  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @diwoma der Adapter nutzt API zum ems-esp gateway. Warum mqtt bei ioBroker?
    Zum Schreiben brauchst du den Token oder du setzt in den settings den bypass.
    Aber bitte alle ems-esp Fragen in den Discord Kanal und nicht hier
    D Online
    D Online
    diwoma
    #487
    @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    Hi, ich habe jetzt das Gateway und den Adapter in Betrieb genommen. Und es funktioniert noch alles (WP, Gateway, Bosch-App 😃). Danke für diesen Adapter.
    Ich nehme an, hppower ist die aktuelle Wärme-Leistung die erzeugt wird, nicht die Strom-Leistung, die benötigt wird.
    Gibt es tatsächlich keinen Datenpunkt, der die gerade benötigte Leistung anzeigt?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #488
      @diwoma Fragen zu ems-esp gateway Datenpunkten können hier nicht beantwortet werden. Benutze dazu bitte den ems-esp Discord Kanal und beschreibe dort deine Hardware. Zeigt denn die Bosch-App beides an? (Stromverbrauch und Wärmeleistung?)
      • T tp1de
        D Online
        D Online
        diwoma
        schrieb am zuletzt editiert von diwoma
        #489
        Hi @tp1de,
        Die Bosch-App zeigt einen Schei.. an. Mit der kann man gerade mal die Boiler-Temperatur sehen und ein paar andere Dinge. Und ein paar Zeitpunkte und Werte einstellen, aber die Statistik ist ein Graus, Ausserdem ist sie langsam, braucht nach dem öffnen fast 30 sec, die Daten zu bekommen.
        Aber ich gleube diesen Wert gibt EMS nicht her, weil auch auf der Wb-Oberfläche des Gateway habe ich den Wert nicht gefunden.
        Aber auch da kann man nicht genau erkennen, ob sich die Leistung- oder Energie-Daten auf abgegebene Wärme-Energie oder aufgenommene Strom-Energie beziehen. Nur die Höhe der Werte geben einen Anhalt, weil bei einem Gewinn-Faktor von ca. 1:3 die Wärme-Energie höher ist.
        Aber auch da habe ich keinen entsprechenden Wert für die aktuelle Leistung gefunden, die auf den Strom-Verbrauch hinweisen. Also wird es den Datenpunkt wohl nicht geben.
        Zu Discord: Da fühle ich mich nicht wohl, es ist meiner Meinung nach sehr chaotisch. Ausserdem finde ich da keinen ems-esp Kanal
        Ich habe auch deswegen geschrieben, weil der Adapter die Datenpunkte ja entgegen nimmt und auch jeden Punkt mit eigener Description versieht.
        Aber das wichtigste habe ich erkannt und kann es in der Statistik verwerten.
        -- diwoma
        • D diwoma
          Hi @tp1de,
          tp1de
          #490
          @diwoma
          Zu Discord: Ich empfehle Dir dringend Discord für das ems-esp Gateway auszuprobieren. Kommst Du ja aus dem Menü-Punkt "Help" hin. Zusammen mit der Discord Windows / Android App ist das auch sehr übersichtlich.
          Bedenke bitte, das die ems-esp Gateway Firmware die Hex-Telegramme im Ems-Bus dekodieren muss. Das ist Detektiv-Arbeit der Anwender. Die beiden Entwickler haben keine Wärmepumpe - Ich auch nicht.
          Also müssen die Anwender mithelfen, die Telegramme zu entschlüsseln. Gerade bei den Wärmepumpen ist noch einiges zu tun.
          Aktuelle Version ist 3.6.0 - vor wenigen Tagen freigegeben - Nutzt Du diese?
          Was die Energiedaten angeht, sollte alles was Du in der Bosch App siehst auch in den Telegrammen abgebildet sein.
          Ausnahme sind nur historische Verbrauchsdaten (recordings). Diese werden soweit ich das sehe im Gateway ermittelt und gespeichert. Telegramme gibt es dafür (bei mir) nicht. Ems-Esp hat dafür auch keine Lösung.
          Beim km200 Gateway kann ich diese auslesen und im Adapter bereitstellen.
          • T tp1de
            @diwoma
            D Online
            D Online
            diwoma
            #491
            Discord mag ja schön sein, ich komme damit nicht klar. Ich habe nach dem ersten Erwähnen einen Account angelegt und schaue damit in den Discord-ioBroker-Server.
            Wenn ich der Einladung zum EMS-ESP folge muss ich wieder einen Account anlegen, der bereits angelegte wird nicht übernommen. Und wenn ich bei den Angaben die gleichen Daten angebe, geht es nicht, weil er die Mailadresse schon kennt. Anscheinend muss ich den Account, den ich für ioBroker angelegt habe, erst löschen, damit ich ins EMS-ESP komme oder eigene Mailadressen haben
            Ja, habe ich aufgespielt.
            Diese App ist so undurchsichtig, dass ich nur ein paar Energie-Daten verifizieren kann. Mir hilft diese App nicht weiter. Daten werden bunt als Balken und Kreise angezeigt, aber keine ernstzunehmenden Zahlen. Und die wenigen Zahlen auch nur auf ganzzahlig gerundet. Die App dient nur, um den Kunden schöne Bilder vorzugaukeln, Nährwert hat sie meiner Meinung nach keine.
            Und der aktuelle Verbrauch oder Wärme-Leistung wird auf der App auch nicht angezeigt. Wahrscheinlich gibt es die aktuelle Leistungsaufnnahme wirklich nicht.
            Und jede Abfrage dauert ca. 15 sec.
            Mehr will ich über diese App nicht sagen.
            -- diwoma
            • D diwoma
              tp1de
              #492
              @diwoma Discord ioBroker ist unübersichtlich. Aber du kannst unter Discord den ems-esp Server hinzufügen (+ Symbol) und den Einladungslink hineinkopieren !
              • T tp1de
                D Online
                D Online
                diwoma
                #493
                habe ich bemerkt, das hat mich ja abgeschreckt
                So geht das. Danke für die Anleitung. Ich habe mich angemeldet und schau mal was schon geschrieben steht.
                Danke.
                -- diwoma
                  tp1de
                  #494
                  Für alle EMS-ESP Gateway Nutzer:
                  Ich habe mit der Version 2.3.1 Energieverbrauchs-Statistiken analog zu den Recordings eingeführt.
                  Diese können eingeschaltet und ausgewertet werden.
                  Ergebnisse bitte hier berichten: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/issues/32
                    tp1de
                    #495
                    Hier die aktuelle Beschreibung zum Adapter:
                    https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/doc/ems-esp-ds.pdf
                    • T tp1de
                      tp1de
                      #496
                      @tp1de für Alle EMS-ESP Gateway Nutzer:
                      Wir sind aktuell auf der Suche nach dem richtigen Telegramm Inhalten für die nominale Kesselleistung, und die Minimal- und Maximalwerte für die Modulation.
                      Könntet Ihr bitte mal unter "Custom Entities" folgende 3 Entities anlegen und schauen, ob die Werte stimmen? (Jeweils UINT als Value Type wählen):
                      Bei meinem Buderus KB192i scheinen die Werte zu stimmen.
                      Bitte gebt hier ein Feedback mit Angabe des Kesseltypes.
                        kaffeschluerfer
                        #497
                        Hi zusammen,
                        ich habe eine Buderus WLW196i mit "IP-inside".
                        Mittlerweile bin ich Tibber Kunde (wer es nicht kennt: das ist ein Stromanbieter mit stündlich unterschiedlichen Strompreisen) und optimiere jetzt natürlich wo es geht auf den Strompreis.
                        Aktuell macht die WP die thermische Desinfektion 1x pro Woche zu einer festen Zeit. Doof ist, wenn diese feste Zeit in eine teure Phase fällt bzw. ich ein paar h früher oder später nur die Hälfte für den Strom zahle...
                        Ich möchte daher die thermische desinfektion gerne "manuell" (also per skript) triggern. Ich habe im Adapter kein passendes Objekt gefunden - aber vielleicht hab ich es übersehen. Weiss jemand wie ich das anstellen könnte bzw. hat so etwas umgesetzt?
                        Schonmal vielen Dank für eure Inputs!
                        • K kaffeschluerfer
                          Hi zusammen,
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #498
                          @kaffeschluerfer Kleiner Tip von meinem Heizungsbauer: Mach die thermische Desinfektion maximal 1x im Monat. Und wenn du viel WW Durchsatz hast reicht auch 1x halbjährlich.
                          Spart am Ende mehr als das zeitlich zu optimieren.
                          • ChaotC Chaot
                            kaffeschluerfer
                            schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                            #499
                            @chaot jo, über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen und der Gefehr die von Legionellen ausgeht gibt es sicherlich durchaus unterschiedliche Meinungen. Dies zu Diskutieren wäre hier IMHO fehl am Platz. Über die Reduktion des Intervalls werd ich jedenfalls mal nachdenken.
                            Aber: An der Wärmepumpe selbst kann ich zwar die thermische Desinfektion manuell triggern oder einen festen Wochentag aussuchen - die bietet also garnicht die Option für ein z.B. Monatliches intervall. Der (Stom)kosten Faktor ist jedenfalls erheblich bei ca. 2h @9kW pro Woche...
                            Und damit wären wir wieder direkt beim Thema: So wie es aussieht, kann ich die Desinfektion nicht aus IObroker heraus antriggern - oder kennt irgendjemand eine Möglichkeit dafür?
                            ...vielleicht könnte man auch über die Funktion "extra Warmwasser" bzw. über die WW-Solltemperatur etwas ähnliches erreichen? Zumindest in der app kann man ja die WW- Solltemperatur verändern. Im EMS-ESP Adapter finde ich bei mir leider auch keine Optionen, die nach dem Warmwasser Heizkreis klingen...
                            Pedder007P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kaffeschluerfer
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                              #500
                              @kaffeschluerfer
                              Ich hab‘s zwar noch nicht probiert, finde aber einige Datenpunkte zum Thema Desinfektion über den EMS BBQKees, bzw. entsprechenden Adapter.
                              Damit könnte man dann wohl triggern wann man lustig ist, bzw. auch abhängig von PV Output oder eben auch Tibber Tarifen.
                              Ich schaue die Tage mal, ob das Auslösen über den DP funktioniert und schreibe dann nochmal.
                              Pedder
                              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                              • Pedder007P Pedder007
                                @kaffeschluerfer
                                kaffeschluerfer
                                #501
                                @pedder007 Vielen Dank für die Info! Oh ja, das würde mich sehr interessieren!
                                Hab ich das richtig verstanden, dass EMS BBQKees ein alternatives physikalisches EMS gateway ist, welches über den EMS-ESP Iobroker adapter gesteuert werden kann?
                                Oder gibt es einen extra BBQKees IOB Adapter (den ich nicht finde)? Unter controls gibt es bei mir nur "active (hc controls active) = false" - ist das normal so? Meine Wärmepumpe hat ja eine Ethernet Schnittstelle, ohne ein Gateway, vielleicht sehe ich desshalb manche Datenpunke bzw. funktionen nicht..?
                                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kaffeschluerfer
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #502
                                  @kaffeschluerfer
                                  Der Datenpunkt taucht bei mir so auf:
                                  ems-esp.0.thermostat.wwdisinfecting
                                  Den kann ich manuell auf True setzen und die Aufheizung läuft.
                                  Allerdings verwende ich die EMS ESP Schnittstelle von Bbqkees. Kann sein, dass die mehr kann, weil sie ja versucht den gesamten vorhandenen Datenverkehr auszuwerten.
                                  • ChaotC Chaot
                                    @kaffeschluerfer
                                    kaffeschluerfer
                                    #503
                                    @chaot Oh, sehr interessant! Den Datenpunkt sehe ich bei mir leider nicht. Die ganze Gruppe *.thermostat fehlt bei mir.
                                    Könnte ich vielleicht irgendwo einen Bedienfehler haben, muss ich irgendein Häckchen setzen oder so?
                                    Vllt. muss ich ja doch noch in ein EMS gateway investieren...
                                    Bei mir schaut's aktuell so aus:
                                    • K kaffeschluerfer
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #504
                                      @kaffeschluerfer ja genau, dass Gerätchen (findet man im Netz, ist ein Holländischer Hersteller) wird am EMS BUS (=Service Klinkenstecker an/in der Heizung) einfach eingesteckt und ist per WLAN/LAN ansprechbar.
                                      Ich nutze das Teil, wie @Chaot auch, via EMS-ESP und nicht via MQTT.
                                      Die Datenpunkte zu dem Thema sehen bei mir so aus:
                                      Da sollte man also so ziemlich alles diesbzgl steuern können, bis hin zur Temperatur und Laufzeit.
                                      Das es klappt, hatte @Chaot ja schon getetest, spare ich mir also jetzt.
                                      Da Bosch sich bzgl. einer API ja so blöd anstellt, bin ich mit dem BBQKees ganz happy. Ich bekomme da weit über 200 Datenpunkte aus der Heizung, von denen man natürlich lange nicht alle gebrauchen kann, bzw. von vielen wahrscheinlich auch besser die Finger weg lässt ;-)
                                      Schmanker'l am Rande:
                                      Nur durch Recherche über die Datenpunkte konnte ich aktuell herausfinden, warum meine Compress 7800i (kein Jahr alt) aktuell immer einfach so (alle 30-40 Minuten) in den Extra-WW-Mode geschaltet hat.
                                      Die Batterien vom Funk-Raumthermostat, über welchen man u. a. auch genau diese Funktion auslösen kann, waren schlichtweg leer und das Ding hat dann angefangen Mist zu versenden. Klarer Fall von Konstruktionsfehler: Entweder müsste das die SW in der Heizung abfangen, oder das blöde Thermostat müsste sich früh genug bzgl. des Batteriestatus entweder melden oder besser gleich ganz abschalten, bevor sowas passiert :-)
                                      So, jetzt habe ich meinem Ärger hier auch nochmal Luft gemacht und übermorgen kann sich das der Boschtechniker hier noch vor Ort anhören ;-)
                                      Pedder
                                      • K kaffeschluerfer
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #505
                                        @kaffeschluerfer Ok, bei mir sind ja genau genommen 2 Geräte im Einsatz.
                                        Das Thermostat an der Wand über das die ganze Heizungsregelung im Normalfall gemacht wird und der Boiler.
                                        Wenn das bei dir ein einziges System ist kann ich mir vorstellen, dass da gar nichts kommt, weil ja keine Geräte untereinander kommunizieren.
                                        In den anderen Unterordnern ist auch nichts drin was irgendwie darauf hindeuten würde?
                                        Laut deiner Bedienungsanleitung unter 9.3.4 scheint es ja in der Bedienung einen Punkt zu geben der sofort die thermische Desinfektion startet. https://www.manualslib.de/manual/253170/Buderus-Logatherm-Wlw196I-Ir.html?page=35#manual
                                        Vielleicht kann man ja mal versuchen irgendwie an den Datenstrom zu kommen und das dann dem Adapterentwickler zukommen lassen damit er das dann mit einbauen kann.
                                        Oder du kannst da einiges Regeln über die smart-grid Funktion.
                                        • T tp1de
                                          manrum1
                                          schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                          #506
                                          @tp1de Hallo, habe heute den Adapter aus stable installiert. Funktioniert soweit, aber die Einstellungen zur Datenbank funktionieren nicht, heißt werden nicht übernommen.
                                          Nach Speichern und neuem Aufruf steht der Eintrag wieder auf "no datbase" auf. Folgendes ist meine Einstellung
                                          Folgendes ist mein Log:
                                          Danke im Voraus!
