  5. Javascript WLED
    6.3k
Javascript WLED
6 Beiträge 4 Kommentatoren 863 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioBroker-lover
    ich habe mir ein kleines WLED Skript geschrieben um verschiedene Animationen zu setzen.
    Leider wird der JSONText nicht korrekt übergeben. Ich vermute es hat irgendwas mit dem Parameter der WLED_Garage_Submit() Funktion zu tun. Eventuell wird aus dem JSON Objekt dabei ein String?
    Hab schon recht viel ausprobiert und bin etwas ratlos.
    Wenn ich den "submit" teil in das erste Skript jeweils am Ende jeder Switch-Funktion kopiere, geht alles.
    Eventuell kann mir jemand Hilfestellung geben, der sich mit JS etwas besser auskennt.
    var Parameter
    var JSONTextOutput
    var JSONTextInput
    var JSONText
    function WLED_Garage(Parameter){
        switch (Parameter){
            case "Initialization":
            JSONText={
                    "on": true,
                    "bri": 16,
                    "transition": 30,
                    "ps": 4
            WLED_Garage_Submit(JSONText)
            case "Off":
                JSONText={
                    "on": false
    function WLED_Garage_Submit(JSONTextInput){
                var options = {
                url: 'http://192.168.178.26/json/state',
                method: 'POST',
                json: JSONTextInput
                request(options, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        console.log(body.id) // Print the shortened url.
    paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ioBroker-lover
      var Parameter
      var JSONTextOutput
      var JSONTextInput
      var JSONText
          switch (Parameter){
              JSONText={
                      "on": true,
                      "bri": 16,
                      "transition": 30,
                      "ps": 4
              case "Off":
                  JSONText={
                      "on": false
                  var options = {
                  method: 'POST',
                  json: JSONTextInput
      @iobroker-lover sagte: Eventuell wird aus dem JSON Objekt dabei ein String?
      Nein, JSON ist immer ein String. Vermutlich muss aus dem Objekt ein JSON gemacht werden?
              WLED_Garage_Submit(JSON.stringify(JSONText));
      Dein JSONText ist kein JSON, sondern ein Objekt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        und nutze axios anstatt request
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ioBroker-lover
          var Parameter
          var JSONTextOutput
          var JSONTextInput
          var JSONText
              switch (Parameter){
                  JSONText={
                          "on": true,
                          "bri": 16,
                          "transition": 30,
                          "ps": 4
                  case "Off":
                      JSONText={
                          "on": false
                      var options = {
                      method: 'POST',
                      json: JSONTextInput
          Dragon
          @iobroker-lover schau Mal nach dem WLED Adapter. Funktioniert traumhaft!
          • arteckA arteck
            I Offline
            I Offline
            ioBroker-lover
            @arteck
            Ich habe mal auf axios umgestellt. Allerdings ist mein global script irgendwie verbuggt. Kannst du mir sagen wo ich einen Fehler mache?
            Leider finde ich keine richtige Doku zu diesen global scripts. Eventuell mache ich auch einen grundlegenden Fehler.
            var JSONText;
            // Axios importen
            const axios = require('axios').default;
            //Axios Header setzen.
            let axiosConfig = {
                headers: {
                    'Content-Type': 'application/json;charset=UTF-8',
                    "Access-Control-Allow-Origin": "*",
            function WLED_Garage(ImportParameter){
                switch (ImportParameter){
                    JSONText={
                            "on": true,
                            "bri": 16,
                            "transition": 30,
                            "ps": 4
                    break;
                    case "Off":
                        JSONText={
                            "on": false
                    break;
                    case "Spots":
                    JSONText={
                        "on": true,
                        "bri": 16,
                        "transition": 20,
                        "ps": 1
                    break;
                    case "Türöffner":
                    JSONText={
                        "on": true,
                        "bri": 16,
                        "transition": 20,
                        "ps": 2
                    break;
                    default:
                    JSONText={
                        "on": false
            axios.post('http://192.168.178.26/json/state', JSONText, axiosConfig);
            Den WLED Adapter habe ich auch drauf, nutze ich jedoch bewusst nicht. Ich arbeite mit unterschiedlichen Segmentierungen und will quasi verschiedene Presets hintereinander aufrufen.
            Beim Adapter kommt er da mit dem Timing durcheinander, da muss ich immer 200ms Pausen zwischen den einzelnen Befehlen lassen, dadurch werden die Skripte so riesig :-/
            • I ioBroker-lover
              @arteck
              var JSONText;
              // Axios importen
              let axiosConfig = {
                  headers: {
                      JSONText={
                              "on": true,
                              "bri": 16,
                              "transition": 30,
                              "ps": 4
                      break;
                      case "Off":
                          JSONText={
                              "on": false
                      break;
                      case "Spots":
                      JSONText={
                          "on": true,
                          "bri": 16,
                          "transition": 20,
                          "ps": 1
                      break;
                      case "Türöffner":
                      JSONText={
                          "on": true,
                          "bri": 16,
                          "transition": 20,
                          "ps": 2
                      break;
                      default:
                      JSONText={
                          "on": false
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @iobroker-lover sagte in Javascript WLED:
              global script bedeutet im iobroker dass dieser VOR jedem anderen script eingefügt wird.. nicht meher
              ersetze
              durch
              const axios = require('axios');
              axios.defaults.timeout = 5000;   // timeout 5 sec
              ansonsten kannst den rest stehen lassen
