  4. sprachausgabe per Sayit auf Goggle Cast geräten
    6.8k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 650 Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ossilampe
    Hallo
    Ich habe mehrere Goggledosen im Einsatz, diese habe bis jetzt auch immer vorbildlich gesagt wenn ein fester offen steht oder es regnet und die Balkontür noch auf ist..
    Seit einiger Zeit (ca 5 Wochen) sagen sie nix aktuelles mehr. es kommt mir vor das sie immer nur eine aussagen machen die vor 5 Wochen aktuell war. Als egal was ich für ein Text ausgeben lassen es kommt immer "das Fenster ist schon seit 15 Minuten offen" fühlt sich an als wenn irgendwo ein cache voll mit dieser Mp3 ist.
    Ich haben auch schon den Adapter gelöscht und neu gemacht und das Device zurück gesetzt.
    was kann ich noch unternehmen??
    crunchipC David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • O ossilampe
      Hallo
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ossilampe was ist eingestellt in der Instanz?
      Hatte ich auch hin und wieder, das der alte Text ausgegeben wird.
      Seit ich auf polly umgestellt habe, keine Probleme mehr.
      Zum testen, veränder doch einfach mal die Sprache, ob sich dann was ändert.
      • O ossilampe
        Hallo
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @ossilampe
        Auch ich hatte das Problem.
        Irgendwie hat Google was geändert......
        Ganz selten ging mal eine Anfrage durch.
        Hat mich als Spam erkannt.
        Schau mal ins Log. Da war bei mir ein link mit näheren Infos drinnen.
        Hab auch auf AWS Polly umgestellt.
        Hört sich auch besser an finde ich.
        uweklattU O 2 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @ossilampe
          uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          Mit dem neusten beta SayIt Adapter 1.12.3 geht es wieder!
          Tschau
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @ossilampe
            O Offline
            O Offline
            ossilampe
            @david-g, @crunchip
            danke für eure schnelle Antwort, die Adapter habe ich schon neu gestartet alles ohne Fehler und in der Log gibt es auch kein Fehler, daher gehe ich von aus das es an dem Googledienst liegt.
            Was mint Ihr mit Polly? geht doch nur mit Amazon Alexa oder?
            ich werde mal die Beta vom Sayit testen glaube ich...
            gruss
            • uweklattU uweklatt
              Tschau
              Uwe
              O Offline
              O Offline
              ossilampe
              @uweklatt Danke mit der Version des Adapters geht es wieder...
              • O ossilampe
                @david-g, @crunchip
                gruss
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @ossilampe sagte in sprachausgabe per Sayit auf Goggle Cast geräten:
                nein, geht auch mit google
                • O ossilampe
                  @david-g, @crunchip
                  gruss
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Polly ist ein dienst von AWS (Amazon Webservices).
                  Dort kann man sich auch Text in Sprache wandeln lassen. Kannst du auch in SayIt auswählen.
                  Brauchst allerdings ein AWS-Konto.
