  4. ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log
    6.8k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n3ucr0n
    schrieb am zuletzt editiert von n3ucr0n
    Der Hinweis war Zielführend.
    Es gab zwischendurch das Problem, dass der Adapter ein Backup aus dem lokalen Ordner ziehen wollte, obwohl ich eigentlich das NAS-Backup gewählt hatte.
    Ich habe alle Backups aus dem lokalen Ordner entfernt, dann hat es geklappt.
    Leider habe ich das selbe Problem nun mit dem Zigbee-Backup (ebenfalls über Backitup erstellt).
    Leider habe ich bisher kein Workaround gefunden.
    Hier die Konfiguration, welche für das ioBroker Backup funktioniert hat:
    Dann das Auswählen des zigbee-Backups:
    Dann kommt die erste Fehlermeldung:
    Error: {"errno":-l,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
    und der Eintrag im offenen Logfenster:
    Started restore ...
    [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
    [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_06_14-02_00_40_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
    [ERROR] [zigbee] - Zigbee Restore not completed
    [ERROR] [zigbee] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
    [EXIT] 0
    Sowohl die Fehlermeldung als auch der Logeintrag von dem Restore scheinen auf
    zu verweisen. Interpretiere ich das richtig?
    Was muss ich verändern, dass nicht lokal, sondern wie bei dem ioBroker Backup auch, das Backup von der NAS genommen wird?
    Danke und liebe Grüße
    • N n3ucr0n
      Started restore ...
      [EXIT] 0
      @n3ucr0n
      Dir ist schon bewusst, das das Dateisystem des NAS bei SMB/CIFS auf dem Mountpunkt /opt/iobroker/backups eingehängt wird? Deswegen sollte das Verzeichnis auch leer sein, wenn der Backitup-Adapter gerade nicht läuft.
      SMB-Typ so hoch wie möglich einstellen. Bei mir läuft ein FritzNAS FW 7.26 mit SMB-Typ 3.1.1
      Mount-Option 'noserverino' sollte auch mal gesetzt werden. Muss ich bei meinem FritzDings auch einstellen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @n3ucr0n
        N Offline
        N Offline
        n3ucr0n
        @thomas-braun said in ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log:
        @n3ucr0n
        ne, das war mir nicht bewusst aber ich lerne stetig dazu =)
        Okai habe ich im Adapter umgestellt - auf der Synology ist es bereits auf minimal Version 2, maximal Version 3 eingestellt. Das sind die maximalen Möglichkeiten.
        Leider bekomme ich noch immer den selben Fehler.
        Im Zigbee.0 Adapter habe ich die Mountoption "noserverino" aktiviert. Leider ebenfalls kein Erfolg uns unveränderte Fehlermeldung...
        Edit:
        Bitte entschuldige, dass ich mich offenbar etwas schwerfällig anstelle... Ist es ein Berechtigungsproblem auf der NAS?
        Und hier noch der Auszug aus dem LOG
        backitup.0
        2021-06-16 23:49:32.057	error	[zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
        backitup.0
        2021-06-16 23:49:32.056	error	[zigbee] Zigbee Restore not completed
        backitup.0
        2021-06-16 23:49:23.167	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=B******,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1**.**/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        • N n3ucr0n
          @n3ucr0n
          Edit:
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          @n3ucr0n
          Ja, hat mit den Rechten zu tun.
            @n3ucr0n
            N Offline
            N Offline
            n3ucr0n
            Okai, ich werde mich mal um das Thema kümmern.
            Ich habe gefühlt soweit alle Einstellungen für den benutzten User geprüft und alles sollte stimmen.
            Zur Kontrolle habe ich dann als Zugang meinen Adminzugang eingetragen, dieser hat alle Rechte, leider trotzdem der oben beschriebene Fehler.
            Ich nutze eine Synology unter DMS6
            Hast Du Tipps, was ich dort noch kontrollieren kann? Natürlich bemühe ich parallel auch schon Google und Co :-)
            Danke!
            • N n3ucr0n
              Danke!
              @n3ucr0n Kommt halt u. U. auch ein wenig darauf an, welches Dateisystem da auf der Synology läuft.
              Hab ich aber keine Ahnung von.
