  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    5.3k
204 Beiträge 38 Kommentatoren 43.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • INT 5749I INT 5749
    @tombox
    @tschaeens said in Test Adapter Fiat v0.0.x:
    Also ich muss echt sagen Fiat verbaut alles sehr undurchsichtig!
    Ich vermute, dies liegt an der Ladestrategie bei Fiat. Dort ist man der Meinung, das man immer bis 100% laden kann, da der Akku genug Puffer (oben wie nach unten) eingebaut hat. Sprich 100% laut Auto und App sind noch keine 100% im Akku. Daher kann man auch kein Zielladen auf 80% machen.
    Aber: Wenn man einige Diskussionen im Fiat 500 Forum verfolgt, arbeitet Fiat aber wohl an einem SW Update um dann auch Zielladen (wie bei anderen Auto's) zu unterstützen.
    Was ist denn "TA Unknown"??? Unkonwn möchte ich ja nicht unbedingt senden, wenn man nicht weiß, was passieren kann.
    Auch wundert mich immer noch Engine on/off. Könnte ich da meiner Frau das Auto während der Fahrt ausschalten?? Sehr fragwürdig, da gefährlich, oder??
    tombox
    #41
    @int-5749 Theft Alarm Suppress Ich denke Engine On Off geht nur in den USA da ist es üblich den Motor remote starten zu können natürlich während der fahrt geht die Funktion nicht
      @tombox @tschaeens
      Der SoC wird ja auch immer aktualisiert, wenn das Auto entweder a) aufgesperrt oder b) zugesperrt wird. Dies konnte ich gerade mit einem True auf Lock ebenso durchführen.
      Ausgangssituation war immer noch in iOS App und Webportal => Auto verbunden, 85% Restzeit x Std.
      Dann habe ich über den iobroker ein true auf Lock gesendet => Auto verbunden, 87% und Reichweite auch angepasst.
      Nicht das eleganteste ein Lock zu senden, aber besser als Unlock wenn das Auto nicht unter Beobachtung ist ;-)
      btw: Über die iOS App bekommt man auch einen Hinweis, dass ein Remote Lock gesendet wurde (als wenn dies aus der iOS App heraus erfolgt wäre. Wenn dies nun alle x-Min beim laden kommt, ist auch nicht so schön, aber ein Workaround.
      Tschaeens
      #42
      @int-5749 also bei mir ändert ein true auf Lock nicht den soc der Batterie! Ich frage mich eh ob ein Abbrechen der Ladung nicht schlecht für die Batterie ist? Zielladen fänd ich eher okay!
      HomoranH INT 5749I 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        #43
        @tschaeens sagte in Test Adapter Fiat v0.0.x:
        warum sollte es?
          @tombox @tschaeens
          tombox
          #44
          @int-5749 Ich denke dann müssen wir abwarten das Fiat entweder selber aktualisiert oder ein deep refresh auf der seite anbietet. die app kommuniziert über mqtt das ist ein wenig schwieriger
          INT 5749I 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tschaeens
            INT 5749I Offline
            INT 5749I Offline
            INT 5749
            #45
            Aber dies ist doch das Gleiche?? Bei erreichen der Zielladung wird der Ladevorgang abgebrochen/angehalten
            Wie bei jedem Akku gilt doch: Nicht mit 0% oder 100% "lagern". Lagern ist ja im Prinzip auch über Nacht. Daher besser die Reichweite "reduzieren" und nur bis 80% laden. Ich habe auch gelesen, das man bei einem Urlaub - natürlich da, wo das Auto zu Hause bleibt - der Akku bei 60% sein sollte um die "Auszeit" gut zu überstehen. Eben nicht mit einem hohen Ladestand lagern.
            • T tombox
              INT 5749I Offline
              INT 5749I Offline
              INT 5749
              #46
              @tombox said in Test Adapter Fiat v0.0.x:
              Spricht die App denn direkt mit dem Auto?? Und wer macht den Broker wenn dort MQTT gemacht wird?
              Ich könnte mir eher vorstellen, das die App dies ans Portal sendet und von dort weitergeleitet ans Auto. Problem ist, dass dies im Hintergrund passiert :-/ somit kann man dies nicht nachverfolgen? Ich habe nicht herausgefunden, was die App ins Internet sendet, wenn man auf die Zeit tippt.
                tombox
                #47
                @int-5749 Sie spricht indirekt mit dem auto ja. Sie hat mehr Befehle als die Webseite. Ja die App ist relativ gut geschützt das macht es schwer. Man müsste einfach fiat fragen ob sie die funktion der app auf die webseite bringt
                • T tombox
                  INT 5749I Offline
                  INT 5749I Offline
                  INT 5749
                  #48
                  @tombox
                  Ich habe Fiat auch schon nach einer Doku der API gefragt, bevor ich das Auto hatte und somit die App nicht nutzen konnte => niente, da gibt es offiziell nix
                  Angeblich hat es ja Tronity irgendwie geschafft, an diese Daten zu kommen, aber dies ist ein weiterer Service mit einer DB, was ich und sicher viele andere nicht brauchen. Und in der Hausautomatisierung ist es dadurch auch nicht ;-)
                  Evtl. frage ich jetzt noch einmal nach, wo ich dies etwas besser beschreiben kann, da ich mit der App nun vertrauter bin und einiges durch unsere Diskussion lernen konnte.
                  Auf jeden Fall einen großen Dank für die Unterstützung. I will keep you all posted.
                  • T Tschaeens
                    INT 5749I Offline
                    INT 5749I Offline
                    INT 5749
                    #49
                    weird. Aber Du hast auch in der Zwischenzeit geladen gehabt?? Denn nur dann ändert sich ja etwas.
                      Tschaeens
                      #50
                      @int-5749 job ich habe während des Ladens den Befehl abgesetzt. Der soc wurde leider nicht aktualisiert!
                      @tombox ich find es jetzt auch schon geil wieviel bereits geht mit dem Adapter in der kurzen Zeit!
                      • T Tschaeens
                        INT 5749I Offline
                        INT 5749I Offline
                        INT 5749
                        #51
                        @tschaeens @tombox
                        Ich habe das heute noch einmal getestet. Wenn das Auto angeschlossen ist und lädt hat eine true auf Lock KEINE Auswirkung. Wenn der Ladeprozess gestoppt wird (z.B. über die Wallbox) und das Auto somit angeschlossen ist aber nicht lädt, dann wird mit einem true auf Lock auch der SoC und die Restkilometer aktualisiert.
                          @tschaeens @tombox
                          INT 5749I Offline
                          INT 5749I Offline
                          INT 5749
                          #52
                          @tombox @Tschaeens
                          Ich habe sowohl Fiat wie auch meinen Händler auf die "schlechte" Fiat Website hingewiesen und auch um Info gebeten, wie der SoC beim laden aktualisiert werden kann. Mein Händler wollte diese Punkte dann separat auch noch einmal bei Fiat mitteilen.
                          Mal sehen, ob da etwas zurück kommt.
                            @tombox
                            tombox
                            #53
                            @int-5749 Ich habe eine neue Version veröffentlich die endlich deep refresh beherrscht um den ladezustand zu aktualisieren
                            • T tombox
                              Tschaeens
                              #54
                              @tombox super danke dir! Funzt perfekt!
                              • T Tschaeens
                                INT 5749I Offline
                                INT 5749I Offline
                                INT 5749
                                #55
                                @tombox
                                Hmm, ich habe in Remote ein true bei Deeprefresh gesetzt, aber es passiert nix :-/
                                Sollte dies anders "aktiviert" werden? Ich habe die neue Version 0.0.3 drüber installiert/up-ge-dated
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #56
                                  @int-5749 ausführen beim Laden sollte beim nächsten Update ca 20sek zu aktuellen Daten führen.
                                  • T tombox
                                    INT 5749I Offline
                                    INT 5749I Offline
                                    INT 5749
                                    schrieb am zuletzt editiert von INT 5749
                                    #57
                                    Bei mir leider nicht. Habe true und auch mal True probiert. Der Wert ist gesetzt und bestätigt, das Auto lädt aber ich erhalte keinen aktuellen Wert. Gestartet wurde der Ladeprozess bei 56% und laut Wallbox sind bereits 5,7kW geladen, somit sollten es bereits 2-3% mehr sein
                                    Und wenn es bei @Tschaeens funktioniert, mache ich schienbar etwas falsch.
                                      tombox
                                      #58
                                      @int-5749 im debug mode kein Fehler ? Und der Button via App geht der?
                                      • T tombox
                                        INT 5749I Offline
                                        INT 5749I Offline
                                        INT 5749
                                        #59
                                        Ja, aber jetzt gerade hat es funktioniert.
                                        Der Unterschied:
                                        Ich hatte true in die text-box geschrieben und den Haken bei bestätigt gesetzt => keine Funktion
                                        Nun habe ich in die kleine Box geklickt (kommt auch true in der Anzeige) aber dann hat es funktioniert.
                                        weird, oder?
                                          Der Unterschied:
                                          weird, oder?
                                          INT 5749I Offline
                                          INT 5749I Offline
                                          INT 5749
                                          #60
                                          @tombox
                                          Ich dann noch einmal.
                                          Nach einem Umzug meines bisherigen Windows Systems (mit ioBroker) auf ein Debian, habe ich dort auch ioBroker nebst Fiat Adapter installiert.
                                          So weit, so gut. Der Adapter ist auch aktiv, jedoch kann ich keinen Deep Refresh durchführen.
                                          Bei Windows habe ich mit einem klick auf "true" ein Kästchen erhalten auf das ich klicken konnte.
                                          Nun erscheint ein Pop-up in dem ich eine Schalter auf true setze und dann noch den Haken bei bestätigen. Aber Es passiert nix :-/ Wahrscheinlich wieder ein handling-issue, aber hat jemand einen Tipp?
                                          Viele Grüße
