  4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
    5.5k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
    dann behebe den Fehler
    oder mach den Screenshot mit dem markierten Block
    • A Alero
      also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
      Jan1
      @alero
      Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
      • J Jan1
        @alero
        @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
        es sind aber hunderte
          Alero
          fehler behoben.
          Scheint jetzt zu laufen.
          Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.
          Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
          Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht.
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            fehler behoben.
            fehler behoben.
            und was war es?
            und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
            A J 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              fehler behoben.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @alero der wert wahr wird mit ist gleich gecheckt und nicht mit kleiner gleich
                fehler behoben.
                und was war es?
                Alero
                zwei module ich mal kopiert hatte.
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Alero
                  @liv-in-sky
                  Hi, danke. vor lauter bäumen sieht man den wald nicht
                  danke an alle.
                    fehler behoben.
                    und was war es?
                    Jan1
                    @homoran sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                    Habe ich oben schon geschrieben.
                    Ok bei so vielen Batterien brächte er viele Trigger ;)
                    • A Alero
                      was für "mal kopierte Module" verursachen denn den Fehler, dass alle Batteiestatus gesendet wird?
                        Jan1
                        @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                        und hier komplett überflüssig, da die FALLS das eh auf wahr prüft, ganz ohne weitere Blöcke ;)
                          Alero
                          hi, nein der FM:
                          da waren "lose Module die nicht verbunden waren. gelöscht und dann hat er ok gesagt.
                          es sieht jetzt so aus. nur ein teil mienes scriptes.
                          • J Jan1
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @jan1 erstmal die verständliche syntax bevor man gleich auf die profi version geht
                              Alero
                              hi,
                              wie gesagt , vielen Dank für die super Unterstützung. Habe wieder viel gelernt.
                              Danke.
                                Jan1
                                @liv-in-sky
                                Wenn man sich das gleich angewöhnt, dann hat das ein sehr großen Vorteil, da man dann gleich so beginnt zu denken und die Syntax erklärt schon der Block von sich aus, wenn man mit der Maus drüber fährt.
                                Dein Argument ist wie "Schreiben nach Gehör" und dann die Rechtschreibung lernen, ist kläglich gescheitert ;)
