  4. Test Adapter ical 1.10.4
49 Beiträge 16 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S Speedy012
    @lobomau musstest du etwas umstellen?
    Ich habe ical auf 1.11.2 und Trash auf 1.2.0
    bekomme aber seit den updates eine Fehlermeldung
    trashschedule.0	2021-08-03 10:30:09.115	error	(2663) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
    ich habe nix verstellt und verstehe nicht wo durch das kommt.
    Einträge sind im Kalender drinne und hatte auch alles bis zum Update super geklappt.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @speedy012 den Fehler hatte ich bevor ich trash auf 1.2.0 geupdatet hatte. Sonst habe ich nichts geändert.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      Superdad
      Ich bekomme auch einen Fehler.
      Er findet den gelben Sack nicht mehr.
      no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
      iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
      trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • S Speedy012
        Schmunzi57
        @speedy012 ja genau diesen Fehler habe ich jetzt auch - habe die gleichen Adapter-Versionen drauf.
        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schmunzi57
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          die letzten Probleme scheinen wohl an trashschedule zu liegen. Dann am besten dort weiterbesprechen:
          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-1-x/799?_=1627983245186
          • Slave: Pi4
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            mal ne frage - neuste version des adapters installiert (latest)
            es ist heute der 5.8 und es ist 10:41 uhr
            soll es so sein, das bei den daten dieser termin noch drin steht ?
            		"date": "05.08.2021 07:00-07:15",
            		"event": "PAPIER TONNE",
            		"_class": "ical_daily ical_today",
            		"_date": "2021-08-05T05:00:00.000Z",
            		"_end": "2021-08-05T05:15:00.000Z",
            		"_section": "",
            		"_IDID": "2sglr8mg3dj6pkb0bftufeagkv@google.com",
            		"_allDay": false,
            		"_private": false,
            		"_rule": " rrule ",
            		"location": "",
            		"_calName": "daily",
            		"_calColor": "#88f4f6"
            oder habe ich einen fehler beim anlegen des termin's gemacht ?
            apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              		"_section": "",
              		"_allDay": false,
              		"_private": false,
              		"_rule": " rrule ",
              		"location": "",
              @liv-in-sky Ohne jetzt deine einstellungen zu kennen ist die Antwort ein klares: "Vielleicht"
              • apollon77A apollon77
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @apollon77
                hi ingo,
                könnte dieses bild das "vielleicht" in etwas eindeutiges verwandeln ?
                  @apollon77
                  hi ingo,
                  @liv-in-sky Nee weil ich daszu die ical Adapter Einstellungen sehen müsste ;-)
                  Die zeitangaben an sich sind ok wegen zeitzonenspass
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @apollon77 die hier ?
                      @liv-in-sky Also von den reinen einstellungen her - WENN ical seit 7:15 schon nochmal gelaufen ist - sollte es nicht drin sein ... Dann bitte Github issue mit komplettem Debug log eines laufes details und so
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @apollon77
                        ist definitiv heute mehrmals gelaufen - teste gerade meine hml tabelle für ical
                        war früher nicht so
                        danke - github wird erldigt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @apollon77 wie kann ich dir die daten zukommen lassen - posten will ich die nicht
                            		"_section": "",
                            		"_allDay": false,
                            		"_private": false,
                            		"_rule": " rrule ",
                            		"location": "",
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                            und wann war der letzte schedule gelaufen?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              2021-08-05 11:06:10.662  - debug: ical.0 (10247) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/armin............
                              ```r
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @apollon77
                                dachte, es könnte mit dem serientermin zusammenhängen - habe aber nochmal mit einen einzeltermin getestet - ical lief um 11:20 und ist auch noch sichtbar
                                		"date": "05.08.2021 09:00-11:00",
                                		"event": "termin running",
                                		"_date": "2021-08-05T07:00:00.000Z",
                                		"_end": "2021-08-05T09:00:00.000Z",
                                		"_section": "",
                                		"_IDID": "hier steht keine ID@google.com",
                                		"_allDay": false,
                                		"_private": false,
                                		"_rule": " ",
                                		"location": "",
                                MOD-Edit: persönliche Daten entfernt
                                  @apollon77
                                  war früher nicht so
                                  war früher nicht so
                                  Auf was genau zeigt der Pfeil? osrry aber lasst mich doch nicht immer raten :-(
                                    war früher nicht so
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @apollon77 nur das dort der termin erscheint - keine neue info - wollte nur etwas farbe in den post bringen - und sagen, dass dies früher (vor update) nicht so war
                                    wie kann ich dir die log-daten senden
                                      thorkillar
                                      hallo in die Runde, ich wollte nur vorsichtig nachfragen, ob es dafür eine Lösung (Einstellungen) gibt, oder ob es mit den nächsten Update(s) zurück geändert wird.
                                      • RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        Same here, too.
                                        Ich habe in den letzten Monaten nichts an den Einstellungen geändert und seit dem letzten Update bleibt der Event, obwohl schon abgelaufen, noch in der Liste stehen. Erst zum Tageswechsel wird der Eintrag gelöscht.
                                        Das war vorher definitiv nicht so und ist jetzt etwas unglücklich, wenn da in der VIS immer noch ein roter Termin ansteht, obwohl dieser schon erledigt ist.
                                        Ein Neueinlesen der Termine findet alle 30 Minuten statt.
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          Same here, too.
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                          @röstkartoffel @thorkillar Es gibt dazu bereits ein issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/286
                                          Wenn ein Entwickler etwas Zeit hat wird er sich der Sache sicherlich annehmen.
