  4. Milight error "main->::TypeError: Cannot read ..."
    6.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 442 Aufrufe 3 Beobachtet
    tklein
    leider kan ich meine milight iboxen nicht mehr via iobroker steuern.
    Der Adapter ist zwar grün, aber folgender error erscheint für jeden der 4 Adapter im Log:
    main->::TypeError: Cannot read property 'val' of null
    Sehr viele Datenpunkte sind auch leer:
    Vielleicht mag mir da jemand helfen.
    Grüße
    Thomas
    • T tklein
      Grüße
      Thomas
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tklein nimm mal die v 1.2.1
        tklein
        @crunchip stable ist die version noch nicht, oder?
        Sonst würde er mir bei Aktualisierungen angezeigt werden.
        Thomas
        • T tklein
          Thomas
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @tklein nein, musst von git laden
            tklein
            @crunchip leider das gleiche:
            • T tklein
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @tklein funktionieren sie denn noch über die App?
              wie sieht denn die config aus, hat sich vllt die Ip der Bridge geändert?
              oder mal probieren, die Lampen aus den Objekten zu löschen und Adapter neu starten
                tklein
                @crunchip habe die Datenpunkte gelöscht. Jetzt kann ich einige wieder steuern,
                Nur hat er jetzt bei einigen Zonen icht alle Datenobjekte angelegt, obwohl die alle identisch konfiguriert sind.
                • T tklein
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @tklein welche milight iboxen bzw Geräte/Lampen sind das denn überhaupt und wie oben gefragt, die config dazu
                    tklein
                    @crunchip
                    hier die EInstellungen:
                    system.adapter.milight-smart-light.0 (1).json
                    Die restlichen Datenpunkte haben sich inzwischen eingefunden. :-)
                    Jetzt aktualisiert sich leider nur nicht der rgb wert. habe da immer #000000 oder #ffffff drinstehen, auch wenn ich ich die Farbe per App ändere.
                    • T tklein
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tklein einzig was bei mir unterschiedlich ist, das ich Befehlswiederholung1 und Pause 50 ms habe, jedoch sehe ich laut deiner config, daß du immer noch auf v1.2.0 bist. Welchen Typ von Empfänger hast du?
                        tklein
                        @crunchip RGBWW Controller
                        • T tklein
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @tklein sagte in Milight error "main->::TypeError: Cannot read ...":
                          RGBWW Controller
                          ich habe z.b. Fut038 angeschlossen, Typ Zone Rgb+CCT
                          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                            RGBWW Controller
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            @tklein Problem gelöst, oder klappt immer noch nicht?
                            • carsten04C carsten04
                              tklein
                              @carsten04 nee klappt leider noch nicht. Habe jetzt erstmal mein alter python-script reaktiviert, um die controller zu steuern.
                              konnte lange hier nicht posten. gab immer einen fehler :-(
                              • T tklein
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                @tklein Z.Z. sind keine größeren Probleme bekannt. Setz doch die Instanzen noch einmal neu auf und stelle sicher, dass alle Objekte aus dem Objektbaum vorher gelöscht wurden.
                                  tklein
                                  @carsten04 die configs kann ich danach aber hochladen, oder? ist sonst viel manuelle konfiguration
                                  crunchipC carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tklein
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @tklein versuch doch erstmal eine Lampe anzulegen, ob's funktioniert, wenn ja, dann die config einspielen.
                                    • T tklein
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                      @tklein Kommt darauf an von welcher Version Du kommst. Schau mal hier in die Doku (unter Versionshinweise), da habe ich eigentlich alles Wichtige reingeschrieben.
