  5. Mathematik: Wert +1
    5.1k
Mathematik: Wert +1
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @stephan2k
    verwende statt des "aktualisieren" Bausteines den "steuere" Baustein
    stephan2k
    @bbtown sagte in Mathematik: Wert +1:
    @stephan2k
    klappt leider auch nicht :(
    • A Ahnungsbefreit
      @stephan2k Dann füg mal probeweise eine Konvertierung nach Zahl beim Lesen des Wertes ein
      stephan2k
      @ahnungsbefreit sagte in Mathematik: Wert +1:
      Wäre die Konvertierung hier richtig? Falls ja, klappt leider nicht
      BBTownB A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stephan2k
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @stephan2k
        und das ganze nun mit "steuere" ?
        • S stephan2k
          Ahnungsbefreit
          @stephan2k Ja, das wäre sie. Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt. Ich suche noch den Fehler.
          • BBTownB BBTown
            @stephan2k
            stephan2k
            @stephan2k
            auch mit Steuere das gleiche.
            Danke euch beiden auf jeden Fall
            • S stephan2k
              @stephan2k
              Ahnungsbefreit
              @stephan2k Das komische ist, ich habe ein paar Scripte, die genau so etwas machen und die laufen seit Monaten...
              • A Ahnungsbefreit
                @ahnungsbefreit sagte: Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt.
                Bei mir funktioniert es wie es soll (Javascript 5.1.3).
                  stephan2k
                  schrieb am zuletzt editiert von stephan2k
                  @paul53 sagte in Mathematik: Wert +1:
                  Danke! (Hat auch 5.1.3)
                  Ich hab den Fehler jetzt gefunden:
                  Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt. Nachdem ich das jetzt auf "Zeichenkette" geändert hab, funktioniert es
                  • S stephan2k
                    @stephan2k sagte: Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt.
                    Ich auch, da es richtig ist. Jetzt solltest Du Warnungen im Log erhalten, dass der Typ nicht übereinstimmt.
                      stephan2k
                      Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
                      Ausgang: 0
                      1. Update: 01
                      2. Update: 011
                      3. Update: 0111
                      Er fügt immer eine 1 hinten an. Da muss ich nochmal schauen
                      paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stephan2k
                        Ausgang: 0
                        1. Update: 01
                        2. Update: 011
                        3. Update: 0111
                        @stephan2k sagte: Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
                        Es erfolgt eine String-Verkettung anstelle einer Addition.
                        • S stephan2k
                          Ausgang: 0
                          1. Update: 01
                          2. Update: 011
                          3. Update: 0111
                          Ahnungsbefreit
                          @stephan2k Jetzt klappt's bei mir auch. Ich hatte vorhin (weil ich zu ungeduldig war und nicht immer 1 Minute warten wollte) statt des CRON eine einfache "wiederhole 10x" genommen, aber dann klappt das natürlich nicht, weil zu viele asynchrone Updates laufen.
                          So geht es jetzt wie bei Paul:
                          • A Ahnungsbefreit
                            stephan2k
                            @ahnungsbefreit
                            Bei mir läufts jetzt auch.
                            Einmal zählt er hoch, einmal zählt er runter.
                            Danke euch
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @stephan2k said in Mathematik: Wert +1:
                              würde kurz eure Unterstützung benötigen.
                              Ich möchte das ein Wert unter Userdata jeden Nacht um +1 erhöht wird. (Tage des Auto Leasings)
                              Ich habe dazu unter userdata "Auto_Leasing_Tage" erstellt und als Beispiel 210 eingetragen.
                              Zum test im Script lass ich es pro Minute einmal machen. Eigentlich sollte er nun 211 eintragen (und jede Minute um 1 erhöhen). Allerdings wird der Wert einfach mit NULL überschrieben.
                              Wo liegt mein Denkfehler?
                              sorry, wenn ich das jetzt so schreibe.
                              aber das sieht mir nach etwas overengineering aus.
                              um mal zu üben, wie ein counter funktioniert, sicherlich in Ordnung.
                              wenn das skript aber einmal nicht läuft, dann stimmt der counter schon nicht mehr.
                              Um hier ans ziel zu kommen könnte man einmal so, wenn es schon ein skript sein muss dann hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/15619/gelöst-blockly-differenz-zwischen-zwei-daten-berechnen
                              ansonsten würde ich den Start des Leasings in einen Datenpunkt eintragen
                              und das direkt über Binding in vis berechnen lassen:
                              {d:0_userdata.0.leasingstart;Math.floor((new Date()-new Date(d))/1000/60/60/24)}
                              Im datenpunkt leasingstart muss das Datum im folgenden Format YYYY-MM-DD stehen:
                              2021-06-01
                              Für die Restlaufzeit dann einfach die Berechnung umgedreht und ein anderer Datenpunkt mit Endedatum
                              {d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}
                              2021-12-31
                              Hier der widgetimport
                              [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00005","w00006"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"328px","left":"539px","width":"259px","height":"52px"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"{d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"98.07%","height":"38.46%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00005"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"{d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}"},"style":{"left":"1.93%","top":"61.54%","width":"98.07%","height":"38.46%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00006"}]
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              A S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                2021-06-01
                                2021-12-31
                                Ahnungsbefreit
                                @oliverio Da hast Du sicherlich Recht, aber das war nicht die Fragestellung :-)
                                • A Ahnungsbefreit
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  hm,hm, also werden wir immer exakt nur die Fragen beantworten, anstatt auf bessere Vorgehensweisen hinweisen?
                                  Links im Profil
                                    2021-06-01
                                    2021-12-31
                                    stephan2k
                                    @oliverio sagte in Mathematik: Wert +1:
                                    2021-06-01
                                    2021-12-31
                                    vielen Dank!
                                    Muss ich mich am Wochenende mal etwas einarbeiten. Danke für deine Erörterung
                                      Ahnungsbefreit
                                      @oliverio Das habe ich nicht gesagt oder gemeint. Aber ein Blockly, das nicht einmal einen einfachen Datenpunkt um 1 erhöhen kann, ist es schon auch wert, untersucht zu werden
