  5. Mathematik: Wert +1
    5.1k
Mathematik: Wert +1
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stephan2k
    @paul53 sagte in Mathematik: Wert +1:
    @ahnungsbefreit sagte: Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt.
    Bei mir funktioniert es wie es soll (Javascript 5.1.3).
    Danke! (Hat auch 5.1.3)
    Ich hab den Fehler jetzt gefunden:
    Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt. Nachdem ich das jetzt auf "Zeichenkette" geändert hab, funktioniert es
    @stephan2k sagte: Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt.
    Ich auch, da es richtig ist. Jetzt solltest Du Warnungen im Log erhalten, dass der Typ nicht übereinstimmt.
      stephan2k
      Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
      Ausgang: 0
      1. Update: 01
      2. Update: 011
      3. Update: 0111
      Er fügt immer eine 1 hinten an. Da muss ich nochmal schauen
      paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stephan2k
        Ausgang: 0
        1. Update: 01
        2. Update: 011
        3. Update: 0111
        @stephan2k sagte: Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
        Es erfolgt eine String-Verkettung anstelle einer Addition.
        • S stephan2k
          Ausgang: 0
          1. Update: 01
          2. Update: 011
          3. Update: 0111
          Ahnungsbefreit
          @stephan2k Jetzt klappt's bei mir auch. Ich hatte vorhin (weil ich zu ungeduldig war und nicht immer 1 Minute warten wollte) statt des CRON eine einfache "wiederhole 10x" genommen, aber dann klappt das natürlich nicht, weil zu viele asynchrone Updates laufen.
          So geht es jetzt wie bei Paul:
          • A Ahnungsbefreit
            stephan2k
            @ahnungsbefreit
            Bei mir läufts jetzt auch.
            Einmal zählt er hoch, einmal zählt er runter.
            Danke euch
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @stephan2k said in Mathematik: Wert +1:
              würde kurz eure Unterstützung benötigen.
              Ich möchte das ein Wert unter Userdata jeden Nacht um +1 erhöht wird. (Tage des Auto Leasings)
              Ich habe dazu unter userdata "Auto_Leasing_Tage" erstellt und als Beispiel 210 eingetragen.
              Zum test im Script lass ich es pro Minute einmal machen. Eigentlich sollte er nun 211 eintragen (und jede Minute um 1 erhöhen). Allerdings wird der Wert einfach mit NULL überschrieben.
              Wo liegt mein Denkfehler?
              sorry, wenn ich das jetzt so schreibe.
              aber das sieht mir nach etwas overengineering aus.
              um mal zu üben, wie ein counter funktioniert, sicherlich in Ordnung.
              wenn das skript aber einmal nicht läuft, dann stimmt der counter schon nicht mehr.
              Um hier ans ziel zu kommen könnte man einmal so, wenn es schon ein skript sein muss dann hier
              https://forum.iobroker.net/topic/15619/gelöst-blockly-differenz-zwischen-zwei-daten-berechnen
              ansonsten würde ich den Start des Leasings in einen Datenpunkt eintragen
              und das direkt über Binding in vis berechnen lassen:
              {d:0_userdata.0.leasingstart;Math.floor((new Date()-new Date(d))/1000/60/60/24)}
              Im datenpunkt leasingstart muss das Datum im folgenden Format YYYY-MM-DD stehen:
              2021-06-01
              Für die Restlaufzeit dann einfach die Berechnung umgedreht und ein anderer Datenpunkt mit Endedatum
              {d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}
              2021-12-31
              Hier der widgetimport
              [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00005","w00006"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"328px","left":"539px","width":"259px","height":"52px"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"{d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"98.07%","height":"38.46%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00005"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"{d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}"},"style":{"left":"1.93%","top":"61.54%","width":"98.07%","height":"38.46%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00006"}]
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              A S 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                2021-06-01
                2021-12-31
                Ahnungsbefreit
                @oliverio Da hast Du sicherlich Recht, aber das war nicht die Fragestellung :-)
                • A Ahnungsbefreit
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ahnungsbefreit sagte in Mathematik: Wert +1:
                  hm,hm, also werden wir immer exakt nur die Fragen beantworten, anstatt auf bessere Vorgehensweisen hinweisen?
                  Links im Profil
                    2021-06-01
                    2021-12-31
                    stephan2k
                    @oliverio sagte in Mathematik: Wert +1:
                    2021-06-01
                    2021-12-31
                    vielen Dank!
                    Muss ich mich am Wochenende mal etwas einarbeiten. Danke für deine Erörterung
                      Ahnungsbefreit
                      @oliverio Das habe ich nicht gesagt oder gemeint. Aber ein Blockly, das nicht einmal einen einfachen Datenpunkt um 1 erhöhen kann, ist es schon auch wert, untersucht zu werden
