  4. Test Adapter ical 1.10.4
49 Beiträge 16 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @joergeli Nächstenliebe ein GitHub issue als Erinnerung. Kann ich als debug loggen. Der wird zum debugging benötigt.
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    @apollon77
    Sorry,
    ich hatte noch keine Zeit, die GitHub-"Erinnerung" zu erstellen, aber wie ich gemerkt habe, hast Du es nicht vergessen und mit der v 1.11.2 heraus genommen.
    Danke dafür!
    • joergeliJ joergeli
      @apollon77
      Sorry,
      Danke dafür!
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      1.11.2 läuft bei mir scheinbar ohne Probleme. Aber ich kenne auch nicht die alten Probleme bzw. habe sie nicht festgestellt.
      Toll, dass hier auch der trashschedule-Adapter sofort angepasst wurde (1.2.0), um mit dem neuen ical zu funktionieren 👍
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Speedy012
        @lobomau musstest du etwas umstellen?
        Ich habe ical auf 1.11.2 und Trash auf 1.2.0
        bekomme aber seit den updates eine Fehlermeldung
        trashschedule.0	2021-08-03 10:30:09.115	error	(2663) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
        ich habe nix verstellt und verstehe nicht wo durch das kommt.
        Einträge sind im Kalender drinne und hatte auch alles bis zum Update super geklappt.
        lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Speedy012
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @speedy012 den Fehler hatte ich bevor ich trash auf 1.2.0 geupdatet hatte. Sonst habe ich nichts geändert.
          • Slave: Pi4
            Superdad
            Ich bekomme auch einen Fehler.
            Er findet den gelben Sack nicht mehr.
            no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
            iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
            trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
            CCU3
            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
            • S Speedy012
              Schmunzi57
              @speedy012 ja genau diesen Fehler habe ich jetzt auch - habe die gleichen Adapter-Versionen drauf.
              • S Schmunzi57
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                die letzten Probleme scheinen wohl an trashschedule zu liegen. Dann am besten dort weiterbesprechen:
                https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-1-x/799?_=1627983245186
                • Slave: Pi4
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  mal ne frage - neuste version des adapters installiert (latest)
                  es ist heute der 5.8 und es ist 10:41 uhr
                  soll es so sein, das bei den daten dieser termin noch drin steht ?
                  		"date": "05.08.2021 07:00-07:15",
                  		"event": "PAPIER TONNE",
                  		"_class": "ical_daily ical_today",
                  		"_date": "2021-08-05T05:00:00.000Z",
                  		"_end": "2021-08-05T05:15:00.000Z",
                  		"_section": "",
                  		"_IDID": "2sglr8mg3dj6pkb0bftufeagkv@google.com",
                  		"_allDay": false,
                  		"_private": false,
                  		"_rule": " rrule ",
                  		"location": "",
                  		"_calName": "daily",
                  		"_calColor": "#88f4f6"
                  oder habe ich einen fehler beim anlegen des termin's gemacht ?
                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    		"_section": "",
                    		"_allDay": false,
                    		"_private": false,
                    		"_rule": " rrule ",
                    		"location": "",
                    @liv-in-sky Ohne jetzt deine einstellungen zu kennen ist die Antwort ein klares: "Vielleicht"
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @apollon77
                      hi ingo,
                      könnte dieses bild das "vielleicht" in etwas eindeutiges verwandeln ?
                        @apollon77
                        hi ingo,
                        @liv-in-sky Nee weil ich daszu die ical Adapter Einstellungen sehen müsste ;-)
                        Die zeitangaben an sich sind ok wegen zeitzonenspass
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @apollon77 die hier ?
                            @liv-in-sky Also von den reinen einstellungen her - WENN ical seit 7:15 schon nochmal gelaufen ist - sollte es nicht drin sein ... Dann bitte Github issue mit komplettem Debug log eines laufes details und so
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @apollon77
                              ist definitiv heute mehrmals gelaufen - teste gerade meine hml tabelle für ical
                              war früher nicht so
                              danke - github wird erldigt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @apollon77 wie kann ich dir die daten zukommen lassen - posten will ich die nicht
                                  		"_section": "",
                                  		"_allDay": false,
                                  		"_private": false,
                                  		"_rule": " rrule ",
                                  		"location": "",
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                                  und wann war der letzte schedule gelaufen?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    2021-08-05 11:06:10.662  - debug: ical.0 (10247) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/armin............
                                    ```r
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @apollon77
                                      dachte, es könnte mit dem serientermin zusammenhängen - habe aber nochmal mit einen einzeltermin getestet - ical lief um 11:20 und ist auch noch sichtbar
                                      		"date": "05.08.2021 09:00-11:00",
                                      		"event": "termin running",
                                      		"_date": "2021-08-05T07:00:00.000Z",
                                      		"_end": "2021-08-05T09:00:00.000Z",
                                      		"_section": "",
                                      		"_IDID": "hier steht keine ID@google.com",
                                      		"_allDay": false,
                                      		"_private": false,
                                      		"_rule": " ",
                                      		"location": "",
                                      MOD-Edit: persönliche Daten entfernt
                                        @apollon77
                                        war früher nicht so
                                        war früher nicht so
                                        Auf was genau zeigt der Pfeil? osrry aber lasst mich doch nicht immer raten :-(
                                          war früher nicht so
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @apollon77 nur das dort der termin erscheint - keine neue info - wollte nur etwas farbe in den post bringen - und sagen, dass dies früher (vor update) nicht so war
                                          wie kann ich dir die log-daten senden
