  5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
77 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
    das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"
    Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
    Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl.
    Medoc
    #41
    so richtig?
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      so richtig?
      #42
      @medoc sagte: so richtig?
      Nein, es fehlt die Und-Verknüpfung mit der Variablen Kühlschrank beim Ausschalten, damit der Timer nur einmal gestartet wird.
        Medoc
        #43
        • M Medoc
          #44
          @medoc
          Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @medoc
            Medoc
            #45
            test läuft, in 5 min weis ich mehr
              @medoc
              Medoc
              #46
              scheint zu klappen.
              und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
              • M Medoc
                scheint zu klappen.
                #47
                @medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
                Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
                  Medoc
                  #48
                  • M Medoc
                    #49
                    @medoc
                    Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:
                    Der Wemos invertiert?
                      @medoc
                      Medoc
                      #50
                      • M Medoc
                        #51
                        @medoc
                        Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig.
                          @medoc
                          Medoc
                          #52
                          im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                          • M Medoc
                            #53
                            @medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                            Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.
                              Medoc
                              #54
                              • M Medoc
                                #55
                                @medoc
                                Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).
                                M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @medoc
                                  Medoc
                                  #56
                                  ich werde später berichten, die sonne knallt derart, daß es egal ist welche schaltwerte ich eingebe. es ändert sich gerade nichts an den 28,9 volt die ich gerade auf die batterie drücjke.
                                    @medoc
                                    Medoc
                                    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                    #57
                                    @paul53 sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
                                    @medoc
                                    es ist weniger der wemos, sondern die relais. bei high gehen sie aus, und bei low gehen sie an.
                                    keine ahnung weshalb die chinesen daß so machen.
                                      @medoc
                                      Medoc
                                      #58
                                      das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
                                      kein timeout nach einer minute
                                      • M Medoc
                                        #59
                                        @medoc sagte: das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
                                        Wenn die Bedingung (Spannung <= 27) für das Ausschalten der Pumpe nicht erfüllt ist, läuft sie weiter. Die Ausschaltsperre verhindert nur, dass sie weniger als eine Minute läuft.
                                          Medoc
                                          #60
                                          vieleicht reden wir ja aneinander vorbei.
                                          ich möchte, daß das bei einer bestimmten unterspannung (hier 24,5V) die pumpe nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer voegewählten zeit.
                                          mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.
                                          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
