  4. Hue-Szene(n) per command schalten funktioniert nicht
    6.8k
hue szenen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    Hallo, ich würde gern über den Hue-Adapter (Version 3.5.2) Szenen in einem Raum (14 Leuchten insg.) mit einem sanften Dimmen über den Command-Befehl starten.
    Das habe ich bisher versucht:
    {"transitiontime": 100, "scene":scene_abend1}
    das funktioniert auch nicht:
    {"transitiontime": 100, "scene":abend1}
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke,
    CB
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrbo80
      Danke,
      CB
      chrbo80
      Hat hier vlt jemand nen tipp? Gibts vlt eine andere lösungen, szenen mit einer transition time zu überblenden?
      arteckA dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chrbo80
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @chrbo80 der datenpunkt command ist künstlich erzegt.. der wird intern dann abgearbeitet..
        aber wie kommst du an die transitiontime.. die sehe ich niergends in den Datenpunkten
        • C chrbo80
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @chrbo80
          so weit ich weiß sind Szenen "fertige, oder selbst erstellte Einstellungen" und werden nur per Button eingeschaltet.
          Was macht denn Deine Szene ? Eine bestimmte Farbe in einer bestimmten Helligkeit schalten, oder ?
          Schau Dir die Datenpunkte an, welche Farben und Helligkeiten dann geschaltet sind, die kannst Du dann auch über command schalten und mit Deiner gewünschten transitiontime versehen.
          Beispiel für laaaaangsames ausschalten:
          {"on":false,"transitiontime":200}
          Beispiel für 15 Mal blinken in rot
          {"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}
          Beispiel für langsames einschalten in der zu letzt eingestellten Farbe
          {"on":true,"transitiontime":100}
          Beispiel für langsames ein-um-schalten in gelb/orange
          {"bri":254,"r":254,"g":137,"b":27, "transitiontime":100}
          EDIT: Szenen per command gehen jetzt mir der 3.6.0 auch.
          Beispiel:
          {"scene": "hell", "transitiontime": 100}
          • dslraserD dslraser
            @chrbo80
            Beispiel:
            chrbo80
            @dslraser super, das probier ich aus! Danke
            • arteckA arteck
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @arteck "transitiontime" (manch einer kennt das von "HomeMatic" womöglich als "Rampenzeit" ist kein Datenpunkt, sondern eine Funktion die Du im Kommando verwenden kannst.
              Blöd gesagt: "Du musst wissen, dass dies ein mögliches Kommando ist"
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • BBTownB BBTown
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @bbtown hab jetzt nicht ins source reingeschaut.. bin aber von ausgegagen das es auch wie im Zigbee Adapter als Datenpunkt gibt..
                • arteckA arteck
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @arteck
                  das kannte ich nun wiederum nicht, da ich ausschließlich Philips-HUE Lampen in Verbindung mir der Philips HUE Bridge (und dadurch wiederum nur den Philips-HUE-Bridge-Adapter) im Einsatz habe.
                  • BBTownB BBTown
                    @arteck
                    chrbo80
                    Hallo, nur zur Info, falls für jemanden interessant: Durch googlen bin ich auf die App Hue Lights gekommen. Damit kann man für jede Szene, die auf der Bridge gespeichert ist, einstellen, dass sie mit einer entsprechenden transitiontime eingeschaltet wird. Einmal eingestellt, ist dies wiederrum auf der Bridge hinterlegt, sodass der Effekt dann auch durch Schalten über den iobroker und die Hue-App funktioniert. Etwas unkonventionell, aber so klappt das für mich...
                    Schönen Abend!
                    CB
