
      $('#' + iobLed.widgetID + " .ledback").remove();
      iobLed.start();
      <div class="ledback"></div>
      und
      rss_dp[1] mit einem beliebigen datenpunkt mit typ Text
      Die Farben und Anzahl der LEDs können im Template gepflegt werden:
      widgetID:     "w00001",
      count:        16,
      frontR:       5,
      position:     1,
      widgetID: aktuell kann das template sich in vis noch nicht selbst finden. daher muss die widgetID des widgets hier eingegeben werden
      count: Die Anzahl der LEDs
      frontR: der Radius einer LED
      position: Die Position der LEDs. 1=ganz außen, .5 die hälfte des Radius des widgets, 0 ganz innen, macht aber kein Sinn.
      Das Layout kann per css ebenfalls im Template angepasst werden:
      <style>
      .ledback {
          border-radius: 50%;
          position: relative;
      .ledfront {
          position: absolute;
          border-radius: 50%;
      .ledfront.active {
      </style>
      ledback ist der runde Hintergrund
      ledfront ist das design einer einzelnen led
      ledfront.active ist das design einer aktiven led
      die postion argumente müssen so bleiben, der Rest kann angepasst werden.
      Im Standard sind alle LEDs aus. Also das Design von ledfront wird angezeigt.
      Zum Einschalten ein oder mehrerer LEDs kann der verknüpfte Datenpunkt verwendet werden. Die folgende Auflistung hat die Basis 0, also die erste LED hat die Nummer 0
      Zum aktivieren von LED 0, LED2 und LED 5-8 kann in den Datenpunkt folgendes eingetragen werden:
      0,2,5-8
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        json_template
        <style>
        .ledback {
           border-radius: 50%;
           position: relative;
        .ledfront {
           position: absolute;
           border-radius: 50%;
        .ledfront.active {
        </style>
        //debugger;
        var iobLed = {
           widgetID:   "w00014",
           count:      16,
           frontR:     5,
           position:     1,
           pi:         Math.PI,
           start: function() {
                       this.start();
                   }.bind(this), 100);
               $back.empty();
               var cnt=0;
               //debugger;
                   $back.append(
                   cnt++;
               const numbers = [];
                         numbers.push(num);
               return numbers;
        //debugger;
        iobLed.start();
        und
        widgetID:     "w00001",
        count:        16,
        frontR:       5,
        position:     1,
        <style>
        .ledback {
            border-radius: 50%;
            position: relative;
        .ledfront {
            position: absolute;
            border-radius: 50%;
        .ledfront.active {
        </style>
        0,2,5-8
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #43
        @oliverio
        Hallo, funktioniert bei mir. Aber ich verstehe den Zusammenhang mit der Wort-Uhr jetzt nicht.
        Noch eine Frage kann man auch einen Led-Balken machen?
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @sigi234
          das war ein beitrag zur zwischendiskussion von @Homoran und @liv-in-sky
          ab hier https://forum.iobroker.net/topic/46636/die-wort-uhr/38?_=1627814293977
          Links im Profil
            @sigi234
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #45
            Das Widget ist nun im Adapter mytime in Version 0.7.0 auf latest verfügbar.
            In Rund habe ich es nicht umgesetzt. Auc habe ich den Informationswert auf das nötigste reduziert. Mit vorhandenen widgets kann das Datum im view ja noch hinzugefügt werden.
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/228?_=1627932352461
            Links im Profil
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Langer
              #46
              bin dabei die Uhr auf Minutengenaue Anzeige umzubauen.
              Nun wird trefflich darüber gestritten, wie der Text für z.B. 1:38 Uhr aus zusehen hat. Hier ein paar Vorschläge:
              es ist ein Uhr Acht und Dreissig
              es ist acht und dreissig minuten nach eins
              es ist acht minuten nach halb zwei
              es ist zwei und zwanzig minuten vor zwei
              Groß und klein Schreibung ist egal.
              Die Uhr hat eine 16x16 Matrix.
              Gibt es irgendwo eine DIN die das regelt?
              Für Antworten bin ich sehr Dankbar!!
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                MfG
                Wastl
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #47
                @langer
                ob das in einer 16x16 matrix geht? Alle Minuten voll darzustellen?
                Ich denke da benötigt man eine größere Matrix.
                Du musst halt alle Wortbestandteile der Minuten von
                eins,zwei,drei-9 zusätzlich aufnehmen, damit du auch 2:02 darstellen kannst.
                Dann die ganzen 10er (also zehn, zwanzig,dreißig)
                Dann die ganzen unregelmäßigen nochmal (elf,zwölf) für 11:11
                das Wort und und Minuten
                Dann kannst du bspw für 11:11 schreiben
                Es ist elf Uhr und elf Minuten
                oder
                für 11:37
                Es ist elf Uhr und sieben und dreißig Minuten
                die word-clock wurde mittlerweile als widget im mytime-adapter aufgenommen.
                die minuten werden dort auf einer 5 Minuten Basis angezeigt, also 5,10,15,20 etc.
                Die Minuten 1-4 werden über Punkte in den jeweiligen Ecken angezeigt
                Die Sekunden über Punkte die einmal um die Matrix herum laufen.
                Links im Profil
                  @langer
                  oder
                  für 11:37
                  Langer
                  #48
                  @oliverio
                  Dank für die Antwort,
                  es geht mit der 16x16 Matrix, habe sie schon fast fertig. Mir geht es hauptsächlich und die RICHTIGE Scheibweise, habe gegoogelt wie verrückt aber keinen Hinweis gefunden.
                  Werde es dann so machen
                  "Es ist elf Uhr und drei und zwanzig Minuten";
                  "Es ist fünf nach halb zwei";
                  "Es ist ein Uhr und acht und dreissig Minuten".
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @oliverio
                    MfG
                    Wastl
                    Langer
                    #49
                    Hier das erste Bild der neuen Uhr:
                    Bitte keine Kommentare zu den Farbe, alles ist einstellbar!
                    Wie findet Ihr die Darstellung der Uhrzeit.
                    Bin noch dran, es wird noch einen Countdown geben, der am 31.12 23:01, die Minuten bis zum Neujahr darstellt.
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      MfG
                      Wastl
                      Langer
                      #50
                      Die Uhr ist soweit fertig und wird dem nächst hier eingestellt.
                      Ich habe nur eine Frage:
                      Ist der Befehl
                      "let cronNeujahr = "01 23 31 12 *";"
                      soweit richtig, das er jedes Jahr am 31.12 um 23:01 Uhr startet?
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        Ist der Befehl
                        MfG
                        Wastl
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #51
                        @langer said in Die Wort-Uhr:
                        an wen geht die Frage? In welchem Kontext?
                        Wenn du wissen willst, ob das ein gültiger Datumsausdruck ist, dann Nein
                        Ein gültiger Datumsausdruck wäre
                        new Date("2022-12-31 23:01")
                        Links im Profil
                          Langer
                          #52
                          @oliverio
                          Guten Morgen,
                          function istSilvester() {
                          schedule(cronNeujahr, function () {istSilvester();}); !
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            @oliverio
                            Guten Morgen,
                            MfG
                            Wastl
                            Langer
                            #53
                            Guten Morgen zusammen,
                            hier die Uhr mit Minuten Anzeige:
                            Screenshot:
                            View:
                            012_MinutenUhr.txt
                            Skript:
                            MinutenUhr.js
                            Datenpunkte;
                            0_userdata.0.vis.MinutenUhr.json
                            Die Silverstergeschichte ist noch in Arbeit:
                            Viel Spaß mit der Uhr
                            MfG
                            Wastl
