  4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
    5.5k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    ich möchte wenn ein bestimmter Wert unter einen bestimmten Wert fällt das ich eine Telegramnachricht bekomme.
    In meinem Beispiel benachrichtigt er mich aber für alle eingetragenen, egal ob der Wert unterhalb ist oder nicht.
    da mache ich was falsch.
    alero
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @alero
    du hast einen falschen trigger - du mußt auf den wert triggern, der dann überprüft wird. der zeitplan trigger ist falsch für dein beispiel
    wenn das ganze nur zu einer bestimmten zeit sein soll, solltest du das dann in der "falls" abfrage einbauen
    nachschlag (du kannst natürlich auch einen zeitplan nehmen):
    dann würde ich einen cron wählen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @alero
      Alero
      @liv-in-sky
      Hi, danke für deine schnelle Antwort.
      Ich möchte gerne jeden Tag um 12.00 über meine leeren batterien informiert werden.
      Deshalb habe ich daszeit oder benutzt.. Bei dem Beispiel siehst du nur 2von a. 30 Geräten mit Batterie.l ichwolle für jeden Verbraucher eine Meldung, damit meine Frau auch weiss wo was gewechselt werden muss.
      Wie sollte ich es denn dann machen?
      Gruss
      Alero
      • A Alero
        @liv-in-sky
        Gruss
        Alero
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @alero
        dann warst du schon richtig - nehme an mit deinem zeitplan war etwas falsch
        mit cron sieht 12:00 so aus:
        bei 30 batterien wäre vielleicht eine andere lösung besser - schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe?_=1625161789756
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @alero
          Alero
          @liv-in-sky HI,
          vielen Dank .
          werrde es heute um 12:00 tresten
          Alero
          • A Alero
            alero
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @alero Eventuell musst du den Wert erst nach Zahl konvertieren.
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              @dr-bakterius Hi, wie mache ich das? Habe mit Blockly noch nicht viel gemacht.
              Über konvertierung - aber dann?
              Alero
                @alero
                Alero
                @liv-in-sky
                hi, habe es heute für 10 uhr gestestet. es kommen immer noch alle mit der Meldung Batt wechseln.
                Alero
                • A Alero
                  @liv-in-sky
                  Alero
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @alero evtl musst du doch den wert konvertieren
                  wie groß ist der wert den momentan ?
                  unter "Konventierung" findest du das blockly
                  wenn in den eigenschaften des datenpunktes "number" steht, müsstest du eigentlich nicht konventieren
                  zum testen:
                  wenn ein script gestartet wird, wir es ausgeführt - du kannst also zum testen einfach den block aus den trigger nehmen und das script starten(speichern), dann wird dir z.b auch mit einem debug-block ausgegeben, ob was passiert - oder du bekommst ein telegram. nach dem testen den block wieder in den trigger schieben, damit das alles wider nur zur gewünschten uhrzeit passiert
                    zum testen:
                    Alero
                    @liv-in-sky
                    Hi,mit nur einen eintrag klappt es.
                    wenn ich den Wert auf 1.6 setze ( der richtige Wert der Batt ist zur Zeit auf 1.4) dann sendet er mir die nachricht.
                    Unter type steht number
                    Alero
                      zum testen:
                      Alero
                      @liv-in-sky
                      hi, kann es nicht seiun, dass ich eine oder funktion zwischen den objekten einfügen muss?
                      Alero
                      • A Alero
                        @liv-in-sky
                        Alero
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @alero nee - eher nicht
                        evtl ist der adapter überfordert, wenn er "praktisch" 2 meldungen gleichzeitig bekommt
                        normalerweise sammelt man die daten (ergebnisse) in einer variable und sendet dann eine message mit allen ergebnissen
                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Alero
                          @liv-in-sky
                          kann oder soll ich pro adapter eine zeitverzögerung einbauen?
                            @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                            oder wenn er ein offenes Maul in "erstelle Text" hat
                              Alero
                              • A Alero
                                Alero
                                @All-Smart-Home
                                habe es auch schon so probiert. hier beide versionen
                                A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                  was fehlt dir an Info?
                                  Hast du mal auf "Blöcke prüfen" 🏁 geklickt und eine Meldung erhalten?
                                  • A Alero
                                    @All-Smart-Home
                                    Alero
                                    hi,
                                    habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
                                    werde testen
                                    • A Alero
                                      @All-Smart-Home
                                      Jan1
                                      @alero
                                      Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter.
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
