  5. Mathematik: Wert +1
    5.1k
Mathematik: Wert +1
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stephan2k
    @ahnungsbefreit sagte in Mathematik: Wert +1:
    @stephan2k Prüf mal den Typ des Datenpunkts im "raw", schein keine Zahl zu sein oder max=100
    Ahnungsbefreit
    @stephan2k Sieht gut aus. Schreib doch mal manuell in den Datenpunkt eine 0, bevor das Script startet
    • A Ahnungsbefreit
      stephan2k
      auch dann überschreibt er den Wert "0" mit garnichts
      • S stephan2k
        Ahnungsbefreit
        @stephan2k Dann füg mal probeweise eine Konvertierung nach Zahl beim Lesen des Wertes ein
        BBTownB S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @stephan2k
          verwende statt des "aktualisieren" Bausteines den "steuere" Baustein
          A S 3 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @stephan2k
            Ahnungsbefreit
            @bbtown ???
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              @bbtown ???
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @ahnungsbefreit ich war zu schnell mit der Returntaste ;-)
              [EDIT]
              ich wollte das hier 👇 👇 👇 ja nicht in deine Richtung Antworten
              @stephan2k
              • BBTownB BBTown
                @stephan2k
                Ahnungsbefreit
                @bbtown Das sollte eigentlich nix ändern, solange Du kein anderes Script auf Änderung dieses Datenpunkts triggern willst
                • BBTownB BBTown
                  @stephan2k
                  stephan2k
                  @bbtown sagte in Mathematik: Wert +1:
                  @stephan2k
                  klappt leider auch nicht :(
                  • A Ahnungsbefreit
                    stephan2k
                    Wäre die Konvertierung hier richtig? Falls ja, klappt leider nicht
                    BBTownB A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stephan2k
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @stephan2k
                      und das ganze nun mit "steuere" ?
                      • S stephan2k
                        Ahnungsbefreit
                        @stephan2k Ja, das wäre sie. Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt. Ich suche noch den Fehler.
                        • BBTownB BBTown
                          @stephan2k
                          stephan2k
                          @stephan2k
                          auch mit Steuere das gleiche.
                          Danke euch beiden auf jeden Fall
                          • S stephan2k
                            @stephan2k
                            Ahnungsbefreit
                            @stephan2k Das komische ist, ich habe ein paar Scripte, die genau so etwas machen und die laufen seit Monaten...
                            • A Ahnungsbefreit
                              @ahnungsbefreit sagte: Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt.
                              Bei mir funktioniert es wie es soll (Javascript 5.1.3).
                                stephan2k
                                schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                                @paul53 sagte in Mathematik: Wert +1:
                                Danke! (Hat auch 5.1.3)
                                Ich hab den Fehler jetzt gefunden:
                                Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt. Nachdem ich das jetzt auf "Zeichenkette" geändert hab, funktioniert es
                                • S stephan2k
                                  @stephan2k sagte: Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt.
                                  Ich auch, da es richtig ist. Jetzt solltest Du Warnungen im Log erhalten, dass der Typ nicht übereinstimmt.
                                    stephan2k
                                    Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
                                    Ausgang: 0
                                    1. Update: 01
                                    2. Update: 011
                                    3. Update: 0111
                                    Er fügt immer eine 1 hinten an. Da muss ich nochmal schauen
                                    paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stephan2k
                                      Ausgang: 0
                                      1. Update: 01
                                      2. Update: 011
                                      3. Update: 0111
                                      @stephan2k sagte: Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
                                      Es erfolgt eine String-Verkettung anstelle einer Addition.
                                      • S stephan2k
                                        Ausgang: 0
                                        1. Update: 01
                                        2. Update: 011
                                        3. Update: 0111
                                        Ahnungsbefreit
                                        @stephan2k Jetzt klappt's bei mir auch. Ich hatte vorhin (weil ich zu ungeduldig war und nicht immer 1 Minute warten wollte) statt des CRON eine einfache "wiederhole 10x" genommen, aber dann klappt das natürlich nicht, weil zu viele asynchrone Updates laufen.
                                        So geht es jetzt wie bei Paul:
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          stephan2k
                                          @ahnungsbefreit
                                          Bei mir läufts jetzt auch.
                                          Einmal zählt er hoch, einmal zählt er runter.
                                          Danke euch
