  4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
    2.6k
    2.9k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    Alero
    also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Alero
      @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
      dann behebe den Fehler
      oder mach den Screenshot mit dem markierten Block
      • A Alero
        Jan1
        @alero
        Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
        • J Jan1
          @alero
          @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
          es sind aber hunderte
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            Alero
            fehler behoben.
            Scheint jetzt zu laufen.
            Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.
            Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
            Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht.
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              fehler behoben.
              fehler behoben.
              und was war es?
              und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
              A J 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                fehler behoben.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @alero der wert wahr wird mit ist gleich gecheckt und nicht mit kleiner gleich
                  fehler behoben.
                  und was war es?
                  Alero
                  zwei module ich mal kopiert hatte.
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Alero
                    @liv-in-sky
                    Hi, danke. vor lauter bäumen sieht man den wald nicht
                    danke an alle.
                      fehler behoben.
                      und was war es?
                      Jan1
                      @homoran sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                      Habe ich oben schon geschrieben.
                      Ok bei so vielen Batterien brächte er viele Trigger ;)
                      • A Alero
                        was für "mal kopierte Module" verursachen denn den Fehler, dass alle Batteiestatus gesendet wird?
                          Jan1
                          @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                          und hier komplett überflüssig, da die FALLS das eh auf wahr prüft, ganz ohne weitere Blöcke ;)
                            Alero
                            hi, nein der FM:
                            da waren "lose Module die nicht verbunden waren. gelöscht und dann hat er ok gesagt.
                            es sieht jetzt so aus. nur ein teil mienes scriptes.
                            • J Jan1
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @jan1 erstmal die verständliche syntax bevor man gleich auf die profi version geht
                                Alero
                                hi,
                                wie gesagt , vielen Dank für die super Unterstützung. Habe wieder viel gelernt.
                                Danke.
                                  Jan1
                                  @liv-in-sky
                                  Wenn man sich das gleich angewöhnt, dann hat das ein sehr großen Vorteil, da man dann gleich so beginnt zu denken und die Syntax erklärt schon der Block von sich aus, wenn man mit der Maus drüber fährt.
                                  Dein Argument ist wie "Schreiben nach Gehör" und dann die Rechtschreibung lernen, ist kläglich gescheitert ;)
                                  83.2k
