  4. IoBroker über ip:8081 nicht erreichber (Vis läuft jedoch)
34 Beiträge 8 Kommentatoren 37.1k Aufrufe
  • L Offline
    lewanpl
    @Bluefox:
    sudo iobroker stop
    iobroker setup custom
    sudo iobroker start
    Bei setup custom https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … tup-custom
    drücke überall Enter und nur gegen
    Port of objects DB(file), default[9001]: 10001
    10001 schreibe. `
    habe ich gemacht…
    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    Exit code for "killall.sh": 0
    pi@ioBroker-Pi:/ $ iobroker setup custom
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [undefined]:
    Host of states DB (undefined), default[127.0.0.1]:
    Port of states DB (undefined), default[undefined]:
    Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
    creating conf/iobroker.json
    readline.js:930
                throw err;
    Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
        at Error (native)
        at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:496:56
        at Interface._onLine (readline.js:210:5)
        at Interface._line (readline.js:551:8)
        at Interface._ttyWrite (readline.js:828:14)
        at ReadStream.onkeypress (readline.js:107:10)
        at emitTwo (events.js:87:13)
        at ReadStream.emit (events.js:172:7)
    pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 2497
    Dann mach
    sudo iobroker setup custom
    • L Offline
      lewanpl
      @wendy2702:
      So wie ich das sehe läuft der Admin adapter 2 mal.
      ich würde mal:
      iobroker stop
      machen.
      Dann mit dem ps -ef erneut schauen ob noch immer ein Admin Prozess läuft und den dann mit
      kill
      beenden.
      Oder hast du mit absicht zwei Admin laufen ? `
      ich habe den zweiten Admin nur angelegt um einen Versuch zu starten darüber auf den Iobroker zuzugreifen.
      Ich kann ihn wieder entfernen, jedoch nur mit einer genauen Anleitung ;)
      • L Offline
        lewanpl
        ` > Dann mach
        sudo iobroker setup custom `
        pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo iobroker setup custom
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                    throw new Error(msg.error);
        Error
            at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
            at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
            at internal/child_process.js:696:12
            at nextTickCallbackWith0Args (node.js:420:9)
            at process._tickCallback (node.js:349:13)
        pi@ioBroker-Pi:/ $</anonymous>
        Jetzt will er nicht mehr starten…
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Neustart durchgeführt?
          Wie sieht es bei dir mit Backups aus? Nicht das am Ende alles tot ist und du mit leeren Händen da stehst….
          mfg
          Mfg
          0018
          • L Offline
            lewanpl
            Neustart habe ich durchgeführt, ohne erfolg.
            Ein funktionierendes Backup habe ich, aber ich habe die Befürchtung dass der Fehler früher oder später wieder auftaucht.
              Der admin nutzt ein anderes webinterface als vis.
              Daher kann es ohne weiteres vorkommen, dass eins von beiden noch funktioniert, wenn das andere Teil ausgefallen ist.
              Eine Checkliste zum testen gibt es hier
              http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
              Was läuft sonst noch auf dem Raspi?
              Rainer
              • L Offline
                lewanpl
                die Checkliste habe ich schon durch.
                es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein.
                Aber beim versuch das zu ändern, ist jetzt wohl mehr kaputt.
                Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis.
                Ich werde jetzt aber mein Backup draufspielen…
                • N Offline
                  N Offline
                  Nippy
                  Hast es mal mit einem Portscanner versucht?
                  Unter eingegebener IP werden die Offene (HTTP) Ports angezeigt.
                    @lewanpl:
                    es scheint der Fehler mit der doppelten Belegung der Ports zu sein. `
                    Da gehe ich auch von aus.
                    @lewanpl:
                    Auf dem Raspi ist nur Iobroiker mit vis. `
                    Dann sollte der port 8081 nicht doppelt vergeben sein.
                    Außer du hast den admin zweimal installiert, oder im web adapter den port geändert
                    @lewanpl:
                    die Checkliste habe ich schon durch `
                    Was hat denn dies gebracht?
                    netstat -n -a -p TCP
                    Rainer
                    • L Offline
                      lewanpl
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      auf seite 1 habe ich das ergebnis von netstat -n -a -p TCP gepostet.
                      Habe einen 2ten Admin zum test installiert(nachdem der Fehler schon aufgetreten war). jetzt fahre ich aber bereits mein Backup drauf.
                      • L Offline
                        lewanpl
                        Backup durchgeführt:
                        Leider tritt der Fehler hier auch schon auf. :oops:
                        Die Ports sind hier schon doppelt belegt, ich habe aber nur einen Admin.
                        Wäre super wenn ihr noch etwas ausdauer habt und nicht an mir verzweifelt. ;)
                        Danke schonmal. was soll ich jetzt machen?
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Hast du den Admin Port früher mal geändert?
                          Wenn nur iobroker läuft, nur ein Admin aktiv ist kann ich mir fast nicht vorstellen das der Port schon belegt ist.
                          Aber so oder so solltest du die Logs noch mal liefern.
                          Hast du mal Browser Cache und so gelöscht oder einen anderen Browser benutzt?
                          Vielleicht steht in der Fehler Konsole von chrome Browser noch etwas brauchbares
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @lewanpl:
                            Danke schonmal. was soll ich jetzt machen? `
                            9001 ist oft Twonky Server oder Torrent. Hast du so was?
                            • L Offline
                              lewanpl
                              Twonky Server oder Torrent oder ähnliches habe ich nicht.
                              Browser Cache geleert, vom Smartphone oder Tablett oder Edge gehts auch nicht. Den Port habe ich auch nie manuell geändert.
                              Ich habe jetzt aber noch ein älteres Backup heraufgezogenen und es läuft jetzt. Muss jedoch meine Vis-Views neu einbinden.
