  3. Off Topic
  4. Pooltemperatur messen
21 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @crazy32
    Ansich kannst du einen Sonoff TH 10 nehmen,da Tasmo drauf und schon biste im IoB.
    Findest du bei Amazon...TH10 With DS18B20
    Gibt Hülsen für sowas.....
    Schau mal auf der Bucht unter...
    Wassertemperatur Sensor Verbindungsrohr.
    Das ganz packt man in ein ordentliches Gehäuse und wenn man will baut man sich ein Display dran das du vor Ort siehst wie war die Plöre ist,wenn du etwas übertreiben qillst kannst du dann auch Magnetventile schalten die dir zb. den Weg zu Pool stellen oder erst über einen Sonnenkolektor....
    Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    @bob-der-1 sagte in Pooltemperatur messen:
    @crazy32
    Der TH10 mit DS18B20 sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe gesehen, dass der Fühler per Klinkenkabel angeschlossen wird. Kann man den Fühler mit einem normalen Kabel mit Klinkenstecker verlängern?
    B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Crazy32C Crazy32
      @crazy32
      bob der 1.
      @crazy32
      Irgendwo habe ich gelesen das man 50m realisieren kann,aber da musste auf den Querschnitt und Kabelart aufpassen......Googel doch mal nach dem Sensor und dem wort verlängerung...
      • Crazy32C Crazy32
        @crazy32
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @crazy32 ich hab bei einem DS18B20 ca 8m bis zum D1Mini. ohne probleme. allerdings hab ich keine klinke da dran. sollte aber mit solchen verlängerungen machbar sein. schrumpfschlauch über die verbindung...
        hab meine beiden sensoren in heißes wachs getaucht zum abdichten und die 2. saison im salzwasser pool.
        Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Crazy32C Offline
          Crazy32C Offline
          Crazy32
          @da_woody sagte in Pooltemperatur messen:
          Das hört sich doch gut an, danke 👍
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Ist es egal ob man TH10 oder TH16 nimmt?
            premoP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              premoP Online
              premoP Online
              premo
              @uli977 sagte in Pooltemperatur messen:
              Schaue mal hier ein, da ist es gut beschrieben.
              Link Text
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • premoP premo
                Link Text
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @premo Das habe ich sogar gesehen, aber beantwortet meine Frage nicht. Oder habe ich etwas überlesen?
                • Uli977U Uli977
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Schon allein die Überschrift in dem Artikel sollte Deine Frage beantworten.
                  Diese Geräte unterscheiden sich ja nur bei Spannung und Strom.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @djmarc75 heißt aber um das Ding mit 230V zu verbinden und mittels eines Temperaturfühlers mit Klinkenstecker meine Pooltemperatur zu messen sollte es doch egal sein, oder?
                    • Uli977U Uli977
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @uli977 ... nicht Spannung sonder Leistung (Watt) hab ich schreiben wollen (siehe Max. Power)
                        stivmaster
                        Von einer Lösung, die an 230V hängt, und wo dann ein Kabel in meinen Pool geht, halte ich persönlich sehr wenig!
                        Ich hab einen Homematic Differenz Temperatursensor genommen, zwei Anbohrschellen und passende Edelstahl Tauchhülsen, und fertig war es. Messe direkt nach dem Skimmer und am Rücklauf von der Wärmepumpe.
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          ich habe nochmal ein Frage dazu.
                          Muss ich den TH10/16 unbedingt flaschen um die Werkte in ioBroker zu bekommen? Oder geht das auch einfach mit dem Sonor Adapter.
                          Wenn ich es flachen muss, kann m ir jemand sagen wo ich eine gute Anleitung dazu finde?
                          Danke Euch!
                          • Uli977U Uli977
                            Danke Euch!
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            Sonor Adapter
                            ? meinst du den sonoff? bitte versuche klar zu schreiben...
                            https://github.com/arendst/Tasmota
                              Sonor Adapter
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @da_woody
                              Genau!
                              Sorry, die Rechtscheibkorrektur hat aus Sonoff Sonor gemacht.
                              Ich habe den Sonoff TH16 gekauft und dazu den Temperatursensor DS18B20.
                              Nun soll man ja Tasmota drauf machen/flashen müssen, damit man die Werte in ioBroker bekommt. Wieso eigentlich? Reicht es nicht den/einen Sonoff Adapter in ioBroker zu installieren und man hat die Werte dann?
                              Und wenn dem so ist, suche ich dazu eine gescheite Anleitung.
                              Versteht man was ich meine?
                              • Uli977U Uli977
                                @da_woody
                                Genau!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                alles ok... ;) waren ja auch noch andere fehler drinnen. anyway... :)
                                hmm, meine tasmota dingens sind im sonoff adapter drinnen...
                                sind halt bei mir gosund sp112 und d1mini mit tasmota.
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @da_woody
                                  Ah, ok!
                                  Ich teste gleich mal ob ich den TH16 im WLAN finde und ob ich ihn auch im ioBroker sehe.
                                  Aber eine extra Sonoff Bridge oder so braucht man nicht, oder?
                                  • Uli977U Uli977
                                    @da_woody
                                    Ah, ok!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    nö. habsch nicht. funzt so.
