  4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
69 Beiträge 8 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B besa
    @thomas-braun Danke für die Lesehilfe. Aber ich war verloren, da ich dachte, dass der NODEJS Teil nur nodejs installiert und nicht NODE und NPM auch.
    @besa
    Deswegen steht auch recht weit am Anfang:
    Es ist übrigens hier nicht erforderlich, ein Paket 'node' separat zu installieren, das ist schon im Paket 'nodejs' enthalten. Das gilt dann natürlich im weiteren auch für Upgrades/Updates von node.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @besa
      besa
      @thomas-braun Viele herzlichen Dank und ein schönes Wochenende im Biergarten
      • H Offline
        Habi
        habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi 4. Kann keine Adapter mehr Installieren oder updaten.
        $ iobroker add zigbee --host IoBroker
        NPM version: 8.11.0
        npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T12_28_16_159Z-debug-0.log
        host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
        ERROR: Process exited with code 25
        pi@IoBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.0
        nodejs:
          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        Liegt es daran das ich node 16 und npm 8 installiert habe? Erst hatte ich nur node und npm installiert, da ist der selbe Fehler aufgetreten. Hatte dann noch Nodejs installiert aber der Fehler ist geblieben.
        Gruß Habi
        • H Habi
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! errno -39
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.11.0
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Gruß Habi
          @habi
          sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
          iobroker update
          • H Offline
            Habi
            scheint nicht zu funktionieren.
            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
            pi@IoBroker:~ $ iobroker update
            Used repository: default
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
            Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.3.3 [Updateable]
            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 2.7.5 [Updateable]
            Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
            Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.7.0
            Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
            Adapter    "net-tools"     : 0.2.0    , installed 0.1.7 [Updateable]
            Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.0 [Updateable]
            Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.4.7 [Updateable]
            • H Habi
              update done
              @habi
              sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              Das ganze Zeug hattest du aber auch VOR einem Upgrade von nodejs aktualisieren können...
              • H Offline
                Habi
                Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
                Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
                Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
                • H Habi
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  @habi
                  nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
                  Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
                  • H Offline
                    Habi
                    Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                    Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
                    Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
                    Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
                    Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
                    Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
                    Vielen Dank für die Hilfe
                    • H Habi
                      @habi
                      Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
                      iobroker update -i
                      sagt?
                      ZellyZ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Offline
                        Habi
                        pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                        influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
                        Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
                        $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
                        Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
                        NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                        host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                        • H Habi
                          @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                          iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                          Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
                          • H Offline
                            Habi
                            schrieb am zuletzt editiert von Habi
                            influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
                            • H Habi
                              @habi
                              Und was sagt dein javascript?
                              • H Offline
                                Habi
                                Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
                                pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                                Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
                                Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
                                Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
                                Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
                                Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                                • H Habi
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  Die Übung kennst du ja schon.
                                  löschen.
                                  • H Habi
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! errno -39
                                    Das ist ja interessant...
                                    Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                                    • H Offline
                                      Habi
                                      Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                                      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Habi
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        Bass-TB Online
                                        Bass-TB Online
                                        Bass-T
                                        Habe jetzt auch das Problem dass sich adapter nicht mehr updaten lassen, bzw auch keine neuen installieren lassen.
                                        Gibt es schon eine globaöe Lösung, oder immer noch nur die angeforderten Ordner einzeln löschen?
                                        Grüße
                                        Proxmox Cluster
                                        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                          mein Proxmox-Updater für euch
                                        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                        • Bass-TB Bass-T
                                          Grüße
                                          @bass-t
                                          Gibt es. Ist im Forum angepinnt...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
