  5. Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.
    2.9k
    5.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    CrazyFloyd
    Ich möchte gerne einige Blocklys mit einem search and replace editor bearbeiten um einige objektids zu ändern. Dazu habe ich die Scripte über den internen Editor exportiert und mit search und replace bearbeitet und diese scripte nach dem editieren wieder importiert.
    Das seltsame was ich nun festgestellt habe ist das wenn ich im internen editor nun ein blockly script bearbeite und mir das geänderte objekt ansehe immer noch die alte objektid darin steht. Woher kommt das und wer kann mir dabei helfen ??
    zum testen habe ich dann auch die objects.json und states.json nach der gleichen methode bearbeitet aber es ist immer noch das gleiche verhalten bei den blockly scripten im interne blockly editor sieht man nur die alte objektid .
    Danke schon mal für Hilfe.
    XenonX J 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CrazyFloyd
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      @crazyfloyd ich arbeite zwar nur mit JS/TS aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht reicht die Namen zu ändern, es sogar wahrscheinlich nichts bringt. Du kannst ja Namen mehrmals vergeben, dann würde nichts mehr funktionieren.
      Die Namen werden aus der Objekt-ID direkt geholt. Du müsstest also nach IDs suchen und diese ändern. Es ist ein riesen Unterschied zwischen ID und NAME ;)
      Geh den Weg und ändere es per Klick, dass wird schneller gehen
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CrazyFloyd
        Jan1
        @crazyfloyd
        Mit welchem Editor hast denn die Änderungen vorgenommen?
        • J Jan1
          @crazyfloyd
          CrazyFloyd
          @jan1 sagte in Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.:
          @crazyfloyd
          Mit dem Programm "Mass Search and Replace". und mit "Notepad++" nochmal kontrolliert.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • XenonX Xenon
            CrazyFloyd
            @xenon sagte in Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.:
            Ich habe ja die ObjektID geändert. Beispiel: "deconz.0.lights.000b57fffe965292" auf neue ID "deconz.0.lights.56"
            • C CrazyFloyd
              @crazyfloyd
              Jan1
              @crazyfloyd
              Hättes auch gleich direkt mit Node++ machen können, der kann das auch. Hatte auch mal das Vergnügen einiges ändern zu müssen und damit hat das sofort geklappt.
              • J Jan1
                @crazyfloyd
                CrazyFloyd
                @crazyfloyd
                Ah ja. habe die Funktion in Node++ gefunden. Danke. Trotz alledem es funktioniert nicht. In dem Javascript das ich nun geändert habe und es anschliessend importiert habe sind die neuen objekt ids zu sehen. Gehe ich nun in das script per iobroker javascript editor werden mir in den blockly feldern wieder die alten objekt ids angezeigt. ich verstehe das nicht. Noch jemand einen Tip??
                dslraserD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • C CrazyFloyd
                  CrazyFloyd
                  @crazyfloyd sagte in Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.:
                  Oder gibt es noch andere IDs die du meinst ??
                  • C CrazyFloyd
                    @crazyfloyd
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Ich exportiere Blocklys in eine Textdatei, dann bearbeite ich es mit einem "richtigen" Editor.
                    Dann importiere ich es in ein neues leeres Blockly. (nicht in das bestehende, auch nicht wenn der Inhalt des bestehenden Blockly gelöscht war...Also, ein neues leeres Blockly erstellen und dort importieren)
                    • C CrazyFloyd
                      @crazyfloyd
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @crazyfloyd Bist du sicher das du die ID korrekt ersetzt hast ? Ich habe das (an einem einfachen Beispiel) selber gerade probiert:
                      Export von Blockly:
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="FEL~2Y.zrbG$l6jtZ~ve" x="438" y="-362">
                        <field name="OID">0_userdata.0.New_Object</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id=")8qd$gB[NA(;!_FG^~v%">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      vor dem import:
                        <field name="OID">0_userdata.0.led</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      Beide Blöcke in einem Skript nach Import
                      Getestet mit JS 4.8.4
                      • AsgothianA Asgothian
                        Export von Blockly:
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        vor dem import:
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        CrazyFloyd
                        @asgothian sagte in Blockly mit Search and Replace bearbeiten ?.:
                        Export von Blockly:
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        vor dem import:
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        Danke erst einmal für deine Hilfestellung:
                        Wenn ich diese Funktion für Import/Export nutze funktioniert das ganze
                        nutze ich aber diese Import/Export (json datei) Funktion bekomme ich das besagte Problem das die alte ID im Blockly zu sehen ist obwohl die Importdatei die neue ID hat.
                        Diese .json Datei hat am Ende auch eine kryptische Zeichenkette. Vielleicht liegt das daran das dort noch Informationen hinterlegt sind.
                        Siehe letzte Zeile auf dem Bild.
                        Werde das ganze jetzt aber mit der 1ten Export Funktion umsetzen. Damit scheint es ja zu funktionieren.
                          selbstverständlich!
                          da sind alle Informationen für die Blöcke drin
