  4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
    5.5k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @alero
    dann warst du schon richtig - nehme an mit deinem zeitplan war etwas falsch
    mit cron sieht 12:00 so aus:
    bei 30 batterien wäre vielleicht eine andere lösung besser - schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe?_=1625161789756
    Alero
    @liv-in-sky HI,
    vielen Dank .
    werrde es heute um 12:00 tresten
    Alero
    • A Alero
      ich möchte wenn ein bestimmter Wert unter einen bestimmten Wert fällt das ich eine Telegramnachricht bekomme.
      In meinem Beispiel benachrichtigt er mich aber für alle eingetragenen, egal ob der Wert unterhalb ist oder nicht.
      da mache ich was falsch.
      alero
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @alero Eventuell musst du den Wert erst nach Zahl konvertieren.
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        @dr-bakterius Hi, wie mache ich das? Habe mit Blockly noch nicht viel gemacht.
        Über konvertierung - aber dann?
        Alero
          @alero
          Alero
          @liv-in-sky
          hi, habe es heute für 10 uhr gestestet. es kommen immer noch alle mit der Meldung Batt wechseln.
          Alero
          • A Alero
            @liv-in-sky
            Alero
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @alero evtl musst du doch den wert konvertieren
            wie groß ist der wert den momentan ?
            unter "Konventierung" findest du das blockly
            wenn in den eigenschaften des datenpunktes "number" steht, müsstest du eigentlich nicht konventieren
            zum testen:
            wenn ein script gestartet wird, wir es ausgeführt - du kannst also zum testen einfach den block aus den trigger nehmen und das script starten(speichern), dann wird dir z.b auch mit einem debug-block ausgegeben, ob was passiert - oder du bekommst ein telegram. nach dem testen den block wieder in den trigger schieben, damit das alles wider nur zur gewünschten uhrzeit passiert
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              zum testen:
              Alero
              @liv-in-sky
              Hi,mit nur einen eintrag klappt es.
              wenn ich den Wert auf 1.6 setze ( der richtige Wert der Batt ist zur Zeit auf 1.4) dann sendet er mir die nachricht.
              Unter type steht number
              Alero
                zum testen:
                Alero
                @liv-in-sky
                hi, kann es nicht seiun, dass ich eine oder funktion zwischen den objekten einfügen muss?
                Alero
                • A Alero
                  @liv-in-sky
                  Alero
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @alero nee - eher nicht
                  evtl ist der adapter überfordert, wenn er "praktisch" 2 meldungen gleichzeitig bekommt
                  normalerweise sammelt man die daten (ergebnisse) in einer variable und sendet dann eine message mit allen ergebnissen
                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Alero
                    @liv-in-sky
                    kann oder soll ich pro adapter eine zeitverzögerung einbauen?
                      @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                      oder wenn er ein offenes Maul in "erstelle Text" hat
                        Alero
                        • A Alero
                          Alero
                          @All-Smart-Home
                          habe es auch schon so probiert. hier beide versionen
                          A J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Alero
                            @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                            was fehlt dir an Info?
                            Hast du mal auf "Blöcke prüfen" 🏁 geklickt und eine Meldung erhalten?
                            • A Alero
                              @All-Smart-Home
                              Alero
                              hi,
                              habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
                              werde testen
                              • A Alero
                                @All-Smart-Home
                                Jan1
                                @alero
                                Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter.
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
                                    • A Alero
                                      dann behebe den Fehler
                                      oder mach den Screenshot mit dem markierten Block
                                      • A Alero
                                        Jan1
                                        @alero
                                        Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
                                        • J Jan1
                                          @alero
                                          @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                          es sind aber hunderte
