  3. Off Topic
  4. Pooltemperatur messen
21 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    Moin allerseits,
    ich möchte mal auf eurer geballtes Fachwissen zurückgreifen :-) Ich habe ein Tablet mit einer VIS. Auf der Startseite werden Innen- und Außentemperatur angezeigt. jetzt möchte ich zusätzlich noch die Pooltemperatur anzeigen lassen. Mein erster Versuch mit einem Aqara Sensor in einem Gefrierbeutel im Skimmer ist gründlich in die Hose gegangen, so ein Gefrierbeutel ist definiv auch bei 5cm Wassertiefe nicht dicht 😬
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einer anderen Lösung. Ich habe da verschiedene Ideen:
    • Einen Aquara Sensor irgendwie anders wasserdicht einpacken. Muss aber wieder rückgängig gemacht werden können, da die Batterie ja mal getauscht werden muss.
    • Mein vorhandenes Poolthermometer auslesen. Hier weiß ich aber gar nicht, wie ich da überhaupt vorgehen muss und was aktuell ist. Viele Anleitungen oder Foreneinträge sind von 2016 oder 2018 und für mich nicht verständlich. Evtl. gibt es ja eine einfache Lösung.
    • Ein Poolthermometer kaufen, das sich leicht in IoBroker einbinden lässt.
    Wobei die letzte Möglichkeit fast ausscheidet, da wahrscheinlich zu teuer. Der Haken an der Geschichte ist nämlich, dass es nicht allzuviel kosten darf.
    LG,
    Crazy
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Crazy32C Crazy32
      Moin allerseits,
      LG,
      Crazy
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @crazy32
      ohne das du sagst was du sonst noch nutzt ist es schwierig zu antworten.
      Bei Homematic nimm den Differenzsensor. Der sollte Wasserfest sein.
      Ansonsten irgendein Teil wo Tasmota flashbar ist und ein Temperatursensor anschließbar ist (vergossen mit Kabel, 10 Stück ca. 10 Euro).
      Oder wenn du Spaß am Basteln hast, esp und daran den o.g. Sensor.
      Mit freundlichen Grüßen
      Sissi
      MfG
      Sissi
      Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sissiwupS sissiwup
        @crazy32
        Sissi
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        @sissiwup sagte in Pooltemperatur messen:
        @crazy32
        Sissi
        Stimmt natürlich. Ich nutze Homematic IP mit Bridge, Hue mit Bridge, Shellys und den Conbee2 Zigbee Stick habe ich. Am liebsten wäre mir eine ziemlich fertige Lösung. Tasmota flashen würde ich wohl hinkriegen, aber wenn es an Löten oder so geht, hört es bei mir leider auf. Hast Du evtl. Links zu den o. g. Sachen, damit ich mir mal ein Bild machen kann wovon Du redest? Das bringt mich vielleicht schon weiter.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Crazy32C Crazy32
          @crazy32
          Sissi
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @crazy32
          Ansich kannst du einen Sonoff TH 10 nehmen,da Tasmo drauf und schon biste im IoB.
          Findest du bei Amazon...TH10 With DS18B20
          Gibt Hülsen für sowas.....
          Schau mal auf der Bucht unter...
          Wassertemperatur Sensor Verbindungsrohr.
          Das ganz packt man in ein ordentliches Gehäuse und wenn man will baut man sich ein Display dran das du vor Ort siehst wie war die Plöre ist,wenn du etwas übertreiben qillst kannst du dann auch Magnetventile schalten die dir zb. den Weg zu Pool stellen oder erst über einen Sonnenkolektor....
          • B bob der 1.
            @crazy32
            Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            @bob-der-1 sagte in Pooltemperatur messen:
            @crazy32
            Der TH10 mit DS18B20 sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe gesehen, dass der Fühler per Klinkenkabel angeschlossen wird. Kann man den Fühler mit einem normalen Kabel mit Klinkenstecker verlängern?
            B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Crazy32C Crazy32
              @crazy32
              bob der 1.
              @crazy32
              Irgendwo habe ich gelesen das man 50m realisieren kann,aber da musste auf den Querschnitt und Kabelart aufpassen......Googel doch mal nach dem Sensor und dem wort verlängerung...
              • Crazy32C Crazy32
                @crazy32
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @crazy32 ich hab bei einem DS18B20 ca 8m bis zum D1Mini. ohne probleme. allerdings hab ich keine klinke da dran. sollte aber mit solchen verlängerungen machbar sein. schrumpfschlauch über die verbindung...
                hab meine beiden sensoren in heißes wachs getaucht zum abdichten und die 2. saison im salzwasser pool.
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32
                  @da_woody sagte in Pooltemperatur messen:
                  Das hört sich doch gut an, danke 👍
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    Ist es egal ob man TH10 oder TH16 nimmt?
                    premoP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      premoP Offline
                      premoP Offline
                      premo
                      @uli977 sagte in Pooltemperatur messen:
                      Schaue mal hier ein, da ist es gut beschrieben.
                      Link Text
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • premoP premo
                        Link Text
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @premo Das habe ich sogar gesehen, aber beantwortet meine Frage nicht. Oder habe ich etwas überlesen?
                        • Uli977U Uli977
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Schon allein die Überschrift in dem Artikel sollte Deine Frage beantworten.
                          Diese Geräte unterscheiden sich ja nur bei Spannung und Strom.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @djmarc75 heißt aber um das Ding mit 230V zu verbinden und mittels eines Temperaturfühlers mit Klinkenstecker meine Pooltemperatur zu messen sollte es doch egal sein, oder?
                            • Uli977U Uli977
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @uli977 ... nicht Spannung sonder Leistung (Watt) hab ich schreiben wollen (siehe Max. Power)
                                stivmaster
                                Von einer Lösung, die an 230V hängt, und wo dann ein Kabel in meinen Pool geht, halte ich persönlich sehr wenig!
                                Ich hab einen Homematic Differenz Temperatursensor genommen, zwei Anbohrschellen und passende Edelstahl Tauchhülsen, und fertig war es. Messe direkt nach dem Skimmer und am Rücklauf von der Wärmepumpe.
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                  ich habe nochmal ein Frage dazu.
                                  Muss ich den TH10/16 unbedingt flaschen um die Werkte in ioBroker zu bekommen? Oder geht das auch einfach mit dem Sonor Adapter.
                                  Wenn ich es flachen muss, kann m ir jemand sagen wo ich eine gute Anleitung dazu finde?
                                  Danke Euch!
                                  • Uli977U Uli977
                                    Danke Euch!
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    Sonor Adapter
                                    ? meinst du den sonoff? bitte versuche klar zu schreiben...
                                    https://github.com/arendst/Tasmota
                                    gruß vom Woody
                                      Sonor Adapter
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @da_woody
                                      Genau!
                                      Sorry, die Rechtscheibkorrektur hat aus Sonoff Sonor gemacht.
                                      Ich habe den Sonoff TH16 gekauft und dazu den Temperatursensor DS18B20.
                                      Nun soll man ja Tasmota drauf machen/flashen müssen, damit man die Werte in ioBroker bekommt. Wieso eigentlich? Reicht es nicht den/einen Sonoff Adapter in ioBroker zu installieren und man hat die Werte dann?
                                      Und wenn dem so ist, suche ich dazu eine gescheite Anleitung.
                                      Versteht man was ich meine?
                                      • Uli977U Uli977
                                        @da_woody
                                        Genau!
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        alles ok... ;) waren ja auch noch andere fehler drinnen. anyway... :)
                                        hmm, meine tasmota dingens sind im sonoff adapter drinnen...
                                        sind halt bei mir gosund sp112 und d1mini mit tasmota.
                                        gruß vom Woody
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @da_woody
                                          Ah, ok!
                                          Ich teste gleich mal ob ich den TH16 im WLAN finde und ob ich ihn auch im ioBroker sehe.
                                          Aber eine extra Sonoff Bridge oder so braucht man nicht, oder?
