  4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
    5.5k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    ich möchte wenn ein bestimmter Wert unter einen bestimmten Wert fällt das ich eine Telegramnachricht bekomme.
    In meinem Beispiel benachrichtigt er mich aber für alle eingetragenen, egal ob der Wert unterhalb ist oder nicht.
    da mache ich was falsch.
    alero
    liv-in-skyL Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      alero
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @alero
      du hast einen falschen trigger - du mußt auf den wert triggern, der dann überprüft wird. der zeitplan trigger ist falsch für dein beispiel
      wenn das ganze nur zu einer bestimmten zeit sein soll, solltest du das dann in der "falls" abfrage einbauen
      nachschlag (du kannst natürlich auch einen zeitplan nehmen):
      dann würde ich einen cron wählen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @alero
        Alero
        @liv-in-sky
        Hi, danke für deine schnelle Antwort.
        Ich möchte gerne jeden Tag um 12.00 über meine leeren batterien informiert werden.
        Deshalb habe ich daszeit oder benutzt.. Bei dem Beispiel siehst du nur 2von a. 30 Geräten mit Batterie.l ichwolle für jeden Verbraucher eine Meldung, damit meine Frau auch weiss wo was gewechselt werden muss.
        Wie sollte ich es denn dann machen?
        Gruss
        Alero
        • A Alero
          @liv-in-sky
          Gruss
          Alero
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @alero
          dann warst du schon richtig - nehme an mit deinem zeitplan war etwas falsch
          mit cron sieht 12:00 so aus:
          bei 30 batterien wäre vielleicht eine andere lösung besser - schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe?_=1625161789756
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @alero
            Alero
            @liv-in-sky HI,
            vielen Dank .
            werrde es heute um 12:00 tresten
            Alero
            • A Alero
              alero
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @alero Eventuell musst du den Wert erst nach Zahl konvertieren.
                Alero
                @dr-bakterius Hi, wie mache ich das? Habe mit Blockly noch nicht viel gemacht.
                Über konvertierung - aber dann?
                Alero
                  @alero
                  Alero
                  @liv-in-sky
                  hi, habe es heute für 10 uhr gestestet. es kommen immer noch alle mit der Meldung Batt wechseln.
                  Alero
                  • A Alero
                    @liv-in-sky
                    Alero
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @alero evtl musst du doch den wert konvertieren
                    wie groß ist der wert den momentan ?
                    unter "Konventierung" findest du das blockly
                    wenn in den eigenschaften des datenpunktes "number" steht, müsstest du eigentlich nicht konventieren
                    zum testen:
                    wenn ein script gestartet wird, wir es ausgeführt - du kannst also zum testen einfach den block aus den trigger nehmen und das script starten(speichern), dann wird dir z.b auch mit einem debug-block ausgegeben, ob was passiert - oder du bekommst ein telegram. nach dem testen den block wieder in den trigger schieben, damit das alles wider nur zur gewünschten uhrzeit passiert
                      zum testen:
                      Alero
                      @liv-in-sky
                      Hi,mit nur einen eintrag klappt es.
                      wenn ich den Wert auf 1.6 setze ( der richtige Wert der Batt ist zur Zeit auf 1.4) dann sendet er mir die nachricht.
                      Unter type steht number
                      Alero
                        zum testen:
                        Alero
                        @liv-in-sky
                        hi, kann es nicht seiun, dass ich eine oder funktion zwischen den objekten einfügen muss?
                        Alero
                        • A Alero
                          @liv-in-sky
                          Alero
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @alero nee - eher nicht
                          evtl ist der adapter überfordert, wenn er "praktisch" 2 meldungen gleichzeitig bekommt
                          normalerweise sammelt man die daten (ergebnisse) in einer variable und sendet dann eine message mit allen ergebnissen
                          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Alero
                            @liv-in-sky
                            kann oder soll ich pro adapter eine zeitverzögerung einbauen?
                              @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                              oder wenn er ein offenes Maul in "erstelle Text" hat
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  @All-Smart-Home
                                  habe es auch schon so probiert. hier beide versionen
                                  A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                    was fehlt dir an Info?
                                    Hast du mal auf "Blöcke prüfen" 🏁 geklickt und eine Meldung erhalten?
                                    • A Alero
                                      @All-Smart-Home
                                      Alero
                                      hi,
                                      habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
                                      werde testen
                                      • A Alero
                                        @All-Smart-Home
                                        Jan1
                                        @alero
                                        Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter.
                                          Alero
