  5. Hilfe, stehe auf dem Schlauch...
    5.1k
blocklymultimedia
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    technodj23
    und komme nicht weiter. Habe ich einen Denkfehler?
    Ich habe eine schaltbare Steckdose, die den Stromverbrauch misst. An diesem hängt mein PC.
    Ausserdem habe ich eine schaltbare Doppelsteckdose, an der zwei Aktivboxen hängen.
    Jetzt sollen die Aktivboxen sich abschalten wenn der PC heruntergefahren wird und der Verbrauch unter einem bestimmten Wert fällt.
    Leider schaltet die Doppelsteckdose die Boxen nicht ab!?
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T technodj23
      @technodj23
      Der Wert soll doch <30 sein, oder nicht?
      • T technodj23
        @technodj23 sagte: wenn der PC heruntergefahren wird
        Dann sinkt die Leistung.
          technodj23
          @paul53 sagte in Hilfe, stehe auf dem Schlauch...:
          Alles probiert, geht leider nicht :-(
          • T technodj23
            @technodj23 sagte: geht leider nicht
            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              technodj23
              on({id: "sonoff.0.Computer_neu.ENERGY_Power"/*Computer_neu ENERGY  Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 30 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= 30) {
                  setStateDelayed("sonoff.0.Boxen PC.POWER"/*Boxen PC POWER*/, false, 2000, false);
                  setStateDelayed("sonoff.0.Boxen PC.POWER2"/*Boxen PC  POWER2*/, false, 4000, false);
              Kann es auch sein, dass der Wert zu lange nicht aktualisiert wird? Kann ich das irgendwo einstellen? Steckdosen laufen mit Tasmota.
              • T technodj23
                @technodj23 sagte Kann es auch sein, dass der Wert zu lange nicht aktualisiert wird?
                Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                Bau mal eine Log-Ausgabe ein.
                  technodj23
                  schrieb am zuletzt editiert von technodj23
                  @paul53 Hab ich gemacht. Soll da jetzt im LOG ständig ein anderer Wert auftauchen? Es erscheint nämlich nur ein Wert und dann kommt keine Änderung mehr.
                  Laut LOG wird der Wert alle 5 Minuten übertragen.
                  Danke für deine Hilfe, dauert wirklich fünf Minuten. DAmit kann ich leben, oder kann ich das irgendwie ändern, dass der Wert öfter übertragen wird?
                  paul53P HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                  • T technodj23
                    @technodj23 sagte: Es erscheint nämlich nur ein Wert und dann kommt keine Änderung mehr.
                    Wurde der PC herunter gefahren? Die Boxen werden nur ausgeschaltet, wenn das passiert (Leistung >= 30 W --> Leistung < 30 W).
                      technodj23
                      @paul53 Siehe oben...
                      • T technodj23
                        @technodj23 sagte: kann ich das irgendwie ändern, dass der Wert öfter übertragen wird?
                        Mit Sonoff "sonoff.0.Computer_neu.ENERGY_Power" kenne ich mich nicht aus.
                        • T technodj23
                          @technodj23 sagte in Hilfe, stehe auf dem Schlauch...:
                          und wie sieht dein Blockly jezt tatsächlich aus?
                          und die Datenpunkte?
                            technodj23
                            @homoran Blockly: boxenpc.jpg
                            • T technodj23
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Für Messedosen setzt man auch in der Konsole des sonoff
                              telePeriod10
                              Somit wird alle 10 sec übertragen
                                telePeriod10
                                technodj23
                                @crunchip sagte in Hilfe, stehe auf dem Schlauch...:
                                telePeriod10
                                Ist kein Sonoff, Gosund SP111. Habe gerade es gerade mal mit deinem Befehl versucht, leider kommen die Werte trotzdem nur alle 5 Minuten.
                                Edit: Jetzt geht es habe ein Leerzeichen vor der 10 eingefügt.
