  4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
    5.5k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @alero
    Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
    @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
    es sind aber hunderte
      Alero
      fehler behoben.
      Scheint jetzt zu laufen.
      Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.
      Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
      Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht.
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        fehler behoben.
        @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
        fehler behoben.
        und was war es?
        und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
        A J 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          fehler behoben.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @alero der wert wahr wird mit ist gleich gecheckt und nicht mit kleiner gleich
            fehler behoben.
            und was war es?
            Alero
            zwei module ich mal kopiert hatte.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Alero
              @liv-in-sky
              Hi, danke. vor lauter bäumen sieht man den wald nicht
              danke an alle.
                fehler behoben.
                und was war es?
                Jan1
                @homoran sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                Habe ich oben schon geschrieben.
                Ok bei so vielen Batterien brächte er viele Trigger ;)
                • A Alero
                  was für "mal kopierte Module" verursachen denn den Fehler, dass alle Batteiestatus gesendet wird?
                    Jan1
                    @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                    und hier komplett überflüssig, da die FALLS das eh auf wahr prüft, ganz ohne weitere Blöcke ;)
                      Alero
                      hi, nein der FM:
                      da waren "lose Module die nicht verbunden waren. gelöscht und dann hat er ok gesagt.
                      es sieht jetzt so aus. nur ein teil mienes scriptes.
                      • J Jan1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @jan1 erstmal die verständliche syntax bevor man gleich auf die profi version geht
                          Alero
                          hi,
                          wie gesagt , vielen Dank für die super Unterstützung. Habe wieder viel gelernt.
                          Danke.
                            Jan1
                            @liv-in-sky
                            Wenn man sich das gleich angewöhnt, dann hat das ein sehr großen Vorteil, da man dann gleich so beginnt zu denken und die Syntax erklärt schon der Block von sich aus, wenn man mit der Maus drüber fährt.
                            Dein Argument ist wie "Schreiben nach Gehör" und dann die Rechtschreibung lernen, ist kläglich gescheitert ;)
