  5. Statusabfrage und Ausgabe
    6.3k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 971 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo zusammen, ich möchte gerne mit einem Basic Html Widget im Vis einen Datenpunkt abfragen und dazu einen vordefinierten Wert ausgeben lassen.
    Habe diese Vorlage die auch funktioniert solange der Status true oder false ist.
    Status: {val:device-reminder.0.Waschmaschine.Status;val.indexOf('auto')=="true"? "Fertig" : "Programm läuft"}
    bei True wird Fertig ausgegeben und bei False Programm läuft.
    Was ich möchte ist:
    Die Variable kann sein: in action, standby, switched off
    Ausgeben möchte ich dann den zutreffenden Status: Programm läuft, Standby, Ausgeschaltet
    Ich habe auch nach Stunden vor dem Rechner einfach null Ahnung. Kann mir jemand helfen?
    Mfg
    David
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      Was ich möchte ist:
      Mfg
      David
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      @david83 said in Statusabfrage und Ausgabe:
      Probier mal etwas wie das hier:
      Status: {val:device-reminder.0.Waschmaschine.Status; val=="in action" ?  "Programm läuft" : val=="standby" ? "Standby" : val=="switched off" ? "ausgeschaltet" : "Unbekannter Wert"  }
      Zur Erklärung
      Wenn val == "action" dann(?) Wert = "Programm läuft" Ansonsten(:) wenn val="standby" dann(?) ... usw
      • ? Offline
        Vielen Dank das scheint zu funktionieren! Klasse!
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          und wieso änderst du nicht einfach in der instanz deine Ausgaben? Dafür habe ich es doch extra programmiert ?
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • ? Offline
            Hallo @Xenon , danke erstmal für diesen tollen Adapter! Der ist wirklich Klasse. Natürlich hast du recht, das wäre für diese Situation das einfachste gewesen. Aber das war nicht Adapterspezifisch, ich habe mehrere solche Datenpunkte die ich so anzeigen lassen möchte bei denen es nicht möglich ist diese so einfach umzubenennen. Und ich wollte es einfach auch verstehen wie ich so zum Ziel komme.
            XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              @david83 okay, kann man das nicht mit normaler if Abfrage lösen anstatt mit dieser schrecklichen kurzschreibweise?
              If...
              Else...
              Oder geht das nicht?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                If...
                Else...
                Chrunchy
                @xenon Beim binding in der VIS wird das mit if else nicht gehen. Da ist das o.g. Konstrukt vorgeschrieben.
                Gruß Chrunchy
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Chrunchy
                  @Boronsbruder
                  Hi, da du mir das letzte mal so toll geholfen hast suche ich erneut deine Hilfe.
                  Ich habe einen Batteriestatus (linkeddevices.0.Carport.Bewegungsmelder.battery) der als Zahl angelegt ist und möchte das dieser grün leuchtet wenn die Zahl größer ist als der Schwellenwert (0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Batteriestatus_der_Geraete.Vis_blinken_ab) der auch einr Zahl ist. Und rot blinkt wenn der Wert Battery kleiner ist als der Schwellenwert. Meine Idee sah folgendermaßen aus:
                  {val:linkeddevices.0.Carport.Bewegungsmelder.battery;val2:0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Batteriestatus_der_Geraete.Vis_blinken_ab;val >= val2 ? "mdui-green-glow":  "mdui-red-blink"} mdui-subtitle  mdui-tooltip?text:Batteriestatus
                  Doch leider klappt das nicht. Ich habe schon hin und her probiert aber bekomme das leider nicht hin. Hast du eine Idee dazu?
                    @Boronsbruder
                    Hat noch jemand eine Idee dazu?
                      Chrunchy
                      @david83
                      Der Teil in den geschweiften Klammern gehört IMO in das Feld "CSS & Fonts" -> "color". Hier kommst du allerdings nur mit Farben im HEX-Format weiter.
                      Bei den Klassen funktioniert soweit ich weiß kein Binding.
                      Alternativ: Zwei überlgerte Widgets, die du in Abhängigkeit von val bzw. val2 ein- bzw. ausblendest.
                      Gruß Chrunchy
                      • C Chrunchy
                        @david83
                        @chrunchy
                        Danke, ich werde es mit so probieren denn ich komme anders nicht weiter.
