  4. Milight error "main->::TypeError: Cannot read ..."
    6.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 442 Aufrufe 3 Beobachtet
    @tklein nein, musst von git laden
    tklein
    @crunchip leider das gleiche:
    • T tklein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tklein funktionieren sie denn noch über die App?
      wie sieht denn die config aus, hat sich vllt die Ip der Bridge geändert?
      oder mal probieren, die Lampen aus den Objekten zu löschen und Adapter neu starten
        tklein
        @crunchip habe die Datenpunkte gelöscht. Jetzt kann ich einige wieder steuern,
        Nur hat er jetzt bei einigen Zonen icht alle Datenobjekte angelegt, obwohl die alle identisch konfiguriert sind.
        • T tklein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @tklein welche milight iboxen bzw Geräte/Lampen sind das denn überhaupt und wie oben gefragt, die config dazu
            tklein
            @crunchip
            hier die EInstellungen:
            system.adapter.milight-smart-light.0 (1).json
            Die restlichen Datenpunkte haben sich inzwischen eingefunden. :-)
            Jetzt aktualisiert sich leider nur nicht der rgb wert. habe da immer #000000 oder #ffffff drinstehen, auch wenn ich ich die Farbe per App ändere.
            • T tklein
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @tklein einzig was bei mir unterschiedlich ist, das ich Befehlswiederholung1 und Pause 50 ms habe, jedoch sehe ich laut deiner config, daß du immer noch auf v1.2.0 bist. Welchen Typ von Empfänger hast du?
                tklein
                @crunchip RGBWW Controller
                • T tklein
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @tklein sagte in Milight error "main->::TypeError: Cannot read ...":
                  RGBWW Controller
                  ich habe z.b. Fut038 angeschlossen, Typ Zone Rgb+CCT
                  carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                    RGBWW Controller
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    @tklein Problem gelöst, oder klappt immer noch nicht?
                    • carsten04C carsten04
                      tklein
                      @carsten04 nee klappt leider noch nicht. Habe jetzt erstmal mein alter python-script reaktiviert, um die controller zu steuern.
                      konnte lange hier nicht posten. gab immer einen fehler :-(
                      • T tklein
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        @tklein Z.Z. sind keine größeren Probleme bekannt. Setz doch die Instanzen noch einmal neu auf und stelle sicher, dass alle Objekte aus dem Objektbaum vorher gelöscht wurden.
                          tklein
                          @carsten04 die configs kann ich danach aber hochladen, oder? ist sonst viel manuelle konfiguration
                          crunchipC carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tklein
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @tklein versuch doch erstmal eine Lampe anzulegen, ob's funktioniert, wenn ja, dann die config einspielen.
                            • T tklein
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                              @tklein Kommt darauf an von welcher Version Du kommst. Schau mal hier in die Doku (unter Versionshinweise), da habe ich eigentlich alles Wichtige reingeschrieben.
