  4. ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log
    6.8k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n3ucr0n
    schrieb am zuletzt editiert von n3ucr0n
    Hallo alle zusammen,
    mal wieder ein "Hilfe ich erreiche meinen ioBroker nicht mehr" Thread...
    Ich habe mit meinem gefährlichen Halbwissen mal versucht mich durch Google zu wühlen, aber leider bin ich nicht zu einem Ergebnis gekommen bzw. meine Versuche sind im Sande verlaufen.
    Leider erreiche ich den ioBroker nicht mehr.
    Der Raspberry Pi ist noch verfügbar, ich kann ich problemlos via RDP mit ihm verbinden.
    Ich habe diverse Lösungansätze aus dem Internet versucht, aber keiner hat mich ans Ziel gebracht (falls gewünscht kann ich gerne alles was ich bereits probiert habe, nochmal raussuchen und hier ergänzend angeben)
    Hier ist die Logdatei. Die Einträge ab rund 17:00 Uhr müssten die sein, welche den Fehler beherrbergen - nur kann ich es nicht deuten. Da es unendlich viele Logeinträge seither gibt, hier nur ein Auszug. Die Meldungen wiederholen sich regelmäßig:
    2021-06-14 23:59:49.301  - info: host.raspberrypi iobroker exit null
    2021-06-14 23:59:50.594  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
    2021-06-14 23:59:50.600  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-14 23:59:50.601  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.18.3
    2021-06-14 23:59:50.601  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.47 2003:eb:870b:cf00:c59c:2fec:51c0:413b fe80::b498:545d:ccd7:ffe2
    2021-06-14 23:59:50.706  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-06-14 23:59:50.946  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-06-14 23:59:51.220  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-06-14 23:59:51.258  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-06-14 23:59:51.259  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-06-14 23:59:51.279  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-06-14 23:59:51.333  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
    2021-06-14 23:59:51.342  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
    2021-06-14 23:59:51.343  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-06-14 23:59:51.346  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-06-14 23:59:51.346  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-06-14 23:59:51.347  - info: host.raspberrypi no instances found
    2021-06-14 23:59:51.351  - error: host.raspberrypi uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2021-06-14 23:59:51.351  - error: host.raspberrypi TypeError: doc.rows is not iterable
        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2787:27)
    2021-06-14 23:59:51.359  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-14 23:59:51.384  - error: host.raspberrypi Cannot write host object:Error: DB closed
    2021-06-14 23:59:51.409  - info: host.raspberrypi terminated
    2021-06-14 23:59:51.806  - info: host.raspberrypi Created UUID: 7e6adbda-2170-8303-1d2f-7de87a09267b
    2021-06-14 23:59:52.048  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-14 23:59:52.291  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    2021-06-14 23:59:52.295  - warn: host.raspberrypi get state error: Connection is closed.
    2021-06-14 23:59:52.296  - info: host.raspberrypi terminated
    2021-06-14 23:59:52.458  - info: host.raspberrypi iobroker exit null
    2021-06-14 23:59:53.763  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
    2021-06-14 23:59:53.768  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-14 23:59:53.769  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.18.3
    2021-06-14 23:59:53.769  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.47 2003:eb:870b:cf00:c59c:2fec:51c0:413b fe80::b498:545d:ccd7:ffe2
    2021-06-14 23:59:53.874  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-06-14 23:59:54.121  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-06-14 23:59:54.395  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-06-14 23:59:54.433  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-06-14 23:59:54.434  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-06-14 23:59:54.503  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-06-14 23:59:54.510  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
    2021-06-14 23:59:54.519  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
    2021-06-14 23:59:54.519  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-06-14 23:59:54.522  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-06-14 23:59:54.523  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-06-14 23:59:54.524  - info: host.raspberrypi no instances found
    2021-06-14 23:59:54.527  - error: host.raspberrypi uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2021-06-14 23:59:54.528  - error: host.raspberrypi TypeError: doc.rows is not iterable
    2021-06-14 23:59:54.536  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-14 23:59:54.562  - error: host.raspberrypi Cannot write host object:Error: DB closed
    2021-06-14 23:59:54.586  - info: host.raspberrypi terminated
    2021-06-14 23:59:54.984  - info: host.raspberrypi Created UUID: 7e6adbda-2170-8303-1d2f-7de87a09267b
    2021-06-14 23:59:55.247  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-14 23:59:55.498  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    2021-06-14 23:59:55.510  - warn: host.raspberrypi get state error: Connection is closed.
    2021-06-14 23:59:55.511  - info: host.raspberrypi terminated
    2021-06-14 23:59:55.658  - info: host.raspberrypi iobroker exit null
    2021-06-14 23:59:57.007  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
    2021-06-14 23:59:57.012  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-14 23:59:57.013  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.18.3
    2021-06-14 23:59:57.013  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.47 2003:eb:870b:cf00:c59c:2fec:51c0:413b fe80::b498:545d:ccd7:ffe2
    2021-06-14 23:59:57.128  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-06-14 23:59:57.369  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-06-14 23:59:57.646  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-06-14 23:59:57.678  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-06-14 23:59:57.679  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-06-14 23:59:57.698  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-06-14 23:59:57.706  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
    2021-06-14 23:59:57.716  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
    2021-06-14 23:59:57.717  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-06-14 23:59:57.718  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-06-14 23:59:57.719  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-06-14 23:59:57.720  - info: host.raspberrypi no instances found
    2021-06-14 23:59:57.723  - error: host.raspberrypi uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2021-06-14 23:59:57.724  - error: host.raspberrypi TypeError: doc.rows is not iterable
    2021-06-14 23:59:57.732  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
    2021-06-14 23:59:57.758  - error: host.raspberrypi Cannot write host object:Error: DB closed
    2021-06-14 23:59:57.783  - info: host.raspberrypi terminated
    2021-06-14 23:59:58.161  - info: host.raspberrypi Created UUID: 7e6adbda-2170-8303-1d2f-7de87a09267b
    2021-06-14 23:59:58.458  - info: host.raspberrypi iobroker Starting node restart.js
    2021-06-14 23:59:58.709  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    2021-06-14 23:59:58.712  - warn: host.raspberrypi get state error: Connection is closed.
    2021-06-14 23:59:58.713  - info: host.raspberrypi terminated
    2021-06-14 23:59:58.864  - info: host.raspberrypi iobroker exit null
    Kann mich jemand an die Hand nehmen?
    Danke und liebe Grüße
    Micha
    Edit: Ich seh grade, vermutlich wäre mein Beitrag im Bereich "Error / Bug" besser aufgehoben gewesen. Wenn dem so ist, kann ein Admin den Beitrag bitte verschieben? Danke :-)
    • N n3ucr0n
      Micha
      @n3ucr0n
      Das solltest du nicht können bzw. machen. Auf einem Server hat RDP nichts zu suchen. Per SSH wird sich dort angemeldet. Schalt den Mist inkl. des Desktops aus!
      Zum Thema:
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1623732916049
      Dein NodeJS ist auch nicht auf Stand. Aber dafür hast du js-controller in einer Beta-Version laufen. Dringend aufräumen!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @n3ucr0n
        Zum Thema:
        N Offline
        N Offline
        n3ucr0n
        Danke für die Verlinkung.
        @thomas-braun said in ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log:
        Alles klar. Komme auch problemlos über Putty auf den Raspberry, aber der Weg über RDP war für einen Leihen wie mich einfach angenehmer, aber kein Muss :-)
        Werde ich mir ebenfalls anschauen, danke für den Hinweis!
        Zum Thema:
        Leider hat die gepostete Hilfestellung nicht funktioniert - oder ich habe etwas falsch gemacht. Hier einmal meine Schritte:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $
        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
        bringt folgendes:
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:01 2021-06-14_23-01_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332312 Jun 14 23:01 2021-06-14_23-01_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:02 2021-06-14_23-02_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332310 Jun 14 23:02 2021-06-14_23-02_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:03 2021-06-14_23-03_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332338 Jun 14 23:03 2021-06-14_23-03_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:04 2021-06-14_23-04_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332321 Jun 14 23:04 2021-06-14_23-04_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:05 2021-06-14_23-05_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332321 Jun 14 23:05 2021-06-14_23-05_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:06 2021-06-14_23-06_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332317 Jun 14 23:06 2021-06-14_23-06_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:07 2021-06-14_23-07_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332329 Jun 14 23:07 2021-06-14_23-07_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:08 2021-06-14_23-08_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332323 Jun 14 23:08 2021-06-14_23-08_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:09 2021-06-14_23-09_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332344 Jun 14 23:09 2021-06-14_23-09_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:10 2021-06-14_23-10_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 14 23:10 2021-06-14_23-10_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:11 2021-06-14_23-11_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:11 2021-06-14_23-11_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:12 2021-06-14_23-12_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332317 Jun 14 23:12 2021-06-14_23-12_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:13 2021-06-14_23-13_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:13 2021-06-14_23-13_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:14 2021-06-14_23-14_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332316 Jun 14 23:14 2021-06-14_23-14_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:15 2021-06-14_23-15_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332340 Jun 14 23:15 2021-06-14_23-15_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:16 2021-06-14_23-16_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332309 Jun 14 23:16 2021-06-14_23-16_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:17 2021-06-14_23-17_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332323 Jun 14 23:17 2021-06-14_23-17_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:18 2021-06-14_23-18_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:18 2021-06-14_23-18_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:19 2021-06-14_23-19_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332335 Jun 14 23:19 2021-06-14_23-19_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:20 2021-06-14_23-20_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332313 Jun 14 23:20 2021-06-14_23-20_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:21 2021-06-14_23-21_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332329 Jun 14 23:21 2021-06-14_23-21_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:22 2021-06-14_23-22_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332332 Jun 14 23:22 2021-06-14_23-22_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:23 2021-06-14_23-23_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332337 Jun 14 23:23 2021-06-14_23-23_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:24 2021-06-14_23-24_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:24 2021-06-14_23-24_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:25 2021-06-14_23-25_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332334 Jun 14 23:25 2021-06-14_23-25_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:26 2021-06-14_23-26_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332319 Jun 14 23:26 2021-06-14_23-26_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:27 2021-06-14_23-27_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332343 Jun 14 23:27 2021-06-14_23-27_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:28 2021-06-14_23-28_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332310 Jun 14 23:28 2021-06-14_23-28_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:29 2021-06-14_23-29_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332330 Jun 14 23:29 2021-06-14_23-29_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:30 2021-06-14_23-30_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332319 Jun 14 23:30 2021-06-14_23-30_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:31 2021-06-14_23-31_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:31 2021-06-14_23-31_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:32 2021-06-14_23-32_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332314 Jun 14 23:32 2021-06-14_23-32_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:33 2021-06-14_23-33_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:33 2021-06-14_23-33_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:34 2021-06-14_23-34_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332303 Jun 14 23:34 2021-06-14_23-34_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:35 2021-06-14_23-35_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332330 Jun 14 23:35 2021-06-14_23-35_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:36 2021-06-14_23-36_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332298 Jun 14 23:36 2021-06-14_23-36_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:37 2021-06-14_23-37_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332339 Jun 14 23:37 2021-06-14_23-37_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:38 2021-06-14_23-38_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332327 Jun 14 23:38 2021-06-14_23-38_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:39 2021-06-14_23-39_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332325 Jun 14 23:39 2021-06-14_23-39_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:40 2021-06-14_23-40_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332325 Jun 14 23:40 2021-06-14_23-40_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:41 2021-06-14_23-41_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:41 2021-06-14_23-41_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:42 2021-06-14_23-42_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332322 Jun 14 23:42 2021-06-14_23-42_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:43 2021-06-14_23-43_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332337 Jun 14 23:43 2021-06-14_23-43_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:44 2021-06-14_23-44_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332330 Jun 14 23:44 2021-06-14_23-44_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:45 2021-06-14_23-45_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332335 Jun 14 23:45 2021-06-14_23-45_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:46 2021-06-14_23-46_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332329 Jun 14 23:46 2021-06-14_23-46_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:47 2021-06-14_23-47_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332320 Jun 14 23:47 2021-06-14_23-47_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:48 2021-06-14_23-48_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332317 Jun 14 23:48 2021-06-14_23-48_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:49 2021-06-14_23-49_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332326 Jun 14 23:49 2021-06-14_23-49_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:50 2021-06-14_23-50_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332328 Jun 14 23:50 2021-06-14_23-50_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:51 2021-06-14_23-51_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332341 Jun 14 23:51 2021-06-14_23-51_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:52 2021-06-14_23-52_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:52 2021-06-14_23-52_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:53 2021-06-14_23-53_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:53 2021-06-14_23-53_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:54 2021-06-14_23-54_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332320 Jun 14 23:54 2021-06-14_23-54_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:55 2021-06-14_23-55_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332326 Jun 14 23:55 2021-06-14_23-55_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:56 2021-06-14_23-56_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:56 2021-06-14_23-56_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:57 2021-06-14_23-57_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332333 Jun 14 23:57 2021-06-14_23-57_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:58 2021-06-14_23-58_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332318 Jun 14 23:58 2021-06-14_23-58_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:59 2021-06-14_23-59_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332330 Jun 14 23:59 2021-06-14_23-59_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:00 2021-06-15_00-00_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332328 Jun 15 00:00 2021-06-15_00-00_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:01 2021-06-15_00-01_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332334 Jun 15 00:01 2021-06-15_00-01_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:02 2021-06-15_00-02_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332336 Jun 15 00:02 2021-06-15_00-02_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:03 2021-06-15_00-03_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 15 00:03 2021-06-15_00-03_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:04 2021-06-15_00-04_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332335 Jun 15 00:04 2021-06-15_00-04_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:05 2021-06-15_00-05_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332326 Jun 15 00:05 2021-06-15_00-05_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:06 2021-06-15_00-06_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332332 Jun 15 00:06 2021-06-15_00-06_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:07 2021-06-15_00-07_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 15 00:07 2021-06-15_00-07_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:08 2021-06-15_00-08_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332318 Jun 15 00:08 2021-06-15_00-08_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:09 2021-06-15_00-09_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332332 Jun 15 00:09 2021-06-15_00-09_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:10 2021-06-15_00-10_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332327 Jun 15 00:10 2021-06-15_00-10_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:11 2021-06-15_00-11_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332323 Jun 15 00:11 2021-06-15_00-11_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:12 2021-06-15_00-12_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332326 Jun 15 00:12 2021-06-15_00-12_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:13 2021-06-15_00-13_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332323 Jun 15 00:13 2021-06-15_00-13_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:14 2021-06-15_00-14_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332327 Jun 15 00:14 2021-06-15_00-14_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:15 2021-06-15_00-15_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332337 Jun 15 00:15 2021-06-15_00-15_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:16 2021-06-15_00-16_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332312 Jun 15 00:16 2021-06-15_00-16_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:17 2021-06-15_00-17_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 15 00:17 2021-06-15_00-17_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:18 2021-06-15_00-18_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 15 00:18 2021-06-15_00-18_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:21 2021-06-15_00-21_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     424 Jun 15 00:21 2021-06-15_00-21_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:22 2021-06-15_00-22_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     432 Jun 15 00:22 2021-06-15_00-22_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:23 2021-06-15_00-23_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 00:23 2021-06-15_00-23_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:24 2021-06-15_00-24_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 00:24 2021-06-15_00-24_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:25 2021-06-15_00-25_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     437 Jun 15 00:25 2021-06-15_00-25_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:26 2021-06-15_00-26_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 00:26 2021-06-15_00-26_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:27 2021-06-15_00-27_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 00:27 2021-06-15_00-27_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:28 2021-06-15_00-28_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     440 Jun 15 00:28 2021-06-15_00-28_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:29 2021-06-15_00-29_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 00:29 2021-06-15_00-29_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:30 2021-06-15_00-30_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 00:30 2021-06-15_00-30_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:31 2021-06-15_00-31_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     434 Jun 15 00:31 2021-06-15_00-31_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:32 2021-06-15_00-32_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     432 Jun 15 00:32 2021-06-15_00-32_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:34 2021-06-15_00-34_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 00:34 2021-06-15_00-34_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:35 2021-06-15_00-35_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 00:35 2021-06-15_00-35_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:36 2021-06-15_00-36_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 00:36 2021-06-15_00-36_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:37 2021-06-15_00-37_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 00:37 2021-06-15_00-37_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:38 2021-06-15_00-38_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 00:38 2021-06-15_00-38_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:39 2021-06-15_00-39_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 00:39 2021-06-15_00-39_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:40 2021-06-15_00-40_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     435 Jun 15 00:40 2021-06-15_00-40_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:41 2021-06-15_00-41_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 00:41 2021-06-15_00-41_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:42 2021-06-15_00-42_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 00:42 2021-06-15_00-42_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:43 2021-06-15_00-43_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 00:43 2021-06-15_00-43_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:44 2021-06-15_00-44_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 00:44 2021-06-15_00-44_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:45 2021-06-15_00-45_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     440 Jun 15 00:45 2021-06-15_00-45_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:46 2021-06-15_00-46_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 00:46 2021-06-15_00-46_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:47 2021-06-15_00-47_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 00:47 2021-06-15_00-47_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:48 2021-06-15_00-48_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 00:48 2021-06-15_00-48_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:49 2021-06-15_00-49_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 00:49 2021-06-15_00-49_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:50 2021-06-15_00-50_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 00:50 2021-06-15_00-50_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:51 2021-06-15_00-51_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 00:51 2021-06-15_00-51_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:52 2021-06-15_00-52_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 00:52 2021-06-15_00-52_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:53 2021-06-15_00-53_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 00:53 2021-06-15_00-53_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:54 2021-06-15_00-54_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 00:54 2021-06-15_00-54_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:55 2021-06-15_00-55_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 00:55 2021-06-15_00-55_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:56 2021-06-15_00-56_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 00:56 2021-06-15_00-56_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:57 2021-06-15_00-57_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 00:57 2021-06-15_00-57_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:58 2021-06-15_00-58_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 00:58 2021-06-15_00-58_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:59 2021-06-15_00-59_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 00:59 2021-06-15_00-59_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:00 2021-06-15_01-00_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 01:00 2021-06-15_01-00_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:01 2021-06-15_01-01_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 01:01 2021-06-15_01-01_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:02 2021-06-15_01-02_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:02 2021-06-15_01-02_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:03 2021-06-15_01-03_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 01:03 2021-06-15_01-03_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:04 2021-06-15_01-04_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 01:04 2021-06-15_01-04_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:05 2021-06-15_01-05_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 01:05 2021-06-15_01-05_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:06 2021-06-15_01-06_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 01:06 2021-06-15_01-06_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:07 2021-06-15_01-07_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 01:07 2021-06-15_01-07_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:08 2021-06-15_01-08_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 01:08 2021-06-15_01-08_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:09 2021-06-15_01-09_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 01:09 2021-06-15_01-09_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:10 2021-06-15_01-10_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:10 2021-06-15_01-10_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:11 2021-06-15_01-11_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 01:11 2021-06-15_01-11_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:12 2021-06-15_01-12_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 01:12 2021-06-15_01-12_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:13 2021-06-15_01-13_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 01:13 2021-06-15_01-13_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:14 2021-06-15_01-14_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 01:14 2021-06-15_01-14_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:15 2021-06-15_01-15_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 01:15 2021-06-15_01-15_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:16 2021-06-15_01-16_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 01:16 2021-06-15_01-16_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:17 2021-06-15_01-17_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:17 2021-06-15_01-17_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:18 2021-06-15_01-18_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 01:18 2021-06-15_01-18_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:19 2021-06-15_01-19_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 01:19 2021-06-15_01-19_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:20 2021-06-15_01-20_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:20 2021-06-15_01-20_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:21 2021-06-15_01-21_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 01:21 2021-06-15_01-21_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:22 2021-06-15_01-22_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 01:22 2021-06-15_01-22_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:23 2021-06-15_01-23_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 01:23 2021-06-15_01-23_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:24 2021-06-15_01-24_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:24 2021-06-15_01-24_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:25 2021-06-15_01-25_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 01:25 2021-06-15_01-25_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:26 2021-06-15_01-26_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 01:26 2021-06-15_01-26_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:27 2021-06-15_01-27_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 01:27 2021-06-15_01-27_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:28 2021-06-15_01-28_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:28 2021-06-15_01-28_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:29 2021-06-15_01-29_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 01:29 2021-06-15_01-29_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:30 2021-06-15_01-30_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 01:30 2021-06-15_01-30_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:31 2021-06-15_01-31_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 01:31 2021-06-15_01-31_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:32 2021-06-15_01-32_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:32 2021-06-15_01-32_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:33 2021-06-15_01-33_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 01:33 2021-06-15_01-33_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:34 2021-06-15_01-34_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 01:34 2021-06-15_01-34_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:35 2021-06-15_01-35_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 01:35 2021-06-15_01-35_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:36 2021-06-15_01-36_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:36 2021-06-15_01-36_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:37 2021-06-15_01-37_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 01:37 2021-06-15_01-37_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:38 2021-06-15_01-38_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 01:38 2021-06-15_01-38_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:39 2021-06-15_01-39_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 01:39 2021-06-15_01-39_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:40 2021-06-15_01-40_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 01:40 2021-06-15_01-40_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:41 2021-06-15_01-41_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 01:41 2021-06-15_01-41_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:42 2021-06-15_01-42_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 01:42 2021-06-15_01-42_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:43 2021-06-15_01-43_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 01:43 2021-06-15_01-43_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:44 2021-06-15_01-44_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 01:44 2021-06-15_01-44_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:45 2021-06-15_01-45_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 01:45 2021-06-15_01-45_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:46 2021-06-15_01-46_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 01:46 2021-06-15_01-46_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:47 2021-06-15_01-47_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:47 2021-06-15_01-47_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:48 2021-06-15_01-48_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 01:48 2021-06-15_01-48_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:49 2021-06-15_01-49_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 01:49 2021-06-15_01-49_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:50 2021-06-15_01-50_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 01:50 2021-06-15_01-50_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:51 2021-06-15_01-51_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 01:51 2021-06-15_01-51_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:52 2021-06-15_01-52_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 01:52 2021-06-15_01-52_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:53 2021-06-15_01-53_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:53 2021-06-15_01-53_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:54 2021-06-15_01-54_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 01:54 2021-06-15_01-54_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:55 2021-06-15_01-55_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 01:55 2021-06-15_01-55_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:56 2021-06-15_01-56_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 01:56 2021-06-15_01-56_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:57 2021-06-15_01-57_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 01:57 2021-06-15_01-57_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:58 2021-06-15_01-58_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 01:58 2021-06-15_01-58_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:59 2021-06-15_01-59_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:59 2021-06-15_01-59_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:00 2021-06-15_02-00_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 02:00 2021-06-15_02-00_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:01 2021-06-15_02-01_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:01 2021-06-15_02-01_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:02 2021-06-15_02-02_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 02:02 2021-06-15_02-02_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:03 2021-06-15_02-03_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:03 2021-06-15_02-03_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:04 2021-06-15_02-04_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 02:04 2021-06-15_02-04_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:05 2021-06-15_02-05_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 02:05 2021-06-15_02-05_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:06 2021-06-15_02-06_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 02:06 2021-06-15_02-06_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:07 2021-06-15_02-07_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 02:07 2021-06-15_02-07_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:08 2021-06-15_02-08_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:08 2021-06-15_02-08_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:09 2021-06-15_02-09_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 02:09 2021-06-15_02-09_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:10 2021-06-15_02-10_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 02:10 2021-06-15_02-10_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:11 2021-06-15_02-11_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 02:11 2021-06-15_02-11_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:12 2021-06-15_02-12_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 02:12 2021-06-15_02-12_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:13 2021-06-15_02-13_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 02:13 2021-06-15_02-13_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:14 2021-06-15_02-14_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:14 2021-06-15_02-14_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:15 2021-06-15_02-15_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:15 2021-06-15_02-15_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:16 2021-06-15_02-16_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:16 2021-06-15_02-16_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:17 2021-06-15_02-17_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 02:17 2021-06-15_02-17_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:18 2021-06-15_02-18_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 02:18 2021-06-15_02-18_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:19 2021-06-15_02-19_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 02:19 2021-06-15_02-19_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:20 2021-06-15_02-20_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:20 2021-06-15_02-20_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:21 2021-06-15_02-21_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:21 2021-06-15_02-21_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:22 2021-06-15_02-22_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:22 2021-06-15_02-22_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:23 2021-06-15_02-23_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:23 2021-06-15_02-23_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:24 2021-06-15_02-24_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 02:24 2021-06-15_02-24_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:25 2021-06-15_02-25_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:25 2021-06-15_02-25_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:26 2021-06-15_02-26_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 02:26 2021-06-15_02-26_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:27 2021-06-15_02-27_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 02:27 2021-06-15_02-27_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:28 2021-06-15_02-28_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:28 2021-06-15_02-28_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:29 2021-06-15_02-29_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:29 2021-06-15_02-29_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:30 2021-06-15_02-30_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 02:30 2021-06-15_02-30_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:31 2021-06-15_02-31_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 02:31 2021-06-15_02-31_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:32 2021-06-15_02-32_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 02:32 2021-06-15_02-32_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:33 2021-06-15_02-33_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 02:33 2021-06-15_02-33_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:34 2021-06-15_02-34_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 02:34 2021-06-15_02-34_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:35 2021-06-15_02-35_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:35 2021-06-15_02-35_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:36 2021-06-15_02-36_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 02:36 2021-06-15_02-36_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:37 2021-06-15_02-37_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 02:37 2021-06-15_02-37_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:38 2021-06-15_02-38_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 02:38 2021-06-15_02-38_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:39 2021-06-15_02-39_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 02:39 2021-06-15_02-39_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:40 2021-06-15_02-40_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 02:40 2021-06-15_02-40_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:41 2021-06-15_02-41_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:41 2021-06-15_02-41_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:42 2021-06-15_02-42_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:42 2021-06-15_02-42_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:43 2021-06-15_02-43_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 02:43 2021-06-15_02-43_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:44 2021-06-15_02-44_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 02:44 2021-06-15_02-44_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:45 2021-06-15_02-45_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 02:45 2021-06-15_02-45_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:46 2021-06-15_02-46_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:46 2021-06-15_02-46_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:47 2021-06-15_02-47_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 02:47 2021-06-15_02-47_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:48 2021-06-15_02-48_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:48 2021-06-15_02-48_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:49 2021-06-15_02-49_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:49 2021-06-15_02-49_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:50 2021-06-15_02-50_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:50 2021-06-15_02-50_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:51 2021-06-15_02-51_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:51 2021-06-15_02-51_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:52 2021-06-15_02-52_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 02:52 2021-06-15_02-52_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:53 2021-06-15_02-53_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 02:53 2021-06-15_02-53_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:54 2021-06-15_02-54_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 02:54 2021-06-15_02-54_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:55 2021-06-15_02-55_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:55 2021-06-15_02-55_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:56 2021-06-15_02-56_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 02:56 2021-06-15_02-56_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:57 2021-06-15_02-57_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 02:57 2021-06-15_02-57_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:58 2021-06-15_02-58_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:58 2021-06-15_02-58_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:59 2021-06-15_02-59_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 02:59 2021-06-15_02-59_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:00 2021-06-15_03-00_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 03:00 2021-06-15_03-00_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:01 2021-06-15_03-01_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:01 2021-06-15_03-01_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:02 2021-06-15_03-02_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:02 2021-06-15_03-02_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:03 2021-06-15_03-03_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:03 2021-06-15_03-03_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:04 2021-06-15_03-04_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:04 2021-06-15_03-04_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:05 2021-06-15_03-05_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 03:05 2021-06-15_03-05_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:06 2021-06-15_03-06_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 03:06 2021-06-15_03-06_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:07 2021-06-15_03-07_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 03:07 2021-06-15_03-07_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:08 2021-06-15_03-08_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 03:08 2021-06-15_03-08_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:09 2021-06-15_03-09_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 03:09 2021-06-15_03-09_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:10 2021-06-15_03-10_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 03:10 2021-06-15_03-10_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:11 2021-06-15_03-11_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:11 2021-06-15_03-11_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:12 2021-06-15_03-12_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:12 2021-06-15_03-12_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:13 2021-06-15_03-13_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 03:13 2021-06-15_03-13_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:14 2021-06-15_03-14_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     465 Jun 15 03:14 2021-06-15_03-14_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:15 2021-06-15_03-15_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 03:15 2021-06-15_03-15_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:16 2021-06-15_03-16_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 03:16 2021-06-15_03-16_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:17 2021-06-15_03-17_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:17 2021-06-15_03-17_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:18 2021-06-15_03-18_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 03:18 2021-06-15_03-18_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:19 2021-06-15_03-19_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 03:19 2021-06-15_03-19_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:20 2021-06-15_03-20_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 03:20 2021-06-15_03-20_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:21 2021-06-15_03-21_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 03:21 2021-06-15_03-21_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:22 2021-06-15_03-22_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:22 2021-06-15_03-22_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:23 2021-06-15_03-23_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:23 2021-06-15_03-23_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:24 2021-06-15_03-24_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 03:24 2021-06-15_03-24_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:25 2021-06-15_03-25_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 03:25 2021-06-15_03-25_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:26 2021-06-15_03-26_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 03:26 2021-06-15_03-26_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:27 2021-06-15_03-27_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     438 Jun 15 03:27 2021-06-15_03-27_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:28 2021-06-15_03-28_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 03:28 2021-06-15_03-28_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:29 2021-06-15_03-29_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 03:29 2021-06-15_03-29_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:30 2021-06-15_03-30_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:30 2021-06-15_03-30_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:31 2021-06-15_03-31_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:31 2021-06-15_03-31_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:32 2021-06-15_03-32_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 03:32 2021-06-15_03-32_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:33 2021-06-15_03-33_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 03:33 2021-06-15_03-33_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:34 2021-06-15_03-34_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 03:34 2021-06-15_03-34_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:35 2021-06-15_03-35_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 03:35 2021-06-15_03-35_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:36 2021-06-15_03-36_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 03:36 2021-06-15_03-36_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:37 2021-06-15_03-37_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 03:37 2021-06-15_03-37_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:38 2021-06-15_03-38_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:38 2021-06-15_03-38_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:39 2021-06-15_03-39_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 03:39 2021-06-15_03-39_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:40 2021-06-15_03-40_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 03:40 2021-06-15_03-40_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:41 2021-06-15_03-41_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 03:41 2021-06-15_03-41_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:42 2021-06-15_03-42_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:42 2021-06-15_03-42_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:43 2021-06-15_03-43_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 03:43 2021-06-15_03-43_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:44 2021-06-15_03-44_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 03:44 2021-06-15_03-44_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:45 2021-06-15_03-45_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 03:45 2021-06-15_03-45_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:46 2021-06-15_03-46_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 03:46 2021-06-15_03-46_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:47 2021-06-15_03-47_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 03:47 2021-06-15_03-47_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:48 2021-06-15_03-48_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:48 2021-06-15_03-48_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:49 2021-06-15_03-49_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 03:49 2021-06-15_03-49_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:50 2021-06-15_03-50_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:50 2021-06-15_03-50_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:51 2021-06-15_03-51_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 03:51 2021-06-15_03-51_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:52 2021-06-15_03-52_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 03:52 2021-06-15_03-52_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:53 2021-06-15_03-53_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 03:53 2021-06-15_03-53_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:54 2021-06-15_03-54_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:54 2021-06-15_03-54_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:55 2021-06-15_03-55_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 03:55 2021-06-15_03-55_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:56 2021-06-15_03-56_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 03:56 2021-06-15_03-56_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:57 2021-06-15_03-57_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 03:57 2021-06-15_03-57_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:58 2021-06-15_03-58_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 03:58 2021-06-15_03-58_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:59 2021-06-15_03-59_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 03:59 2021-06-15_03-59_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:00 2021-06-15_04-00_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 04:00 2021-06-15_04-00_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:01 2021-06-15_04-01_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 04:01 2021-06-15_04-01_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:02 2021-06-15_04-02_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 04:02 2021-06-15_04-02_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:03 2021-06-15_04-03_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:03 2021-06-15_04-03_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:04 2021-06-15_04-04_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:04 2021-06-15_04-04_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:05 2021-06-15_04-05_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 04:05 2021-06-15_04-05_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:06 2021-06-15_04-06_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:06 2021-06-15_04-06_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:07 2021-06-15_04-07_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 04:07 2021-06-15_04-07_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:08 2021-06-15_04-08_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 04:08 2021-06-15_04-08_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:09 2021-06-15_04-09_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:09 2021-06-15_04-09_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:10 2021-06-15_04-10_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:10 2021-06-15_04-10_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:11 2021-06-15_04-11_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 04:11 2021-06-15_04-11_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:12 2021-06-15_04-12_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     467 Jun 15 04:12 2021-06-15_04-12_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:13 2021-06-15_04-13_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 04:13 2021-06-15_04-13_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:14 2021-06-15_04-14_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 04:14 2021-06-15_04-14_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:15 2021-06-15_04-15_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 04:15 2021-06-15_04-15_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:16 2021-06-15_04-16_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 04:16 2021-06-15_04-16_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:17 2021-06-15_04-17_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 04:17 2021-06-15_04-17_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:18 2021-06-15_04-18_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:18 2021-06-15_04-18_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:19 2021-06-15_04-19_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 04:19 2021-06-15_04-19_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:20 2021-06-15_04-20_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 04:20 2021-06-15_04-20_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:21 2021-06-15_04-21_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 04:21 2021-06-15_04-21_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:22 2021-06-15_04-22_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     438 Jun 15 04:22 2021-06-15_04-22_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:23 2021-06-15_04-23_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 04:23 2021-06-15_04-23_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:24 2021-06-15_04-24_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 04:24 2021-06-15_04-24_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:25 2021-06-15_04-25_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 04:25 2021-06-15_04-25_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:26 2021-06-15_04-26_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:26 2021-06-15_04-26_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:27 2021-06-15_04-27_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 04:27 2021-06-15_04-27_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:28 2021-06-15_04-28_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 04:28 2021-06-15_04-28_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:29 2021-06-15_04-29_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 04:29 2021-06-15_04-29_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:30 2021-06-15_04-30_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:30 2021-06-15_04-30_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:31 2021-06-15_04-31_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 04:31 2021-06-15_04-31_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:32 2021-06-15_04-32_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 04:32 2021-06-15_04-32_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:33 2021-06-15_04-33_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 04:33 2021-06-15_04-33_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:34 2021-06-15_04-34_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:34 2021-06-15_04-34_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:35 2021-06-15_04-35_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 04:35 2021-06-15_04-35_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:36 2021-06-15_04-36_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 04:36 2021-06-15_04-36_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:37 2021-06-15_04-37_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:37 2021-06-15_04-37_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:38 2021-06-15_04-38_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 04:38 2021-06-15_04-38_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:39 2021-06-15_04-39_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 04:39 2021-06-15_04-39_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:40 2021-06-15_04-40_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 04:40 2021-06-15_04-40_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:41 2021-06-15_04-41_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:41 2021-06-15_04-41_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:42 2021-06-15_04-42_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:42 2021-06-15_04-42_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:43 2021-06-15_04-43_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:43 2021-06-15_04-43_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:44 2021-06-15_04-44_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 04:44 2021-06-15_04-44_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:45 2021-06-15_04-45_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 04:45 2021-06-15_04-45_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:46 2021-06-15_04-46_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 04:46 2021-06-15_04-46_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:47 2021-06-15_04-47_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 04:47 2021-06-15_04-47_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:48 2021-06-15_04-48_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 04:48 2021-06-15_04-48_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:49 2021-06-15_04-49_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 04:49 2021-06-15_04-49_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:50 2021-06-15_04-50_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:50 2021-06-15_04-50_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:51 2021-06-15_04-51_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     437 Jun 15 04:51 2021-06-15_04-51_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:52 2021-06-15_04-52_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:52 2021-06-15_04-52_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:53 2021-06-15_04-53_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:53 2021-06-15_04-53_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:54 2021-06-15_04-54_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 04:54 2021-06-15_04-54_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:55 2021-06-15_04-55_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 04:55 2021-06-15_04-55_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:56 2021-06-15_04-56_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     467 Jun 15 04:56 2021-06-15_04-56_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:57 2021-06-15_04-57_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 04:57 2021-06-15_04-57_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:58 2021-06-15_04-58_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 04:58 2021-06-15_04-58_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:59 2021-06-15_04-59_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:59 2021-06-15_04-59_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:00 2021-06-15_05-00_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 05:00 2021-06-15_05-00_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:01 2021-06-15_05-01_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 05:01 2021-06-15_05-01_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:02 2021-06-15_05-02_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     465 Jun 15 05:02 2021-06-15_05-02_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:03 2021-06-15_05-03_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 05:03 2021-06-15_05-03_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:04 2021-06-15_05-04_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:04 2021-06-15_05-04_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:05 2021-06-15_05-05_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 05:05 2021-06-15_05-05_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:06 2021-06-15_05-06_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 05:06 2021-06-15_05-06_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:07 2021-06-15_05-07_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:07 2021-06-15_05-07_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:08 2021-06-15_05-08_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 05:08 2021-06-15_05-08_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:09 2021-06-15_05-09_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 05:09 2021-06-15_05-09_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:10 2021-06-15_05-10_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 05:10 2021-06-15_05-10_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:11 2021-06-15_05-11_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 05:11 2021-06-15_05-11_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:12 2021-06-15_05-12_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 05:12 2021-06-15_05-12_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:13 2021-06-15_05-13_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 05:13 2021-06-15_05-13_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:14 2021-06-15_05-14_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     470 Jun 15 05:14 2021-06-15_05-14_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:15 2021-06-15_05-15_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 05:15 2021-06-15_05-15_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:16 2021-06-15_05-16_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:16 2021-06-15_05-16_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:17 2021-06-15_05-17_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 05:17 2021-06-15_05-17_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:18 2021-06-15_05-18_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 05:18 2021-06-15_05-18_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:19 2021-06-15_05-19_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 05:19 2021-06-15_05-19_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:20 2021-06-15_05-20_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 05:20 2021-06-15_05-20_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:21 2021-06-15_05-21_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 05:21 2021-06-15_05-21_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:22 2021-06-15_05-22_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 05:22 2021-06-15_05-22_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:23 2021-06-15_05-23_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:23 2021-06-15_05-23_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:24 2021-06-15_05-24_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 05:24 2021-06-15_05-24_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:25 2021-06-15_05-25_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:25 2021-06-15_05-25_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:26 2021-06-15_05-26_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 05:26 2021-06-15_05-26_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:27 2021-06-15_05-27_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 05:27 2021-06-15_05-27_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:28 2021-06-15_05-28_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:28 2021-06-15_05-28_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:29 2021-06-15_05-29_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 05:29 2021-06-15_05-29_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:30 2021-06-15_05-30_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 05:30 2021-06-15_05-30_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:31 2021-06-15_05-31_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 05:31 2021-06-15_05-31_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:32 2021-06-15_05-32_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 05:32 2021-06-15_05-32_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:33 2021-06-15_05-33_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 05:33 2021-06-15_05-33_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:34 2021-06-15_05-34_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 05:34 2021-06-15_05-34_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:35 2021-06-15_05-35_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 05:35 2021-06-15_05-35_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:36 2021-06-15_05-36_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 05:36 2021-06-15_05-36_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:37 2021-06-15_05-37_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 05:37 2021-06-15_05-37_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:38 2021-06-15_05-38_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 05:38 2021-06-15_05-38_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:39 2021-06-15_05-39_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 05:39 2021-06-15_05-39_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:40 2021-06-15_05-40_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 05:40 2021-06-15_05-40_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:41 2021-06-15_05-41_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 05:41 2021-06-15_05-41_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:42 2021-06-15_05-42_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 05:42 2021-06-15_05-42_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:43 2021-06-15_05-43_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 05:43 2021-06-15_05-43_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:44 2021-06-15_05-44_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:44 2021-06-15_05-44_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:45 2021-06-15_05-45_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 05:45 2021-06-15_05-45_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:46 2021-06-15_05-46_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 05:46 2021-06-15_05-46_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:47 2021-06-15_05-47_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:47 2021-06-15_05-47_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:48 2021-06-15_05-48_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 05:48 2021-06-15_05-48_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:49 2021-06-15_05-49_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 05:49 2021-06-15_05-49_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:50 2021-06-15_05-50_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:50 2021-06-15_05-50_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:51 2021-06-15_05-51_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 05:51 2021-06-15_05-51_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:52 2021-06-15_05-52_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 05:52 2021-06-15_05-52_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:53 2021-06-15_05-53_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 05:53 2021-06-15_05-53_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:54 2021-06-15_05-54_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 05:54 2021-06-15_05-54_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:55 2021-06-15_05-55_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 05:55 2021-06-15_05-55_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:56 2021-06-15_05-56_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:56 2021-06-15_05-56_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:57 2021-06-15_05-57_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:57 2021-06-15_05-57_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:58 2021-06-15_05-58_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 05:58 2021-06-15_05-58_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:59 2021-06-15_05-59_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 05:59 2021-06-15_05-59_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:00 2021-06-15_06-00_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 06:00 2021-06-15_06-00_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:01 2021-06-15_06-01_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:01 2021-06-15_06-01_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:02 2021-06-15_06-02_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 06:02 2021-06-15_06-02_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:03 2021-06-15_06-03_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 06:03 2021-06-15_06-03_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:04 2021-06-15_06-04_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 06:04 2021-06-15_06-04_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:05 2021-06-15_06-05_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 06:05 2021-06-15_06-05_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:06 2021-06-15_06-06_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 06:06 2021-06-15_06-06_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:07 2021-06-15_06-07_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:07 2021-06-15_06-07_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:08 2021-06-15_06-08_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:08 2021-06-15_06-08_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:09 2021-06-15_06-09_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:09 2021-06-15_06-09_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:10 2021-06-15_06-10_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 06:10 2021-06-15_06-10_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:11 2021-06-15_06-11_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 06:11 2021-06-15_06-11_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:12 2021-06-15_06-12_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 06:12 2021-06-15_06-12_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:13 2021-06-15_06-13_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 06:13 2021-06-15_06-13_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:14 2021-06-15_06-14_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 06:14 2021-06-15_06-14_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:15 2021-06-15_06-15_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     437 Jun 15 06:15 2021-06-15_06-15_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:16 2021-06-15_06-16_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:16 2021-06-15_06-16_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:17 2021-06-15_06-17_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 06:17 2021-06-15_06-17_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:18 2021-06-15_06-18_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 06:18 2021-06-15_06-18_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:19 2021-06-15_06-19_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:19 2021-06-15_06-19_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:20 2021-06-15_06-20_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 06:20 2021-06-15_06-20_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:21 2021-06-15_06-21_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 06:21 2021-06-15_06-21_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:22 2021-06-15_06-22_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 06:22 2021-06-15_06-22_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:23 2021-06-15_06-23_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 06:23 2021-06-15_06-23_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:24 2021-06-15_06-24_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     465 Jun 15 06:24 2021-06-15_06-24_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:25 2021-06-15_06-25_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 06:25 2021-06-15_06-25_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:26 2021-06-15_06-26_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 06:26 2021-06-15_06-26_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:27 2021-06-15_06-27_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 06:27 2021-06-15_06-27_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:28 2021-06-15_06-28_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 06:28 2021-06-15_06-28_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:29 2021-06-15_06-29_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 06:29 2021-06-15_06-29_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:30 2021-06-15_06-30_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:30 2021-06-15_06-30_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:31 2021-06-15_06-31_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 06:31 2021-06-15_06-31_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:32 2021-06-15_06-32_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 06:32 2021-06-15_06-32_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:33 2021-06-15_06-33_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:33 2021-06-15_06-33_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:34 2021-06-15_06-34_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:34 2021-06-15_06-34_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:35 2021-06-15_06-35_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 06:35 2021-06-15_06-35_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:36 2021-06-15_06-36_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     471 Jun 15 06:36 2021-06-15_06-36_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:37 2021-06-15_06-37_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 06:37 2021-06-15_06-37_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:38 2021-06-15_06-38_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 06:38 2021-06-15_06-38_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:39 2021-06-15_06-39_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 06:39 2021-06-15_06-39_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:40 2021-06-15_06-40_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 06:40 2021-06-15_06-40_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:41 2021-06-15_06-41_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 06:41 2021-06-15_06-41_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:42 2021-06-15_06-42_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:42 2021-06-15_06-42_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:43 2021-06-15_06-43_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 06:43 2021-06-15_06-43_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:44 2021-06-15_06-44_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:44 2021-06-15_06-44_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:45 2021-06-15_06-45_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     468 Jun 15 06:45 2021-06-15_06-45_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:46 2021-06-15_06-46_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:46 2021-06-15_06-46_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:47 2021-06-15_06-47_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:47 2021-06-15_06-47_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:48 2021-06-15_06-48_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     435 Jun 15 06:48 2021-06-15_06-48_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:49 2021-06-15_06-49_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 06:49 2021-06-15_06-49_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:50 2021-06-15_06-50_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 06:50 2021-06-15_06-50_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:51 2021-06-15_06-51_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 06:51 2021-06-15_06-51_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:52 2021-06-15_06-52_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     437 Jun 15 06:52 2021-06-15_06-52_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:53 2021-06-15_06-53_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 06:53 2021-06-15_06-53_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:54 2021-06-15_06-54_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 06:54 2021-06-15_06-54_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:55 2021-06-15_06-55_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:55 2021-06-15_06-55_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:56 2021-06-15_06-56_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:56 2021-06-15_06-56_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:57 2021-06-15_06-57_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 06:57 2021-06-15_06-57_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:58 2021-06-15_06-58_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:58 2021-06-15_06-58_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:59 2021-06-15_06-59_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 06:59 2021-06-15_06-59_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:00 2021-06-15_07-00_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 07:00 2021-06-15_07-00_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:01 2021-06-15_07-01_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 07:01 2021-06-15_07-01_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:02 2021-06-15_07-02_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 07:02 2021-06-15_07-02_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:03 2021-06-15_07-03_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 07:03 2021-06-15_07-03_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:04 2021-06-15_07-04_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 07:04 2021-06-15_07-04_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:05 2021-06-15_07-05_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     478 Jun 15 07:05 2021-06-15_07-05_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:06 2021-06-15_07-06_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 07:06 2021-06-15_07-06_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:07 2021-06-15_07-07_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 07:07 2021-06-15_07-07_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:08 2021-06-15_07-08_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 07:08 2021-06-15_07-08_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:09 2021-06-15_07-09_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 07:09 2021-06-15_07-09_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:10 2021-06-15_07-10_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 07:10 2021-06-15_07-10_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:11 2021-06-15_07-11_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 07:11 2021-06-15_07-11_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:12 2021-06-15_07-12_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 07:12 2021-06-15_07-12_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:13 2021-06-15_07-13_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     467 Jun 15 07:13 2021-06-15_07-13_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:14 2021-06-15_07-14_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 07:14 2021-06-15_07-14_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:15 2021-06-15_07-15_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 07:15 2021-06-15_07-15_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:16 2021-06-15_07-16_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 07:16 2021-06-15_07-16_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:17 2021-06-15_07-17_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 07:17 2021-06-15_07-17_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:18 2021-06-15_07-18_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 07:18 2021-06-15_07-18_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:19 2021-06-15_07-19_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 07:19 2021-06-15_07-19_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:20 2021-06-15_07-20_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 07:20 2021-06-15_07-20_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:21 2021-06-15_07-21_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 07:21 2021-06-15_07-21_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 07:23 2021-06-15_07-23_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332322 Jun 15 07:23 2021-06-15_07-23_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 07:24 2021-06-15_07-24_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332329 Jun 15 07:24 2021-06-15_07-24_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 07:25 2021-06-15_07-25_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 15 07:25 2021-06-15_07-25_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 15 07:38 2021-06-15_07-38_states.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 15 07:41 2021-06-15_07-41_states.json.gz
        Der beschriebene Sprung ist hier zu erkennen:
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 15 00:18 2021-06-15_00-18_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:21 2021-06-15_00-21_objects.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     424 Jun 15 00:21 2021-06-15_00-21_states.json.gz
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:22 2021-06-15_00-22_objects.json.gz
        Allerdings ist die Uhrzeit nicht passend. Das Problem besteht seit gestern ca. 17:00 Uhr (wie im verlinkten Post beschreiben nach einem Stromausfall)
        Leider reichen die Logdaten die mir die Konsole ausgibt nicht bis zu dieser Uhrzeit zurück...
        Aber um das Thema zu Ende zu führen. Ich habe mir dann zwei der Einträge gesucht und den Befehl zusammengebaut:
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
        mv objects.json objects.json.old
        mv states.json states.json.old
        cd backup-objects/
        gunzip -ck 2021-06-15_00-18_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        gunzip -ck 2021-06-15_00-17_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        iobroker start
        Das ganze in die Konsole eingegeben:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-06-15_00-18_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-06-15_00-17_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
        Leider wie gesagt ohne Erfolg.
        Gibt es einen Tipp, wie ich an noch ältere EInträge komme die ich wiederherstellen kann?
        Danke für die bisherige Hilfe!
        EDIT:
        Mir sind grade noch die Zeilen 997-1004 aus dem Befehl :
        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
        aufgefallen.
        Diese unterscheiden sich von den vorherigen und stimmen ca. mit dem Zeitpunkt überein, wo ich die obenstehnde Lösung versucht habe umzusetzen. Ich habe jetzt (ca. 1 1/2 Stunden später) noch einmal geschaut und es sind keine weiteren Einträge mehr hinzugekommen. Also scheint irgendwas anders zu sein - sonst kamen die Einträge im Sekundentakt.
        Ein
        iobroker stop
        iobroker start
        brachte dann zwei neue Einträge
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 08:59 2021-06-15_08-59_objects.json.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332319 Jun 15 08:59 2021-06-15_08-59_states.json.gz
        • N n3ucr0n
          Danke für die Verlinkung.
          @thomas-braun said in ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log:
          Das solltest du nicht können bzw. machen. Auf einem Server hat RDP nichts zu suchen. Per SSH wird sich dort angemeldet. Schalt den Mist inkl. des Desktops aus!
          Alles klar. Komme auch problemlos über Putty auf den Raspberry, aber der Weg über RDP war für einen Leihen wie mich einfach angenehmer, aber kein Muss :-)
          Dein NodeJS ist auch nicht auf Stand. Aber dafür hast du js-controller in einer Beta-Version laufen. Dringend aufräumen!
          Werde ich mir ebenfalls anschauen, danke für den Hinweis!
          Zum Thema:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1623732916049
          Leider hat die gepostete Hilfestellung nicht funktioniert - oder ich habe etwas falsch gemacht. Hier einmal meine Schritte:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $
          bringt folgendes:
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:01 2021-06-14_23-01_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332312 Jun 14 23:01 2021-06-14_23-01_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:02 2021-06-14_23-02_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332310 Jun 14 23:02 2021-06-14_23-02_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:03 2021-06-14_23-03_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332338 Jun 14 23:03 2021-06-14_23-03_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:04 2021-06-14_23-04_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332321 Jun 14 23:04 2021-06-14_23-04_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:05 2021-06-14_23-05_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332321 Jun 14 23:05 2021-06-14_23-05_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:06 2021-06-14_23-06_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332317 Jun 14 23:06 2021-06-14_23-06_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:07 2021-06-14_23-07_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332329 Jun 14 23:07 2021-06-14_23-07_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:08 2021-06-14_23-08_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332323 Jun 14 23:08 2021-06-14_23-08_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:09 2021-06-14_23-09_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332344 Jun 14 23:09 2021-06-14_23-09_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:10 2021-06-14_23-10_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 14 23:10 2021-06-14_23-10_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:11 2021-06-14_23-11_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:11 2021-06-14_23-11_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:12 2021-06-14_23-12_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332317 Jun 14 23:12 2021-06-14_23-12_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:13 2021-06-14_23-13_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:13 2021-06-14_23-13_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:14 2021-06-14_23-14_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332316 Jun 14 23:14 2021-06-14_23-14_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:15 2021-06-14_23-15_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332340 Jun 14 23:15 2021-06-14_23-15_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:16 2021-06-14_23-16_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332309 Jun 14 23:16 2021-06-14_23-16_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:17 2021-06-14_23-17_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332323 Jun 14 23:17 2021-06-14_23-17_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:18 2021-06-14_23-18_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:18 2021-06-14_23-18_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:19 2021-06-14_23-19_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332335 Jun 14 23:19 2021-06-14_23-19_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:20 2021-06-14_23-20_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332313 Jun 14 23:20 2021-06-14_23-20_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:21 2021-06-14_23-21_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332329 Jun 14 23:21 2021-06-14_23-21_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:22 2021-06-14_23-22_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332332 Jun 14 23:22 2021-06-14_23-22_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:23 2021-06-14_23-23_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332337 Jun 14 23:23 2021-06-14_23-23_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:24 2021-06-14_23-24_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:24 2021-06-14_23-24_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:25 2021-06-14_23-25_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332334 Jun 14 23:25 2021-06-14_23-25_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:26 2021-06-14_23-26_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332319 Jun 14 23:26 2021-06-14_23-26_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:27 2021-06-14_23-27_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332343 Jun 14 23:27 2021-06-14_23-27_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:28 2021-06-14_23-28_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332310 Jun 14 23:28 2021-06-14_23-28_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:29 2021-06-14_23-29_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332330 Jun 14 23:29 2021-06-14_23-29_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:30 2021-06-14_23-30_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332319 Jun 14 23:30 2021-06-14_23-30_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:31 2021-06-14_23-31_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:31 2021-06-14_23-31_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:32 2021-06-14_23-32_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332314 Jun 14 23:32 2021-06-14_23-32_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:33 2021-06-14_23-33_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:33 2021-06-14_23-33_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:34 2021-06-14_23-34_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332303 Jun 14 23:34 2021-06-14_23-34_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:35 2021-06-14_23-35_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332330 Jun 14 23:35 2021-06-14_23-35_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:36 2021-06-14_23-36_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332298 Jun 14 23:36 2021-06-14_23-36_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:37 2021-06-14_23-37_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332339 Jun 14 23:37 2021-06-14_23-37_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:38 2021-06-14_23-38_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332327 Jun 14 23:38 2021-06-14_23-38_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:39 2021-06-14_23-39_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332325 Jun 14 23:39 2021-06-14_23-39_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:40 2021-06-14_23-40_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332325 Jun 14 23:40 2021-06-14_23-40_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:41 2021-06-14_23-41_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:41 2021-06-14_23-41_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:42 2021-06-14_23-42_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332322 Jun 14 23:42 2021-06-14_23-42_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:43 2021-06-14_23-43_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332337 Jun 14 23:43 2021-06-14_23-43_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:44 2021-06-14_23-44_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332330 Jun 14 23:44 2021-06-14_23-44_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:45 2021-06-14_23-45_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332335 Jun 14 23:45 2021-06-14_23-45_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:46 2021-06-14_23-46_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332329 Jun 14 23:46 2021-06-14_23-46_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:47 2021-06-14_23-47_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332320 Jun 14 23:47 2021-06-14_23-47_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:48 2021-06-14_23-48_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332317 Jun 14 23:48 2021-06-14_23-48_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:49 2021-06-14_23-49_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332326 Jun 14 23:49 2021-06-14_23-49_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:50 2021-06-14_23-50_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332328 Jun 14 23:50 2021-06-14_23-50_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:51 2021-06-14_23-51_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332341 Jun 14 23:51 2021-06-14_23-51_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:52 2021-06-14_23-52_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:52 2021-06-14_23-52_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:53 2021-06-14_23-53_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 14 23:53 2021-06-14_23-53_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:54 2021-06-14_23-54_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332320 Jun 14 23:54 2021-06-14_23-54_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:55 2021-06-14_23-55_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332326 Jun 14 23:55 2021-06-14_23-55_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:56 2021-06-14_23-56_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 14 23:56 2021-06-14_23-56_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:57 2021-06-14_23-57_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332333 Jun 14 23:57 2021-06-14_23-57_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:58 2021-06-14_23-58_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332318 Jun 14 23:58 2021-06-14_23-58_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 14 23:59 2021-06-14_23-59_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332330 Jun 14 23:59 2021-06-14_23-59_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:00 2021-06-15_00-00_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332328 Jun 15 00:00 2021-06-15_00-00_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:01 2021-06-15_00-01_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332334 Jun 15 00:01 2021-06-15_00-01_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:02 2021-06-15_00-02_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332336 Jun 15 00:02 2021-06-15_00-02_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:03 2021-06-15_00-03_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 15 00:03 2021-06-15_00-03_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:04 2021-06-15_00-04_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332335 Jun 15 00:04 2021-06-15_00-04_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:05 2021-06-15_00-05_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332326 Jun 15 00:05 2021-06-15_00-05_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:06 2021-06-15_00-06_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332332 Jun 15 00:06 2021-06-15_00-06_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:07 2021-06-15_00-07_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332324 Jun 15 00:07 2021-06-15_00-07_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:08 2021-06-15_00-08_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332318 Jun 15 00:08 2021-06-15_00-08_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:09 2021-06-15_00-09_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332332 Jun 15 00:09 2021-06-15_00-09_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:10 2021-06-15_00-10_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332327 Jun 15 00:10 2021-06-15_00-10_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:11 2021-06-15_00-11_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332323 Jun 15 00:11 2021-06-15_00-11_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:12 2021-06-15_00-12_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332326 Jun 15 00:12 2021-06-15_00-12_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:13 2021-06-15_00-13_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332323 Jun 15 00:13 2021-06-15_00-13_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:14 2021-06-15_00-14_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332327 Jun 15 00:14 2021-06-15_00-14_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:15 2021-06-15_00-15_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332337 Jun 15 00:15 2021-06-15_00-15_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:16 2021-06-15_00-16_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332312 Jun 15 00:16 2021-06-15_00-16_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:17 2021-06-15_00-17_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 15 00:17 2021-06-15_00-17_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:18 2021-06-15_00-18_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     432 Jun 15 00:22 2021-06-15_00-22_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:23 2021-06-15_00-23_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 00:23 2021-06-15_00-23_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:24 2021-06-15_00-24_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 00:24 2021-06-15_00-24_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:25 2021-06-15_00-25_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     437 Jun 15 00:25 2021-06-15_00-25_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:26 2021-06-15_00-26_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 00:26 2021-06-15_00-26_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:27 2021-06-15_00-27_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 00:27 2021-06-15_00-27_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:28 2021-06-15_00-28_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     440 Jun 15 00:28 2021-06-15_00-28_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:29 2021-06-15_00-29_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 00:29 2021-06-15_00-29_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:30 2021-06-15_00-30_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 00:30 2021-06-15_00-30_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:31 2021-06-15_00-31_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     434 Jun 15 00:31 2021-06-15_00-31_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:32 2021-06-15_00-32_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     432 Jun 15 00:32 2021-06-15_00-32_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:34 2021-06-15_00-34_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 00:34 2021-06-15_00-34_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:35 2021-06-15_00-35_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 00:35 2021-06-15_00-35_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:36 2021-06-15_00-36_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 00:36 2021-06-15_00-36_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:37 2021-06-15_00-37_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 00:37 2021-06-15_00-37_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:38 2021-06-15_00-38_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 00:38 2021-06-15_00-38_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:39 2021-06-15_00-39_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 00:39 2021-06-15_00-39_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:40 2021-06-15_00-40_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     435 Jun 15 00:40 2021-06-15_00-40_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:41 2021-06-15_00-41_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 00:41 2021-06-15_00-41_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:42 2021-06-15_00-42_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 00:42 2021-06-15_00-42_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:43 2021-06-15_00-43_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 00:43 2021-06-15_00-43_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:44 2021-06-15_00-44_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 00:44 2021-06-15_00-44_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:45 2021-06-15_00-45_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     440 Jun 15 00:45 2021-06-15_00-45_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:46 2021-06-15_00-46_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 00:46 2021-06-15_00-46_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:47 2021-06-15_00-47_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 00:47 2021-06-15_00-47_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:48 2021-06-15_00-48_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 00:48 2021-06-15_00-48_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:49 2021-06-15_00-49_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 00:49 2021-06-15_00-49_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:50 2021-06-15_00-50_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 00:50 2021-06-15_00-50_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:51 2021-06-15_00-51_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 00:51 2021-06-15_00-51_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:52 2021-06-15_00-52_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 00:52 2021-06-15_00-52_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:53 2021-06-15_00-53_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 00:53 2021-06-15_00-53_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:54 2021-06-15_00-54_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 00:54 2021-06-15_00-54_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:55 2021-06-15_00-55_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 00:55 2021-06-15_00-55_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:56 2021-06-15_00-56_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 00:56 2021-06-15_00-56_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:57 2021-06-15_00-57_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 00:57 2021-06-15_00-57_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:58 2021-06-15_00-58_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 00:58 2021-06-15_00-58_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 00:59 2021-06-15_00-59_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 00:59 2021-06-15_00-59_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:00 2021-06-15_01-00_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 01:00 2021-06-15_01-00_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:01 2021-06-15_01-01_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 01:01 2021-06-15_01-01_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:02 2021-06-15_01-02_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:02 2021-06-15_01-02_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:03 2021-06-15_01-03_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 01:03 2021-06-15_01-03_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:04 2021-06-15_01-04_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 01:04 2021-06-15_01-04_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:05 2021-06-15_01-05_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 01:05 2021-06-15_01-05_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:06 2021-06-15_01-06_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 01:06 2021-06-15_01-06_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:07 2021-06-15_01-07_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 01:07 2021-06-15_01-07_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:08 2021-06-15_01-08_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 01:08 2021-06-15_01-08_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:09 2021-06-15_01-09_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 01:09 2021-06-15_01-09_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:10 2021-06-15_01-10_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:10 2021-06-15_01-10_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:11 2021-06-15_01-11_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 01:11 2021-06-15_01-11_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:12 2021-06-15_01-12_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 01:12 2021-06-15_01-12_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:13 2021-06-15_01-13_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 01:13 2021-06-15_01-13_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:14 2021-06-15_01-14_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 01:14 2021-06-15_01-14_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:15 2021-06-15_01-15_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 01:15 2021-06-15_01-15_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:16 2021-06-15_01-16_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 01:16 2021-06-15_01-16_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:17 2021-06-15_01-17_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:17 2021-06-15_01-17_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:18 2021-06-15_01-18_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 01:18 2021-06-15_01-18_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:19 2021-06-15_01-19_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 01:19 2021-06-15_01-19_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:20 2021-06-15_01-20_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:20 2021-06-15_01-20_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:21 2021-06-15_01-21_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 01:21 2021-06-15_01-21_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:22 2021-06-15_01-22_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 01:22 2021-06-15_01-22_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:23 2021-06-15_01-23_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 01:23 2021-06-15_01-23_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:24 2021-06-15_01-24_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:24 2021-06-15_01-24_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:25 2021-06-15_01-25_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 01:25 2021-06-15_01-25_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:26 2021-06-15_01-26_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 01:26 2021-06-15_01-26_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:27 2021-06-15_01-27_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 01:27 2021-06-15_01-27_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:28 2021-06-15_01-28_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:28 2021-06-15_01-28_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:29 2021-06-15_01-29_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 01:29 2021-06-15_01-29_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:30 2021-06-15_01-30_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 01:30 2021-06-15_01-30_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:31 2021-06-15_01-31_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 01:31 2021-06-15_01-31_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:32 2021-06-15_01-32_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:32 2021-06-15_01-32_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:33 2021-06-15_01-33_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 01:33 2021-06-15_01-33_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:34 2021-06-15_01-34_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 01:34 2021-06-15_01-34_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:35 2021-06-15_01-35_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 01:35 2021-06-15_01-35_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:36 2021-06-15_01-36_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:36 2021-06-15_01-36_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:37 2021-06-15_01-37_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 01:37 2021-06-15_01-37_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:38 2021-06-15_01-38_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 01:38 2021-06-15_01-38_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:39 2021-06-15_01-39_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 01:39 2021-06-15_01-39_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:40 2021-06-15_01-40_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 01:40 2021-06-15_01-40_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:41 2021-06-15_01-41_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 01:41 2021-06-15_01-41_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:42 2021-06-15_01-42_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 01:42 2021-06-15_01-42_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:43 2021-06-15_01-43_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 01:43 2021-06-15_01-43_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:44 2021-06-15_01-44_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 01:44 2021-06-15_01-44_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:45 2021-06-15_01-45_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 01:45 2021-06-15_01-45_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:46 2021-06-15_01-46_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 01:46 2021-06-15_01-46_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:47 2021-06-15_01-47_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:47 2021-06-15_01-47_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:48 2021-06-15_01-48_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 01:48 2021-06-15_01-48_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:49 2021-06-15_01-49_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 01:49 2021-06-15_01-49_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:50 2021-06-15_01-50_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 01:50 2021-06-15_01-50_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:51 2021-06-15_01-51_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 01:51 2021-06-15_01-51_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:52 2021-06-15_01-52_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 01:52 2021-06-15_01-52_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:53 2021-06-15_01-53_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 01:53 2021-06-15_01-53_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:54 2021-06-15_01-54_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 01:54 2021-06-15_01-54_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:55 2021-06-15_01-55_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 01:55 2021-06-15_01-55_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:56 2021-06-15_01-56_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 01:56 2021-06-15_01-56_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:57 2021-06-15_01-57_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 01:57 2021-06-15_01-57_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:58 2021-06-15_01-58_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 01:58 2021-06-15_01-58_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 01:59 2021-06-15_01-59_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 01:59 2021-06-15_01-59_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:00 2021-06-15_02-00_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 02:00 2021-06-15_02-00_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:01 2021-06-15_02-01_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:01 2021-06-15_02-01_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:02 2021-06-15_02-02_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 02:02 2021-06-15_02-02_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:03 2021-06-15_02-03_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:03 2021-06-15_02-03_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:04 2021-06-15_02-04_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 02:04 2021-06-15_02-04_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:05 2021-06-15_02-05_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 02:05 2021-06-15_02-05_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:06 2021-06-15_02-06_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 02:06 2021-06-15_02-06_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:07 2021-06-15_02-07_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 02:07 2021-06-15_02-07_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:08 2021-06-15_02-08_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:08 2021-06-15_02-08_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:09 2021-06-15_02-09_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 02:09 2021-06-15_02-09_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:10 2021-06-15_02-10_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 02:10 2021-06-15_02-10_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:11 2021-06-15_02-11_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 02:11 2021-06-15_02-11_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:12 2021-06-15_02-12_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 02:12 2021-06-15_02-12_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:13 2021-06-15_02-13_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 02:13 2021-06-15_02-13_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:14 2021-06-15_02-14_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:14 2021-06-15_02-14_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:15 2021-06-15_02-15_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:15 2021-06-15_02-15_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:16 2021-06-15_02-16_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:16 2021-06-15_02-16_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:17 2021-06-15_02-17_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 02:17 2021-06-15_02-17_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:18 2021-06-15_02-18_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 02:18 2021-06-15_02-18_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:19 2021-06-15_02-19_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 02:19 2021-06-15_02-19_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:20 2021-06-15_02-20_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:20 2021-06-15_02-20_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:21 2021-06-15_02-21_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:21 2021-06-15_02-21_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:22 2021-06-15_02-22_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:22 2021-06-15_02-22_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:23 2021-06-15_02-23_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:23 2021-06-15_02-23_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:24 2021-06-15_02-24_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 02:24 2021-06-15_02-24_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:25 2021-06-15_02-25_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:25 2021-06-15_02-25_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:26 2021-06-15_02-26_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 02:26 2021-06-15_02-26_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:27 2021-06-15_02-27_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 02:27 2021-06-15_02-27_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:28 2021-06-15_02-28_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:28 2021-06-15_02-28_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:29 2021-06-15_02-29_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:29 2021-06-15_02-29_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:30 2021-06-15_02-30_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 02:30 2021-06-15_02-30_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:31 2021-06-15_02-31_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 02:31 2021-06-15_02-31_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:32 2021-06-15_02-32_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 02:32 2021-06-15_02-32_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:33 2021-06-15_02-33_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 02:33 2021-06-15_02-33_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:34 2021-06-15_02-34_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 02:34 2021-06-15_02-34_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:35 2021-06-15_02-35_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:35 2021-06-15_02-35_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:36 2021-06-15_02-36_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 02:36 2021-06-15_02-36_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:37 2021-06-15_02-37_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 02:37 2021-06-15_02-37_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:38 2021-06-15_02-38_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 02:38 2021-06-15_02-38_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:39 2021-06-15_02-39_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 02:39 2021-06-15_02-39_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:40 2021-06-15_02-40_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 02:40 2021-06-15_02-40_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:41 2021-06-15_02-41_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:41 2021-06-15_02-41_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:42 2021-06-15_02-42_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:42 2021-06-15_02-42_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:43 2021-06-15_02-43_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 02:43 2021-06-15_02-43_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:44 2021-06-15_02-44_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 02:44 2021-06-15_02-44_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:45 2021-06-15_02-45_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 02:45 2021-06-15_02-45_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:46 2021-06-15_02-46_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:46 2021-06-15_02-46_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:47 2021-06-15_02-47_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 02:47 2021-06-15_02-47_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:48 2021-06-15_02-48_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 02:48 2021-06-15_02-48_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:49 2021-06-15_02-49_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 02:49 2021-06-15_02-49_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:50 2021-06-15_02-50_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:50 2021-06-15_02-50_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:51 2021-06-15_02-51_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:51 2021-06-15_02-51_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:52 2021-06-15_02-52_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 02:52 2021-06-15_02-52_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:53 2021-06-15_02-53_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 02:53 2021-06-15_02-53_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:54 2021-06-15_02-54_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 02:54 2021-06-15_02-54_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:55 2021-06-15_02-55_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 02:55 2021-06-15_02-55_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:56 2021-06-15_02-56_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 02:56 2021-06-15_02-56_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:57 2021-06-15_02-57_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 02:57 2021-06-15_02-57_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:58 2021-06-15_02-58_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 02:58 2021-06-15_02-58_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 02:59 2021-06-15_02-59_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 02:59 2021-06-15_02-59_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:00 2021-06-15_03-00_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 03:00 2021-06-15_03-00_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:01 2021-06-15_03-01_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:01 2021-06-15_03-01_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:02 2021-06-15_03-02_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:02 2021-06-15_03-02_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:03 2021-06-15_03-03_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:03 2021-06-15_03-03_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:04 2021-06-15_03-04_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:04 2021-06-15_03-04_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:05 2021-06-15_03-05_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 03:05 2021-06-15_03-05_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:06 2021-06-15_03-06_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 03:06 2021-06-15_03-06_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:07 2021-06-15_03-07_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 03:07 2021-06-15_03-07_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:08 2021-06-15_03-08_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 03:08 2021-06-15_03-08_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:09 2021-06-15_03-09_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 03:09 2021-06-15_03-09_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:10 2021-06-15_03-10_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 03:10 2021-06-15_03-10_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:11 2021-06-15_03-11_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:11 2021-06-15_03-11_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:12 2021-06-15_03-12_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:12 2021-06-15_03-12_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:13 2021-06-15_03-13_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 03:13 2021-06-15_03-13_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:14 2021-06-15_03-14_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     465 Jun 15 03:14 2021-06-15_03-14_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:15 2021-06-15_03-15_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 03:15 2021-06-15_03-15_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:16 2021-06-15_03-16_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 03:16 2021-06-15_03-16_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:17 2021-06-15_03-17_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:17 2021-06-15_03-17_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:18 2021-06-15_03-18_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 03:18 2021-06-15_03-18_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:19 2021-06-15_03-19_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 03:19 2021-06-15_03-19_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:20 2021-06-15_03-20_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 03:20 2021-06-15_03-20_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:21 2021-06-15_03-21_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 03:21 2021-06-15_03-21_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:22 2021-06-15_03-22_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:22 2021-06-15_03-22_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:23 2021-06-15_03-23_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:23 2021-06-15_03-23_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:24 2021-06-15_03-24_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 03:24 2021-06-15_03-24_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:25 2021-06-15_03-25_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 03:25 2021-06-15_03-25_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:26 2021-06-15_03-26_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 03:26 2021-06-15_03-26_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:27 2021-06-15_03-27_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     438 Jun 15 03:27 2021-06-15_03-27_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:28 2021-06-15_03-28_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 03:28 2021-06-15_03-28_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:29 2021-06-15_03-29_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 03:29 2021-06-15_03-29_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:30 2021-06-15_03-30_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:30 2021-06-15_03-30_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:31 2021-06-15_03-31_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:31 2021-06-15_03-31_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:32 2021-06-15_03-32_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 03:32 2021-06-15_03-32_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:33 2021-06-15_03-33_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 03:33 2021-06-15_03-33_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:34 2021-06-15_03-34_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 03:34 2021-06-15_03-34_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:35 2021-06-15_03-35_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 03:35 2021-06-15_03-35_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:36 2021-06-15_03-36_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 03:36 2021-06-15_03-36_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:37 2021-06-15_03-37_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 03:37 2021-06-15_03-37_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:38 2021-06-15_03-38_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:38 2021-06-15_03-38_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:39 2021-06-15_03-39_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 03:39 2021-06-15_03-39_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:40 2021-06-15_03-40_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 03:40 2021-06-15_03-40_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:41 2021-06-15_03-41_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 03:41 2021-06-15_03-41_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:42 2021-06-15_03-42_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:42 2021-06-15_03-42_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:43 2021-06-15_03-43_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 03:43 2021-06-15_03-43_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:44 2021-06-15_03-44_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 03:44 2021-06-15_03-44_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:45 2021-06-15_03-45_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 03:45 2021-06-15_03-45_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:46 2021-06-15_03-46_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 03:46 2021-06-15_03-46_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:47 2021-06-15_03-47_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 03:47 2021-06-15_03-47_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:48 2021-06-15_03-48_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 03:48 2021-06-15_03-48_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:49 2021-06-15_03-49_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 03:49 2021-06-15_03-49_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:50 2021-06-15_03-50_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 03:50 2021-06-15_03-50_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:51 2021-06-15_03-51_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 03:51 2021-06-15_03-51_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:52 2021-06-15_03-52_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 03:52 2021-06-15_03-52_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:53 2021-06-15_03-53_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 03:53 2021-06-15_03-53_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:54 2021-06-15_03-54_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 03:54 2021-06-15_03-54_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:55 2021-06-15_03-55_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 03:55 2021-06-15_03-55_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:56 2021-06-15_03-56_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 03:56 2021-06-15_03-56_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:57 2021-06-15_03-57_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 03:57 2021-06-15_03-57_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:58 2021-06-15_03-58_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 03:58 2021-06-15_03-58_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 03:59 2021-06-15_03-59_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 03:59 2021-06-15_03-59_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:00 2021-06-15_04-00_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 04:00 2021-06-15_04-00_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:01 2021-06-15_04-01_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 04:01 2021-06-15_04-01_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:02 2021-06-15_04-02_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 04:02 2021-06-15_04-02_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:03 2021-06-15_04-03_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:03 2021-06-15_04-03_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:04 2021-06-15_04-04_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:04 2021-06-15_04-04_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:05 2021-06-15_04-05_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 04:05 2021-06-15_04-05_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:06 2021-06-15_04-06_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:06 2021-06-15_04-06_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:07 2021-06-15_04-07_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 04:07 2021-06-15_04-07_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:08 2021-06-15_04-08_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 04:08 2021-06-15_04-08_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:09 2021-06-15_04-09_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:09 2021-06-15_04-09_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:10 2021-06-15_04-10_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:10 2021-06-15_04-10_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:11 2021-06-15_04-11_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 04:11 2021-06-15_04-11_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:12 2021-06-15_04-12_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     467 Jun 15 04:12 2021-06-15_04-12_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:13 2021-06-15_04-13_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 04:13 2021-06-15_04-13_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:14 2021-06-15_04-14_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 04:14 2021-06-15_04-14_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:15 2021-06-15_04-15_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 04:15 2021-06-15_04-15_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:16 2021-06-15_04-16_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 04:16 2021-06-15_04-16_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:17 2021-06-15_04-17_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 04:17 2021-06-15_04-17_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:18 2021-06-15_04-18_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:18 2021-06-15_04-18_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:19 2021-06-15_04-19_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 04:19 2021-06-15_04-19_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:20 2021-06-15_04-20_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 04:20 2021-06-15_04-20_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:21 2021-06-15_04-21_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 04:21 2021-06-15_04-21_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:22 2021-06-15_04-22_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     438 Jun 15 04:22 2021-06-15_04-22_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:23 2021-06-15_04-23_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 04:23 2021-06-15_04-23_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:24 2021-06-15_04-24_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 04:24 2021-06-15_04-24_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:25 2021-06-15_04-25_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 04:25 2021-06-15_04-25_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:26 2021-06-15_04-26_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:26 2021-06-15_04-26_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:27 2021-06-15_04-27_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 04:27 2021-06-15_04-27_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:28 2021-06-15_04-28_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 04:28 2021-06-15_04-28_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:29 2021-06-15_04-29_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 04:29 2021-06-15_04-29_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:30 2021-06-15_04-30_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:30 2021-06-15_04-30_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:31 2021-06-15_04-31_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 04:31 2021-06-15_04-31_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:32 2021-06-15_04-32_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 04:32 2021-06-15_04-32_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:33 2021-06-15_04-33_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 04:33 2021-06-15_04-33_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:34 2021-06-15_04-34_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:34 2021-06-15_04-34_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:35 2021-06-15_04-35_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 04:35 2021-06-15_04-35_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:36 2021-06-15_04-36_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 04:36 2021-06-15_04-36_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:37 2021-06-15_04-37_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:37 2021-06-15_04-37_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:38 2021-06-15_04-38_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 04:38 2021-06-15_04-38_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:39 2021-06-15_04-39_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 04:39 2021-06-15_04-39_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:40 2021-06-15_04-40_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 04:40 2021-06-15_04-40_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:41 2021-06-15_04-41_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:41 2021-06-15_04-41_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:42 2021-06-15_04-42_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:42 2021-06-15_04-42_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:43 2021-06-15_04-43_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:43 2021-06-15_04-43_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:44 2021-06-15_04-44_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 04:44 2021-06-15_04-44_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:45 2021-06-15_04-45_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 04:45 2021-06-15_04-45_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:46 2021-06-15_04-46_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 04:46 2021-06-15_04-46_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:47 2021-06-15_04-47_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 04:47 2021-06-15_04-47_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:48 2021-06-15_04-48_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 04:48 2021-06-15_04-48_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:49 2021-06-15_04-49_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     444 Jun 15 04:49 2021-06-15_04-49_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:50 2021-06-15_04-50_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:50 2021-06-15_04-50_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:51 2021-06-15_04-51_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     437 Jun 15 04:51 2021-06-15_04-51_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:52 2021-06-15_04-52_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 04:52 2021-06-15_04-52_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:53 2021-06-15_04-53_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 04:53 2021-06-15_04-53_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:54 2021-06-15_04-54_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 04:54 2021-06-15_04-54_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:55 2021-06-15_04-55_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 04:55 2021-06-15_04-55_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:56 2021-06-15_04-56_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     467 Jun 15 04:56 2021-06-15_04-56_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:57 2021-06-15_04-57_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 04:57 2021-06-15_04-57_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:58 2021-06-15_04-58_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 04:58 2021-06-15_04-58_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 04:59 2021-06-15_04-59_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 04:59 2021-06-15_04-59_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:00 2021-06-15_05-00_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 05:00 2021-06-15_05-00_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:01 2021-06-15_05-01_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 05:01 2021-06-15_05-01_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:02 2021-06-15_05-02_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     465 Jun 15 05:02 2021-06-15_05-02_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:03 2021-06-15_05-03_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 05:03 2021-06-15_05-03_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:04 2021-06-15_05-04_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:04 2021-06-15_05-04_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:05 2021-06-15_05-05_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 05:05 2021-06-15_05-05_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:06 2021-06-15_05-06_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 05:06 2021-06-15_05-06_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:07 2021-06-15_05-07_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:07 2021-06-15_05-07_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:08 2021-06-15_05-08_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 05:08 2021-06-15_05-08_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:09 2021-06-15_05-09_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 05:09 2021-06-15_05-09_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:10 2021-06-15_05-10_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 05:10 2021-06-15_05-10_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:11 2021-06-15_05-11_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 05:11 2021-06-15_05-11_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:12 2021-06-15_05-12_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 05:12 2021-06-15_05-12_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:13 2021-06-15_05-13_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 05:13 2021-06-15_05-13_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:14 2021-06-15_05-14_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     470 Jun 15 05:14 2021-06-15_05-14_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:15 2021-06-15_05-15_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 05:15 2021-06-15_05-15_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:16 2021-06-15_05-16_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:16 2021-06-15_05-16_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:17 2021-06-15_05-17_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 05:17 2021-06-15_05-17_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:18 2021-06-15_05-18_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 05:18 2021-06-15_05-18_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:19 2021-06-15_05-19_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 05:19 2021-06-15_05-19_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:20 2021-06-15_05-20_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 05:20 2021-06-15_05-20_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:21 2021-06-15_05-21_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 05:21 2021-06-15_05-21_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:22 2021-06-15_05-22_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 05:22 2021-06-15_05-22_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:23 2021-06-15_05-23_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:23 2021-06-15_05-23_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:24 2021-06-15_05-24_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 05:24 2021-06-15_05-24_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:25 2021-06-15_05-25_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:25 2021-06-15_05-25_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:26 2021-06-15_05-26_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 05:26 2021-06-15_05-26_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:27 2021-06-15_05-27_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 05:27 2021-06-15_05-27_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:28 2021-06-15_05-28_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:28 2021-06-15_05-28_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:29 2021-06-15_05-29_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 05:29 2021-06-15_05-29_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:30 2021-06-15_05-30_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 05:30 2021-06-15_05-30_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:31 2021-06-15_05-31_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 05:31 2021-06-15_05-31_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:32 2021-06-15_05-32_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 05:32 2021-06-15_05-32_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:33 2021-06-15_05-33_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     442 Jun 15 05:33 2021-06-15_05-33_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:34 2021-06-15_05-34_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 05:34 2021-06-15_05-34_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:35 2021-06-15_05-35_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 05:35 2021-06-15_05-35_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:36 2021-06-15_05-36_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 05:36 2021-06-15_05-36_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:37 2021-06-15_05-37_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 05:37 2021-06-15_05-37_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:38 2021-06-15_05-38_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 05:38 2021-06-15_05-38_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:39 2021-06-15_05-39_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 05:39 2021-06-15_05-39_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:40 2021-06-15_05-40_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 05:40 2021-06-15_05-40_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:41 2021-06-15_05-41_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 05:41 2021-06-15_05-41_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:42 2021-06-15_05-42_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 05:42 2021-06-15_05-42_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:43 2021-06-15_05-43_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 05:43 2021-06-15_05-43_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:44 2021-06-15_05-44_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:44 2021-06-15_05-44_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:45 2021-06-15_05-45_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 05:45 2021-06-15_05-45_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:46 2021-06-15_05-46_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     439 Jun 15 05:46 2021-06-15_05-46_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:47 2021-06-15_05-47_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:47 2021-06-15_05-47_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:48 2021-06-15_05-48_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 05:48 2021-06-15_05-48_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:49 2021-06-15_05-49_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 05:49 2021-06-15_05-49_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:50 2021-06-15_05-50_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 05:50 2021-06-15_05-50_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:51 2021-06-15_05-51_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 05:51 2021-06-15_05-51_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:52 2021-06-15_05-52_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 05:52 2021-06-15_05-52_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:53 2021-06-15_05-53_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 05:53 2021-06-15_05-53_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:54 2021-06-15_05-54_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 05:54 2021-06-15_05-54_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:55 2021-06-15_05-55_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 05:55 2021-06-15_05-55_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:56 2021-06-15_05-56_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:56 2021-06-15_05-56_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:57 2021-06-15_05-57_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 05:57 2021-06-15_05-57_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:58 2021-06-15_05-58_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 05:58 2021-06-15_05-58_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 05:59 2021-06-15_05-59_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 05:59 2021-06-15_05-59_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:00 2021-06-15_06-00_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 06:00 2021-06-15_06-00_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:01 2021-06-15_06-01_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:01 2021-06-15_06-01_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:02 2021-06-15_06-02_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 06:02 2021-06-15_06-02_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:03 2021-06-15_06-03_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 06:03 2021-06-15_06-03_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:04 2021-06-15_06-04_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 06:04 2021-06-15_06-04_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:05 2021-06-15_06-05_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     466 Jun 15 06:05 2021-06-15_06-05_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:06 2021-06-15_06-06_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 06:06 2021-06-15_06-06_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:07 2021-06-15_06-07_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:07 2021-06-15_06-07_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:08 2021-06-15_06-08_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:08 2021-06-15_06-08_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:09 2021-06-15_06-09_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:09 2021-06-15_06-09_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:10 2021-06-15_06-10_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 06:10 2021-06-15_06-10_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:11 2021-06-15_06-11_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 06:11 2021-06-15_06-11_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:12 2021-06-15_06-12_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 06:12 2021-06-15_06-12_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:13 2021-06-15_06-13_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 06:13 2021-06-15_06-13_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:14 2021-06-15_06-14_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 06:14 2021-06-15_06-14_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:15 2021-06-15_06-15_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     437 Jun 15 06:15 2021-06-15_06-15_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:16 2021-06-15_06-16_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:16 2021-06-15_06-16_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:17 2021-06-15_06-17_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 06:17 2021-06-15_06-17_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:18 2021-06-15_06-18_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     461 Jun 15 06:18 2021-06-15_06-18_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:19 2021-06-15_06-19_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:19 2021-06-15_06-19_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:20 2021-06-15_06-20_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 06:20 2021-06-15_06-20_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:21 2021-06-15_06-21_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 06:21 2021-06-15_06-21_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:22 2021-06-15_06-22_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 06:22 2021-06-15_06-22_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:23 2021-06-15_06-23_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 06:23 2021-06-15_06-23_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:24 2021-06-15_06-24_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     465 Jun 15 06:24 2021-06-15_06-24_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:25 2021-06-15_06-25_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 06:25 2021-06-15_06-25_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:26 2021-06-15_06-26_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 06:26 2021-06-15_06-26_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:27 2021-06-15_06-27_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     458 Jun 15 06:27 2021-06-15_06-27_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:28 2021-06-15_06-28_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 06:28 2021-06-15_06-28_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:29 2021-06-15_06-29_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     452 Jun 15 06:29 2021-06-15_06-29_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:30 2021-06-15_06-30_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:30 2021-06-15_06-30_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:31 2021-06-15_06-31_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 06:31 2021-06-15_06-31_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:32 2021-06-15_06-32_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     451 Jun 15 06:32 2021-06-15_06-32_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:33 2021-06-15_06-33_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:33 2021-06-15_06-33_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:34 2021-06-15_06-34_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:34 2021-06-15_06-34_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:35 2021-06-15_06-35_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 06:35 2021-06-15_06-35_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:36 2021-06-15_06-36_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     471 Jun 15 06:36 2021-06-15_06-36_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:37 2021-06-15_06-37_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 06:37 2021-06-15_06-37_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:38 2021-06-15_06-38_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 06:38 2021-06-15_06-38_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:39 2021-06-15_06-39_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     463 Jun 15 06:39 2021-06-15_06-39_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:40 2021-06-15_06-40_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 06:40 2021-06-15_06-40_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:41 2021-06-15_06-41_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 06:41 2021-06-15_06-41_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:42 2021-06-15_06-42_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 06:42 2021-06-15_06-42_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:43 2021-06-15_06-43_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 06:43 2021-06-15_06-43_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:44 2021-06-15_06-44_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:44 2021-06-15_06-44_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:45 2021-06-15_06-45_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     468 Jun 15 06:45 2021-06-15_06-45_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:46 2021-06-15_06-46_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:46 2021-06-15_06-46_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:47 2021-06-15_06-47_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:47 2021-06-15_06-47_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:48 2021-06-15_06-48_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     435 Jun 15 06:48 2021-06-15_06-48_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:49 2021-06-15_06-49_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 06:49 2021-06-15_06-49_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:50 2021-06-15_06-50_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 06:50 2021-06-15_06-50_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:51 2021-06-15_06-51_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 06:51 2021-06-15_06-51_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:52 2021-06-15_06-52_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     437 Jun 15 06:52 2021-06-15_06-52_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:53 2021-06-15_06-53_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 06:53 2021-06-15_06-53_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:54 2021-06-15_06-54_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     441 Jun 15 06:54 2021-06-15_06-54_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:55 2021-06-15_06-55_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:55 2021-06-15_06-55_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:56 2021-06-15_06-56_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 06:56 2021-06-15_06-56_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:57 2021-06-15_06-57_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 06:57 2021-06-15_06-57_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:58 2021-06-15_06-58_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     454 Jun 15 06:58 2021-06-15_06-58_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 06:59 2021-06-15_06-59_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 06:59 2021-06-15_06-59_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:00 2021-06-15_07-00_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 07:00 2021-06-15_07-00_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:01 2021-06-15_07-01_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     462 Jun 15 07:01 2021-06-15_07-01_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:02 2021-06-15_07-02_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 07:02 2021-06-15_07-02_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:03 2021-06-15_07-03_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     446 Jun 15 07:03 2021-06-15_07-03_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:04 2021-06-15_07-04_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 07:04 2021-06-15_07-04_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:05 2021-06-15_07-05_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     478 Jun 15 07:05 2021-06-15_07-05_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:06 2021-06-15_07-06_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 07:06 2021-06-15_07-06_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:07 2021-06-15_07-07_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     450 Jun 15 07:07 2021-06-15_07-07_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:08 2021-06-15_07-08_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     457 Jun 15 07:08 2021-06-15_07-08_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:09 2021-06-15_07-09_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     456 Jun 15 07:09 2021-06-15_07-09_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:10 2021-06-15_07-10_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     448 Jun 15 07:10 2021-06-15_07-10_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:11 2021-06-15_07-11_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 07:11 2021-06-15_07-11_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:12 2021-06-15_07-12_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     445 Jun 15 07:12 2021-06-15_07-12_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:13 2021-06-15_07-13_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     467 Jun 15 07:13 2021-06-15_07-13_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:14 2021-06-15_07-14_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     464 Jun 15 07:14 2021-06-15_07-14_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:15 2021-06-15_07-15_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     443 Jun 15 07:15 2021-06-15_07-15_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:16 2021-06-15_07-16_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     449 Jun 15 07:16 2021-06-15_07-16_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:17 2021-06-15_07-17_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     447 Jun 15 07:17 2021-06-15_07-17_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:18 2021-06-15_07-18_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     459 Jun 15 07:18 2021-06-15_07-18_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:19 2021-06-15_07-19_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     455 Jun 15 07:19 2021-06-15_07-19_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:20 2021-06-15_07-20_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     453 Jun 15 07:20 2021-06-15_07-20_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    5742 Jun 15 07:21 2021-06-15_07-21_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     460 Jun 15 07:21 2021-06-15_07-21_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 07:23 2021-06-15_07-23_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332322 Jun 15 07:23 2021-06-15_07-23_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 07:24 2021-06-15_07-24_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332329 Jun 15 07:24 2021-06-15_07-24_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 07:25 2021-06-15_07-25_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 15 07:25 2021-06-15_07-25_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 15 07:38 2021-06-15_07-38_states.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332331 Jun 15 07:41 2021-06-15_07-41_states.json.gz
          Der beschriebene Sprung ist hier zu erkennen:
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  332315 Jun 15 00:18 2021-06-15_00-18_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:21 2021-06-15_00-21_objects.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     424 Jun 15 00:21 2021-06-15_00-21_states.json.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 00:22 2021-06-15_00-22_objects.json.gz
          Allerdings ist die Uhrzeit nicht passend. Das Problem besteht seit gestern ca. 17:00 Uhr (wie im verlinkten Post beschreiben nach einem Stromausfall)
          Leider reichen die Logdaten die mir die Konsole ausgibt nicht bis zu dieser Uhrzeit zurück...
          Aber um das Thema zu Ende zu führen. Ich habe mir dann zwei der Einträge gesucht und den Befehl zusammengebaut:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          mv objects.json objects.json.old
          mv states.json states.json.old
          cd backup-objects/
          gunzip -ck 2021-06-15_00-18_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          gunzip -ck 2021-06-15_00-17_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          iobroker start
          Das ganze in die Konsole eingegeben:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.json states.json.old
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-06-15_00-18_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-06-15_00-17_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
          Leider wie gesagt ohne Erfolg.
          Gibt es einen Tipp, wie ich an noch ältere EInträge komme die ich wiederherstellen kann?
          Danke für die bisherige Hilfe!
          EDIT:
          Mir sind grade noch die Zeilen 997-1004 aus dem Befehl :
          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
          aufgefallen.
          Diese unterscheiden sich von den vorherigen und stimmen ca. mit dem Zeitpunkt überein, wo ich die obenstehnde Lösung versucht habe umzusetzen. Ich habe jetzt (ca. 1 1/2 Stunden später) noch einmal geschaut und es sind keine weiteren Einträge mehr hinzugekommen. Also scheint irgendwas anders zu sein - sonst kamen die Einträge im Sekundentakt.
          Ein
          iobroker stop
          iobroker start
          brachte dann zwei neue Einträge
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    1114 Jun 15 08:59 2021-06-15_08-59_objects.json.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  332319 Jun 15 08:59 2021-06-15_08-59_states.json.gz
          @n3ucr0n sagte in ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log:
          der Weg über RDP war für einen Leihen wie mich einfach angenehmer
          Ich verstehe den (optischen) Unterschied nicht.
          Per SSH: Konsolenfenster mit Text drin auf dem Hauptrechner
          Per RDP: Konsolenfenster mit Text drin auf dem Server mit viel zu viel unnötigem Desktop-Mist im Gepäck.
          Funktionen und Handhabung sind doch exakt gleich.
          Zum Thema:
          Ich würde zunächst mal die Versionen auf den letzten Stand bringen.
          nodeJS auf die aktuelle 12er, js-controller auf 3.2 aus stable.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Zum Thema:
            N Offline
            N Offline
            n3ucr0n
            Also ich habe (hoffentlich) die benötigten Updates durchgeführt
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            7.17.0
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v14.17.0
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v12.22.1
            korrekt?
            Jetzt nochmal der verlinkten Anleitung folgen?
            • N n3ucr0n
              7.17.0
              v14.17.0
              v12.22.1
              korrekt?
              @n3ucr0n
              Komplett falsch.
              Schau in meiner Signatur, da wird es erklärt.
                @n3ucr0n
                Komplett falsch.
                N Offline
                N Offline
                n3ucr0n
                schrieb am zuletzt editiert von n3ucr0n
                Alles klar, ich habe mir den Post in Deiner Signatur angeschaut und den Teil 2 beachtet.
                Ich hatte zwei Verzeichnisse (node und npm), welche nicht gestimmt haben.
                Diese habe ich gemäß Deiner Anleitung entfernt.
                Edit, falls jemand irgendwann das mal nachließt: die Pfade von node und npm waren
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                Zu meiner Überraschung fehlte beim nächsten Check der Eintrag jedoch nicht, sondern er schien korrekt zu sein.
                Kann es sein, dass ich mehrfache Installationen hatte!?
                Unmittelbar nach dem Entfernen der zwei falschen Pfade ergibt der Check dieses Muster:
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.1
                v12.22.1
                6.14.12
                nodejs:
                  Installed: 12.22.1-1nodesource1
                  Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.22.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Passt die Vorarbeit denn bis hier hin?
                Was wären dann die nächsten Schritte?
                • N n3ucr0n
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.1
                  v12.22.1
                  6.14.12
                  nodejs:
                    Version table:
                  Ja, das ist (meist) der Fall, wenn die Installation in /usr/local/bin aufschlägt.
                  iobroker update
                  liefert nun?
                    iobroker update
                    liefert nun?
                    N Offline
                    N Offline
                    n3ucr0n
                    iobroker update liefert jetzt folgendes:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                    Used repository: stable
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.1.9
                    Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.1    , installed 1.2.3
                    Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.12
                    Adapter    "bring"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.1.5
                    Adapter    "cloud"         : 4.0.11   , installed 4.0.11
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                    Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 1.0.4
                    Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.3
                    Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.9
                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32   , installed 0.0.36
                    Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.9.3
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.15
                    Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                    Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                    Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.11
                    Adapter    "meross"        : 1.6.2    , installed 1.6.3
                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                    Adapter    "unifi"         : 0.5.8    , installed 0.5.10
                    Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.10
                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.69.0   , installed 0.73.0
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.9.7
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                    Adapter    "yahka"         : 0.12.0   , installed 0.13.1
                    Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                    Adapter    "zwave2"        : 1.10.1   , installed 1.10.2
                    Okai ich muss den js-controller noch downgraden.
                    Das mache ich über
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
                    iobroker start
                    oder?
                    • N n3ucr0n
                      update done
                      Das mache ich über
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      oder?
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                      iobroker start
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        N Offline
                        N Offline
                        n3ucr0n
                        Danke für die Korrektur!
                        Ich poste den Ablauf mal hier rein, falls es von irgendwelchem Interesse ist:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.12
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        object _design/system updated
                        The following notifications happened during sync:
                        - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "alias-manager.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "bring.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "broadlink2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "devices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "flot" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "flot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "fullybrowser.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "homeconnect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-mfd-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "icons-mfd-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "iot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "meross.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "netatmo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "nuki-extended" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "nuki-extended.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "pi-hole.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "ring.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "shelly.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "telegram.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "unifi.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-google-fonts.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-hqwidgets.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-icontwo" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-icontwo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-inventwo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-materialdesign.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis-timeandweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "yahka.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "zigbee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "zwave2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        + iobroker.js-controller@3.2.16
                        added 1 package from 3 contributors, removed 645 packages and updated 18 packages in 74.184s
                        170 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "alarm"         : 2.0.1
                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                        Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                        Adapter    "benq"          : 0.2.4
                        Adapter    "binance"       : 1.1.3
                        Adapter    "ble"           : 0.12.0
                        Adapter    "bluelink"      : 1.0.4
                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                        Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                        Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                        Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                        Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                        Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                        Adapter    "countdown"     : 1.2.3
                        Adapter    "cul"           : 1.3.5
                        Adapter    "daikin"        : 1.3.1
                        Adapter    "deconz"        : 1.3.16
                        Adapter    "denon"         : 1.10.7
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.1
                        Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                        Adapter    "divera247"     : 0.1.2
                        Adapter    "doorio"        : 2.0.1
                        Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                        Adapter    "dysonairpurifier": 0.9.1
                        Adapter    "easee"         : 1.0.2
                        Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                        Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                        Adapter    "email"         : 1.0.9
                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                        Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                        Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                        Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                        Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.5
                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                        Adapter    "fhem"          : 1.6.0
                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                        Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                        Adapter    "followthesun"  : 0.3.4
                        Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                        Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                        Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.5
                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                        Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                        Adapter    "go-e"          : 1.0.13
                        Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                        Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                        Adapter    "haier"         : 1.0.4
                        Adapter    "ham"           : 4.0.2
                        Adapter    "ham-wemo"      : 2.0.0
                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.3.2
                        Adapter    "heos"          : 1.8.6
                        Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
                        Adapter    "hmip"          : 1.12.1
                        Adapter    "homee"         : 1.1.1
                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                        Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                        Adapter    "hue"           : 3.5.15
                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                        Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                        Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                        Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                        Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                        Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                        Adapter    "kecontact"     : 1.1.3
                        Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                        Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                        Adapter    "knx"           : 1.0.45
                        Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                        Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.8
                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                        Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                        Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                        Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                        Adapter    "lg-ess-home"   : 0.0.10
                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                        Adapter    "link"          : 0.5.10
                        Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                        Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                        Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                        Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                        Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                        Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                        Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
                        Adapter    "material"      : 0.13.9
                        Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                        Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                        Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                        Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.2.0
                        Adapter    "midea"         : 0.0.6
                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                        Adapter    "mielecloudservice": 4.2.0
                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                        Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                        Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                        Adapter    "moma"          : 1.2.8
                        Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0
                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                        Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                        Adapter    "net-tools"     : 0.1.5
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                        Adapter    "nina"          : 0.0.24
                        Adapter    "node-red"      : 2.3.0
                        Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                        Adapter    "nut"           : 1.5.0
                        Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                        Adapter    "odl"           : 1.1.4
                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                        Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.5
                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                        Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                        Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                        Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.0
                        Adapter    "ph803w"        : 0.1.5
                        Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                        Adapter    "places"        : 1.0.0
                        Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                        Adapter    "plex"          : 0.8.11
                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                        Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                        Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                        Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                        Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                        Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                        Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                        Adapter    "s7"            : 1.2.5
                        Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                        Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                        Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                        Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                        Adapter    "schoolfree"    : 1.0.0
                        Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.1
                        Adapter    "seq"           : 0.2.10
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.2.0
                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                        Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                        Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                        Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                        Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
                        Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1
                        Adapter    "snips"         : 1.5.1
                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                        Adapter    "solarlog"      : 2.1.2
                        Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.2
                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                        Adapter    "sonnen"        : 1.7.3
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.0
                        Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
                        Adapter    "sql"           : 1.15.7
                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                        Adapter    "starline"      : 1.1.3
                        Adapter    "statistics"    : 1.0.4
                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                        Adapter    "synology"      : 1.0.0
                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                        Adapter    "text2command"  : 2.1.0
                        Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.12
                        Adapter    "traccar"       : 0.0.9
                        Adapter    "tradfri"       : 2.7.3
                        Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                        Adapter    "tuya"          : 3.6.2
                        Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                        Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                        Adapter    "velux"         : 0.0.7
                        Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
                        Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                        Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                        Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                        Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                        Adapter    "windows-control": 0.1.5
                        Adapter    "wled"          : 0.5.6
                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                        Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                        Adapter    "worx"          : 1.3.6
                        Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                        Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                        Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                        Das Downgrade des JS-Controllers scheint erfolgreich gewesen zu sein.
                        Da der ioBroker noch immer nicht erreichbar ist, denke ich es folgen noch weitere Schritte!?
                        Danke für Deine anhaltende Unterstützung!
                        • N n3ucr0n
                          update done
                          @n3ucr0n
                          iobroker status
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                            @n3ucr0n
                            iobroker status
                            N Offline
                            N Offline
                            n3ucr0n
                            Erledigt :
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • N n3ucr0n
                              Erledigt :
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @n3ucr0n
                              iobroker add admin
                              Vermutlich ist es allerdings flotter dein Backup zu zücken und das einzuspielen.
                                @n3ucr0n
                                iobroker add admin
                                N Offline
                                N Offline
                                n3ucr0n
                                ebenfalls erledigt:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker add admin
                                host.raspberrypi install adapter admin
                                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                                host.raspberrypi create instance admin
                                host.raspberrypi object admin.0.info.updatesList created
                                host.raspberrypi object admin.0.info.newsLastId created
                                host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                host.raspberrypi object admin.0.info.newsFeed created
                                host.raspberrypi object admin.0.connected created
                                host.raspberrypi object admin.0 created
                                host.raspberrypi object admin.0.info created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                                host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                Und es scheint sich etwas getan zu haben! :-)
                                Muss ich das "erste Setup" durchlaufen?
                                Danke!!
                                Edit:
                                @thomas-braun said in ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log:
                                Ach jetzt ist mir grade erst der Unterkommentar aufgefallen.
                                Ja so wie es scheint ist das so. Ich hatte gehofft, die alte Installation noch retten zu können.
                                Habe vor dem Crash den ganzen Tag an einer neuen Vis gearbeitet, das ist in dem Backup leider nicht mit drin... naja, pech gehabt :-)
                                Dann hätte ich direkt die ganze SD Karte neu aufgesetzt bzw. vielleicht steige ich direkt auf ne SSD um.
                                Sofern Du keine Chance siehst die alte Datenlage zu retten, setz ich alles neu auf glaube ich.
                                Danke für Deine ganze Hilfe!
                                Liebe Grüße
                                • N n3ucr0n
                                  ebenfalls erledigt:
                                  Danke!!
                                  Edit:
                                  Liebe Grüße
                                  @n3ucr0n
                                  Da bin ich dann raus. Was du an Backups da in der Hinterhand hast (und nach welchem Verfahren du die angelegt hast) weiß ich natürlich nicht.
                                    @n3ucr0n
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    n3ucr0n
                                    Zum Glück jede Nacht ein BackItUp auf meine NAS :-)
                                    Danke aber für Deine aktuelle Begleitung bei meinem Problem!
                                    Wenn ich Doch noch etwas von Deiner Zeit @thomas-braun klauen dürfte!
                                    Ich habe mein Backup in den Backupordner auf dem Raspberry gespielt.
                                    Über BackItUp wollte ich es nun wiederherstellen, leider scheint auch das nicht zu klappen.
                                    Der Adapter findet das Backup, startet es, und bricht dann unverrichteter Dinge ab.
                                    Hier das Log:
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:09:27.858	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:09:27.831	warn	Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:09:27.829	error	[ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_14-02_00_20_backupiobroker.tar.gz"
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:09:27.753	info	starting. Version 2.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:24.131	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1020
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:22.641	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:22.640	info	http server listening on port 8081
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:22.414	info	received all objects
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:22.135	info	requesting all objects
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:22.134	info	requesting all states
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:22.083	info	starting. Version 5.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:20.171	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 948
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:20.111	info	starting 2 instances
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:20.099	info	2 instances found
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:19.733	info	added notifications configuration of host
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:19.709	info	connected to Objects and States
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:19.402	info	ip addresses: 192.168.178.47 2003:eb:870b:cf00:c59c:2fec:51c0:413b fe80::b498:545d:ccd7:ffe2
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:19.401	info	hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:19.400	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:19.395	info	iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:08.067	info	terminated
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:08.035	info	All instances are stopped.
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:08.035	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:08.020	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:09:07.470	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:07.468	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:07.468	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:07.468	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:09:07.464	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:07.463	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:07.449	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:07.448	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:09:07.452	info	cleaned everything up...
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:09:07.446	info	received SIGTERM
                                    admin.0
                                    2021-06-15 18:09:07.448	info	terminating http server on port 8081
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:47.696	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:47.613	info	starting. Version 2.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:08:44.022	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 416
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:08:41.551	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:41.007	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:41.005	info	terminating
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:41.004	info	cleaned everything up...
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:41.002	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:08:41.002	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:08:40.995	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:26.298	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:26.214	info	starting. Version 2.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:08:22.560	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32651
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:08:20.099	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:19.546	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:19.545	info	terminating
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:19.543	info	cleaned everything up...
                                    host.raspberrypi
                                    2021-06-15 18:08:19.542	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    backitup.0
                                    2021-06-15 18:08:19.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Kannst Du mir dabei auch einen Tipp geben?
                                    • N n3ucr0n
                                      Hier das Log:
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      host.raspberrypi
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      backitup.0
                                      host.raspberrypi
                                      admin.0
                                      host.raspberrypi
                                      backitup.0
                                      admin.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      backitup.0
                                      host.raspberrypi
                                      admin.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      host.raspberrypi
                                      backitup.0
                                      @n3ucr0n Das Backup wurde nicht vom Adapter angelegt?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n3ucr0n
                                        Ja, auf meinem alten System hat der Adapter die Backups angelegt und auf mein nas gespeichert.
                                        Von da habe ich es in den Backup Ordner des ioBroker kopiert und versucht wiederherzustellen
                                        • N n3ucr0n
                                          @n3ucr0n Dann zieh das doch auch aus dem NAS wieder auf das System drauf.
