  4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
    5.5k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alero Eventuell musst du den Wert erst nach Zahl konvertieren.
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @dr-bakterius Hi, wie mache ich das? Habe mit Blockly noch nicht viel gemacht.
    Über konvertierung - aber dann?
    Alero
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @alero
      dann warst du schon richtig - nehme an mit deinem zeitplan war etwas falsch
      mit cron sieht 12:00 so aus:
      bei 30 batterien wäre vielleicht eine andere lösung besser - schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe?_=1625161789756
      Alero
      @liv-in-sky
      hi, habe es heute für 10 uhr gestestet. es kommen immer noch alle mit der Meldung Batt wechseln.
      Alero
      • A Alero
        @liv-in-sky
        Alero
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @alero evtl musst du doch den wert konvertieren
        wie groß ist der wert den momentan ?
        unter "Konventierung" findest du das blockly
        wenn in den eigenschaften des datenpunktes "number" steht, müsstest du eigentlich nicht konventieren
        zum testen:
        wenn ein script gestartet wird, wir es ausgeführt - du kannst also zum testen einfach den block aus den trigger nehmen und das script starten(speichern), dann wird dir z.b auch mit einem debug-block ausgegeben, ob was passiert - oder du bekommst ein telegram. nach dem testen den block wieder in den trigger schieben, damit das alles wider nur zur gewünschten uhrzeit passiert
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          zum testen:
          Alero
          @liv-in-sky
          Hi,mit nur einen eintrag klappt es.
          wenn ich den Wert auf 1.6 setze ( der richtige Wert der Batt ist zur Zeit auf 1.4) dann sendet er mir die nachricht.
          Unter type steht number
          Alero
            zum testen:
            Alero
            @liv-in-sky
            hi, kann es nicht seiun, dass ich eine oder funktion zwischen den objekten einfügen muss?
            Alero
            • A Alero
              @liv-in-sky
              Alero
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @alero nee - eher nicht
              evtl ist der adapter überfordert, wenn er "praktisch" 2 meldungen gleichzeitig bekommt
              normalerweise sammelt man die daten (ergebnisse) in einer variable und sendet dann eine message mit allen ergebnissen
              A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Alero
                @liv-in-sky
                kann oder soll ich pro adapter eine zeitverzögerung einbauen?
                  @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                  oder wenn er ein offenes Maul in "erstelle Text" hat
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      @All-Smart-Home
                      habe es auch schon so probiert. hier beide versionen
                      A J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                        was fehlt dir an Info?
                        Hast du mal auf "Blöcke prüfen" 🏁 geklickt und eine Meldung erhalten?
                        • A Alero
                          @All-Smart-Home
                          Alero
                          hi,
                          habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
                          werde testen
                          • A Alero
                            @All-Smart-Home
                            Jan1
                            @alero
                            Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter.
                              Alero
                              • A Alero
                                Alero
                                also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
                                • A Alero
                                  dann behebe den Fehler
                                  oder mach den Screenshot mit dem markierten Block
                                  • A Alero
                                    Jan1
                                    @alero
                                    Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
                                    • J Jan1
                                      @alero
                                      @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                      es sind aber hunderte
                                        Alero
                                        fehler behoben.
                                        Scheint jetzt zu laufen.
                                        Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.
                                        Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
                                        Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht.
                                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          fehler behoben.
                                          fehler behoben.
                                          und was war es?
                                          und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
