  4. Test Adapter adguard v0.0.x Beta (latest)
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    Aktuelle Test Version 0.0..x
    Veröffentlichungsdatum 11.07.2021
    Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.adguard
    AdGuard Home ist ein netzwerkweiter Werbe- und Tracker-blockierender DNS-Server mit Kindersicherungsfunktionen (Sperrung von Inhalten für Erwachsene).
    Mit dem AdGuard-Adapter können Sie Ihre AdGuard Home-Instanz in ioBroker steuern und überwachen.
    Changelog
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.adguard#changelog
    • JackDanielJ Offline
      JackDanielJ Offline
      JackDaniel
      Danke für den Adapter, funktioniert hier auf Anhieb 👍
      Carpe diem
      • IdleBitI IdleBit
        Changelog
        darkiop
        @idlebit sagte in Test Adapter adguard v0.0.x GitHub:
        Schau gut aus. Die 4 Einstellung Möglichkeiten werden übernommen, Statistik-Daten kommen an.
        Bei der Admin-Seite der Instanz ist allerdings nur beim hellen Design das Formular zu sehen.
        IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
        • D darkiop
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          @darkiop Danke für die Meldung, das ist auch schon in Klärung ob ich da was falsch gemacht habe oder ob das ein Problem im neuen Admin ist.
          • D darkiop
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            @darkiop Ist in der aktuellen GitVersion behoben.
              alex.1988
              Moin zusammen,
              ich wollte den Adapter auch gerade mal auf mein Test-System schmeißen und mir ihn mal anschauen.
              Leider will der Adapter nicht starten.
              Hat einer ne Idee? Vielen Dank für eure Hilfe
              Alex
              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
              • A alex.1988
                Moin zusammen,
                Alex
                IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                @alex-1988 welche Version vom JS-Conroller hast du bei dir laufen?
                  alex.1988
                  @idlebit die 3.2.16 hab ich auf dem System am laufen
                  • A alex.1988
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    Das könnte das Problem sein, da der Adapter in TypeScript geschrieben ist und das kann der alte Controller noch nicht aus dem GitHub geladen direkt verstehen.
                    Da musst du leider warten bis die kompilierte Version über das Beta Repo ausgerollt wird.
                      alex.1988
                      @idlebit Kein Problem da es ne Test Maschine ist spring ich einfach mal auf Beta :-) Jetzt startet der Adapter auch leider hat er wohl ein Problem mit meinem Selbst erstellten Zertifikat das ich bei mir im internen Netz verwende.
                      Bekomm ich den irgendwie dazu genötigt das Zertifikat zu akzeptieren? Ohne das ich beim Adguard die Umleitung von HTTP zu HTTPS entferne?
                      • A alex.1988
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        @alex-1988 müsste nun mit der aktuellen Git Version laufen :)
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • IdleBitI IdleBit
                          alex.1988
                          @idlebit Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt funktioniert der Adapter. Dann werde ich das mal ne weile laufen lassen und beobachten.
                          • A alex.1988
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            @alex-1988 Super, so soll es sein :)
                              rabbit007
                              Bekomme immer die Fehlermeldung No connection to the server could be established. (Error: Request failed with status code 404)
                              Mein AdGuard admin interface ist per Browser auf der Server IP Port 8080 erreichbar..
                              • R rabbit007
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                @rabbit007 Wie sieht denn deine Konfig aus?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • IdleBitI IdleBit
                                  rabbit007
                                  schrieb am zuletzt editiert von rabbit007
                                  @idlebit viel kann man da ja nicht eintragen. IP Adresse, Benutzer & Passwort. Oder welche Konfig meinst du?
                                  Und wie bereits gesagt, das admin web interface von AdGuard läuft auf port 8080, weil 80 schon besetzt war...aber den Port kann man ja im iobroker Adapter nicht einstellen
                                  • R rabbit007
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBitI Offline
                                    IdleBit
                                    @rabbit007 Darum fragte ich, einfach den Port mit http://adguard:8080 angeben.
                                    Wie du es im Browser eingibst.
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      rabbit007
                                      @idlebit Ahh. Jetzt funktioniert es. War mir nicht klar, dass mein bei Serveradresse eine URL eintragen kann. Hatte das nur auf die IP Adresse bezogen.
                                      Viele Dank
                                      • R rabbit007
                                        Viele Dank
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        @rabbit007 Ja das sollte ich vielleicht noch besser umschreiben.
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Der Adapter adguard wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                                          DANKE an IdleBit für die bisherige tolle Arbeit.
                                          In diesem Topic gehts weiter
                                          @Homoran
                                          Bitte hier schließen um Parallethreads zu vermeiden.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
