  4. IO Broker Backup Unraid
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    Hallo zusammen ich habe mal eine Frage ich versuche gerade mit meinem IoBroker umzuziehen.
    Aktuell läuft er als Vituelle Maschine in Proxmox nun wollte ich zu Unraid im Docker Container umziehen. Also habe ich über den Backup Adapter ein Backup gemacht und es anschließen vorm starten im Unraid in den IoBroker Data Ordner gepackt. Adapter tauche im Log auf und unter Objekte habe ich alle Datenpunkte. Wenn ich über den Browser auf Instanzen gehe ist die Seite leer IOBroker list instances gibt auch alle aus, aber nur admin und backup sind enabled der rest alles disabled.
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jacke
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jacke hab zwar weder von Docker noch von Unraid Ahnung, jedoch startest du doch normal den "blanken" iobroker und spielst dann erst mittels Backitup dein Backup zurück. Dadurch werden ja deine Instanzen erst neu geladen.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jacke
        Das Docker Image von Unraid ist so aufgebaut das es beim ersten Start das Backup einstellt. Ist so auch dokumentiert. Sollte also passen.
        crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jacke
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jacke hilft das?
          https://forum.iobroker.net/post/603849
          • J Offline
            Jacke
            Genau so habe ich es ja gemacht
            • J Jacke
              Jacke
              Müssen die versionen vom Iobroker alle übereinstimmen also node.js und npm?
              • J Jacke
                @jacke sagte in IO Broker Backup Unraid:
                ehrlich gesagt habe ich in diesem Thread überhaupt nichts verstanden was du gemacht hast.
                Zugegebenerweise nutze ich auch weder Docker noch Unraid und kenne mich damit nicht aus.
                Aber wie bereits @crunchip fragte wird ein backup erst nach Installation wiederhergestellt.
                und nicht
                was immer das bedeuten soll.
                  und nicht
                  Jacke
                  Habe ich aus der Anleitung des Containers
                  Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
                  Ist auch in dem hier schon verlinkten Thread zu finden nach der Anleitung bin ich vorgegangen.
                  Er installiert auch die Adapter. Aber wenn ich iobroker instances list ( glaube so lautet der Befehl) zeigt er mir alle an aber disabled. Außer Admin und backitup
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jacke
                    klingt erst einmal gut.
                    es wäre nur schön, wenn man als Helfender nicht alles mögliche lesen muss um dann helfen zu können.
                    das ist doch sinnvoll.
                    Insbesondere wenn es ein cross restore von einem anderen System ist, wo dann bei den Instanzen z. B. noch IP Adressen angepasst werden müssen bevor diese gestartet werden
                    • J Jacke
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @jacke
                      Zeige doch mal ein Log von der Restore , so kann man nur raten .
                      Hast du vorher Admin 5 gehabt ?
                      und dann noch die Ausgabe von
                      iobroker update -i
                      iobroker list instances
                      iobroker list adapters
                      iobroker version
                      • J Jacke
                        das habe ich ohne Punkt und Komma vollkommen überlesen!
                        @glasfaser sagte in IO Broker Backup Unraid:
                        das wäre die wahrscheinlichste Ursache
