  4. ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log
    6.8k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @n3ucr0n sagte in ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log:
    der Weg über RDP war für einen Leihen wie mich einfach angenehmer
    Ich verstehe den (optischen) Unterschied nicht.
    Per SSH: Konsolenfenster mit Text drin auf dem Hauptrechner
    Per RDP: Konsolenfenster mit Text drin auf dem Server mit viel zu viel unnötigem Desktop-Mist im Gepäck.
    Funktionen und Handhabung sind doch exakt gleich.
    Zum Thema:
    Ich würde zunächst mal die Versionen auf den letzten Stand bringen.
    nodeJS auf die aktuelle 12er, js-controller auf 3.2 aus stable.
    N Offline
    N Offline
    n3ucr0n
    Also ich habe (hoffentlich) die benötigten Updates durchgeführt
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    7.17.0
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v14.17.0
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v12.22.1
    korrekt?
    Jetzt nochmal der verlinkten Anleitung folgen?
    • N n3ucr0n
      7.17.0
      v14.17.0
      v12.22.1
      korrekt?
      @n3ucr0n
      Komplett falsch.
      Schau in meiner Signatur, da wird es erklärt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @n3ucr0n
        Komplett falsch.
        N Offline
        N Offline
        n3ucr0n
        schrieb am zuletzt editiert von n3ucr0n
        Alles klar, ich habe mir den Post in Deiner Signatur angeschaut und den Teil 2 beachtet.
        Ich hatte zwei Verzeichnisse (node und npm), welche nicht gestimmt haben.
        Diese habe ich gemäß Deiner Anleitung entfernt.
        Edit, falls jemand irgendwann das mal nachließt: die Pfade von node und npm waren
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        Zu meiner Überraschung fehlte beim nächsten Check der Eintrag jedoch nicht, sondern er schien korrekt zu sein.
        Kann es sein, dass ich mehrfache Installationen hatte!?
        Unmittelbar nach dem Entfernen der zwei falschen Pfade ergibt der Check dieses Muster:
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.1
        v12.22.1
        6.14.12
        nodejs:
          Installed: 12.22.1-1nodesource1
          Candidate: 12.22.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.22.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Passt die Vorarbeit denn bis hier hin?
        Was wären dann die nächsten Schritte?
        • N n3ucr0n
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.1
          v12.22.1
          6.14.12
          nodejs:
            Version table:
          Ja, das ist (meist) der Fall, wenn die Installation in /usr/local/bin aufschlägt.
          iobroker update
          liefert nun?
            iobroker update
            liefert nun?
            N Offline
            N Offline
            n3ucr0n
            iobroker update liefert jetzt folgendes:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
            Used repository: stable
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 5.1.9
            Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
            Adapter    "alias-manager" : 1.2.1    , installed 1.2.3
            Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.12
            Adapter    "bring"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"         : 4.0.11   , installed 4.0.11
            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 1.0.4
            Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.3
            Adapter    "dwd"           : 2.7.5    , installed 2.7.5
            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.9
            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32   , installed 0.0.36
            Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.9.3
            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.15
            Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
            Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
            Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.11
            Adapter    "meross"        : 1.6.2    , installed 1.6.3
            Adapter    "netatmo"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "unifi"         : 0.5.8    , installed 0.5.10
            Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.10
            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.69.0   , installed 0.73.0
            Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.9.7
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
            Adapter    "yahka"         : 0.12.0   , installed 0.13.1
            Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
            Adapter    "zwave2"        : 1.10.1   , installed 1.10.2
            Okai ich muss den js-controller noch downgraden.
            Das mache ich über
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
            iobroker start
            oder?
            • N n3ucr0n
              update done
              Das mache ich über
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              oder?
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
              iobroker start
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker start
                N Offline
                N Offline
                n3ucr0n
                Danke für die Korrektur!
                Ich poste den Ablauf mal hier rein, falls es von irgendwelchem Interesse ist:
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.12
                > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object _design/system updated
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "alexa2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "alias-manager.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "backitup.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "bring.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "broadlink2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "devices.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "flot" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "flot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "fullybrowser.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "history.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "homeconnect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "ical.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "icons-mfd-png" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "icons-mfd-png.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "info.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "iot.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "javascript.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "meross.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "netatmo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "nuki-extended" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "nuki-extended.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "pi-hole.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "ring.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "shelly.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "simple-api.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "socketio.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "telegram.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "terminal" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "terminal.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "unifi.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis-google-fonts.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis-hqwidgets.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis-icontwo" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis-icontwo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis-inventwo.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis-materialdesign.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis-timeandweather.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "web" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "web.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "yahka.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "zigbee.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "zwave2.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                + iobroker.js-controller@3.2.16
                added 1 package from 3 contributors, removed 645 packages and updated 18 packages in 74.184s
                170 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "alarm"         : 2.0.1
                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                Adapter    "benq"          : 0.2.4
                Adapter    "binance"       : 1.1.3
                Adapter    "ble"           : 0.12.0
                Adapter    "bluelink"      : 1.0.4
                Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                Adapter    "countdown"     : 1.2.3
                Adapter    "cul"           : 1.3.5
                Adapter    "daikin"        : 1.3.1
                Adapter    "deconz"        : 1.3.16
                Adapter    "denon"         : 1.10.7
                Adapter    "device-reminder": 1.2.1
                Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.0
                Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                Adapter    "divera247"     : 0.1.2
                Adapter    "doorio"        : 2.0.1
                Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                Adapter    "dysonairpurifier": 0.9.1
                Adapter    "easee"         : 1.0.2
                Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                Adapter    "email"         : 1.0.9
                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.5
                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                Adapter    "fhem"          : 1.6.0
                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                Adapter    "followthesun"  : 0.3.4
                Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.5
                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                Adapter    "go-e"          : 1.0.13
                Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                Adapter    "haier"         : 1.0.4
                Adapter    "ham"           : 4.0.2
                Adapter    "ham-wemo"      : 2.0.0
                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.3.2
                Adapter    "heos"          : 1.8.6
                Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.37
                Adapter    "hmip"          : 1.12.1
                Adapter    "homee"         : 1.1.1
                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                Adapter    "hue"           : 3.5.15
                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                Adapter    "kecontact"     : 1.1.3
                Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                Adapter    "knx"           : 1.0.45
                Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.8
                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                Adapter    "lg-ess-home"   : 0.0.10
                Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                Adapter    "link"          : 0.5.10
                Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
                Adapter    "material"      : 0.13.9
                Adapter    "maxcube"       : 1.0.3
                Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                Adapter    "meteoalarm"    : 1.2.0
                Adapter    "midea"         : 0.0.6
                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                Adapter    "mielecloudservice": 4.2.0
                Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                Adapter    "moma"          : 1.2.8
                Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0
                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                Adapter    "net-tools"     : 0.1.5
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.4.1
                Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                Adapter    "nina"          : 0.0.24
                Adapter    "node-red"      : 2.3.0
                Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                Adapter    "nut"           : 1.5.0
                Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                Adapter    "odl"           : 1.1.4
                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                Adapter    "onkyo"         : 2.0.5
                Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.0
                Adapter    "ph803w"        : 0.1.5
                Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                Adapter    "places"        : 1.0.0
                Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                Adapter    "plex"          : 0.8.11
                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                Adapter    "ring"          : 1.1.3
                Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                Adapter    "s7"            : 1.2.5
                Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                Adapter    "schoolfree"    : 1.0.0
                Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.1
                Adapter    "seq"           : 0.2.10
                Adapter    "shuttercontrol": 1.2.0
                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
                Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1
                Adapter    "snips"         : 1.5.1
                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                Adapter    "solarlog"      : 2.1.2
                Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.2
                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                Adapter    "sonnen"        : 1.7.3
                Adapter    "sonoff"        : 2.4.0
                Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
                Adapter    "sql"           : 1.15.7
                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                Adapter    "starline"      : 1.1.3
                Adapter    "statistics"    : 1.0.4
                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                Adapter    "synology"      : 1.0.0
                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                Adapter    "text2command"  : 2.1.0
                Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.12
                Adapter    "traccar"       : 0.0.9
                Adapter    "tradfri"       : 2.7.3
                Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                Adapter    "tuya"          : 3.6.2
                Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                Adapter    "velux"         : 0.0.7
                Adapter    "viessmann"     : 1.3.4
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
                Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                Adapter    "windows-control": 0.1.5
                Adapter    "wled"          : 0.5.6
                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                Adapter    "worx"          : 1.3.6
                Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                Das Downgrade des JS-Controllers scheint erfolgreich gewesen zu sein.
                Da der ioBroker noch immer nicht erreichbar ist, denke ich es folgen noch weitere Schritte!?
                Danke für Deine anhaltende Unterstützung!
                • N n3ucr0n
                  update done
                  @n3ucr0n
                  iobroker status
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                    @n3ucr0n
                    iobroker status
                    N Offline
                    N Offline
                    n3ucr0n
                    Erledigt :
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • N n3ucr0n
                      Erledigt :
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @n3ucr0n
                      iobroker add admin
                      Vermutlich ist es allerdings flotter dein Backup zu zücken und das einzuspielen.
                        @n3ucr0n
                        iobroker add admin
                        N Offline
                        N Offline
                        n3ucr0n
                        ebenfalls erledigt:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker add admin
                        host.raspberrypi install adapter admin
                        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                        host.raspberrypi create instance admin
                        host.raspberrypi object admin.0.info.updatesList created
                        host.raspberrypi object admin.0.info.newsLastId created
                        host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                        host.raspberrypi object admin.0.info.newsFeed created
                        host.raspberrypi object admin.0.connected created
                        host.raspberrypi object admin.0 created
                        host.raspberrypi object admin.0.info created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                        host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                        Und es scheint sich etwas getan zu haben! :-)
                        Muss ich das "erste Setup" durchlaufen?
                        Danke!!
                        Edit:
                        @thomas-braun said in ioBroker nicht erreichbar - Hilfe bei Fehlermeldung in Log:
                        Ach jetzt ist mir grade erst der Unterkommentar aufgefallen.
                        Ja so wie es scheint ist das so. Ich hatte gehofft, die alte Installation noch retten zu können.
                        Habe vor dem Crash den ganzen Tag an einer neuen Vis gearbeitet, das ist in dem Backup leider nicht mit drin... naja, pech gehabt :-)
                        Dann hätte ich direkt die ganze SD Karte neu aufgesetzt bzw. vielleicht steige ich direkt auf ne SSD um.
                        Sofern Du keine Chance siehst die alte Datenlage zu retten, setz ich alles neu auf glaube ich.
                        Danke für Deine ganze Hilfe!
                        Liebe Grüße
                        • N n3ucr0n
                          ebenfalls erledigt:
                          Danke!!
                          Edit:
                          Liebe Grüße
                          @n3ucr0n
                          Da bin ich dann raus. Was du an Backups da in der Hinterhand hast (und nach welchem Verfahren du die angelegt hast) weiß ich natürlich nicht.
                            @n3ucr0n
                            N Offline
                            N Offline
                            n3ucr0n
                            Zum Glück jede Nacht ein BackItUp auf meine NAS :-)
                            Danke aber für Deine aktuelle Begleitung bei meinem Problem!
                            Wenn ich Doch noch etwas von Deiner Zeit @thomas-braun klauen dürfte!
                            Ich habe mein Backup in den Backupordner auf dem Raspberry gespielt.
                            Über BackItUp wollte ich es nun wiederherstellen, leider scheint auch das nicht zu klappen.
                            Der Adapter findet das Backup, startet es, und bricht dann unverrichteter Dinge ab.
                            Hier das Log:
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:09:27.858	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:09:27.831	warn	Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:09:27.829	error	[ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_14-02_00_20_backupiobroker.tar.gz"
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:09:27.753	info	starting. Version 2.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:24.131	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1020
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:22.641	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:22.640	info	http server listening on port 8081
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:22.414	info	received all objects
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:22.135	info	requesting all objects
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:22.134	info	requesting all states
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:22.083	info	starting. Version 5.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:20.171	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 948
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:20.111	info	starting 2 instances
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:20.099	info	2 instances found
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:19.733	info	added notifications configuration of host
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:19.709	info	connected to Objects and States
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:19.402	info	ip addresses: 192.168.178.47 2003:eb:870b:cf00:c59c:2fec:51c0:413b fe80::b498:545d:ccd7:ffe2
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:19.401	info	hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:19.400	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:19.395	info	iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:08.067	info	terminated
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:08.035	info	All instances are stopped.
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:08.035	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:08.020	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:09:07.470	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:07.468	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:07.468	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:07.468	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:09:07.464	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:07.463	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:07.449	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:07.448	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:09:07.452	info	cleaned everything up...
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:09:07.446	info	received SIGTERM
                            admin.0
                            2021-06-15 18:09:07.448	info	terminating http server on port 8081
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:47.696	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:47.613	info	starting. Version 2.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:08:44.022	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 416
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:08:41.551	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:41.007	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:41.005	info	terminating
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:41.004	info	cleaned everything up...
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:41.002	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:08:41.002	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:08:40.995	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:26.298	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:26.214	info	starting. Version 2.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:08:22.560	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32651
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:08:20.099	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:19.546	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:19.545	info	terminating
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:19.543	info	cleaned everything up...
                            host.raspberrypi
                            2021-06-15 18:08:19.542	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            backitup.0
                            2021-06-15 18:08:19.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Kannst Du mir dabei auch einen Tipp geben?
                            • N n3ucr0n
                              Hier das Log:
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              host.raspberrypi
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              backitup.0
                              host.raspberrypi
                              admin.0
                              host.raspberrypi
                              backitup.0
                              admin.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              backitup.0
                              host.raspberrypi
                              admin.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              backitup.0
                              backitup.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              host.raspberrypi
                              backitup.0
                              @n3ucr0n Das Backup wurde nicht vom Adapter angelegt?
                                N Offline
                                N Offline
                                n3ucr0n
                                Ja, auf meinem alten System hat der Adapter die Backups angelegt und auf mein nas gespeichert.
                                Von da habe ich es in den Backup Ordner des ioBroker kopiert und versucht wiederherzustellen
                                • N n3ucr0n
                                  @n3ucr0n Dann zieh das doch auch aus dem NAS wieder auf das System drauf.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    n3ucr0n
                                    Der Hinweis war Zielführend.
                                    Es gab zwischendurch das Problem, dass der Adapter ein Backup aus dem lokalen Ordner ziehen wollte, obwohl ich eigentlich das NAS-Backup gewählt hatte.
                                    Ich habe alle Backups aus dem lokalen Ordner entfernt, dann hat es geklappt.
                                    Leider habe ich das selbe Problem nun mit dem Zigbee-Backup (ebenfalls über Backitup erstellt).
                                    Leider habe ich bisher kein Workaround gefunden.
                                    Hier die Konfiguration, welche für das ioBroker Backup funktioniert hat:
                                    Dann das Auswählen des zigbee-Backups:
                                    Dann kommt die erste Fehlermeldung:
                                    Error: {"errno":-l,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
                                    und der Eintrag im offenen Logfenster:
                                    Started restore ...
                                    [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
                                    [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_06_14-02_00_40_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                                    [ERROR] [zigbee] - Zigbee Restore not completed
                                    [ERROR] [zigbee] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
                                    [EXIT] 0
                                    Sowohl die Fehlermeldung als auch der Logeintrag von dem Restore scheinen auf
                                    zu verweisen. Interpretiere ich das richtig?
                                    Was muss ich verändern, dass nicht lokal, sondern wie bei dem ioBroker Backup auch, das Backup von der NAS genommen wird?
                                    Danke und liebe Grüße
                                    • N n3ucr0n
                                      Started restore ...
                                      [EXIT] 0
                                      @n3ucr0n
                                      Dir ist schon bewusst, das das Dateisystem des NAS bei SMB/CIFS auf dem Mountpunkt /opt/iobroker/backups eingehängt wird? Deswegen sollte das Verzeichnis auch leer sein, wenn der Backitup-Adapter gerade nicht läuft.
                                      SMB-Typ so hoch wie möglich einstellen. Bei mir läuft ein FritzNAS FW 7.26 mit SMB-Typ 3.1.1
                                      Mount-Option 'noserverino' sollte auch mal gesetzt werden. Muss ich bei meinem FritzDings auch einstellen.
                                        @n3ucr0n
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        n3ucr0n
                                        @n3ucr0n
                                        ne, das war mir nicht bewusst aber ich lerne stetig dazu =)
                                        Okai habe ich im Adapter umgestellt - auf der Synology ist es bereits auf minimal Version 2, maximal Version 3 eingestellt. Das sind die maximalen Möglichkeiten.
                                        Leider bekomme ich noch immer den selben Fehler.
                                        Im Zigbee.0 Adapter habe ich die Mountoption "noserverino" aktiviert. Leider ebenfalls kein Erfolg uns unveränderte Fehlermeldung...
                                        Edit:
                                        Bitte entschuldige, dass ich mich offenbar etwas schwerfällig anstelle... Ist es ein Berechtigungsproblem auf der NAS?
                                        Und hier noch der Auszug aus dem LOG
                                        backitup.0
                                        2021-06-16 23:49:32.057	error	[zigbee] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
                                        backitup.0
                                        2021-06-16 23:49:32.056	error	[zigbee] Zigbee Restore not completed
                                        backitup.0
                                        2021-06-16 23:49:23.167	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=B******,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1**.**/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        • N n3ucr0n
                                          @n3ucr0n
                                          Edit:
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          @n3ucr0n
                                          Ja, hat mit den Rechten zu tun.
