  4. POE Kameras möglich???
    2.5k
    2.8k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A AndyGR42
    @holzapfelauge Also, mal verständlich:
    • Du hast 4 Ethernet Kabel mind. Cat5e von den Kameras in den HWR (oder kannst die verlegen)?
    • Du hast vom HWR 1 Ethernet Kabel mind. Cat5e zum Router?
    Dann kaufst Du dir einen PoE Switch mit mind. 5 Ports, 4 davon PoE. Achte unbedingt auf die PoE Klasse (sollte auf den Kameras stehen) und dass der Switch auch genügen Strom liefern kann. Der kommt in den HWR
    Wenn Du das nicht hast wird es kompliziert. Eine Ethernet Splitter kann max. 100 Mbit.
    P.S.: Zwischen dem Modem und dem Router müsste eigentlich PPPOE genutzt werden. Rein theoretisch müsste es mit einem Layer2 Switch möglich sein, die gleiche Leitung auch für IP zu nutzen
    holzapfelaugeH Offline
    holzapfelauge
    @andygr42 Ganz genau so ist es. Nur ist das Modem auch im HWR.
    Ich kann doch aber nicht das Signal vom Modem zum Router + die 4 Kameras über EINE Leitung vom Switch über die Dose im HWR zum Router laufen lassen oder hab ich da n Denkfehler!?
    da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndyGR42
      @da_woody Du kannst ab Cat 6 eine Ethernet Leitung splitten. Dann aber nur noch 2x 100 MBit nutzen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @andygr42 wozu? modem -> router. router hat 4 ausgänge, weiter mit kabel in den HWR, POE switch, erledigt.
      was willst du da mit split machen???
      gruß vom Woody
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        AndyGR42
        schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
        @da_woody Das Glasfaser Modem steht im HWR. Der Router nicht. Also ist die eine Leitung zwischen HWR und Router belegt
        P.S.: Zwischen Modem und Router wird vermutlich PPPOE benutzt
        • holzapfelaugeH holzapfelauge
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @holzapfelauge sagte in POE Kameras möglich???:
          einen?
          @AndyGR42 wo steht das? beides zentral im haus! eine leitung zum HWR.
          gruß vom Woody
            AndyGR42
            @holzapfelauge
            OHNE gewähr, aber aus meiner Sicht sollte es funktionieren:
            • Ein mind. 6 Port PoE Switch im HWR. Daran Modem, Kameras und Kabel zu Router
            • Ein mind. 4 Port Switch zum Router. Dort wieder PPPOE und IP trennen
            Ich versuche gerade herauszufinden ob das bei PPPOP zulässig ist
              einen?
              AndyGR42
              @da_woody Im ersten Post?
              • A AndyGR42
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @andygr42 dann liest du was anderes als ich, aber ok.
                gruß vom Woody
                  AndyGR42
                  @da_woody Also, er schreibt das doch ganz eindeutig. Das Foto zeigt die Dose und das Glasfasermodem. Der Router ist woanders. Die Kabel der Kamera kann er in den HWR Legen. Problem ist halt, dass er nur EINE Ethernet Leitung zwischen HWR und Router hat
                  • A AndyGR42
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @andygr42 in dem bild steht nur wo der router im mom steht und wo er hin müsste. die info wo das modem ist steht immer noch nirgends. selbst wenn, dann den router in den HWR, einen WLAN AP zentral ins haus. da genügt ein abgenudelter alter router. aber doch nicht mit splitten anfangen!
                    gruß vom Woody
                      AndyGR42
                      @da_woody Hast Du Dir mal das Foto angesehen? Vermutlich kann / will er den Router nicht in den HWR stellen.
                      • A AndyGR42
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @andygr42
                        Momentan steht er sehr zentral. Ich hab halt meine Bedenken, dass wenn er im HWR steht, ich Probleme mit dem z.B. Aqara Fesnterkontakt in der gegenüberliegenden Ecke des Hauses bekomme.
                        Ich werde jetzt den Router (Speedport Smart 3) in den HWR stellen und mir noch ein TELEKOM Speed Home Wifi Repeater an der "zetralen" Stelle hinstellen. Dann sollte doch alles passen, oder?
                        er könnte, hat aber bedenken wegen der WLAN abdeckung. alten router als AP und geht. die eine leitung ist genug...
                        gruß vom Woody
                          Hallöchen,
                          ich hab glaube bei unserer Hausplanung ´n bissel gepennt.
                          Ursprünglich wollte ich bei uns 4 POE Außenkameras installieren, welche im iObroker eingebunden werden sollten. Leider hab ich mir vom HWR nur eine einfach belegte Netzwerkdose zum Router einbauen lassen.
                          Die Frage ist nun. Bekomme ich hier irgendwie über die eine Dose, die Signale vom Modem und von den Kameras zum Router oder muss ich wohl oder übel auf WLAN Kameras umschwenken?
                          Vier Kabel bekomme ich vom Boden aus in den HWR gelegt. Allerdings nicht dort, wo der Router zentral im Haus steht.
                          Für Ideen wäre ich dankbar!
                          holzapfelauge
                          Hier nochmal.
                            @andygr42
                            AndyGR42
                            @da_woody Wenn es nur um WiFi geht reicht auch ein vernünftiger AP, am besten auch mit PoE. Da würde ich keinen alten Router in die Wohnung stellen.
                            @holzapfelauge Hast sonst noch irgendeinen Grund warum der Router in der Wohnung stehen soll? DECT? Analoge Telefone?
                              Hier nochmal.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @holzapfelauge sorry, ich klink mich aus. wurden genug lösungen erklärt...
                              @AndyGR42 ist halt auch eine kostenfrage. ob der alte router in der ecke vergammelt, oder halt als AP eingesetzt wird. ein brauchbarer POE, wie von mir oben verlinkt, kostet auch einen hunni...
                              gruß vom Woody
                                AndyGR42
                                @da_woody Den Switch braucht er eh für die Kameras. Und er macht sich Sorgen um die WiFi Abdeckung. Da dürfte bei einem Projekt mit 4 PoE Kameras, Kabel Ziehen etc. ein alter Router mit veraltetem WiFi Standard, am besten noch ohne MIMO doch am falschen Ende gespart sein, oder?
                                  @andygr42 sagte in POE Kameras möglich???:
                                  wo liest du das?
                                  danach frage ich die ganze Zeit und bekomme keine Antwort
                                  holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    wo liest du das?
                                    holzapfelauge
                                    @homoran Ja ich habe nur eine Leitung vom Moden (im HWR) zum Router (Essbereich zentral im Haus). Hatte ich aber bereits im ersten Post geschrieben. 😉
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Cino
                                      @holzapfelauge ja dann pack doch den router in den hwr und nach oben einen AP. Ich verstehe gerade absolut nicht wo das Problem ist.
                                      IOB@RPI4
                                      Shelly, Zigbee, ebus
                                      • C Cino
                                        holzapfelauge
                                        @cino Und so werd ich es jetzt auch machen.
                                        THX @all und sorry für die Verwirrung!
                                        • A AndyGR42
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          hab ja nicht gemeint, daß er ein museum ausrauben soll! ;)
                                          hast schon recht, war mal als erste notlösung. abgesehn davon, kennen wir die gegebenheiten nicht. aber mit einem router im ganzen haus WLAN?
                                          gruß vom Woody
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.2k
