  4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
    5.5k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    Alero
    @All-Smart-Home
    habe es auch schon so probiert. hier beide versionen
    A J 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
      was fehlt dir an Info?
      Hast du mal auf "Blöcke prüfen" 🏁 geklickt und eine Meldung erhalten?
      • A Alero
        @All-Smart-Home
        Alero
        hi,
        habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
        werde testen
        • A Alero
          @All-Smart-Home
          Jan1
          @alero
          Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter.
            Alero
            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              Alero
              also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
              • A Alero
                dann behebe den Fehler
                oder mach den Screenshot mit dem markierten Block
                • A Alero
                  Jan1
                  @alero
                  Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
                  • J Jan1
                    @alero
                    @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                    es sind aber hunderte
                      Alero
                      fehler behoben.
                      Scheint jetzt zu laufen.
                      Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.
                      Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
                      Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht.
                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        fehler behoben.
                        fehler behoben.
                        und was war es?
                        und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
                        • A Alero
                          fehler behoben.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @alero der wert wahr wird mit ist gleich gecheckt und nicht mit kleiner gleich
                            fehler behoben.
                            und was war es?
                            Alero
                            zwei module ich mal kopiert hatte.
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              Alero
                              @liv-in-sky
                              Hi, danke. vor lauter bäumen sieht man den wald nicht
                              danke an alle.
                                fehler behoben.
                                und was war es?
                                Jan1
                                @homoran sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                Habe ich oben schon geschrieben.
                                Ok bei so vielen Batterien brächte er viele Trigger ;)
                                • A Alero
                                  was für "mal kopierte Module" verursachen denn den Fehler, dass alle Batteiestatus gesendet wird?
                                    Jan1
                                    @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                    und hier komplett überflüssig, da die FALLS das eh auf wahr prüft, ganz ohne weitere Blöcke ;)
                                      Alero
                                      hi, nein der FM:
                                      da waren "lose Module die nicht verbunden waren. gelöscht und dann hat er ok gesagt.
                                      es sieht jetzt so aus. nur ein teil mienes scriptes.
                                      • J Jan1
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @jan1 erstmal die verständliche syntax bevor man gleich auf die profi version geht
                                          Alero
                                          hi,
                                          wie gesagt , vielen Dank für die super Unterstützung. Habe wieder viel gelernt.
                                          Danke.
