  3. Off Topic
  4. Pooltemperatur messen
21 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    @sissiwup sagte in Pooltemperatur messen:
    @crazy32
    ohne das du sagst was du sonst noch nutzt ist es schwierig zu antworten.
    Bei Homematic nimm den Differenzsensor. Der sollte Wasserfest sein.
    Ansonsten irgendein Teil wo Tasmota flashbar ist und ein Temperatursensor anschließbar ist (vergossen mit Kabel, 10 Stück ca. 10 Euro).
    Oder wenn du Spaß am Basteln hast, esp und daran den o.g. Sensor.
    Mit freundlichen Grüßen
    Sissi
    Stimmt natürlich. Ich nutze Homematic IP mit Bridge, Hue mit Bridge, Shellys und den Conbee2 Zigbee Stick habe ich. Am liebsten wäre mir eine ziemlich fertige Lösung. Tasmota flashen würde ich wohl hinkriegen, aber wenn es an Löten oder so geht, hört es bei mir leider auf. Hast Du evtl. Links zu den o. g. Sachen, damit ich mir mal ein Bild machen kann wovon Du redest? Das bringt mich vielleicht schon weiter.
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @crazy32
    Ansich kannst du einen Sonoff TH 10 nehmen,da Tasmo drauf und schon biste im IoB.
    Findest du bei Amazon...TH10 With DS18B20
    Gibt Hülsen für sowas.....
    Schau mal auf der Bucht unter...
    Wassertemperatur Sensor Verbindungsrohr.
    Das ganz packt man in ein ordentliches Gehäuse und wenn man will baut man sich ein Display dran das du vor Ort siehst wie war die Plöre ist,wenn du etwas übertreiben qillst kannst du dann auch Magnetventile schalten die dir zb. den Weg zu Pool stellen oder erst über einen Sonnenkolektor....
    Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @crazy32
      Crazy32C Offline
      Crazy32C Offline
      Crazy32
      @bob-der-1 sagte in Pooltemperatur messen:
      @crazy32
      Der TH10 mit DS18B20 sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe gesehen, dass der Fühler per Klinkenkabel angeschlossen wird. Kann man den Fühler mit einem normalen Kabel mit Klinkenstecker verlängern?
      B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Crazy32C Crazy32
        @crazy32
        bob der 1.
        @crazy32
        Irgendwo habe ich gelesen das man 50m realisieren kann,aber da musste auf den Querschnitt und Kabelart aufpassen......Googel doch mal nach dem Sensor und dem wort verlängerung...
        • Crazy32C Crazy32
          @crazy32
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @crazy32 ich hab bei einem DS18B20 ca 8m bis zum D1Mini. ohne probleme. allerdings hab ich keine klinke da dran. sollte aber mit solchen verlängerungen machbar sein. schrumpfschlauch über die verbindung...
          hab meine beiden sensoren in heißes wachs getaucht zum abdichten und die 2. saison im salzwasser pool.
          • da_WoodyD da_Woody
            Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            @da_woody sagte in Pooltemperatur messen:
            Das hört sich doch gut an, danke 👍
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Ist es egal ob man TH10 oder TH16 nimmt?
              premoP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                premoP Offline
                premoP Offline
                premo
                @uli977 sagte in Pooltemperatur messen:
                Schaue mal hier ein, da ist es gut beschrieben.
                Link Text
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                • premoP premo
                  Link Text
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @premo Das habe ich sogar gesehen, aber beantwortet meine Frage nicht. Oder habe ich etwas überlesen?
                  • Uli977U Uli977
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Schon allein die Überschrift in dem Artikel sollte Deine Frage beantworten.
                    Diese Geräte unterscheiden sich ja nur bei Spannung und Strom.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @djmarc75 heißt aber um das Ding mit 230V zu verbinden und mittels eines Temperaturfühlers mit Klinkenstecker meine Pooltemperatur zu messen sollte es doch egal sein, oder?
                      • Uli977U Uli977
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @uli977 ... nicht Spannung sonder Leistung (Watt) hab ich schreiben wollen (siehe Max. Power)
                          stivmaster
                          Von einer Lösung, die an 230V hängt, und wo dann ein Kabel in meinen Pool geht, halte ich persönlich sehr wenig!
                          Ich hab einen Homematic Differenz Temperatursensor genommen, zwei Anbohrschellen und passende Edelstahl Tauchhülsen, und fertig war es. Messe direkt nach dem Skimmer und am Rücklauf von der Wärmepumpe.
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            ich habe nochmal ein Frage dazu.
                            Muss ich den TH10/16 unbedingt flaschen um die Werkte in ioBroker zu bekommen? Oder geht das auch einfach mit dem Sonor Adapter.
                            Wenn ich es flachen muss, kann m ir jemand sagen wo ich eine gute Anleitung dazu finde?
                            Danke Euch!
                            • Uli977U Uli977
                              Danke Euch!
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              Sonor Adapter
                              ? meinst du den sonoff? bitte versuche klar zu schreiben...
                              https://github.com/arendst/Tasmota
                                Sonor Adapter
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @da_woody
                                Genau!
                                Sorry, die Rechtscheibkorrektur hat aus Sonoff Sonor gemacht.
                                Ich habe den Sonoff TH16 gekauft und dazu den Temperatursensor DS18B20.
                                Nun soll man ja Tasmota drauf machen/flashen müssen, damit man die Werte in ioBroker bekommt. Wieso eigentlich? Reicht es nicht den/einen Sonoff Adapter in ioBroker zu installieren und man hat die Werte dann?
                                Und wenn dem so ist, suche ich dazu eine gescheite Anleitung.
                                Versteht man was ich meine?
                                • Uli977U Uli977
                                  @da_woody
                                  Genau!
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  alles ok... ;) waren ja auch noch andere fehler drinnen. anyway... :)
                                  hmm, meine tasmota dingens sind im sonoff adapter drinnen...
                                  sind halt bei mir gosund sp112 und d1mini mit tasmota.
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @da_woody
                                    Ah, ok!
                                    Ich teste gleich mal ob ich den TH16 im WLAN finde und ob ich ihn auch im ioBroker sehe.
                                    Aber eine extra Sonoff Bridge oder so braucht man nicht, oder?
                                    • Uli977U Uli977
                                      @da_woody
                                      Ah, ok!
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      nö. habsch nicht. funzt so.
