  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    2.9k
    4.9k
    4.1k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 269.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @bastian-rüggen Welche nodejs und js-controller version verwendest Du?
    Der Code ist seit einem Jahr unverändert ... nun bist Du der Zweite der Probleme hat. Beim letzten Fall hat ein Löschen und Neuinstallation des Adapters geholfen.
    (Eventuell wird das rijndael npm Modul nicht richtig geladen, welches zum Entschlüsseln gebraucht wird).
    Bastian RüggenB Offline
    Bastian Rüggen
    #481
    @tp1de es hat funktioniert! Ich habe den Adapter gelöscht und neu Installiert, danach hat es funktioniert! -Danke-
    • Bastian RüggenB Bastian Rüggen
      tp1de
      #482
      @bastian-rüggen Gut, dass es funktioniert ... aber ich weiß immer noch nicht woran es liegt. Welche Versionen von nodejs und js-controller verwendest Du?
      • T tp1de
        manrum1
        #483
        @tp1de leider gibt es bei mir auch dieses Verhalten. Ohne alles Löschen und Instanz neu installieren läuft es nicht mehr. Dann gehts wieder ein paar Tage, manchmal Wochen.
        • M manrum1
          tp1de
          #484
          Bitte gebt mir Eure installierten Versionen von node-js und vom js-controller durch.
          Ich nutze nodejs 18.17.0 und js-controller 5.0.12 ohne Probleme.
          Ich habe in 2.2.0 auf die neueste adapter core version 3.0.3 upgedatet - zusätzlich auch andere dependencies.
          Ansonsten ist der code unverändert .
          Mich interessiert, ob Ihre alle node-js v16 benutzt ... und welche js-controller version.
          • T tp1de
            manrum1
            schrieb am zuletzt editiert von manrum1
            #485
            @tp1de Danke für Deine Rückmeldung, anbei:
            Node.js: v18.17.1
            ems-esp.0 v2.2.0 Das Verhalten schon ist schon seit Monaten so, lebe seit dem damit. Hatte ich Dir schon mal gemeldet (https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/430?_=1692531164300)
            • M manrum1
              Node.js: v18.17.1
              tp1de
              #486
              @manrum1 Habe jetzt in den letzten Wochen fast 300 neue Anwender hinzubekommen.
              Ich kann nicht nachvollziehen, warum es bei einigen wenigen nicht (mehr) stabil läuft.
              • T tp1de
                @diwoma der Adapter nutzt API zum ems-esp gateway. Warum mqtt bei ioBroker?
                Zum Schreiben brauchst du den Token oder du setzt in den settings den bypass.
                Aber bitte alle ems-esp Fragen in den Discord Kanal und nicht hier
                D Online
                D Online
                diwoma
                #487
                @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                Hi, ich habe jetzt das Gateway und den Adapter in Betrieb genommen. Und es funktioniert noch alles (WP, Gateway, Bosch-App 😃). Danke für diesen Adapter.
                Ich nehme an, hppower ist die aktuelle Wärme-Leistung die erzeugt wird, nicht die Strom-Leistung, die benötigt wird.
                Gibt es tatsächlich keinen Datenpunkt, der die gerade benötigte Leistung anzeigt?
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                • D diwoma
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #488
                  @diwoma Fragen zu ems-esp gateway Datenpunkten können hier nicht beantwortet werden. Benutze dazu bitte den ems-esp Discord Kanal und beschreibe dort deine Hardware. Zeigt denn die Bosch-App beides an? (Stromverbrauch und Wärmeleistung?)
                  • T tp1de
                    D Online
                    D Online
                    diwoma
                    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                    #489
                    Hi @tp1de,
                    Die Bosch-App zeigt einen Schei.. an. Mit der kann man gerade mal die Boiler-Temperatur sehen und ein paar andere Dinge. Und ein paar Zeitpunkte und Werte einstellen, aber die Statistik ist ein Graus, Ausserdem ist sie langsam, braucht nach dem öffnen fast 30 sec, die Daten zu bekommen.
                    Aber ich gleube diesen Wert gibt EMS nicht her, weil auch auf der Wb-Oberfläche des Gateway habe ich den Wert nicht gefunden.
                    Aber auch da kann man nicht genau erkennen, ob sich die Leistung- oder Energie-Daten auf abgegebene Wärme-Energie oder aufgenommene Strom-Energie beziehen. Nur die Höhe der Werte geben einen Anhalt, weil bei einem Gewinn-Faktor von ca. 1:3 die Wärme-Energie höher ist.
                    Aber auch da habe ich keinen entsprechenden Wert für die aktuelle Leistung gefunden, die auf den Strom-Verbrauch hinweisen. Also wird es den Datenpunkt wohl nicht geben.
                    Zu Discord: Da fühle ich mich nicht wohl, es ist meiner Meinung nach sehr chaotisch. Ausserdem finde ich da keinen ems-esp Kanal
                    Ich habe auch deswegen geschrieben, weil der Adapter die Datenpunkte ja entgegen nimmt und auch jeden Punkt mit eigener Description versieht.
                    Aber das wichtigste habe ich erkannt und kann es in der Statistik verwerten.
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      Hi @tp1de,
                      tp1de
                      #490
                      @diwoma
                      Zu Discord: Ich empfehle Dir dringend Discord für das ems-esp Gateway auszuprobieren. Kommst Du ja aus dem Menü-Punkt "Help" hin. Zusammen mit der Discord Windows / Android App ist das auch sehr übersichtlich.
                      Bedenke bitte, das die ems-esp Gateway Firmware die Hex-Telegramme im Ems-Bus dekodieren muss. Das ist Detektiv-Arbeit der Anwender. Die beiden Entwickler haben keine Wärmepumpe - Ich auch nicht.
                      Also müssen die Anwender mithelfen, die Telegramme zu entschlüsseln. Gerade bei den Wärmepumpen ist noch einiges zu tun.
                      Aktuelle Version ist 3.6.0 - vor wenigen Tagen freigegeben - Nutzt Du diese?
                      Was die Energiedaten angeht, sollte alles was Du in der Bosch App siehst auch in den Telegrammen abgebildet sein.
                      Ausnahme sind nur historische Verbrauchsdaten (recordings). Diese werden soweit ich das sehe im Gateway ermittelt und gespeichert. Telegramme gibt es dafür (bei mir) nicht. Ems-Esp hat dafür auch keine Lösung.
                      Beim km200 Gateway kann ich diese auslesen und im Adapter bereitstellen.
                      • T tp1de
                        @diwoma
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #491
                        Discord mag ja schön sein, ich komme damit nicht klar. Ich habe nach dem ersten Erwähnen einen Account angelegt und schaue damit in den Discord-ioBroker-Server.
                        Wenn ich der Einladung zum EMS-ESP folge muss ich wieder einen Account anlegen, der bereits angelegte wird nicht übernommen. Und wenn ich bei den Angaben die gleichen Daten angebe, geht es nicht, weil er die Mailadresse schon kennt. Anscheinend muss ich den Account, den ich für ioBroker angelegt habe, erst löschen, damit ich ins EMS-ESP komme oder eigene Mailadressen haben
                        Ja, habe ich aufgespielt.
                        Diese App ist so undurchsichtig, dass ich nur ein paar Energie-Daten verifizieren kann. Mir hilft diese App nicht weiter. Daten werden bunt als Balken und Kreise angezeigt, aber keine ernstzunehmenden Zahlen. Und die wenigen Zahlen auch nur auf ganzzahlig gerundet. Die App dient nur, um den Kunden schöne Bilder vorzugaukeln, Nährwert hat sie meiner Meinung nach keine.
                        Und der aktuelle Verbrauch oder Wärme-Leistung wird auf der App auch nicht angezeigt. Wahrscheinlich gibt es die aktuelle Leistungsaufnnahme wirklich nicht.
                        Und jede Abfrage dauert ca. 15 sec.
                        Mehr will ich über diese App nicht sagen.
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          tp1de
                          #492
                          @diwoma Discord ioBroker ist unübersichtlich. Aber du kannst unter Discord den ems-esp Server hinzufügen (+ Symbol) und den Einladungslink hineinkopieren !
                          • T tp1de
                            D Online
                            D Online
                            diwoma
                            #493
                            habe ich bemerkt, das hat mich ja abgeschreckt
                            So geht das. Danke für die Anleitung. Ich habe mich angemeldet und schau mal was schon geschrieben steht.
                            Danke.
                            -- diwoma
                              tp1de
                              #494
                              Für alle EMS-ESP Gateway Nutzer:
                              Ich habe mit der Version 2.3.1 Energieverbrauchs-Statistiken analog zu den Recordings eingeführt.
                              Diese können eingeschaltet und ausgewertet werden.
                              Ergebnisse bitte hier berichten: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues/32
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                tp1de
                                #495
                                Hier die aktuelle Beschreibung zum Adapter:
                                https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/doc/ems-esp-ds.pdf
                                • T tp1de
                                  tp1de
                                  #496
                                  @tp1de für Alle EMS-ESP Gateway Nutzer:
                                  Wir sind aktuell auf der Suche nach dem richtigen Telegramm Inhalten für die nominale Kesselleistung, und die Minimal- und Maximalwerte für die Modulation.
                                  Könntet Ihr bitte mal unter "Custom Entities" folgende 3 Entities anlegen und schauen, ob die Werte stimmen? (Jeweils UINT als Value Type wählen):
                                  Bei meinem Buderus KB192i scheinen die Werte zu stimmen.
                                  Bitte gebt hier ein Feedback mit Angabe des Kesseltypes.
                                  • K Offline
                                    kaffeschluerfer
                                    #497
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe eine Buderus WLW196i mit "IP-inside".
                                    Mittlerweile bin ich Tibber Kunde (wer es nicht kennt: das ist ein Stromanbieter mit stündlich unterschiedlichen Strompreisen) und optimiere jetzt natürlich wo es geht auf den Strompreis.
                                    Aktuell macht die WP die thermische Desinfektion 1x pro Woche zu einer festen Zeit. Doof ist, wenn diese feste Zeit in eine teure Phase fällt bzw. ich ein paar h früher oder später nur die Hälfte für den Strom zahle...
                                    Ich möchte daher die thermische desinfektion gerne "manuell" (also per skript) triggern. Ich habe im Adapter kein passendes Objekt gefunden - aber vielleicht hab ich es übersehen. Weiss jemand wie ich das anstellen könnte bzw. hat so etwas umgesetzt?
                                    Schonmal vielen Dank für eure Inputs!
                                    • K kaffeschluerfer
                                      Hi zusammen,
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #498
                                      @kaffeschluerfer Kleiner Tip von meinem Heizungsbauer: Mach die thermische Desinfektion maximal 1x im Monat. Und wenn du viel WW Durchsatz hast reicht auch 1x halbjährlich.
                                      Spart am Ende mehr als das zeitlich zu optimieren.
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        kaffeschluerfer
                                        schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                                        #499
                                        @chaot jo, über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen und der Gefehr die von Legionellen ausgeht gibt es sicherlich durchaus unterschiedliche Meinungen. Dies zu Diskutieren wäre hier IMHO fehl am Platz. Über die Reduktion des Intervalls werd ich jedenfalls mal nachdenken.
                                        Aber: An der Wärmepumpe selbst kann ich zwar die thermische Desinfektion manuell triggern oder einen festen Wochentag aussuchen - die bietet also garnicht die Option für ein z.B. Monatliches intervall. Der (Stom)kosten Faktor ist jedenfalls erheblich bei ca. 2h @9kW pro Woche...
                                        Und damit wären wir wieder direkt beim Thema: So wie es aussieht, kann ich die Desinfektion nicht aus IObroker heraus antriggern - oder kennt irgendjemand eine Möglichkeit dafür?
                                        ...vielleicht könnte man auch über die Funktion "extra Warmwasser" bzw. über die WW-Solltemperatur etwas ähnliches erreichen? Zumindest in der app kann man ja die WW- Solltemperatur verändern. Im EMS-ESP Adapter finde ich bei mir leider auch keine Optionen, die nach dem Warmwasser Heizkreis klingen...
                                        Pedder007P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kaffeschluerfer
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                          #500
                                          @kaffeschluerfer
                                          Ich hab‘s zwar noch nicht probiert, finde aber einige Datenpunkte zum Thema Desinfektion über den EMS BBQKees, bzw. entsprechenden Adapter.
                                          Damit könnte man dann wohl triggern wann man lustig ist, bzw. auch abhängig von PV Output oder eben auch Tibber Tarifen.
                                          Ich schaue die Tage mal, ob das Auslösen über den DP funktioniert und schreibe dann nochmal.
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
