  5. Mathematik: Wert +1
    2.9k
    5.0k
Mathematik: Wert +1
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    stephan2k
    würde kurz eure Unterstützung benötigen.
    Ich möchte das ein Wert unter Userdata jeden Nacht um +1 erhöht wird. (Tage des Auto Leasings)
    Ich habe dazu unter userdata "Auto_Leasing_Tage" erstellt und als Beispiel 210 eingetragen.
    Zum test im Script lass ich es pro Minute einmal machen. Eigentlich sollte er nun 211 eintragen (und jede Minute um 1 erhöhen). Allerdings wird der Wert einfach mit NULL überschrieben.
    Wo liegt mein Denkfehler?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stephan2k
      Ahnungsbefreit
      @stephan2k Prüf mal den Typ des Datenpunkts im "raw", schein keine Zahl zu sein oder max=100
      • A Ahnungsbefreit
        stephan2k
        @ahnungsbefreit sagte in Mathematik: Wert +1:
        • S stephan2k
          Ahnungsbefreit
          @stephan2k Sieht gut aus. Schreib doch mal manuell in den Datenpunkt eine 0, bevor das Script startet
          • A Ahnungsbefreit
            stephan2k
            auch dann überschreibt er den Wert "0" mit garnichts
            • S stephan2k
              Ahnungsbefreit
              @stephan2k Dann füg mal probeweise eine Konvertierung nach Zahl beim Lesen des Wertes ein
              BBTownB S 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Ahnungsbefreit
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @stephan2k
                verwende statt des "aktualisieren" Bausteines den "steuere" Baustein
                A S 3 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @stephan2k
                  Ahnungsbefreit
                  @bbtown ???
                  • A Ahnungsbefreit
                    @bbtown ???
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @ahnungsbefreit ich war zu schnell mit der Returntaste ;-)
                    [EDIT]
                    ich wollte das hier 👇 👇 👇 ja nicht in deine Richtung Antworten
                    @stephan2k
                    • BBTownB BBTown
                      @stephan2k
                      Ahnungsbefreit
                      @bbtown Das sollte eigentlich nix ändern, solange Du kein anderes Script auf Änderung dieses Datenpunkts triggern willst
                      • BBTownB BBTown
                        @stephan2k
                        stephan2k
                        @bbtown sagte in Mathematik: Wert +1:
                        @stephan2k
                        klappt leider auch nicht :(
                        • A Ahnungsbefreit
                          stephan2k
                          Wäre die Konvertierung hier richtig? Falls ja, klappt leider nicht
                          BBTownB A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stephan2k
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @stephan2k
                            und das ganze nun mit "steuere" ?
                            • S stephan2k
                              Ahnungsbefreit
                              @stephan2k Ja, das wäre sie. Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt. Ich suche noch den Fehler.
                              • BBTownB BBTown
                                @stephan2k
                                stephan2k
                                @stephan2k
                                auch mit Steuere das gleiche.
                                Danke euch beiden auf jeden Fall
                                • S stephan2k
                                  @stephan2k
                                  Ahnungsbefreit
                                  @stephan2k Das komische ist, ich habe ein paar Scripte, die genau so etwas machen und die laufen seit Monaten...
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    @ahnungsbefreit sagte: Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt.
                                    Bei mir funktioniert es wie es soll (Javascript 5.1.3).
                                      stephan2k
                                      schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                                      @paul53 sagte in Mathematik: Wert +1:
                                      Danke! (Hat auch 5.1.3)
                                      Ich hab den Fehler jetzt gefunden:
                                      Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt. Nachdem ich das jetzt auf "Zeichenkette" geändert hab, funktioniert es
                                      • S stephan2k
                                        @stephan2k sagte: Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt.
                                        Ich auch, da es richtig ist. Jetzt solltest Du Warnungen im Log erhalten, dass der Typ nicht übereinstimmt.
                                          stephan2k
                                          Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
                                          Ausgang: 0
                                          1. Update: 01
                                          2. Update: 011
                                          3. Update: 0111
                                          Er fügt immer eine 1 hinten an. Da muss ich nochmal schauen
                                          paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
